Стук рулевой колонки - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 4
gordsДата: Вторник, 2011-05-10, 23:51 | Сообщение # 61
Спасибо!
Эх Российская дорога....
БелыйДата: Вторник, 2011-05-17, 13:45 | Сообщение # 62
хм...... у меня тоже был стук. если ехать по жесткой гребёнке - не руль а пустое ведро с гайками.
1) был сначала отрегулирован фиксатор регулеровки руля. а вернее затянут "насмерть". стук пропал на 70%
2) заменены крестовины в рулевых тягах. (от углового редуктора к крестовине)
3) подтянуты подшипники в рулевом редукторе. (был люфт).
стук исчез полностью. изчез люфт руля. (хоть и был небольшим)
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-05-17, 13:46
MOLIKДата: Вторник, 2011-05-17, 19:23 | Сообщение # 63
Quote (Белый)
в угловом редукторе или в рейке, если в угловом редукторе, то напиши как подтягивать.
radeonДата: Вторник, 2011-05-17, 22:32 | Сообщение # 64
Стук, в основном, издаёт шлицевое соединение. Его и надо смазывать, и лучше шприцеванием. Просто смазка, слизывается при сочленение деталей.
MOLIKДата: Вторник, 2011-05-17, 23:01 | Сообщение # 65
Quote (radeon)
У нас, на Фронтерах, шприцуется нормально, тавотница заводская стоит.
БелыйДата: Среда, 2011-05-18, 14:07 | Сообщение # 66
Дайте пожалуйста скан углового редуктора. (в магазинах он почемуто рулевым называется).
я покажу человеку который делал, а потом попытаюсь передать , чтои где он подтягивал.
AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 19:04 | Сообщение # 67
Cегодня делал развал-сход. Правда сначала после диагностики перетряхнул ходовку-замена нижней шаровой, резинки на стабилизаторе и линках. Заменил родные аморты(начали умирать сайлентблоки) на аморты от делики.
Перед развалом мастер еще проверил ходовку. Вылезла еще проблемка с рейкой. Люфты небольшие-развалсход сделали, но надо думать или о ремонте или о замене.
pitak001Дата: Понедельник, 2011-09-26, 19:41 | Сообщение # 68
Aborigen. У меня та же беда откинул все лишнее что бы определить по звуку где стук, так же и люфты на колесах пришел к выводу что звук идет с самой рейки рулевои грешу на червячек хотя машина и 100 тыс еще не отбегала, узнавал по цене если в сборе заказать сразу же сказали что выйдет ни дешево, машины на наших дорогах эти новые в магазинах еще на них ни чего нет, только на заказ. люфтить в принципе больше нечему там кроме как червячку а если сейчас и разберу то как минимум 2 недели заказ ждать
MOLIKДата: Вторник, 2011-09-27, 16:41 | Сообщение # 69
Если грешите на рейку, попробуйте её подтянуть, там есть две гайки в районе червчной передачи, подтяните без особыз силий,что бы не перестараться. Если стучит выше, то там находится корданчик с резиновым демфером, вот последний и мог разбиться, проверте.
pitak001Дата: Пятница, 2011-09-30, 09:09 | Сообщение # 70
гайку в районе червичной передачи я подтягивал,дело не в ней,а вот на счет карданчика есть подозрения его атверткой натягиваю и стук тише становится
MOLIKДата: Пятница, 2011-09-30, 09:52 | Сообщение # 71
На рейке две гайки, обе подтягивали?
pitak001Дата: Суббота, 2011-10-01, 00:50 | Сообщение # 72
нет только ту что под водительским седеньем,че то я и не заметил где там еще
MOLIKДата: Суббота, 2011-10-01, 01:07 | Сообщение # 73
pitak001,
на расположение гаек указывают стрелки.
Прикрепления: 1695269.jpg (37.4 Kb)
pitak001Дата: Суббота, 2011-10-01, 13:35 | Сообщение # 74
а я ее смотрел она подтягивает подшипник,она до упору затянута,смутило лишь то что там смазки практически нет, так и должно быть?
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-10-02, 01:48 | Сообщение # 75
смазка должна быть
pitak001Дата: Воскресенье, 2011-10-02, 02:08 | Сообщение # 76
хотя да это же вращение, че то я как то :bash:, дума нужно ждать пока совсем кранты не прийдет, там уже точно видно будет
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-10-02, 13:47 | Сообщение # 77
MOLIK, Не совсем понятно, на какие гайки у тебя стрелки показывают.
pitak001Дата: Воскресенье, 2011-10-02, 23:33 | Сообщение # 78
если под низ залесть там сразу разберешься там других то и нет
DikiyДата: Понедельник, 2011-11-14, 01:41 | Сообщение # 79
У меня было проще - левый чемодан на тяге поперечной устойчивочти изношен был - а стук на руле, как будто рейке кирдык. Заменил чемоданы - 180р. за запчасти и 10 минут работы и все пропало smile
DismayДата: Вторник, 2012-01-17, 02:03 | Сообщение # 80
Ребят подскажите где можно воспользоваться каталогом?
У меня Kia Bongo III 2009 года, двухкабиник 4WD, двигатель 2,9.
Нужно сцепление(диск+корзина), стойки стабилизатора, рулевые наконечники, топл+воздуш. фильтра.
Если не сложно киньте оригинальные номера для покупки через exist.
на Elcats по VIN не бьётся
Бонгич
pavlovanДата: Вторник, 2012-01-17, 03:02 | Сообщение # 81
Dismay, Тебе сюда: http://kiabongo.info/forum/19-196-1
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-29, 18:41 | Сообщение # 82
Quote (MOLIK)
pitak001,
Подскажите какой шестигранник нужен для того чтобы подтянуть рулевую рейку (снизу)? Верхний болт я думаю не регулировочный, у меня он затянут до предела.
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-29, 22:18 | Сообщение # 83
Я вместо шестигранника подобрал болт, шляпка которого подошла туда как влитая, накрутил гайку, и получил инструмент. smile
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-29, 22:21 | Сообщение # 84
Насколько болт?
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-29, 22:35 | Сообщение # 85
Не помню, отвечу как в гараж попаду.
spokmenДата: Четверг, 2012-06-21, 16:56 | Сообщение # 86
почитал тут и сделал также, врезал тавотницу...шприцанул..стук уменьшился но не исчез совсем....когда колонку вытащил - шлицы были абсолютно сухие и в пыли ржавой к тому же...с рождения не смазывались видимо
BongistДата: Понедельник, 2012-09-03, 17:57 | Сообщение # 87
купил карданчики рулевые в колонке рулевой верхний и нижний.если сложности при установке и демонтаже самой колонки?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:15 | Сообщение # 88
Quote (Bongist)
Авто какое?
BongistДата: Вторник, 2012-09-04, 07:54 | Сообщение # 89
Кia Bongo!!! 4wd 2008 просто тут писали что врезают тавотницы в карданчики я просто купил эту запчасть вот хотел сам поменять
MOLIKДата: Вторник, 2012-09-04, 22:12 | Сообщение # 90
Колонка довольно таки легко снимается, у меня ушло пол часика на демонтаж, снимаешь пластик, разъединяешь электрику, 4 гайки и колонка в руках (по моему 4 гайки, давно было). Но в моей модели там ни чего не меняется, а вот на на Бонго 3 не знаю, надо посмотреть схемки или может ответит кто нить уже снимавший.
  • Страница 3 из 4
