Рулевая тяга
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-04-02, 02:17 | Сообщение # 121 |
| Тяги от Спринтера + ножовка
Yarik | YarikДата: Четверг, 2015-04-02, 03:09 | Сообщение # 122 |
| Poleznii, полностью с тобой согласен
Poleznii | PolezniiДата: Пятница, 2015-04-24, 01:54 | Сообщение # 123 |
| Вот наконец то и дошли руки до замены пришедшими зап частями. Так выглядели старые линки, все прошерканный, погнутые. Новые почему то оказались короче((( Отверстия под них уже овальные(насколько это страшно не знаю).
А вот с наконечниками вышло все очень плохо. Пришли короче чем мои((
Поменял насос ГУР, который был куплен на ЕМЕХ за 6500, хотя местные барыги предлагали за 9500. В бачке жидкости ГУРа была просто каша из серебрянки с солидолом. Час мудохолся, вымывая все это, разобрать его так и не смог. Потом начал промывать рейку, 20 литров солярки пропустил, сливая в прозрачную тару. Изначально шла непонятная темная жижа, после 10 литров пошла саляра с крупинками алюминия. Залил пока масло, позже хочу еще промыть. Как думаете это все из заклинившего насоса ГУР? Или с рейкой могло что случиться? Вроде заработал гидрач. Может поможет кто разобраться с зап частями на мою машину, а то вот так назаказываешь, а приходит совсем не то.
Kia Bongo 3, KNCSHY71CD7699266, 2012г, 4WD, J2, дублькаб, борт, белый
Bongist | BongistДата: Пятница, 2015-04-24, 07:41 | Сообщение # 124 |
| Линки тебе прислали неоригинал,Есть рейка б\у ,так же есть насос ГУР на нем проехал 200км
Poleznii | PolezniiДата: Пятница, 2015-04-24, 13:08 | Сообщение # 125 |
| Линки заказывал дубль, но и оригинальные собирал по частям(целиком их не было), тоже шли со втулкой. А рейка для J2 мотора?
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-04-24, 18:46 | Сообщение # 126 |
| Если не закладывать виражи на 100, то можно обойтись без стабилизатора вообще - я два года на Пассате без него ездил и не почувствовал разницы
Bongist | BongistДата: Пятница, 2015-04-24, 18:58 | Сообщение # 127 |
| Для J3 рейка
Poleznii | PolezniiДата: Пятница, 2015-04-24, 19:26 | Сообщение # 128 |
| Может по наконечникам подскажет кто?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-04-24, 21:44 | Сообщение # 129 |
| Всем привет!сразу скажу у меня не 4 WD !ну очень интересно читать ,как соклубники извращаются!складывается такое ощющение,что 4 WD,это инопланетная машина!форуму больше 4 лет,(я всего 2 года владею машиной,и 6 месяцев читал отзывы) ,но проблемы по подборке по ходоаой,задаются одни и теже,мне кажется,что здесь не обошлось без амереканских спецслужб ,я не понимаю одного,если шаровые накрылись,и кроме оригинала ничего не купить(тут люди покупают от бесты,и хрен знает от чего,бабки тратят,а толку ноль!),а наконечники,это что?,военная твйна,или номер стоит 1000$?,и давай покупать от спринтера,и пилить?это такой прикол,или что?у нас есть очень умные модераторы,ну парни,выложите все артикулы по кодам ,по годам,по вину!у меня 2WD, приехал в экзист,и по вину всё купил,проблем нет вообще,а по 4 WD не пробивается?или дело в цене оригинала?и люди хотят сэкономить,и занимаются извращением?но это ваша жизнь!которая безценна!подумайте над этим!
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-04-24, 22:52 | Сообщение # 130 |
| Тяги по ВИНу не идут, только РЕЙКА В СБОРЕ. Отсюда и геморрой. Я таки нашел корейские и номер где-то тут указывал. Но ждал долго. А спринтерские и болгарка - вот они.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-04-24, 23:17 | Сообщение # 131 |
| Цитата Poleznii (  ) Может по наконечникам подскажет кто?Kia Bongo 3, KNCSHY71CD7699266, 2012г, 4WD, J2 0K72A32240A и тяги (поставляются!!!) 0K63C32270B
возникает вопрос: а на бонго 4вд с мотором J3 и D4CB подойдет?Добавлено (24.04.2015, 23:17) --------------------------------------------- понял: как многое, в этом авто от фронтьера 4вд
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-04-24, 23:17 | Сообщение # 132 |
| По вин у него ни тяг, и наконечников. Хрен их знает, узкоглазых - подойдет или нет, совершенствуют же
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-04-24, 23:21 | Сообщение # 133 |
| нам остается болгарить/токарить
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-04-24, 23:57 | Сообщение # 134 |
| Филя Киркоров рулит...
Poleznii | PolezniiДата: Суббота, 2015-04-25, 02:23 | Сообщение # 135 |
| Цитата ремесленник (  ) 0K72A32240A и тяги (поставляются!!!) 0K63C32270B возникает вопрос: а на бонго 4вд с мотором J3 и D4CB подойдет?
понял: как многое, в этом авто от фронтьера 4вд А они точно подойдут? Нашел в elcats, но там в схемах сам черт ногу сломит. Заранее спасибо.Добавлено (25.04.2015, 02:23) --------------------------------------------- Может в разделе Взаимозаменяемость деталей и запасных частей создать тему Поиск номера зап.части? Где форумчане будут помогать друг другу в поиске номеров необходимых зап.частей. Пытаюсь найти пыльники на передний мост, тоже вариантов тьма, а стоят по 1500 тыс, особо не понаберешь(((
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-04-25, 02:55 | Сообщение # 136 |
| Пыльники шрусов?
Poleznii | PolezniiДата: Суббота, 2015-04-25, 02:58 | Сообщение # 137 |
| Наверное))) Я не селен, я вижу трещины, знаю нужно поменять все передние пыльники, а в каталоге как всегда 10 вариантов.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-25, 03:36 | Сообщение # 138 |
| Что-то конкретно,так никто и не ответил,по поводу рулевых тяг!,и наконечников!это получается,что машина 4 WD,пока новая всё ок,а потом головняк,ввиду непоняток,или за бабки можно попытаться угадать, заказывая запчасти до посинения,на разных ресурсах,что тоже не выход,и быстро починить не получиться,не все ведь имеют опыт,что то отрезать болгаркой,шаманить,колхозить!странно как то всё!
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2015-04-25, 13:56 | Сообщение # 139 |
| Цитата Poleznii (  ) А они точно подойдут? да, з/ч подобраны по вин. не подойдет, если производитель коряво ввел данные авто в программу, такое бывает, но редкоЦитата Poleznii (  ) Может в разделе Взаимозаменяемость деталей и запасных частей создать тему Поиск номера зап.части? Где форумчане будут помогать друг другу в поиске номеров необходимых зап.частей. есть подобное http://kiabongo.info/forum/14-186 Цитата Poleznii (  ) Пытаюсь найти пыльники на передний мост Цитата HINO (  ) Пыльники шрусов? Цитата Poleznii (  ) а стоят по 1500 тыс менял недавно на своем наружный пыльник, пластиковый оригинал более 2000р, резиновый дубликат 200р, остановился на оригинале. был заводской брак, прошел 30 000км и умер, на другом авто пробег 180 000км, пока живы. а вот пыльник верхней шаровой найти не смог, может кто подскажет приемлемый вариантЦитата Realmen1977 (  ) Что-то конкретно,так никто и не ответил,по поводу рулевых тяг!,и наконечников! смотреть по вин каждый конкретный автомобиль Poleznii, твой авто декодируется в автодоке http://www.autodoc.ru/catalogs/GetVehicleByVin?vin=KNCSHY71CD7699266&name=Kia, возможно и твой Realmen1977
Poleznii | PolezniiДата: Воскресенье, 2015-04-26, 15:35 | Сообщение # 140 |
| Просмотрел все схемы, но так и не нашел линков как у меня стояли. Все по схемам идут болт со втолкой, а мой то цельный был. Может у меня стояли не родные? Видел кто-нибудь такие как у меня?
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-04-26, 17:03 | Сообщение # 141 |
| Цитата Poleznii (  ) не нашел линков как у меня стояли. Все по схемам идут болт со втолкой, а мой то цельный был. Может у меня стояли не родные? дык видно-же самоточкаЦитата Poleznii (  ) Видел кто-нибудь такие как у меня? подобные стоят на москвичах, волгах, только покороче и кругляк, не шестигранник
Poleznii | PolezniiДата: Понедельник, 2015-04-27, 03:15 | Сообщение # 142 |
| Спасибо, а то я реально всю голову сломал, были у меня такие догадки. Вот длинна родных смущает, нормальная? Примерно 16 см.
yurec | yurecДата: Среда, 2015-05-06, 21:55 | Сообщение # 143 |
| Цитата ремесленник (  ) KBJR-99 и KBJR-100, вроде не отличаются, можно любую на любую сторону ставить Так я не понял, эти тяги подойдут к родным? Нужна левая.
Anton86 | Anton86Дата: Пятница, 2015-11-20, 03:52 | Сообщение # 144 |
| Avtoxenon, где тягу приобрел поделись?
Kia bongo3 2009г.в J3 2.9 2WD реф
yurec | yurecДата: Пятница, 2015-11-20, 04:18 | Сообщение # 145 |
| На сайте во владике
kb4n | kb4nДата: Суббота, 2015-11-21, 11:34 | Сообщение # 146 |
| Toyota sprinter или MERCEDES BENZ sprinter ?) Заколебала эта бонго.
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-11-21, 19:08 | Сообщение # 147 |
| Цитата kb4n (  ) Toyota sprinter или MERCEDES BENZ sprinter ? Мерс.
Anton86 | Anton86Дата: Четверг, 2015-12-03, 02:34 | Сообщение # 148 |
| Всем привет! На Бонгу j3 2.9 2WD как я понял тяг нет,кто покупал как где не кто не знает?Парни есть у кого точные размеры этой тяги длина, резьба,шаг? Екзист обещал помочь по моей бонге только так! Разбирать мою, а вдруг не найдет ! Люфт большой,работать надо!SOS
rubolov | rubolovДата: Понедельник, 2016-07-11, 18:54 | Сообщение # 149 |
| Нашел в интернет-магазине наконечники с номером ok72a32240a- это которые длинные? А тяги там двух видов ок63с32270а и KBJR-99. Что то я запутался, подскажите какие мне нужно заказывать!!!!
Yarik | YarikДата: Среда, 2016-07-13, 20:28 | Сообщение # 150 |
| 0k72a32240a(cekk-18) да это длинный наконечник, на нем еще и резьба под тягу тоньше. К ней идет тяга ок63с32270а (crkk-33).
