колёса
| HINO | HINOДата: Пятница, 2012-04-20, 23:48 | Сообщение # 301 |
| Ну ладно. Все будет хорошо и мы поженимся.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-21, 00:47 | Сообщение # 302 |
| HINO, только учесть надобно, что я традиционной сексуальной ориентации и пола мужского, не среднего.
| Roman | RomanДата: Суббота, 2012-04-21, 09:36 | Сообщение # 303 |
| Ребят, я думаю, что диски не дураки разрабатывали. ТО, что дырки не в лучах - это не говорит, что диск при нагрузках сломается. С другой стороны, при таких дырках - лучи получились целыми, тоже красиво. Прям уж совсем засирать не стоит эту конструкцию. Мне аж интересно стало, надо на картинки всяких дисков посмотреть - есть ли такое размещение отверстий и как часто. Тогда будет статистика.
Мысль материальна.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-21, 14:06 | Сообщение # 304 |
| ранее говорил, что у нас в городе есть несколько предприятий, имеющих опыт изготовления дисков. для любителей эксклюзива, есть вариант: диск делается по индивидуальному проекту, по эскизам или пожеланиям заказчика и только в том количестве, которое пожелает заказчик. ценник 150 тыров. и как не странно, не простаивает, заказчики из буржуа настоящих, иностранные (со всего света) и наши (в основном 77 регион), дерзайте.
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-21, 14:16 |
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-21, 19:02 | Сообщение # 305 |
| Цитата (Roman) Мне аж интересно стало, надо на картинки всяких дисков посмотреть - есть ли такое размещение отверстий и как часто.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-04-21, 23:08 | Сообщение # 306 |
| ремесленник, А когда же ты фото Бонго на новом литье выложишь? Или резину найти не можешь?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-04-23, 19:15 | Сообщение # 307 |
| именно так и есть, не могу резины найти, которая мне подходит и нравится, через заказ в мск только Добавлено (23.04.2012, 19:15) --------------------------------------------- а для себя на какой резине остановился?
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:30 | Сообщение # 308 |
| Думал, проблем не будет- возьму УАЗовскую 235/70 да и всё. А на 16-й круг максимум 225-я ширина да ещё и минимум по 4500р. Так что пока в раздумьях. Может в областной центр смотаться...
| HINO | HINOДата: Среда, 2012-05-02, 22:45 | Сообщение # 309 |
| Поставил УАЗовскую. Нормально. Воет только, а так - хорошо.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-05-03, 18:54 | Сообщение # 310 |
| заказал гудрича на 16" по инету, жду когда придет, резину оказалось найти не так то просто, есть конечно выбор, но не нравится мне из наличия ни что Добавлено (03.05.2012, 18:54) --------------------------------------------- pavlovan, а ты не переобулся в литье? может есть у тебя результат? и тож фото бы не плохо глянуть.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-05-04, 03:02 | Сообщение # 312 |
| Ездил на завод, там не согласились с обобщенными доводами форумчан по расположению отверстий- оставили как есть. Объяснение простое: так лучше работает диск на кручение, жестче не значит лучше. Что совпадает с мнением нашего форумчанина Romana. Некоторые изменения все же будут, но не значительные. И ждут от нас фотоматериалов, заказов на диски, почта для заказов kamensk-u@autodoc.ru . Первые фото, я так понял от pavlovana, ждемс...
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-05-05, 00:41 | Сообщение # 314 |
| 235/75/16 должно войти без всяких переделок! Отзывы напиши плиз, как машина себя ведет, минусы и плюсы. мне понравилось, заглушки для эстетики можно наверно выточить, в виде банки консервной и мульку приклеить кия. молодца, первый есть! колея сейчас на 8 мм больше, да шина на 40 мм шире, итого 48 мм, устойчивость лучше должна быть. если ЕТ ещё уменьшить- грязь кидать будет, об этом сразу предупреждал. наружный край шины практически совпадает с кузовом, дальше некуда и не надо наверно, если не говорить об офроуде. Добавлено (04.05.2012, 22:46) --------------------------------------------- как с длиной шпилек обстоит дело, особенно задних колес? на сколько мм завернулись, полностью или нет? заводчане говорят глубже не желательно сверлить.
Добавлено (05.05.2012, 00:30) --------------------------------------------- вопрос: а почему балансирные груза не вклеенны внутрь диска? или я ошибаюсь?
Добавлено (05.05.2012, 00:41) --------------------------------------------- я себе заказал 225/75/16, хотя планировал 235/75/16, но не нашел, жду терпения нет. это чуть выше будет, чем твой размер, по шинному калькулятору на 9 мм в диаметре.
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-05-05, 00:42 |
| Roman | RomanДата: Суббота, 2012-05-05, 05:09 | Сообщение # 315 |
| Да, тоже про колпаки на ступицу прикрыть подумал..
Мысль материальна.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-05-05, 09:27 | Сообщение # 316 |
| Руль стал гораздо острее, но это скорее заслуга новой летней резины, как собственно и то, что машина стала жёстче, поспортивнее что-ли. Центральное отверстие можно было сделать ступенчатым, чтобы уменьшить диаметр центр. отверстия. Когда повесили на балансирный станок, прибор показал по 105г с каждой стороны. И я от балансировки отказался. Шпильки спереди нормально, а сзади гайка заворачивается где-то наполовину- две трети. Что меня, признаться, напрягает. Надеюсь ещё хоть чуть-чуть подтянется, когда металл уплотнится.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-05-05, 14:21 | Сообщение # 317 |
| центральное отверстие будет, как ты и говоришь, ступенчатым. вопрос: можно найти шпильки большей длины, номерочек бы. Добавлено (05.05.2012, 14:17) --------------------------------------------- острота руля от 70 профиля шины, родной профиль 80%. сколько мм осталось зазора в самом минимальном положении , между шиной и аркой в передней части? подскажи плиз. это для определения предельно максимальной шины, для любителей легкого экстрима пригодится. Добавлено (05.05.2012, 14:21) --------------------------------------------- По ГОСТу минимальная длина резьбы на стали равна диаметру резьбы. в нашем случае шпилька М14, следовательно, гайка должна навернуться минимум на 14 мм от первого витка.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-05-05, 21:55 | Сообщение # 318 |
| Зазор в прямом положении колёс- 30 мм. При поворотах самый маленький зазор- 13 мм в этом же месте. Но у меня- повторюсь- боковина закруглена к протектору. Если профиль резины будет более прямоугольный- возможно будет задевать и при меньшей размерности. Замерил гайку колеса- 18 мм. Недоворачивается она 5 мм...
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-05-05, 23:13 | Сообщение # 319 |
| Quote (pavlovan) Замерил гайку колеса- 18 мм. Недоворачивается она 5 мм... значит надо зенковать на 1 мм глубже, или 2 мм. Quote (pavlovan) Зазор в прямом положении колёс- 30 мм. При поворотах самый маленький зазор- 13 мм в этом же месте. значит 235/75/16 предел для этой машины без переделок и лифта, но и то возможно с подрезанием пластика.Добавлено (05.05.2012, 23:00) --------------------------------------------- я поищу зенкер с углом в 60 градусов и раззенкую отверстия на 2 мм глубже, не буду слушать заводчан в этом вопросе. Добавлено (05.05.2012, 23:13) --------------------------------------------- надо бы спросить об этом отца основателя этой ветки и первопроходца по литью vic, как у него сделано? откликнись плиз!
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-05-06, 02:03 | Сообщение # 320 |
| на фото оригинальные гайки для литых колес от тойоты с резьбой М12, может кто знает номер от подобных гаек на М14, в этом случае проблема бы разрешилась оч просто. поищите кто может!
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-05-06, 02:04 |
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-05-07, 15:57 | Сообщение # 321 |
| Непонятно чем решат проблему эти гайки..?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-05-08, 20:22 | Сообщение # 322 |
| при изготовлении диска, можно сверлить отверстия под эти гайки. а у них резьба достает почти до самого торца, короче: резьба будет заворачиваться дальше, т.е. почти на всю длину шпильки. и пересверлить имеющиеся отверстие- тоже не проблема. для меня проблема- номер каталожный такой гайки, пока не нашел, а может и нет такой ваще. при установке литых дисков меняют болты или шпильки на более длинные или устанавливают спец гайки, на фото пример тойотовских спец гаек с номером PZ406-09670-01 (описанию в exist.ru не верь- корявое, autodoc.ru правильно пишет- гайка колесная)
Добавлено (08.05.2012, 00:06) --------------------------------------------- как мне сказали, такие гайки фирма GR изготавливает, номер не знают, цена 50-100 р\шт
Добавлено (08.05.2012, 00:14) --------------------------------------------- спецы пояснили, что минимальную длину заворачивания на шпильках определяют по количеству витков: мин 7. итого7*1,5=11 мм, но печенкой чую, 14 мм лучше, т.е. 9 витков. хотя, чего мудрить, проще рассверлить на 2 мм глубже, только и делофф, да и гайки денег стоят, мин 1000 р\комплект, а то 2000
Добавлено (08.05.2012, 20:22) --------------------------------------------- нашел гайки М14*1,5 номер MLS-008 Masuma, 2000-3000 руб\комплект на машину или 100-150 руб\шт. изображение можно посмотреть по ссылке http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=23006E9B&flag=52
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-05-08, 00:27 |
| mcmegabit | mcmegabitДата: Четверг, 2012-05-10, 19:27 | Сообщение # 323 |
| Мне кажется(судя по фоткам) на глубоких ямах при раскачке переднее колесо будет задевать арку???
Сообщение отредактировал mcmegabit - Четверг, 2012-05-10, 19:27 |
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-05-10, 19:41 | Сообщение # 324 |
| pavlovan, Тебе то как?
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-05-10, 20:52 | Сообщение # 325 |
| Всё отлично, ничего не цепляет даже с учётом что у меня приспущены торсионы. Отличное сцепление с дорогой- как с асфальтом так и с грунтом. Подыскиваю что- то наподобие крышечек в центр литья...
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-05-10, 21:00 | Сообщение # 326 |
| на моем авто (фургон) колесо точно будет задевать, но только заднее. мало расстояние до поперечного лонжерона (квадратной трубы) будки, поэтому сейчас занят тем, что надо поставить доску 40 мм между рамой и будкой во всю ее длину. и диски отдал на переделку под гайки, о которых писал выше. со стандартным кузовом задок точно не должен задевать, и перед тоже. рычаги подвески разной длины, при работе подвески колесо уходит не строго вертикально.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-05-11, 22:33 |
| godzik | godzikДата: Суббота, 2012-05-12, 15:42 | Сообщение # 327 |
| подскажите какое давление накачивать в колеса? киа бонго3 2009г. 1.2 т. передние колеса 16 задние спарка на 13
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-05-12, 16:26 | Сообщение # 328 |
| 65 psi=4,5 атм, смотрим шильду в проеме двери и страницу 6 в этой ветке
| Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2012-05-20, 13:21 | Сообщение # 329 |
| что то не везёт мне с резиной. года не прошло а очередной "медведь" сдох. http://www.viktoria.by/allseasons-tyres/allseasons-tyres-R15/vsesezonnye-shina-265-75-r15/sibur-medved-ja-471-31x105-r15-109s-vsesezonnaja-shina/
в этот раз претензий к износу протектора нет. все хорошо. носится ровно и можно сказать незаметн. эксплуатировал и зимой и летом. но начала трескаться изнутри (по кругу катания). начал лопаться корт. а в обшем недолго ей осталось. уже две шины обклеены заплатками и вставлена камера. как мне кажется причина тут в качестве изделия. подскажите пожалуйста, посоветуйте что поставить? вот нашел такой вариант. http://www.m-shina.ru/winy-gt-radial-adventuro-a-t-31-x-10-5-r15-109s_p.html
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-05-20, 20:58 | Сообщение # 330 |
| дорожный вариант, внедорожный вариант глянь http://kiabongo.info/forum/20-243-1 , я выбрал серединку http://www.om-shina.ru/tyres/tyres_element.php?ID=14928
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-05-20, 20:59 |
