Рессоры и их усиление. - Страница 7 - Форум Kia Bongo
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-06-19, 20:19 | Сообщение # 181
max_e, мне не совсем понятен вопрос, если менять целиком (наверное так хочется? Или коренной сломан?), это одно,оригинал или аналоги,а если часть листов, это другое!тут фантазия не имеет границ! Меряешь длину, ширину, толщину, смещение центрального болта, и мутишь! Удачи!
max_eДата: Воскресенье, 2016-06-19, 20:35 | Сообщение # 182
Внимание, вопрос!!!))))
собираюсь менять рессору в сборе.
Какой номер на мой вин: Kn3hrp4n37k233818? Этот 55110-4e410? или этот 55110-4e010?
Bongo 3 j3 doublecab 4wd 2007
Kn3hrp4n37k233818
ZloiBambrДата: Вторник, 2016-07-26, 13:27 | Сообщение # 183
вот мои наброски#чертеж стремянки с 2wd 1ton#тон#заднеприводный
Прикрепления: 0488586.jpg (51.9 Kb)
Nikc_2011Дата: Пятница, 2016-09-23, 03:26 | Сообщение # 184
дк лесты ресорные из под чего?  я так понял передок газа..... правельно?
PavloДата: Среда, 2017-01-18, 02:41 | Сообщение # 185
Доброго всем дня, уважаемые. Добавлять листы в рессоры не хочу, т.к. в основном вожу свою попу, а иногда вожу длинномеры и жилой модуль(3 метровый) и машинка встаёт в позу кобры. Хочу поставить на зад пневмоподушки и на удивление ни одного  упоминания не нашёл на форуме.
Может плохо искал? Пните пжл и кинте ссылочку, если просмотрел.
Realmen1977Дата: Среда, 2017-01-18, 03:04 | Сообщение # 186
Pavlo, подушки можешь поставить сам, или куча фирм есть, которые этим
занимаются, но тут есть нюанс! В связи с последними событиями, началась охота на ведьм, как только это чудо увидят гаишники, а они увидят, машина станет вне закона, выписывается протокол на 500 руб, и 10 дней на приведение машины в первоначальный вид, иначе идёт анулировании регистрации!едешь себе спокойно (штраф оплачен), останавливает инспектор, снимает номера, и говорит, мил человек, езжай в гаи и ставь заново на учёт, и получай другие номера! Оно вам надо? Или оформляй, как положено! Ещё тот гемор!
PavloДата: Среда, 2017-01-18, 08:25 | Сообщение # 187
Само собой сам поставлю, но по натоптаной дорожке легче шагать.  У нас не так много места на мосту, как например на ГАЗели, вопрос какие подушки по размеру подойдут, что бы к центру моста не сваливаться. За ГАИшников я не переживаю, если что и демонтировать не долго (минут 30). Да и для них это лес дремучий, проще лифтованных  и обвешанных из далека выцеплять.
батяДата: Пятница, 2017-05-19, 05:40 | Сообщение # 188
Сломалась левая коренная рессора. Купил коренную рессору от газели, сходил в кузню, мне завернули по моему размеру ухи в рессоре под газелевские сайленблоки. Собрал рессору заново и с новым газелевским подкоренным листом.
VIN KNCSD211547986538
батяДата: Пятница, 2017-05-19, 05:44 | Сообщение # 189
Теперь фото: извиняюсь, что много. хотел подробнее.
Добавлено (19.05.2017, 05:44)
Вывешивал машину на пеньках. правую сторону так уже делать не буду, сварю козлы. и поставлю под раму. будет устойчивей. в кузне заодно сдалали мне новые струмянки, длинее. на запас. вдруг еще захочу положить еще один лист.
Прикрепления: 0112316.jpg (306.3 Kb) · 7899870.jpg (270.7 Kb) · 8117358.jpg (260.3 Kb) · 1166963.jpg (274.7 Kb) · 0459082.jpg (280.6 Kb)
батяДата: Пятница, 2017-05-19, 05:55 | Сообщение # 190
первый вариант новой рессоры был со старым подкоренным листом. но мне не понравилось. убрал его и оставил только 4 листа. всегда смогу добавить один лист.
Добавлено (19.05.2017, 05:55)
Газелевские рессоры толще наших . и шире на 5 мм. при установке проблем не было. только нижнюю накладку , что ставится под мост не подходит. Я согнул чуть-чуть в сторону стремянку и поставил все на место. При затяжке стремянок все притянулось и встало как надо. Машинка чуток поднялась. Думаю еще поднимется, когда сделаю правую сторону. Стоимость коренного листа 2400, подкоренного 1600.за шт. брал пару. работа кузнеца 4000. За коренные, стремянки, за подкоренные( прожигали отверстие под П образную скобу и ставили заклепки.) Считаю немного. Итого 12100. за обе стороны. По итогам работы мне нравится... Работа по времени 2 дня не спеша. больше вывешивал машину. были бы козлы, гораздо быстрее сделал бы.
Прикрепления: 9687221.jpg (626.3 Kb) · 5325195.jpg (540.8 Kb) · 4858419.jpg (289.7 Kb) · 4915594.jpg (501.3 Kb) · 2178164.jpg (468.9 Kb) · 4067882.jpg (238.0 Kb) · 4272556.jpg (378.9 Kb) · 4278774.jpg (466.4 Kb) · 5485805.jpg (351.9 Kb)
Сообщение отредактировал батя - Пятница, 2017-05-19, 05:58
max_eДата: Суббота, 2017-07-01, 16:00 | Сообщение # 191
Цитата max_e ()
собираюсь менять рессору в сборе. Какой номер на мой вин: Kn3hrp4n37k233818? Этот 55110-4e410? или этот 55110-4e010?
Сам отвечаю на свой вопрос...
На одну сторону поставил 410 все ок. через год лопнула другая сторона. поставил 010. все ок. Соответственно обе годны.
напоминаю 4ВД двухкабинник 2007 год
Kn3hrp4n37k233818
antoxaxpДата: Понедельник, 2017-07-03, 22:36 | Сообщение # 192
всем привет. Я понимаю что заезженная тема уже, но все же подскажите. лопнул  коренной лист. лист  отдельно не могу найти, но нашел от 3 поколения бонго. у меня 2 поколение 2003. я как понял  отличие только в том что в 3  поколении в листе сайлентблок впрессован? а у меня втулки. подойдет ли?
yarzipДата: Понедельник, 2018-10-29, 22:08 | Сообщение # 193
Цитата Realmen1977 ()
Всем привет!сломался подкоренной лист рессоры
Друзья помогите разобраться у меня 4х4 двукабинник - подойдут такие рессоры https://zmparts.ru/kia....-3_3038
говорят там 5 листов. у меня изначально 4.    там написано  ПрименяемостьKia Bongo 3Аналоги55110-4E400,55110-4E010,55110-4E200,55110-4E410Вес23.6 кгОЕ номер55110-4E200
Благодарю за ответ
Почти счастливый бонговодитель
Бонго III 2011г 4х4 WD
Сообщение отредактировал yarzip - Понедельник, 2018-10-29, 23:23
Makey001Дата: Вторник, 2018-10-30, 11:22 | Сообщение # 194
Цитата yarzip ()
Благодарю за ответ
Через одно сообщение выше, прочитай, и уточни у max_e .....
yarzipДата: Четверг, 2018-11-01, 18:12 | Сообщение # 195
Здравия. Подскажите   "Опора рессоры"   у стремянок на рессоре, мне резинка нужна она отдельно бывает? или от чего нибудь приколхозить можно? а то ценник как у рессоры/
И еще какие втулки-резинки нужно докупить и от чего подходят
Сообщение отредактировал yarzip - Четверг, 2018-11-01, 20:38
godwordДата: Суббота, 2018-11-17, 00:17 | Сообщение # 196
Ребята выручайте.
У меня Бонго 12 года 4wd фургон термобудка длинная. Там где заднее колесо делит фургон ровно пополам. Вин KNCSHX76LCK660203
Хочу поменять рессоры. Нигде не могу найти каталог, который показывает мою оригинальную рессору. Там где есть каталог Киа мой вин не бьется. Пишет не найден. Сейчас стоят рессоры 4+1. Вероятно просели. Пустой езжу жопа клюет. Хотел новые. Приехал в магазин. Там лежит куча рессор на бонго. Большая часть тайвань. Когда возник вопрос по подбору, мой вин не бьется у них и вообще мне сказали, что на бонго надо рессоры подбирать. Мол со своей приезжайте и подберем. Что за бред???
В общем, на мою термобудку какие рессоря нужны? Дайте номер. Существуют ли рессоры за одним номером но разное количество листов? Мне показывают 400 рессоры в магазине и есть 3+1, а есть 4+1. А есть 700 там 7 листов вообще. И разное крепление. Какое должно быть у меня крепление к раме? Впереди плавающий с/б уже в рессоре, а сзади? С/б или втулки с двух сторон и простой болт? Короче дело труба!
КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-11-17, 04:41 | Сообщение # 197
Артикул: 551104E100
Производитель: CR
Аналоги: 551104E100
Автомобиль: Kia Bongo
Применяемость: BONGO-3
Добавлено (2018-11-17, 04:45)
Новый
Оригинальность
Аналог
Производитель
Hyundai
Номера в каталоге производителя
55110-4E010 55111-4E010 55112-4E010 55110-4E400 551104E400
Положение
Заднее
это по 4вд
godwordДата: Суббота, 2018-11-17, 23:53 | Сообщение # 198
Номера этих рессор по моему вину читаются?
У них всех заднее крепление через болт и две втулки? Длина и прогиб одинаковые?
КоньЯКовскийДата: Воскресенье, 2018-11-18, 03:32 | Сообщение # 199
Естественно через серьгу!!!!!!!!
godwordДата: Воскресенье, 2018-11-18, 12:13 | Сообщение # 200
Понятно что через серьгу, но в рессору вставляется сзади две втулки и болт. Просто есть еще рессоры у которых сзади сайлентблок. Эти втулки должны свободна входить в виток коренного листа? Я в магазине попробовал втулка входит в отверстие и имеет по ощущениям диаметр на милиметр полтора меньше чем отверстие. Втулка чуток болтается
godzikДата: Воскресенье, 2018-11-18, 12:36 | Сообщение # 201
Недавно менял заднюю рессору,в магазине по каталогу дали тоже 2 втулки (я удивился и засомневался),но при установке понял что так лучше и когда затягивал болт серьга их прижала и они стали плотно.Только запомни где ставить шайбу,перед болтом или между серьгой и втулкой (я уже позабыл ))))).
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
godwordДата: Воскресенье, 2018-11-18, 12:55 | Сообщение # 202
godzik,
А какую рессору покупал? Номер или прлизводитель? Сколько листов? И какая бонго у тебя и год?
Сообщение отредактировал godword - Воскресенье, 2018-11-18, 12:57
godzikДата: Воскресенье, 2018-11-18, 20:30 | Сообщение # 203
что ниже моего сообщения написано,то моя машина.
Рессора у меня 7 листовая.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
АхиллДата: Воскресенье, 2019-05-05, 18:11 | Сообщение # 204
позолота наверное.
Прикрепления: 9435001.jpg (78.9 Kb)
Kia Bongo 3, 2011г 4WD, J3, однокабинник
KNCSHX74CBK582541
LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2019-05-05, 20:42 | Сообщение # 205
Ахилл, возможно, недавно поменял рессоры 13000 за 2 покета добавил со старых подрессорник короткий, была 5 листов стала 6. Только пришлось сайлентблоки перепресовывать по внутренней втулке сайлентблока короче на 4 мм оказались.
АхиллДата: Понедельник, 2019-05-06, 15:03 | Сообщение # 206
где такие цены 13000 за 2 пакета?
KNCSHX74CBK582541
LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-05-06, 19:56 | Сообщение # 207
на фарпосте ссылка https://www.farpost.ru/vladivo....97.html
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Понедельник, 2019-05-06, 19:57
АхиллДата: Среда, 2019-05-22, 06:07 | Сообщение # 208
стремянки подлиннее подходят от хайса на 220 мм(родные на 180 мм). Иркутянам: брал в Корея дизель на Баррикад по 400 р.
Прикрепления: 7302783.jpg (214.6 Kb) · 3211495.jpg (262.2 Kb)
KNCSHX74CBK582541
Vic81Дата: Воскресенье, 2019-06-02, 21:48 | Сообщение # 209
Пневматические подушки на Бонго, Гугл в помощь, есть конторы
Добавлено (2019-06-02, 21:56)
http://pnevmopodveska24.ru/kia....yaya-os
Фотки не могу загрузить, у знакомого при покупке уже стояли, с завода или предыдущий хозяин постарался
SimplerДата: Понедельник, 2020-06-01, 09:10 | Сообщение # 210
  Неделю назад покупал у этих ребят 2 рессоры, вчера за несколько часов поставил их на машину.
Подошло 1в1, только пришлось поменять гайку стяжного болта на меньшую по размерам, иначе не одевалась накладка с отбойником.
  Новые рессоры пожёстче и грузер заметно поднялся.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
