Рулевая тяга
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-07-28, 14:08 | Сообщение # 61 |
| со стороны резьбы М18, сравни тяги и все поймешь, есть ведь в живую витаровская и фото родной.
| pitak001 | pitak001Дата: Воскресенье, 2012-07-29, 08:57 | Сообщение # 62 |
| я вот с таким еще ни разу не сталкивался и есть вопрос. со стороны рейки можно ли подтянуть просто гайку если люфт очень мелкий?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-30, 13:57 | Сообщение # 63 |
| Quote (pitak001) со стороны рейки можно ли подтянуть просто гайку если люфт очень мелкий? люфтит шаровое соединение- резюме- замена, ну или ремонт. 1 лучше.
| Леон | ЛеонДата: Понедельник, 2012-07-30, 22:47 | Сообщение # 64 |
| Всем привет!!! итак, заменили тягу, правда пришлось ещё раз ехать в перекрёсток и менять на другую, покороче, длина от стороны, которая в наконечник входит и до места после шарика 32 см. номер её: GA2A-32-240 вот ссылка, чтобы посмотреть... http://www.bastion-mag.ru/goods_CRMZ26+CTR.htm так что проточка существенную роль не играла...
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-30, 23:10 | Сообщение # 65 |
| радиус разворота должен существенно уменьшиться, проверь руль влево\право до упора. тем кто экспериментирует с широкими колесами, может пригодиться, дабы об стабилизатор не задевало.
| Леон | ЛеонДата: Вторник, 2012-07-31, 01:28 | Сообщение # 66 |
| когда встаёт вопрос об отсутствии оригинальной тяги для наших Бонго, ввиду продажи её в сборе, а там цена вопроса от 15000, то уменьшение угла поворота это так не значительно!!! и сегодня ездил, не заметил, чтобы угол стал меньшим...хотя сильно не маневрировал...
| Vladimir1111 | Vladimir1111Дата: Понедельник, 2012-10-08, 20:28 | Сообщение # 67 |
| Я вышел из положения следующим образом купил тяги рулевые с номером S47P32240A кажется от какой то MAZDA сделал ввёртыши на концы с нужной резьбой, развал и вроде пока всё работает. На фото сверху старые тяги внизу новые. мой автомобиль BONGO III 2WD г.в.2008
Сообщение отредактировал Vladimir1111 - Понедельник, 2012-10-08, 20:31 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-08, 21:58 | Сообщение # 68 |
| как вариант годится. радиус разворота при этом должен был увеличиться. зато если поставить широкую резину, за СПУ задевать не будет
| slavakornilov | slavakornilovДата: Понедельник, 2012-10-08, 23:40 | Сообщение # 69 |
| подскажите сколько стоит рулевая рейка.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-10-08, 23:53 | Сообщение # 70 |
| Quote (slavakornilov) подскажите сколько стоит рулевая рейка. VIN напиши
| slavakornilov | slavakornilovДата: Вторник, 2012-10-09, 00:18 | Сообщение # 71 |
| KN3HRP4N28K271135
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-10-09, 00:41 | Сообщение # 72 |
| Странный vin, пробивается нормально, а вот запчасти ... каталог утверждает что нет рулевой колонки, трапеция стоит как на 2 WD. Х.з. что за дела с каталогом, у вас Бонго 3 4 ВД?
| slavakornilov | slavakornilovДата: Вторник, 2012-10-09, 00:50 | Сообщение # 73 |
| 4-х ВД, 2008 года.На прошлой неделе поехал ставить котел, смотрю декстрон бежит по рейке. Поехал за рем. комплектом, сказали если менять, то полностью рейку. Что делать?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-10-09, 01:08 | Сообщение # 74 |
| slavakornilov, вроде нашел: номер 577004E400, стоимость около 22000 руб.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-09, 14:20 | Сообщение # 75 |
| Quote (slavakornilov) 4-х ВД, 2008 года.На прошлой неделе поехал ставить котел, смотрю декстрон бежит по рейке. Поехал за рем. комплектом, сказали если менять, то полностью рейку. Что делать? у приятеля была подобная картина. снял\разобрал, в магазине для япов подобрали по размерам сальники. к сожалению не записал он номера деталей. все встало и работает.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-10-09, 22:00 | Сообщение # 76 |
| Сальники можно и подобрать и заказать оригинальные. Также и рейку целиком-Тел. в Иркутске: запчасти новые- 89041157854. новые и б\у 83952402590
| yurec | yurecДата: Среда, 2012-10-17, 01:05 | Сообщение # 77 |
| anders, Quote (Леон) 1838915.jpg( Нет фото наконечника, только два раза салентблок
| Белый | БелыйДата: Суббота, 2012-10-20, 11:42 | Сообщение # 78 |
| Quote (slavakornilov) смотрю декстрон бежит по рейке. Поехал за рем. комплектом, сказали если менять, то полностью рейку. Что делать? поспрашивал "ремонтников" у япов действительно - менять рейку. т.к. она как то хитро собрана, разбирать её геморно. посадка прессом, и при замене сальников - эффекта нет - всё равно бежит. как у нас - надо узнавать, делиться опытом. Quote (ремесленник) у приятеля была подобная картина. снял\разобрал, в магазине для япов подобрали по размерам сальники. к сожалению не записал он номера деталей. все встало и работает. вот обнадеживающий пост. сам столкнулся с этой проблемой . заказал сальники по каталогу. KIA0K993 32184A -563руб. стоимость рейки 21т.р.Добавлено (20.10.2012, 11:42) --------------------------------------------- а есть на нашу машинку рем. комплект?. если есть не подскажите № по каталогу. ?
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-10-20, 14:01 | Сообщение # 79 |
| Quote (Белый) а есть на нашу машинку рем. комплект?. если есть не подскажите № по каталогу. ? по каталогу такой ремкомплект называется "рейка рулевая"
| mazik | mazikДата: Среда, 2012-12-19, 05:52 | Сообщение # 80 |
| Добрый.Все таки не понятно,можно ли рулевую тягу найти на киа бонго или только с помощью токаря можно ее доделать? Или я что-то не понимаю?
ввв
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-12-19, 08:58 | Сообщение # 81 |
| Quote (mazik) можно ее доделать? А что доделать-то?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-12-19, 14:09 | Сообщение # 82 |
| mazik, обратись к anders, у него есть неоригинал. если согласен с доработкой, читай предыдущие страницы
| andlv | andlvДата: Понедельник, 2013-03-04, 11:49 | Сообщение # 83 |
| А любезный anders не хочет поделиться неориг. номером тяги? или коммерческая тайна?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-04, 13:55 | Сообщение # 84 |
| как на многих неоригиналах азиатского рынка, на упаковке нет кат\номера
| anders | andersДата: Понедельник, 2013-03-04, 23:01 | Сообщение # 85 |
| Цитата (andlv) А любезный anders не хочет поделиться неориг. номером тяги? или коммерческая тайна? Ремесленник уже ответил вам. Могу лишь добавить, что на упаковке вместо номера наклейка "BONGO III 4WD".
Запчасти KIA, HYUNDAI в Москве.
| Avtoxenon | AvtoxenonДата: Четверг, 2013-06-13, 09:07 | Сообщение # 86 |
| Всем привет, вот тоже купил бонго3 2wd 2008гв. Сталкнулся с проблемой в рулевой тяге. Кто подскажет что точно подойдёт отдельно или с наконечником вин:KNFSE0A428K307710 .Заранее спасибо
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-13, 18:20 | Сообщение # 87 |
| Avtoxenon, у тебя перед торсионный, наконечник 568204E040, а тяга оригинал не поставляется, поэтому дорога ведет к andersу.
| Avtoxenon | AvtoxenonДата: Четверг, 2013-06-13, 22:49 | Сообщение # 88 |
| подскажите, как связаться с anders? срочно нужны рулевые тяги!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-13, 22:53 | Сообщение # 89 |
| Avtoxenon, глянь чуть выше в ветке или http://kiabongo.info/index/8-537
| Avtoxenon | AvtoxenonДата: Вторник, 2013-07-30, 03:31 | Сообщение # 90 |
| Леон, напиши пожайлуста номера рулевой тяги и наконечника и подойдут ли они на бонго 3 2вд 2008 года Добавлено (30.07.2013, 03:31) --------------------------------------------- всем привет. нашёл рулевые тяги для 2wd. цена вопроса 2500р. за штуку
