Рессоры и их усиление. - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
MOLIKДата: Четверг, 2013-04-18, 23:03 | Сообщение # 61
Цитата (Артем)
Стандартные я уже нашел. Мне на 5 см длиннее нужно
Придется на заказ делать скорее всего. Мне как то сказочно повезло (но я этого не оценил тогда), первый раз когда порвал стремянки, пошел и подобрал от той же Волги, когда поставил, стремянки были в сантиметре от рамы, ну понятно дело я их обрезал, оставил по 3 см и все. Потом пошел опять за такими же, а нет от Волги все такие как и мои родные. Перебрал во всех магазинах, нет длинных, видимо мне первый раз попались какие то самоделки.
АртемДата: Четверг, 2013-04-18, 23:56 | Сообщение # 62
texnik, рессора.
Ширина 60мм
Длина 1250мм +- где то.
MOLIK, да я уже весь город проездил. Родные найти не проблема, а вот подлиннее нет. sad
KN3HDP3361K784818
skyfly24Дата: Суббота, 2013-05-04, 10:40 | Сообщение # 63
вот и фоток чуток, извиняюсь за замызганность - сельскохозяйственный сезон...
Прикрепления: 0881715.jpg (68.5 Kb) · 7625449.jpg (56.2 Kb) · 4275697.jpg (73.9 Kb)
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
Makey001Дата: Суббота, 2013-05-04, 17:26 | Сообщение # 64
На bongo 1,4 т добавил по листу(зад) от пазика, диаметр отверстия совпал длину болгарили. Добавил в общую пачку, пустой жопа стала жестче, грузоподемность стала больше но не на много. Хотел на подрамник поставить, думаю удачнее было бы, но делали на сто,  переубедили.
ремесленникДата: Суббота, 2013-05-04, 17:54 | Сообщение # 65
добавление длинных листов прибавляет жесткость, коротких грузоподъемность
Makey001Дата: Понедельник, 2013-05-06, 00:25 | Сообщение # 66
думаю твоя правда ремесленник,  т.к приходилось видеть как ломали рессоры при перегрузе, как раз по листу с обоих сторон, последние перед опорными.В районе стремянок, видать когда рессора выпрямляется там основное напряжение возникает.
ДенискаДата: Вторник, 2013-05-07, 19:41 | Сообщение # 67
кому нужна помощь у нас в городе есть магазинчик там в наличии есть рессоры лично покупали родственнику  на бонгу 1,4т задняя цена 7000 оригинал, есть на разные бонги сам лично был у них в складе цены могу узнать
skyfly24Дата: Суббота, 2013-05-18, 00:20 | Сообщение # 68
вот-вот 7 килорублей, а тут проверенные временем советские железяки+ремонт и доработка двух рессор обошлась примерно в тысячу... tongue
Наверно надо припасти еще листов 6 максимальной длины (от жадности), положить где-нибудь на чердаке, благо на разборках и у друзей можно еще пошукать.
Роман
timeДата: Вторник, 2013-06-04, 15:16 | Сообщение # 69
купил сегодня рессоры назад, обошлись в 5тр, каждая, подскажите есть ли смысл добавить самый нижний короткий лист, другие увы полопались с одной стороны
Прикрепления: 5419582.jpg (59.7 Kb)
Сообщение отредактировал time - Вторник, 2013-06-04, 15:18
ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 15:50 | Сообщение # 70
time, я добавил 1 короткий лист, корма чуток выше становится, жесткость не увеличивается, а грузоподъемность прибавится
timeДата: Вторник, 2013-06-04, 15:57 | Сообщение # 71
так и сделаю, спасибо
AlexPzanderДата: Вторник, 2013-07-09, 20:03 | Сообщение # 72
Скажи пожалуйста какой длины лист ты установил? у меня есть вариант 3-й лист от газели длина 895 мм
Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших
достижений.
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Вторник, 2013-07-09, 20:04
ремесленникДата: Вторник, 2013-07-09, 20:49 | Сообщение # 73
купил 1 лист, кат\номер 3302-2912101, распилил пополам, просверлил по центру вэкашкой. длину не знаю, не пытался запомнить (если надо могу замерить). при установке 1 листа, длина стремянки в самый раз, 2 лист не встанет.
AlexPzanderДата: Среда, 2013-07-10, 19:57 | Сообщение # 74
ремесленник
,  был бы очень признателен за столь ценную информацию smile
достижений.
Наполеон Хилл
ремесленникДата: Четверг, 2013-07-11, 14:41 | Сообщение # 75
AlexPzander, длина 600 мм. а вообще не критично +\- 100мм. имхо
AlexPzanderДата: Пятница, 2013-07-12, 20:34 | Сообщение # 76
Спасибо за информацию
Добавлено (12.07.2013, 20:34)
ремесленник,  и еще вопросик, лист который добавил какой по счету получился? Если есть возможность, хотелось бы увидеть фото собранной рессоры!
достижений.
Наполеон Хилл
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 20:54 | Сообщение # 77
самый нижний, фото чуть позже
ремесленникДата: Пятница, 2013-07-12, 22:11 | Сообщение # 78
Прикрепления: 2255489.jpg (78.5 Kb)
ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-08-12, 16:43 | Сообщение # 79
Лопнул с правой стороны подкоренной лист, скатался в магазин новая рессора в сборе от КиА БОНГО стоит 8000 рублей, по одному они не возят, параметры роднго листа ширина 70 мм, толщина 70, длина 1200, заехал в магазин ЗМЗ там с газона подобрал лист толщина 10мм, ширина 65мм, по длине болгаркой пройти, центральное отверстие на 12, думаю брать и ставить................его, под стремянки точить не придется, и под скобы тоже................
KIA BONGO III 4WD 2010 даблкаб
Ржать до слез, когда ты в полной жопе???
Могу. Умею. Практикую.
Makey001Дата: Понедельник, 2013-08-12, 19:50 | Сообщение # 80
Менял один лист, покупал 70*80*140 вроде китай, 140 до 120 болгарил. У нас есть магазины продают заготовки, стремянки. И добавил два листа от ПАЗика, металоприемка помогла в подборе wink шириной гдето 74*80, под стремянки пилить не пришлось, и не советую. Потому как,  там потом и ломается чаще всего!
yurecДата: Понедельник, 2013-08-12, 21:08 | Сообщение # 81
У нас рессоры не симметричны. У меня тоже подкоренной лопнул слева недалеко от отверстия центрового. Померил, сзади до центра отверстия 67см, спереди 57см. Мерил на машине рулеткой, так что замеры не особо точные.
ВеДроИДДата: Вторник, 2013-08-13, 11:34 | Сообщение # 82
Так вот и я не хочу точить рессоры под стремянки и под скобы.................ну нет у меня такого желания. Вчера заехал в магазин корейского автопрома есть листы отдельно продаются не понятно от какого Т/С но по размерности наше БОНГОВСКОЕ,т.е. ширина 70 мм, толщина 7 мм, и оверстие под центральный болт на 10мм, осталось брать и по длине резать...............
Makey001Дата: Вторник, 2013-08-13, 12:53 | Сообщение # 83
Болт центральный возьми сразу, чтоб два раза не ездить. Хотя смотря какой год!
Мне один срезали не пошел, второй  без резьбы стал после открутки.
Сообщение отредактировал Makey001 - Вторник, 2013-08-13, 12:57
ВеДроИДДата: Вторник, 2013-08-13, 14:30 | Сообщение # 84
А какой он длинны и какая там резьба, какой диаметр
По моему диаметр 10 мм.
Makey001Дата: Вторник, 2013-08-13, 14:55 | Сообщение # 85
На 10.А длину не помню, замерь стопку листов и возьми с запасом - болгарка в помощь.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-08-13, 21:19 | Сообщение # 86
лопнул лист кореной рессоры. что делать?
yurecДата: Среда, 2013-08-14, 03:45 | Сообщение # 87
ВеДроИДДата: Среда, 2013-08-14, 11:23 | Сообщение # 88
Либо заказывать через всякие конторы, либо методом подбора, либо брать похожую и в кузницу.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-14, 23:05 | Сообщение # 89
сделал!  взял кореной от газ 66. отрезал по длине (согласно родному листу) от родного вырезал корневища по 10 см с обоих сторон. отрезки приварил к листу от газа. получилось всё на ура. в итоге- в прошлом менял второй лист, от 66 ставил, теперь от газа два листа стоят. они толще и чуть шире, но встали как родные. правда пришлось скобы выгибать слегка(по толщине листов не попадали) завтра боевое крещение моего огорода! smile
Добавлено (14.08.2013, 23:05)
yurec, чё то я не понял!
ремесленникДата: Среда, 2013-08-14, 23:31 | Сообщение # 90
чайник-бонговод, впервые слышу о сварке рессорных листов! варил в нахлест? не в стык?
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
