Рессоры и их усиление. - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
ремесленникДата: Среда, 2012-10-24, 23:48 | Сообщение # 31
короткий лист добавляет г\подъемность, длинный жесткость
yurecДата: Четверг, 2012-10-25, 18:49 | Сообщение # 32
Quote (ремесленник)
Я почемуто думал наоборот. Когда грузишь 1т - 1.2т верхние рессоры выпрямляются так, что мне кажется вот-вот сломаются, поэтому я и решил что надо поставить еще одну для надежности, чтоб в один прекрасный момент не повиснуть на колесе из-за облома рессоры
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-10-25, 21:07 | Сообщение # 33
от газ 66 ставте рессоры- чёрта выдержут! подогнать правда надо их по длине болгаркой.
yurecДата: Четверг, 2012-10-25, 21:28 | Сообщение # 34
Quote (чайник-бонговод)
А какой лист и центровое отверстие рассверливать надо?
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-10-26, 11:16 | Сообщение # 35
ОТВЕРСТИЯ ВЫСВЕРЛИВАТЬ НЕ НАДО----- УЖЕ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ. только длину рессорных листов нужно корректировать. рессоры советские жуть какие прочные! толщина листов первых трёх подходят как родные! ставте, не пожалеете! и кстати по ширине что надо!
AlRu38Дата: Пятница, 2012-10-26, 13:25 | Сообщение # 36
Где-же теперь найдёшь рессорные листы от ГАЗ 66 (новые).
А вообще, рессора у Бонго 3 спроектирована неправильно, очень много компромисса, вероятно для упрощения производства. Для равномерного распределения напряжения в металле листа по длине, листы должны быть разной длины или-же переменной толщины. У Бонго три листа одинаковой длины, до контакта с подрессорником, "работают" в основном средней частью. Кроме этого в зоне переднего уха рессоры возникает знакопеременный изгибающий момент из-за того, что ухо загнуто консольно к плоскости листа.
в этой книге всё подробно:
http://aleria.net/rus/book/6652
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2012-10-26, 13:45
yurecДата: Понедельник, 2012-10-29, 20:53 | Сообщение # 37
Вы имете ввиду сверху?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-10-30, 16:40 | Сообщение # 38
да нафига новые то? именно советские вам нужны, значит старые!)) я вообще на свалке спиливал со старой рамы 66-го! болты правда не уткручивались не один(по старости) болгаркой отпиливал. теперь гружу по самые(низковесящие) так сказать!))) рама скрипит, а рессорам пох.!)
AlexPzanderДата: Воскресенье, 2012-12-23, 01:47 | Сообщение # 39
Цитата (pavlovan)
Нашёл я у себя источник скрипа.
На правой рессоре в удерживающей скобе потерялись пластиковые прокладочки. При сбрызгивании ВД-40 этого места скрип исчезает.
Поначалу пробовал брызгать концы листов, там где они трутся друг об друга до ржавчины, но это не помогало.
Подскажи пожалуйста сколько у тебя всего листов на рессоре?
4-Й лист сверху, он за какие параметры отвечает?
Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших
достижений.
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Воскресенье, 2012-12-23, 01:49
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-03-20, 17:53 | Сообщение # 40
сегодня сменил и  на левой стороне лист ! smile так что всё гуд!
skyfly24Дата: Четверг, 2013-03-21, 00:06 | Сообщение # 41
Добавлю свои "пять копеек"
В прошлом году лопнули листы рессор с лева и с права. Беда!
Потом собрал с "миру по нитке" - у знакомого есть место и есть что посвинчивать. Замерил Бонговские рессоры по ширине (~70 мм) и по длине (лопнувшие~1200 мм). В итоге насобирал, даже не знаю от чего четыре листа, длиной чтоб явно больше 1200 мм. За очень скромную сумму слесарь просверлил все 4 листа в трех местах каждый. Собрали. Штатные скобы загнулись только-только, но все равно-результат стоит усилий. машина явно увереннее чувствует себя с почти предельными для её расчетной грузоподъемности весами. Да и я спокоен гораздо, глядя на уверенную пачку листов. smile
Могу сфотать.
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
yurecДата: Четверг, 2013-04-04, 20:07 | Сообщение # 42
Конечно нужны фото. Какие листы лопнули (при каком весе)? Желательно узнать кто донор.
skyfly24Дата: Суббота, 2013-04-06, 13:35 | Сообщение # 43
Блин, фотать сейчас - тоска (весна, сосули висят грязные  tongue ). А дело было так-подвернулся навоз конский, не доглядел-ребята накидали по самое не горюй, т.е. рессоры практически сели на резиновые отбойники. В итоге лопнул лист второй с верху, причем с обоих сторон. Донор (вернее доноры) неизвестен, т.к. подбирал так, как написал ранее, с рулеткой. Одно могу сказать-листы были разнопрофильные и родом из СССР. А потом болгарка (по длине обрезать), просверлить рессорную сталь дрелью конечно дохлый номер, но за очень символическую сумму (эквивалент 1 литра огненной воды  smile ) все четыре листа были просверлены в трех местах каждый (2 отверстия для антискрипучек, одна, центральная для болта), т.е. 12 отверстий. Антискрипуны благодаря информации, вычитанной в этом форуме, сразу подобрал и вставил. Уже год катаюсь с этой доработкой без проблем.
Роман
gvladikДата: Вторник, 2013-04-09, 23:21 | Сообщение # 44
Подскажите ,А есть в продаже эти противоскриповые пластины на удерживающие скобы на рессорах вд40 это не надолго до первой лужи
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
texnikДата: Среда, 2013-04-10, 02:22 | Сообщение # 45
Здравствуйте,помогите решить вопрос с рессорами!!!!!!!!! У меня к 2700 2004 г выпуска,сломался коренной лист .У себя в Саратове найти или заказать родную не получается.Может кто знает чем заменить коренной лист или всю рессору.
ВодительДата: Среда, 2013-04-10, 04:45 | Сообщение # 46
Цитата Приходилось перевозить 2,2т. доехал нормально, двиг. не напрягался.
Цитата (Евгений_нск)
Был опыт езды с перегрузом на волгу  ,     развал не уследил  ,     и появился   добрый  износ передних колёс,   но   когда  делал компьютерный  развал   мастер  сказал   что задняя ось не в нулях  ,,    не шибко  критично  какие  доли градусов   , но факт искривления заднего моста есть.
MOLIKДата: Среда, 2013-04-10, 20:43 | Сообщение # 47
texnik, Если быстро надо, то Вам к кузнецу!
texnikДата: Четверг, 2013-04-11, 05:11 | Сообщение # 48
[b]MOLIK,Спасибо что откликнулись!Я живу в Саратове и понятия не имею где у нас кузнецы работают.А например от портера или других похожих авто подобрать нельзя?Может они как-то варятся или накладки какие нибудь ставиться (я много не вожу).Неужели если не кузнец то других вариантов нет.Ведь рессора это расходник, у товарища газель он эти листы сломанные раз в год пачкой в металлолом сдаёт. А в магазине  стоит один лист 500р а всборе 3000 р .А у меня один лист лопнут ,так я две недели без работы и не понятно что дальше делать.Может Вы ещё что-нибудь знаете.Заранее благодарен.[/b]
MOLIKДата: Четверг, 2013-04-11, 22:09 | Сообщение # 49
texnik, Они не варятся, их только целые ставить. С портера думаю можно попробовать посмотреть, наши машины братья двойняшки, возможно что рессоры подойдут. Но конечно лучше найти кузница и с той же газельки перекует коренной. Это будет и быстрее и дешевле. Кузнецы обычно есть при больших автопредприятиях, автосервисах.
АртемДата: Суббота, 2013-04-13, 04:55 | Сообщение # 50
Чем черевато установка "П" образной стремянки, если родная "U" образная?
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Суббота, 2013-04-13, 16:42 | Сообщение # 51
деформацией чулка и стремянки angry с возможными чириковастыми последствиями cry
texnikДата: Воскресенье, 2013-04-14, 22:59 | Сообщение # 52
ремесленник, У Вас есть опыт по замене рессоры на заимственную от других машин.Сломался коренной.
Добавлено (14.04.2013, 22:59)
MOLIK, Добрый день,скажите у новых бонго 3 рессоры такиеже как и у бонго 2.
АртемДата: Понедельник, 2013-04-15, 19:34 | Сообщение # 53
Где можно заказать стремянки?
Пол города объездил - никто не хочет делать. sad
KN3HDP3361K784818
texnikДата: Понедельник, 2013-04-15, 20:43 | Сообщение # 54
Артем,У Вас на картинке Портер и Киа ,скажите коренной лист рессоры от портера на киа можно поставить.А я попробую узнать у слесаря про стремянки.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:19 | Сообщение # 55
Артем, Если рессоры стандартные, то от волги 24 подходят
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:22 | Сообщение # 56
Не задумывался над таким вопросом, похоже что одинаковые, если получиться промеряю свои, а кто нить с бонги 3 промеряет свои.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-15, 23:36 | Сообщение # 57
не, по коренному нет.
texnikДата: Вторник, 2013-04-16, 00:08 | Сообщение # 58
skyfly24, Вы не знаете .от какой машины можно подобрать коренной лист рессоры для киа,
Добавлено (16.04.2013, 00:08)
чайник-бонговод, скажите меняли рессоры на родные или подберали.
skyfly24Дата: Вторник, 2013-04-16, 01:04 | Сообщение # 59
texnik, коренной - это самый верхний и длинный лист (что то около 1200 мм), у меня ломался следующий за ним, подобрал у знакомого из кучи железа. Говорит вроде от 131, там ближе к середине два пупырышка торчали - болгарка. По длине сделал такой же как и коренной, лист в стремянку отлично входит. А вообще подбирал с рулеткой - ширина - 70 мм, толщина - 7 мм(может вру...), длина, уже говорил - 1200 мм. Сверлить пришлось в слесарке на станке, ручная дрель - даже и не стоит пробовать...
Роман
АртемДата: Четверг, 2013-04-18, 20:29 | Сообщение # 60
Сегодня Портера увижу - замерю.
Стандартные я уже нашел. Мне на 5 см длиннее нужно sad
KN3HDP3361K784818
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
