колёса
| kremlin | kremlinДата: Четверг, 2012-04-05, 14:55 | Сообщение # 271 |
| santeykaсколько стоит комплект? Добавлено (05.04.2012, 14:55) --------------------------------------------- santeykaсколько стоит комплект?
777
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 00:08 | Сообщение # 272 |
| http://kiabongo.info/forum/6-11-7
Добавлено (06.04.2012, 00:08) --------------------------------------------- Ездил на завод очередной раз, учитывая пожелания форумчан, модельщик внес некоторые корректировки в параметры диска: ЕТ 38 будет, что на 4 мм меньше родного, нагрузка весовая около 960 кг, остальные параметры без изменений. Через неделю должен подержать и поставить на авто новый диск! Правда почти никому он не нужен, один из форумчан реально откликнулся, первая партия будет 30 шт по ранее озвученным ценам, она уже застолблена, новая партия по новым ценам и дифференцировано с учетом объема. По цветовой гамме ваще молчок- по этому цвет универсальный- серебристый.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-04-06, 00:51 |
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 01:29 | Сообщение # 273 |
| ремесленник, возможно народ потянется когда увидит на фото результат, визуализация штука важная.
| yurec | yurecДата: Пятница, 2012-04-06, 01:34 | Сообщение # 274 |
| А пошире бы чуток, ни как?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 03:07 | Сообщение # 275 |
| фото будет как токо, так сразу. шире из этой формы уже невозможно, новую делать надо, пока никак к сожалению, денег все стоит. дождаться изделия, померить на авто с шиной(ами разными), выводы сделать. сомневаюсь что шире впишется в арку колеса, но эт только по факту выяснится, пока предположения, рад если ошибаюсь. народ одевает на 5,5" диск 10,5" резину, почему на 6,5" не попробовать. я надеялся, что santeyka проэкспериментирует со своим диском, пока молчит, как рыба об лед, АУ!!!
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-04-06, 17:14 |
| yurec | yurecДата: Пятница, 2012-04-06, 03:20 | Сообщение # 276 |
| Quote (ремесленник) народ одевает на 5,5" диск 10,5" резину, почему на 6,5" не попробовать Я думаю вы правы, тем более у вас диск по прочнее будет (из-заявленного). Но для чегож тогда пишут мин. ширину диска?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 03:33 | Сообщение # 277 |
| если ставить слишком узкий диск на широкую шину, центр беговой дорожки будет выпирать и сильнее изнашиваться, можно компенсировать (в разумных пределах) меньшим давлением. и наоборот- узкая шина на широком диске- выступает плечевая зона, она же и изнашивается. если ставить шину с индексом С или LT, негатив меньше проявляется. наши а\м на пределе категории В (3,5 тн), тяжелее большинства вседорожников (язык не поворачивается назвать джипами), поэтому при выборе шины ОБЯЗАТЕЛЬНО обращать внимание на индекс НАГРУЗКИ! Прочитай диалог с Белым http://kiabongo.info/forum/6-11-7
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-04-06, 03:51 |
| yurec | yurecДата: Пятница, 2012-04-06, 03:50 | Сообщение # 278 |
| Нашел интересный сайт, там шина которую я хочу и ее размерности в таком!!!! количестве можно подобрать на любой вкус. http://www.auto-legion.ru/tyres/Yokohama_Geolandar_A_T-S_G012.html
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 03:57 | Сообщение # 279 |
| вам москвичам легче в этом плане, в провинции скуднее выбор, пощупать хотся по русски, а ручонки коротки - до града стольного не достают. теория теорией, иногда в живую лучше, но можно и так - по инету заказать.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 04:01 | Сообщение # 280 |
| Geolandar A/T-S мне нравятся и бегают не плохо
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-04-06, 14:46 | Сообщение # 281 |
| Quote (ремесленник) По цветовой гамме ваще молчок- по этому цвет универсальный- серебристый. А по цветовой гамме ничего боле серебристого и не надо. Цветной будет пошло, белый- тоже. Быть может, графитный ещё попробовать?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 14:55 | Сообщение # 282 |
| серебро, так серебро. можно нанести на белый грунт- будет ярко серебристый, на черный- дымчато-серебристый. черно-графитовый на фоне черной резины, по моему не контрастно. поверхность типа алмаз, на этом диске возможно сделать только по периметру, тоже не смотрится. по этому серебро.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-04-06, 21:23 | Сообщение # 283 |
| Вспомнил ещё одну немаловажную деталь. На некоторых дисках, бывает, не входит штатный балонник и приходится крутить гайки всякими головками, торцевыми ключами... А балонник у нас приличного диаметра. Так вот надо бы учесть сей размер на момент сверловки диска..?
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-07, 00:15 | Сообщение # 284 |
| не обещаю такого однако! глубоко шибко на люминтиевых дисках сверловочка! думал об ентом не единожды. пардон за коламбур. наверняка придется головку с удлинителем иметь в наборе. если тело позволит, без ущерба прочности, сделают по максимуму. еще ньюанс на литье: после небольшого пробега, необходимо обязательно повторно протянуть гайки, метал нагортовывается (уплотняется), соответственно гайки слабнут
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-07, 14:16 |
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-14, 00:15 | Сообщение # 285 |
| Фото дисков, вернее будущих дисков, пока это заготовки. Картинка аналога по ссылке http://kiabongo.info/forum/6-11-7 . Решили все таки сделать 2 цветов: серебристый и белый, готовность 16 апреля, смогу отгружать всем желающим. Ценник прежний, т.к. отлили 50 шт, 20 шт свободны, жду заказов на адрес: kamensk-u@autodoc.ru ИП Хомутова Е.В. http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=168 счет выставит, оплата за доставку- в транспортной компании при получении. размеры диска: 16"*6,5", ЕТ 38, PCD 5*160, DIA 120 (посадка очень плотная для распределения нагрузки!), весовая нагрузка 960 кг, для сравнения размеры оригинала: 15"*5,5", ЕТ 42, PCD 5*160, DIA 122 Фото готового диска смогу выложить завтра
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-14, 14:04 |
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-14, 22:54 | Сообщение # 286 |
| Визуализация дисков на субботу 14/04/12 г. В понедельник 16 апреля будут готовы и белого цвета, представленные на фото- серебро по белому грунту- ярко серебристые.
Добавлено (14.04.2012, 22:54) --------------------------------------------- pavlovan, какие, когда и куда отгружать? отпиши плиз на почту или в личку
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-04-14, 22:57 | Сообщение # 287 |
| Quote (ремесленник) Визуализация дисков на субботу 14/04/12 г. В понедельник 16 апреля будут готовы и белого цвета, представленные на фото- серебро по белому грунту- ярко серебристые. Литье клевое!
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-14, 23:34 | Сообщение # 288 |
| Благодарствую! С Пасхой народ православный! С праздником!
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-04-15, 10:07 | Сообщение # 289 |
| Quote (MOLIK) Quote (ремесленник) Визуализация дисков на субботу 14/04/12 г. В понедельник 16 апреля будут готовы и белого цвета, представленные на фото- серебро по белому грунту- ярко серебристые.
Литье клевое! Как вариант - пойдет, раз нет альтернативы... кому то пойдет... Мне, лично, дизайн не нравится. Тут, наверное чисто личный взгляд, считаю, что диски смотрятся, когда лучи вогнутые, а не выгнутые наружу. Но и понимаю - нодо ЕТ диска под базу подогнать.. Да и отверстия под гайки, как бы, не там расположены - по краю самому, (встает вопрос о жесткости в конструкции), а не в лучах звезды.. Я бы такие не купил. Диски Сантейки - как будто он мой сон увидел, очень понравились. Но, все-же радует, что появляется выбор! Дерзайте! С Пасхой!
Мысль материальна.
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-04-15, 12:34 | Сообщение # 290 |
| ремесленник, Меня тоже напрягают пустоты в районе отверстий для крепления диска. Я так понимаю, именно для компенсации этого диаметр под ступицу сделан очень плотным? Но как будет сниматься диск со ступицы после полугодичной эксплуатации, например? И не проще ли было просто усилить это место?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-04-16, 15:39 | Сообщение # 291 |
| Quote (Roman) Как вариант - пойдет, раз нет альтернативы... кому то пойдет... Мне, лично, дизайн не нравится. Тут, наверное чисто личный взгляд, считаю, что диски смотрятся, когда лучи вогнутые, а не выгнутые наружу. Но и понимаю - надо ЕТ диска под базу подогнать.. Да и отверстия под гайки, как бы, не там расположены - по краю самому, (встает вопрос о жесткости в конструкции), а не в лучах звезды.. Я бы такие не купил. Диски Сантейки - как будто он мой сон увидел, очень понравились. Сам хотел что бы хоть кто то поэкспериментировал с дисками от Сантейки, но пока молчок, да и размерчик 15", наверняка кому то нужен и такой, мне нужен 16". На вкус и цвет товарищей нет, флаг в руки любому желающему сделать дело! Прочностные параметры заявлены производителем, а он выходец с авиапрома, лил диски от дельтапланов до бомбовозов стратегических, автомобильные с 1991 г. по сей день. Если прощелкать клювом, не сделать перепротяжку дисков после первичной езды, вся нагрузка ложится на шпильки, при относительно плотной посадке (фактически посадка т.н. "ходовая", технари поймут) большая часть нагрузки приходится на посадку ступицы (принцип "от дурака"). Quote (pavlovan) Но как будет сниматься диск со ступицы после полугодичной эксплуатации, например? И не проще ли было просто усилить это место? Снимется хоть через минуту, хоть через год одинаково. Совершенству нет предела, эксплуатация дисков даст определенные результаты, мнения форумчан (по возможности) постараются учесть, я сам в этом лично заинтересован, ибо такой же бонговод. Те что здесь описаны, часть уже прорабатывается конструкторами и технологами, время только надо на всё. Так что отписываетесь, как положительный моменты, так и отрицательные и ваши пожелания.
Добавлено (16.04.2012, 15:39) --------------------------------------------- Quote (Roman) что диски смотрятся, когда лучи вогнутые, а не выгнутые наружу. Но и понимаю - нодо ЕТ диска под базу подогнать.. хотел бы посмотреть вогнутые диски на газель или бонго г\п 1,4 т, с цельной балкой
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-04-16, 15:42 |
| mcmegabit | mcmegabitДата: Вторник, 2012-04-17, 01:19 | Сообщение # 292 |
| Ну ремесленник....ты мужик...Спасибо тебе... Добавлено (17.04.2012, 01:19) --------------------------------------------- ремесленник, Как правильно их заказать, для начала мне нужно 5 дисков... если реально понравятся возьму комплектов 10-20
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-04-17, 01:50 | Сообщение # 293 |
| mcmegabit, на организацию или на физлицо надо? В 1 варианте счет выставлю- по факту получения денег отгружу. во 2 варианте просто оплатить деньги на ИП Хомутову Е.В. реквизиты в личку скинул. Цвет диска укажи плиз
Добавлено (17.04.2012, 01:50) --------------------------------------------- В ближайшие дни поставлю диски на машину, фото выложу.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2012-04-17, 02:54 | Сообщение # 294 |
| Увы...не вдохновляют на траты...
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-04-17, 03:42 | Сообщение # 295 |
| Quote (HINO) Увы...не вдохновляют на траты... "...огласите весь список...", конкретнее плиз. Я помню желаемый ценник, но он применим для стальных.Добавлено (17.04.2012, 03:42) ---------------------------------------------
Quote (HINO) - Какжизнь? - Мухам бы понравилось... Мухи знают куда садиться...
| mcmegabit | mcmegabitДата: Вторник, 2012-04-17, 23:37 | Сообщение # 296 |
| Да ну, бросьте мужики!!! Мне кажется серебро вообще неплохо смотрится...В тем более, человек старался не только для себя, но и для нас в том числе...
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-04-18, 01:28 | Сообщение # 297 |
| Бонго хоть и с мультяшным фейсом, однако достаточно брутален, гламурно-педросовский прикид, ему наверняка не канает. мужеский дух должен присутствовать. и так могикан не осталось, одни свадебшно-паркетные енералы пузотеры
| Белый | БелыйДата: Среда, 2012-04-18, 09:37 | Сообщение # 298 |
| Quote (ремесленник) Бонго хоть и с мультяшным фейсом, однако достаточно брутален, гламурно-педросовский прикид, ему наверняка не канает. мужеский дух должен присутствовать. и так могикан не осталось, одни свадебшно-паркетные енералы пузотеры
| HINO | HINOДата: Пятница, 2012-04-20, 22:01 | Сообщение # 299 |
| Quote (ремесленник) Мухи знают куда садиться...
Миллиарды мух не могут ошибаться.
Прослаблено место крепления колеса. В говнах выломает ИМХО. Ребята правы - дырицы надо было на лучах.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-20, 22:31 | Сообщение # 300 |
| кто ж сказал, что всё остановилось, писали уже, что идут работы по модернизации, просили всех высказать свои пожелания и замечания. спасибо всем кто откликнулся. наблюдайте за новой веткой, Максим (vicom) отписал про диск. скоро ожидается новая версия этого диска, с "дырицами" на лучах, хотя конструктор утверждает, что и этот вариант имеет место на жизнь, есть у него свои плюсы. будут еще некоторые усовершенствования, подождите плиз, терпения господа мужики. Добавлено (20.04.2012, 22:31) --------------------------------------------- с дуру, можно и х... сломать, а если стеклянный, ещё и руки порезать
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-04-20, 22:24 |
