Рессоры и их усиление.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-06-19, 20:19 | Сообщение # 181 |
| max_e, мне не совсем понятен вопрос, если менять целиком (наверное так хочется? Или коренной сломан?), это одно,оригинал или аналоги,а если часть листов, это другое!тут фантазия не имеет границ! Меряешь длину, ширину, толщину, смещение центрального болта, и мутишь! Удачи!
| max_e | max_eДата: Воскресенье, 2016-06-19, 20:35 | Сообщение # 182 |
| Внимание, вопрос!!!))))
собираюсь менять рессору в сборе. Какой номер на мой вин: Kn3hrp4n37k233818? Этот 55110-4e410? или этот 55110-4e010?
| ZloiBambr | ZloiBambrДата: Вторник, 2016-07-26, 13:27 | Сообщение # 183 |
| вот мои наброски#чертеж стремянки с 2wd 1ton#тон#заднеприводный
| Nikc_2011 | Nikc_2011Дата: Пятница, 2016-09-23, 03:26 | Сообщение # 184 |
| дк лесты ресорные из под чего? я так понял передок газа..... правельно?
| Pavlo | PavloДата: Среда, 2017-01-18, 02:41 | Сообщение # 185 |
| Доброго всем дня, уважаемые. Добавлять листы в рессоры не хочу, т.к. в основном вожу свою попу, а иногда вожу длинномеры и жилой модуль(3 метровый) и машинка встаёт в позу кобры. Хочу поставить на зад пневмоподушки и на удивление ни одного упоминания не нашёл на форуме. Может плохо искал? Пните пжл и кинте ссылочку, если просмотрел.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-01-18, 03:04 | Сообщение # 186 |
| Pavlo, подушки можешь поставить сам, или куча фирм есть, которые этим занимаются, но тут есть нюанс! В связи с последними событиями, началась охота на ведьм, как только это чудо увидят гаишники, а они увидят, машина станет вне закона, выписывается протокол на 500 руб, и 10 дней на приведение машины в первоначальный вид, иначе идёт анулировании регистрации!едешь себе спокойно (штраф оплачен), останавливает инспектор, снимает номера, и говорит, мил человек, езжай в гаи и ставь заново на учёт, и получай другие номера! Оно вам надо? Или оформляй, как положено! Ещё тот гемор!
| Pavlo | PavloДата: Среда, 2017-01-18, 08:25 | Сообщение # 187 |
| Само собой сам поставлю, но по натоптаной дорожке легче шагать. У нас не так много места на мосту, как например на ГАЗели, вопрос какие подушки по размеру подойдут, что бы к центру моста не сваливаться. За ГАИшников я не переживаю, если что и демонтировать не долго (минут 30). Да и для них это лес дремучий, проще лифтованных и обвешанных из далека выцеплять.
| батя | батяДата: Пятница, 2017-05-19, 05:40 | Сообщение # 188 |
| Сломалась левая коренная рессора. Купил коренную рессору от газели, сходил в кузню, мне завернули по моему размеру ухи в рессоре под газелевские сайленблоки. Собрал рессору заново и с новым газелевским подкоренным листом.
| батя | батяДата: Пятница, 2017-05-19, 05:44 | Сообщение # 189 |
| Теперь фото: извиняюсь, что много. хотел подробнее. Добавлено (19.05.2017, 05:44) --------------------------------------------- Вывешивал машину на пеньках. правую сторону так уже делать не буду, сварю козлы. и поставлю под раму. будет устойчивей. в кузне заодно сдалали мне новые струмянки, длинее. на запас. вдруг еще захочу положить еще один лист.
| батя | батяДата: Пятница, 2017-05-19, 05:55 | Сообщение # 190 |
| первый вариант новой рессоры был со старым подкоренным листом. но мне не понравилось. убрал его и оставил только 4 листа. всегда смогу добавить один лист.
Добавлено (19.05.2017, 05:55) --------------------------------------------- Газелевские рессоры толще наших . и шире на 5 мм. при установке проблем не было. только нижнюю накладку , что ставится под мост не подходит. Я согнул чуть-чуть в сторону стремянку и поставил все на место. При затяжке стремянок все притянулось и встало как надо. Машинка чуток поднялась. Думаю еще поднимется, когда сделаю правую сторону. Стоимость коренного листа 2400, подкоренного 1600.за шт. брал пару. работа кузнеца 4000. За коренные, стремянки, за подкоренные( прожигали отверстие под П образную скобу и ставили заклепки.) Считаю немного. Итого 12100. за обе стороны. По итогам работы мне нравится... Работа по времени 2 дня не спеша. больше вывешивал машину. были бы козлы, гораздо быстрее сделал бы.
Сообщение отредактировал батя - Пятница, 2017-05-19, 05:58 |
| max_e | max_eДата: Суббота, 2017-07-01, 16:00 | Сообщение # 191 |
| Цитата max_e (  ) собираюсь менять рессору в сборе. Какой номер на мой вин: Kn3hrp4n37k233818? Этот 55110-4e410? или этот 55110-4e010? Сам отвечаю на свой вопрос... На одну сторону поставил 410 все ок. через год лопнула другая сторона. поставил 010. все ок. Соответственно обе годны. напоминаю 4ВД двухкабинник 2007 год
| antoxaxp | antoxaxpДата: Понедельник, 2017-07-03, 22:36 | Сообщение # 192 |
| всем привет. Я понимаю что заезженная тема уже, но все же подскажите. лопнул коренной лист. лист отдельно не могу найти, но нашел от 3 поколения бонго. у меня 2 поколение 2003. я как понял отличие только в том что в 3 поколении в листе сайлентблок впрессован? а у меня втулки. подойдет ли?
| yarzip | yarzipДата: Понедельник, 2018-10-29, 22:08 | Сообщение # 193 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Всем привет!сломался подкоренной лист рессоры Друзья помогите разобраться у меня 4х4 двукабинник - подойдут такие рессоры https://zmparts.ru/kia....-3_3038 говорят там 5 листов. у меня изначально 4. там написано ПрименяемостьKia Bongo 3Аналоги55110-4E400,55110-4E010,55110-4E200,55110-4E410Вес23.6 кгОЕ номер55110-4E200 Благодарю за ответ
Сообщение отредактировал yarzip - Понедельник, 2018-10-29, 23:23 |
| Makey001 | Makey001Дата: Вторник, 2018-10-30, 11:22 | Сообщение # 194 |
| Цитата yarzip (  ) Благодарю за ответ Через одно сообщение выше, прочитай, и уточни у max_e .....
| yarzip | yarzipДата: Четверг, 2018-11-01, 18:12 | Сообщение # 195 |
| Здравия. Подскажите "Опора рессоры" у стремянок на рессоре, мне резинка нужна она отдельно бывает? или от чего нибудь приколхозить можно? а то ценник как у рессоры/ И еще какие втулки-резинки нужно докупить и от чего подходят
Сообщение отредактировал yarzip - Четверг, 2018-11-01, 20:38 |
| godword | godwordДата: Суббота, 2018-11-17, 00:17 | Сообщение # 196 |
| Ребята выручайте. У меня Бонго 12 года 4wd фургон термобудка длинная. Там где заднее колесо делит фургон ровно пополам. Вин KNCSHX76LCK660203 Хочу поменять рессоры. Нигде не могу найти каталог, который показывает мою оригинальную рессору. Там где есть каталог Киа мой вин не бьется. Пишет не найден. Сейчас стоят рессоры 4+1. Вероятно просели. Пустой езжу жопа клюет. Хотел новые. Приехал в магазин. Там лежит куча рессор на бонго. Большая часть тайвань. Когда возник вопрос по подбору, мой вин не бьется у них и вообще мне сказали, что на бонго надо рессоры подбирать. Мол со своей приезжайте и подберем. Что за бред??? В общем, на мою термобудку какие рессоря нужны? Дайте номер. Существуют ли рессоры за одним номером но разное количество листов? Мне показывают 400 рессоры в магазине и есть 3+1, а есть 4+1. А есть 700 там 7 листов вообще. И разное крепление. Какое должно быть у меня крепление к раме? Впереди плавающий с/б уже в рессоре, а сзади? С/б или втулки с двух сторон и простой болт? Короче дело труба!
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-11-17, 04:41 | Сообщение # 197 |
| Артикул: 551104E100 Производитель: CR Аналоги: 551104E100 Автомобиль: Kia Bongo Применяемость: BONGO-3Добавлено (2018-11-17, 04:45) --------------------------------------------- Новый Оригинальность Аналог Производитель Hyundai Номера в каталоге производителя 55110-4E010 55111-4E010 55112-4E010 55110-4E400 551104E400 Положение Заднее это по 4вд
| godword | godwordДата: Суббота, 2018-11-17, 23:53 | Сообщение # 198 |
| Номера этих рессор по моему вину читаются? У них всех заднее крепление через болт и две втулки? Длина и прогиб одинаковые?
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Воскресенье, 2018-11-18, 03:32 | Сообщение # 199 |
| Естественно через серьгу!!!!!!!!
| godword | godwordДата: Воскресенье, 2018-11-18, 12:13 | Сообщение # 200 |
| Понятно что через серьгу, но в рессору вставляется сзади две втулки и болт. Просто есть еще рессоры у которых сзади сайлентблок. Эти втулки должны свободна входить в виток коренного листа? Я в магазине попробовал втулка входит в отверстие и имеет по ощущениям диаметр на милиметр полтора меньше чем отверстие. Втулка чуток болтается
| godzik | godzikДата: Воскресенье, 2018-11-18, 12:36 | Сообщение # 201 |
| Недавно менял заднюю рессору,в магазине по каталогу дали тоже 2 втулки (я удивился и засомневался),но при установке понял что так лучше и когда затягивал болт серьга их прижала и они стали плотно.Только запомни где ставить шайбу,перед болтом или между серьгой и втулкой (я уже позабыл ))))).
| godword | godwordДата: Воскресенье, 2018-11-18, 12:55 | Сообщение # 202 |
| godzik, А какую рессору покупал? Номер или прлизводитель? Сколько листов? И какая бонго у тебя и год?
Сообщение отредактировал godword - Воскресенье, 2018-11-18, 12:57 |
| godzik | godzikДата: Воскресенье, 2018-11-18, 20:30 | Сообщение # 203 |
| что ниже моего сообщения написано,то моя машина. Рессора у меня 7 листовая.
| Ахилл | АхиллДата: Воскресенье, 2019-05-05, 18:11 | Сообщение # 204 |
| позолота наверное.
Kia Bongo 3, 2011г 4WD, J3, однокабинник KNCSHX74CBK582541
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2019-05-05, 20:42 | Сообщение # 205 |
| Ахилл, возможно, недавно поменял рессоры 13000 за 2 покета добавил со старых подрессорник короткий, была 5 листов стала 6. Только пришлось сайлентблоки перепресовывать по внутренней втулке сайлентблока короче на 4 мм оказались.
| Ахилл | АхиллДата: Понедельник, 2019-05-06, 15:03 | Сообщение # 206 |
| где такие цены 13000 за 2 пакета?
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-05-06, 19:56 | Сообщение # 207 |
| на фарпосте ссылка https://www.farpost.ru/vladivo....97.html
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Понедельник, 2019-05-06, 19:57 |
| Ахилл | АхиллДата: Среда, 2019-05-22, 06:07 | Сообщение # 208 |
| стремянки подлиннее подходят от хайса на 220 мм(родные на 180 мм). Иркутянам: брал в Корея дизель на Баррикад по 400 р.
| Vic81 | Vic81Дата: Воскресенье, 2019-06-02, 21:48 | Сообщение # 209 |
| Пневматические подушки на Бонго, Гугл в помощь, есть конторы Добавлено (2019-06-02, 21:56) --------------------------------------------- http://pnevmopodveska24.ru/kia....yaya-os Фотки не могу загрузить, у знакомого при покупке уже стояли, с завода или предыдущий хозяин постарался
| Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2020-06-01, 09:10 | Сообщение # 210 |
| Цитата Ахилл (  ) Неделю назад покупал у этих ребят 2 рессоры, вчера за несколько часов поставил их на машину. Подошло 1в1, только пришлось поменять гайку стяжного болта на меньшую по размерам, иначе не одевалась накладка с отбойником. Новые рессоры пожёстче и грузер заметно поднялся.
