Крестовина заднего кардана
almazik | almazikДата: Понедельник, 2011-08-15, 18:36 | Сообщение # 1 |
| Автомобиль Киа Бонго 3, 2005год, J3. Не могу найти крестовину заднего кардана. Кто сталкивался подскажите каталожные номера на крестовины. Например таких производителей FEBEST, Ashika, JapanParts, GMB, Toyo, MITSUBISHI, Hyundai, Mobis и др. От каких распространненых автомобилей подходит?
Сообщение отредактировал almazik - Понедельник, 2011-08-15, 18:49 |
Белый | БелыйДата: Вторник, 2011-08-16, 10:59 | Сообщение # 2 |
| менял крестовины на заднем кардане, и на рулевых карданчиках. замерил размеры и в провернеый магазинчик с японскими автозапчастями - без проблем подобрали к сожалению ни коробочки ни номера не сохрагилось.
almazik | almazikДата: Среда, 2011-08-17, 16:36 | Сообщение # 3 |
| Нашел крестовины в Хабаровске http://www.asiabus.info/index.php?id=buses но они не отправляют по стране. Также на выезде из Уссурийска есть магазин "Киа-Моторс" там тоже есть крестовины.
Больше пока ничего не нашел. Как только найду, то сообщение с адресом фирмы где покупать крестовины будет на этом сайте.
KIA BONGO FRONTIER 2001г. совсем другая машина в сравнении с Бонго 2005 года. Ваша сильно похожа еще на японцев, поэтому и подобрали вам легко. Я прошел весь Автоград в Иркутске со снятой крестовиной в руке. И ничего не нашли.
Цифры такие на крестовинах
Крестовина GUMZ-7 01757-25-060 Bongo задн. 2 штуки Крестовина KUJ-030 Bongo III пер. 2 штуки
Много фирм предлагают карданы в сборе 7000 рублей. Но это не приемлимо. Все деньги уходят на ремонт топливной в этой машине. Поэтому ходовая ремонтируется по остаточному принципу.
Пока я не нашел где купить крестовины. Может все таки кто нибудь знает телефон фирмы, где можно купить крестовины и они готовы отправить по России. Сообщите сайт или телефон.Добавлено (17.08.2011, 16:36) --------------------------------------------- Вроде нашел где купить крестовины. Позвонил в Красноярск в "Корея-Моторс" телефон (391)2680790 Там сказали, что у нас есть все крестовины на корейцев. Попросили размеры. На этом сайте есть размеры крестовины переднего кардана. Говорят, что у них есть крестовина с такими размерами.
По возможности сообщите размеры крестовины для заднего кардана. Так как машина сейчас в дороге, и не могу замерить.
santeyka | santeykaДата: Пятница, 2011-09-09, 16:18 | Сообщение # 4 |
| Крестовинки есть у меня:):):) Передние Крестовина KUJ-030 Bongo III пер 750р за штуку Крестовина задняя Крестовина GUMZ-3 95*95*38 750р за штукуДобавлено (09.09.2011, 16:18) --------------------------------------------- По мимо крестовин есть много разных расходников и запчастей по ходовой части..
ZhSabit | ZhSabitДата: Среда, 2012-03-14, 21:14 | Сообщение # 5 |
| Сегодня залез под машину, проверить карданы: -уже давно металлический стук появился, как будто шестерня зубами цепляется за что-то! Точно, крестовины переднего ткардана мертвые, в передней даже иголок уже не было. Снял крестовины: диаметр стаканчика 28 мм., в собранном виде высота крестовины 78 мм. Стопора одеваются изнутри на стаканчик, обычно стопора ставились в отврстиях крестовины. Завтра поеду подбирать от японцев, если подберу, отпишусь... Добавлено (14.03.2012, 21:14) --------------------------------------------- Объехал все, нет японских аналогов крестовин переднего кардана в природе... Заказал в Хабаровск, по 700 рублев оригинал, в субботу приедут...
HINO | HINOДата: Суббота, 2012-06-02, 01:39 | Сообщение # 6 |
| КиаБонго 3 - крестовина заднего кардана ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 0W00125060A, поменял сегодня. Одна - в хлам, вторая - в норме. Но запас лежит... Кстати, при шприцевании ШЛИЦОВ заднего кардана смазка до собственно шлицов не доходит - надо разбирать и мазать.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-06-02, 14:34 | Сообщение # 7 |
| у приятеля на заднем кардане GMB GUMZ3 за 350 рэ отлично ходит 2 год. Quote (HINO) Кстати, при шприцевании ШЛИЦОВ заднего кардана смазка до собственно шлицов не доходит - надо разбирать и мазать. можно отв заткнуть и не разбирать, хотя в разборке есть свои + и -
Добавлено (02.06.2012, 14:34) --------------------------------------------- Quote (ZhSabit) Заказал в Хабаровск, по 700 рублев оригинал у нас неоригинал KUJ-030 дороже стоит, про родной 49598-3E100 ваще молчу
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-06-02, 14:43 |
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Суббота, 2012-08-04, 03:25 | Сообщение # 8 |
| Всем форумчанам ПРИВЕТ!!!!!!!! Проблема, заклинила задняя крестовина. Привезли крестовину GUMZ-3, сняли кардан (номер кардана 491004E200), но ставить ее не стали, так как диаметр стаканчика на 1 мм (примерно) меньше, той крестовины которая стоит.... Машина заднеприводная. Подскажите пожалуйста, у всех заднеприводных киа бонго 3 одинаковые карданы??? может заказать другую модель крестовины?? Добавлено (04.08.2012, 03:25) --------------------------------------------- Совсем забыл, одинаковые ли крестовины на заднем кардане, то есть верхняя и нижняя?? Всем спасибо!!!!
BONGO III 2006г. J3 турбодизель, рефка VIN KN3HNP6N36K145005
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-08-04, 14:09 | Сообщение # 9 |
| Quote (Sanek30rus) Всем форумчанам ПРИВЕТ!!!!!!!! Проблема, заклинила задняя крестовина. Привезли крестовину GUMZ-3, сняли кардан (номер кардана 491004E200), но ставить ее не стали, так как диаметр стаканчика на 1 мм (примерно) меньше, той крестовины которая стоит.... а замерил точно?
Sanek30rus | Sanek30rusДата: Среда, 2012-08-08, 21:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (ремесленник) а замерил точно? пока нет, сегодня полезу со штангелем мерить.... Но визуально есть разница :))Добавлено (08.08.2012, 21:48) --------------------------------------------- Всем привет!!!!! решил проблему с крестовиной. Всетаки подошла крестовина GUMZ-3. Размеры совпадают... Всем удачи на дорогах!!!!!!
kokina63 | kokina63Дата: Воскресенье, 2012-08-12, 00:02 | Сообщение # 11 |
| сегодня купила заднюю крестовину на кардан от Мазды, GUMZ - 3, фирма произв-ль MASUMA (Япония), парт. № MTMZ -103, и еще какой то OEM No 0164-25-060. Подошла размер в размер. Машина Kia-Bongo 3, 2007 г.в. заднеприводная, сзади спарка на 13.
Павлуша | ПавлушаДата: Понедельник, 2012-08-13, 01:41 | Сообщение # 12 |
| kokina63, MASUMA (Япония) OEM No 0164-25-060 заднюю крестовину на кардан от Мазды, GUMZ - 3 Спасибо за инфу - очень ценно!!!!!!!!!!!!!
мастер | мастерДата: Понедельник, 2012-09-24, 23:38 | Сообщение # 13 |
| Где найти такую пресс маслёнку, это с крестовины кардана, у меня потерялся так сказать сам наконечник где шарик с пружинкой.
AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-25, 00:58 | Сообщение # 14 |
| В любом магазине УАЗовских автозапчастей.
мастер | мастерДата: Среда, 2012-09-26, 02:01 | Сообщение # 15 |
| у русских пресс маслёнок шаг резьбы большой.
Добавлено (26.09.2012, 02:01) --------------------------------------------- магазинные пресс маслёнки вроде с такой же резьбой а закручиваются с очень большим усилием. Пришлось в наглую загонять магазинную маленькую тавотницу в родную оставшуюся часть, думаю до искончания крестовин продержиться.
Сообщение отредактировал мастер - Среда, 2012-09-26, 02:02 |
lionbongo | lionbongoДата: Понедельник, 2015-11-02, 19:33 | Сообщение # 16 |
| Kia Bongo 3 2013, 2,5 133л.с крестовина заднего кардана с размерами 32/92 GUMZ3/0W00125060A/ GMB
bongo1980 | bongo1980Дата: Понедельник, 2015-12-07, 00:06 | Сообщение # 17 |
| крестовины на бонго различаются диаметрами чашек
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-18, 01:30 | Сообщение # 18 |
| Ну вот, и меня постигла неприятность, крестовина запищала, застучала! Была куплена заранее, 35×95×95! Если сомневаетесь какая у вас, берёте штангель циркуль, и делаете замер, от чашки до чашки! Их вроде всего 2 вида! У меня ширина 95 мм!GUMZ !кстати пробег 206.000 км! Я считаю очень достойно! Цена 1.000 руб! А оригинал 2.300 руб! Жаба задушила удачи!
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2016-02-29, 19:15 | Сообщение # 19 |
| Потек сальник ГУРа пытался заказать да вот парадокс нет сальника отдельно только в сборе весь агрегат. Может кто подскажет номерок ,или с чего подходит?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-29, 20:15 | Сообщение # 20 |
| vcc82, врядли кто подскажет, если работа не горит, разбирай, замеряй, и по, рынкам! А в уме держи (номерок гура), кстати на газели тоже гур потёк, съездил и отремонтировал,хватило на 4 месяца!если меня постигнет такое, куплю ноаый, а если продавать тачку, тогда ремонт (лучше подливать,а новый хозяин пусть сам проблемы решает)!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2016-04-04, 19:43 | Сообщение # 21 |
| Realmen1977, а когда продавать то будешь, за гур то скажешь что нибудь? ну типа требуется замена ....а????
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-04-05, 00:50 | Сообщение # 22 |
| чайник-бонговод, ничего никому говорить не буду, я ставлю цену на тачку на 25-35 рублей ниже рынка, и 5 рублей торг, 1-3 дня, и перекупы забирают, без лишних вопросов, а если частник, что мало вероятно, он просто не успеет подъехать, перекупы мониторят рынок авто постоянно, я скажу типа, тачка как она есть, цена такая, что не нравится,это твои проблемы, я говорю ещё, съездий другие машины посмотри, не спеши , а телефон звонит без умолку, цена то низкая! Вот и весь базар!мне не когда неделями машину продавать, а так раз и ушла!
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:00 | Сообщение # 23 |
| Realmen1977, Да втом то и дело что гур стоит на мою машину десятку,и покупать из за сальника целый агрегат какт-то......
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 04:23 | Сообщение # 24 |
| вот так вся наша родина и живёт....меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад!))))
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:28 | Сообщение # 25 |
| чайник-бонговод, Это точно, но все-таки попытаюсь найти сальник и заменить но мне нужно знать металлизированный он или нет как блин догодатся ?
жук | жукДата: Среда, 2016-12-14, 22:46 | Сообщение # 26 |
| Помучился я с поисками крестовины, только полностью кардан. Может кому пригодится.
Крестовина 28 х 48 (78) 28 - Диаметр чашки крестовины. 48 - Длина между внутренними гранями канавки стопорного кольца и 78 - Общая длина крестовины по краю чашек.
Сообщение отредактировал жук - Среда, 2016-12-14, 22:51 |
