Стук рулевой колонки - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 4
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 15:30 | Сообщение # 1
При передвижении по "бугристым" дорогам слышен стук рулевой колонки, сперва подумал что где-то увеличенный люфт или проблемы с крестовинами, однако при остановке проверил руль - стука нет, люфта тоже не обнаружил! Может кто подскажет в чём проблема?
Эх Российская дорога....
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 15:34 | Сообщение # 2
В рулевой колонке, рядом с коническим редуктор есть тавотница, шприцуется шлицевое соединение между коническим редуктором и колонкой. (смотреть с улицы от левого переднего колеса в сторону переднего бампера). Как только зашприцуете стук уйдет, советую использовать синтетическую смазку. И раз в 2 месяца забивать смазку.
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 16:45 | Сообщение # 3
Спасибо, буду шприцевать! Может посоветуете марку смазки?
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 16:52 | Сообщение # 4
Пользуюсь Мобилом в тубе, другого просто не находил. Зимой он держится не плохо, летом выбивало, шприцивал каждые три недели.
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 22:45 | Сообщение # 5
Если правильно понимаю, чем больше вязкость смазки, тем лучше и соответственно реже шприцевать! А вообще доступ к тавотнице не затруднён?
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 23:01 | Сообщение # 6
Точно, консистенция литола и гуще, но нужна синтетика, потому как тоже самы литол вырабатывается очень быстро. Доступ свободный.
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 23:17 | Сообщение # 7
Буду подыскивать синтетику, сейчас в магазинах от количества банок со смазками глаза разбегаются, но на сколько знаю , наиболее качественные густые смазки продаются в тубусах-шприцах которые вставляются в пистолет для шприцевания.
radeonДата: Среда, 2011-02-09, 14:02 | Сообщение # 8
Quote (MOLIK)
У меня тоже стучит. Полез смотреть, а тавотницу не нашёл. Шлицевая часть здорово люфтит. Сегодня хочу занятся поплотнее рулевым.
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 14:08 | Сообщение # 9
Тавотница в нижней креставине!
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 17:15 | Сообщение # 10
Я пока смазку не купил, поэтому не шприцевал. Вопрос:-чтобы добраться до тавотницы нужно снимать защиту шлицевого механизма?
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 18:52 | Сообщение # 11
Так сделаем вот как:
На рисунке стрелкой отметил где искать тавотницу.
Добраться просто, руль выкручиваем в право и ныряем под левое переднее колесо. Находим конический редуктор (он же рулевой угловой редуктор) в крестовиде которая втыкается в него ищем тавотницу. Ничего разбирать не надо, старую смазку выдавит через верх.
Прикрепления: 7131702.jpg (85.8 Kb)
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 20:55 | Сообщение # 12
Спасибо! Теперь понятно, по тому что наглядно! Буду работать...
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 20:58 | Сообщение # 13
По моему обманул, тавотница не в креставине, а чуть выше, нужно смотреть вдвоем, один внизу, второй что бы руль чуток покрутил и тавотницу обязательно увидите.
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 21:33 | Сообщение # 14
Если смотреть на приведённую выше схему, под каким номером тавотницу надо искать?
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 21:36 | Сообщение # 15
Тавотница выше стрелки на 3-5 см. Отдельно она не указана
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 21:57 | Сообщение # 16
Получается что смотреть надо внутри кабины?
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 22:04 | Сообщение # 17
Quote (MOLIK)
Все с улицы, и желательно с ямы.
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 22:06 | Сообщение # 18
Вот теперь предельно понятно. Спасибо!
radeonДата: Четверг, 2011-02-10, 00:40 | Сообщение # 19
На Бонго 3 , тавотницы нет( покрайне мере на моей, 2005 года).
Шлицевая часть вала- пластиковая. Была "сухая". Входит в шлицевую часть "цилиндра" как показана на фото. Имелись люфты на вращении и на излом. При выдвигании шлицов заподлицо с краем трубки, люфты заметно уменьшились. Посоветовавшись с другом(старый водила) убрал резиновый демфер. Крестовины в норме. Смазал, собрал, вроде лучше стало.
Прикрепления: 4993516.jpg (233.5 Kb) · 6863563.jpg (184.8 Kb)
gordsДата: Четверг, 2011-02-10, 01:01 | Сообщение # 20
Отсутствие тавотницы конечно усложняет обслуживание! Может её можно сделать в теле "цилиндра"? Я у себя пока тоже её не нашёл!
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 01:03 | Сообщение # 21
Вот тут я лохонулся, я думал у нас рулевка одинаковая, по крайней мере в каталогах разницы не нашел, а оказывается есть, причем основательная. Я все таки нашел каталог с таким исполнением. При этом с одной стороны в таком варианте не радует отсутствие тавотницы, с другой стороны, если у меня убьются шлицы, предется менять всю колонку (11000-17000 руб.). А в вашем варианте можно обойтись малой кровью, 2200-2500 руб. Извиняюсь перед gords, за то что ввел в заблуждение!
gordsДата: Четверг, 2011-02-10, 01:06 | Сообщение # 22
Хочу заехать на диагностику рулёвки, интересно что скажут? Попробую их натравить не устранение стука! Просто не на ходу ни каких стуков и люфта нет, прямой отклик от руля к колесу.
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 01:09 | Сообщение # 23
roll Был я с этим стуком на диагностике, причем не на одной, три раза потратил деньги за зря, диагноз - дырочка в пыльнике шаровой, а так все в норме. В итоге дошло самостоятельно, после снятия рулевой колонки и её разбора. roll
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 01:14 | Сообщение # 24
А тавотница штука удобная, может действительно стоит врезать!
radeonДата: Четверг, 2011-02-10, 01:17 | Сообщение # 25
Quote (gords)
Пытался....
С торца, под крестовиной, вроде даже заглушка есть. Но при попытке прошприцевать, обнаружилась течь. Пока думал как заделать, закралась другая "не здоровая" мыслишка;- а не спровоцируем ли мы гидроударчик?
Прикрепления: 6141023.jpg (224.9 Kb)
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 01:21 | Сообщение # 26
А течь где? У меня то без гидроударов обходится, а по виду потрохов ни чем не отличается!
gordsДата: Четверг, 2011-02-10, 01:32 | Сообщение # 27
На сколько понимаю на последнем снимке запечетлена "цилиндрическая" часть механизма? При шприцевании "течь" должна быть по понятию, иначе куда деваться смазке? А гидроудар опасен для форсунок и плунжеров, потому что атомарная масса и диаметр молекулы воды больше чем у саляры, в результате чего они разбиваются! Думаю в этих узлах такая вероятность крайне мала.
Спасибо за фото, буду искать на своей Бонге!
radeonДата: Четверг, 2011-02-10, 01:44 | Сообщение # 28
Quote (MOLIK)
А течь где
В торце трубки под крестовиной есть какая-то заглушка, Утоплена на 10-15мм. И смазка полезла между ней и стенкой трубки, тонеьким "язычком".
Quote (MOLIK)
Хмммм..., а шлицы тогда зачем??
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 01:52 | Сообщение # 29
Quote (radeon)
Для передачи усилий в компенсационном валу, без них никак рулить не получится, а компенсация нужна, так как вся рулевка привязана к раме, а кабина стоит на подушках, есть движения которые надо смягчить. Смазка для смягчения хода и компенсации ударных нагрузок.
Вот то что подтекает снизу, либо косяк данной железки, либо такая конструкция заложена производителем, т.е. смазку там не удержать ни как, а соответственно в железо заложен ресурс с целью её замены и зарабатывания на запчастях sad
radeonДата: Четверг, 2011-02-10, 02:02 | Сообщение # 30
Quote (MOLIK)
Это не "низ", это "верх". И этот "верх" находится в кожухе рулевой колонки.
Quote (gords)
Искать каким образом обслужить!
Понял. Я тоже в раздумьях.
  • Страница 1 из 4
