Рулевая тяга
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-30, 13:43 | Сообщение # 91 |
| Цитата (Avtoxenon) всем привет. нашёл рулевые тяги для 2wd. цена вопроса 2500р. за штуку каталожный номер в студию! плиз
| Avtoxenon | AvtoxenonДата: Вторник, 2013-08-13, 06:32 | Сообщение # 92 |
| они были в политиленовой упаковки. без номера но один в один как родные. номеров ни каках не было!
| HINO | HINOДата: Среда, 2014-05-07, 22:05 | Сообщение # 93 |
| Ну спасибо, дорогие сосайтники... 4 страницы бла-бла-бла и так и нет информации по тягам на 4 вд! Если нет номеров (что невероятно - у продавца не может не быть номера!) так хоть укажите резьбы и длину проклятых! Сцуки карейсы, это ж надо додуматься - рейка в сборе...впрочем, не они первые. Скоро будет - авто в сборе и пшел нах...
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-07, 22:54 | Сообщение # 94 |
| Цитата HINO (  ) Ну спасибо, дорогие сосайтники... 4 страницы бла-бла-бла и так и нет информации по тягам на 4 вд! Если нет номеров (что невероятно - у продавца не может не быть номера!) так хоть укажите резьбы и длину проклятых! Сцуки карейсы, это ж надо додуматься - рейка в сборе...впрочем, не они первые. Скоро будет - авто в сборе и пшел нах... лови, но поможет ли? KBJR-99 и KBJR-100, вроде не отличаются, можно любую на любую сторону ставить http://kiabongo.info/forum/14-186-14457-16-1376277536 и ответ http://kiabongo.info/forum/14-186-14560-16-1376883106
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-05-07, 22:54 |
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-05-08, 01:58 | Сообщение # 95 |
| Отчего ж не поможет, помогло. Заказал. Кстати, есть 100-й и партмалловский аналог PXCUB036. 99-ю никто из поставщиков даже не видит. Но если не подойдет - я к тебе по ночам являться буду и замогильным голосом завывать: ОТДАЙ МОЮ ЗОЛОТУЮ...ТЯГУ!!!!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-08, 13:47 | Сообщение # 96 |
| Цитата HINO (  ) Но если не подойдет - я к тебе по ночам являться буду и замогильным голосом завывать: ОТДАЙ МОЮ ЗОЛОТУЮ...ТЯГУ!!!! подойдет, но тебе придется ЗАПЛАТИТЬ ЗОЛОТОМ!!!
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-05-08, 16:15 | Сообщение # 97 |
| Экий корыстолюбивый дяденько... А вот за размерчег - спасибо, резьбы, я так понимаю, 18 и 16?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 16:19 | Сообщение # 98 |
| Хино,ну выкрути руль, да штангиль туда,и усе,
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-08, 16:50 | Сообщение # 99 |
| Цитата HINO (  ) Экий корыстолюбивый дяденько... капитализм однако на двореЦитата HINO (  ) А вот за размерчег - спасибо, резьбы, я так понимаю, 18 и 16?
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-13, 19:19 | Сообщение # 100 |
| Не, ну маладэс, э! Выкрути руль...а пузо я куда дену??? Пришли наконечники - вну. резьбы - 16. Что-то мне подсказывает, что и наружняя у тяг должна быть такая же... И, дорогой товарисч, еще бы длину тяги, а? Мож по каталогам подберу чего попроще (хотя заказал и тяги со сроком поставки -вечность минус два дня)))
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-13, 19:42 | Сообщение # 101 |
| HINO, обратись к андерсу мск http://kiabongo.info/index/8-537 у него были в наличии тяги Добавлено (13.05.2014, 19:42) ---------------------------------------------
Цитата HINO (  ) Пришли наконечники - вну. резьбы - 16. Что-то мне подсказывает, что и наружняя у тяг должна быть такая же... дык фото чуток выше
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-13, 20:38 | Сообщение # 102 |
| И где там длина? Уж не на рыжей ли линейке, которая лежит...ммм...под углом к объекту?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-13, 20:53 | Сообщение # 103 |
| Цитата HINO (  ) И где там длина? Уж не на рыжей ли линейке, которая лежит...ммм...под углом к объекту? http://kiabongo.info/_fr/3/2072076.jpg другого нема, пардон
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-13, 21:29 | Сообщение # 104 |
| 40? 40,5? 41? И ващще - линейка - это не комильфо...
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-13, 21:39 | Сообщение # 105 |
| Цитата HINO (  ) 40? 40,5? 41? дык вроде не плотники, в см. с учетом трамвайной остановки, в районе 310Цитата HINO (  ) И ващще - линейка - это не комильфо... ну не было другого мерила, у штангеля размаха не хватило. и потом, я ж сказал к кому обратиться
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-13, 23:30 | Сообщение # 106 |
| "...и потом, я ж сказал к кому обратиться..."(с)
Да, уж послал, так послал...
| ЯМАЛЕЦ | ЯМАЛЕЦДата: Вторник, 2014-05-27, 17:19 | Сообщение # 107 |
| Вчера ремонтировал крестовины на рулевых тягах. У меня их три. Заказывать долго. решил сам. Взамен износившимся брал с разборки в отличном состоянии. Подхдят и с таёт и ситроена и думаю с других авто тоже. по 150 р каждая. Порядок такой: 1.в купленном карданчике разрешаешь болгаркой места посадки крестовины, так чтоб не повредить саму крестовину. 8 надрезов по 3 мм где то. 2. достаешь крестовину, осматриваешь, набиваешь новую смазку. 3. Родную износившуюся крестовину выбиваешь молотком и выбрасываешь. 4. Вставляешь в свой карданчик Б/У крестовину, которую вырезал из купленной детали. 5. Запресовываешь в тисках на своё место крестовину. 6. И точечной сваркой ставишь точку снаружи чтоб крестовина не выходила из посадочного гнезда. можно чуть развальцевать как на заводе. И все. ставь деталь на место. Ремонт трёх карданчиков рулевых заня полтора часа.
ТЕПЕРЬ ЛЮФТА НИ КАКОГО. Только руль не получилось прямо выставить.
Размеры карданчика - 15 мм круглая посадочная часть в диаметре, 41 мм - расстояние между двумя сторонами.
Фото не смог сделать - телефон разбил недавно.
Настоящее авто нашёл. KIA BONGO FRONTIER, 2003 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-27, 17:35 | Сообщение # 108 |
| Цитата Gregpos (  ) Размеры карданчика - 15 мм круглая посадочная часть в диаметре, 41 мм - расстояние между двумя сторонами. крестовина ST1539, диаметр 15, длина 39 http://www.autodoc...ess=1 крестовина ST1540, диаметр 15, длина 40 http://www.autod...cess=1
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-27, 22:41 | Сообщение # 109 |
| По рулевым тягам. Хоть ремесленник и послал меня подальше, но я оттуда вернулся с новой информацией. Тяга рулевая 92-90928 и аналоги от Спринтера и Графтера. Она длиннее, поэтому лишнее удаляется и нарезается 16-я резьба. Зато это - фирма: ТРВ - JAR973, Муг ME-AX4874, 31147 Лемфердер, а хошь еавечно - мерсовскую A 906 460 00 55 или фольксовскую 2E0 713 491
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-27, 23:20 | Сообщение # 110 |
| Цитата HINO (  ) я оттуда вернулся с новой информацией И ГДЕ Ж ТЕБЯ НОСИЛО?! мог бы и раньше озадачиться, на пару-тройку летЦитата HINO (  ) Она длиннее, поэтому лишнее удаляется и нарезается 16-я резьба. на сколько длиннее? я так понимаю, отрезается ЗА шестигранником
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-27, 23:37 | Сообщение # 111 |
| Не, если верить твоим измерениям, то 10 мм. не доходя шестигранника от резьбы
| HINO | HINOДата: Вторник, 2014-05-27, 23:38 | Сообщение # 112 |
| Длина 411,5 мм
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-07-07, 00:27 | Сообщение # 113 |
| Рулевые тяги на 4wd 11 год я ставил: тяга CTR - crkk33, наконечник СTR - cekk18. Менял в паре т.к. тяга короче родной, а наконечник, наоборот, длиннее родного.
| Матвей | МатвейДата: Четверг, 2014-10-02, 06:40 | Сообщение # 114 |
| Всем доброго времени суток. Необходима замена правой и левой рулевых тяг. Купил по номеру, оказалась короткая и не подходит по диаметру в наконечник. меня бонго 3 2009 Г. 4 вд. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
| Yarik | YarikДата: Четверг, 2014-10-02, 12:59 | Сообщение # 115 |
| Выше пост прочитай :)) . Дубли в комплекте меняются тяги и наконечники. Получается тяга короче оригинала, а наконечник длиннее
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2014-10-02, 13:01 |
| Poleznii | PolezniiДата: Среда, 2015-04-01, 03:56 | Сообщение # 116 |
| Благодарю всех за эту тему. Но даже после пятого прочтения ничего не понял. Машин много 2вд, 4вд, азия, европа, бангладеш. Хотелось бы хоть как-то упорядоченной информации. Допустим: 4вд, дв J2 - оригинала не нашлось, подобрали комплект тяг и нак-ов(их номера) 4вд, дв J3 - и т.д. Я бы смог упорядочить, но ни одного комплекта не могу собрать воедино...
Kia Bongo 3, KNCSHY71CD7699266, 2012г, 4WD, J2, дублькаб, борт, белый
| Yarik | YarikДата: Среда, 2015-04-01, 04:08 | Сообщение # 117 |
| Цитата Yarik (  ) Рулевые тяги на 4wd 11 год я ставил: тяга CTR - crkk33, наконечник СTR - cekk18. Менял в паре т.к. тяга короче родной, а наконечник, наоборот, длиннее родного. Poleznii, чем не комплект? мотор J3
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2015-04-01, 04:09 |
| Poleznii | PolezniiДата: Среда, 2015-04-01, 12:01 | Сообщение # 118 |
| Чуть не так выразился. Так и не смог найти комплект на свою модель в подписи.
| Yarik | YarikДата: Среда, 2015-04-01, 15:08 | Сообщение # 119 |
| Если смотреть по каталогу то на все бонги, с рейкой, после 06 года, наконечники на рулевые тяги идут все с одним номером 568204E040. Возмусь предположить, что комплект тяга CTR - crkk33, наконечник СTR - cekk18 должен всем подходить.
| Poleznii | PolezniiДата: Четверг, 2015-04-02, 02:13 | Сообщение # 120 |
| По каталогу много что одинаково, а по факту... Вобщем буду пробовать, и отпишусь.
