колёса - Страница 9 - Форум Kia Bongo
колёса
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:40 | Сообщение # 241
yurec, мы медленно, медленно ... доедем и ... happy , ведь главное процесс
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 19:42
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:48 | Сообщение # 242
Quote (ремесленник)
И останитесь без уток tongue
А как вам такой вариант: диск 8х16 ет 60(50) + проставки на 25-30мм и резина 31х10,5 будет выпирать за крыло (и на сколько)?
Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:50 | Сообщение # 243
ремесленник,
До 160 проблем с устойчивостью не испытывал,быстрее машина не тянула.
Больше проблем с хреновой дорогой, поэтому оптимально не более 140,
вполне комфортно, окна не откроешь поэтому и шум не замечается, а если еще
и музыка играет, то вообще пофиг какя резина стоит.
ИгорьК
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:55 | Сообщение # 244
Quote (Игорь25)
До 160
Ну ты прям гонщик Спиди. Этож не формула1. Куда на грузовичке с такой скоростью. 120 я считаю оптимальной крейсерской скоростью.
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:55 | Сообщение # 245
Игорь25, ок, благодарю
yurec, опыт сын ошибок трудных, гений парадоксов друг- А.С. Пушкин, пробовать надо, должно получиться, шпильками запастись надобно и желанием
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 19:59 | Сообщение # 246
А шпильками зачем? Проставки уже со шпильками под 5х150, т.к. диски от TLC
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 20:02 | Сообщение # 247
Quote (ремесленник)
на зорьку утреннюю с вечера обычно приезжали и наоборот
Добавлено (01.04.2012, 20:02)
Quote (ремесленник)
продаются так? или сам мастыришь?
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 20:07 | Сообщение # 248
Продаются, но под наш размер 5х160 я пока не нашел. Наш товарищь "Roman" обещал помочь
Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 20:11 | Сообщение # 249
yurec,
Я тоже не гонщик, это не на Бонго, а на ТЛК80 было, и в виде искючения,
на грузовике я не собираюсь так ездить. Просто это насчет устойчивости
высоких колес. Хотя при родной ширине диска на резине 30 или 31 возможно
картина будет другая. Поставлю расскажу, но это недели через 2-3.
ИгорьК
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 20:20 | Сообщение # 250
Вот это меня радует, я еще наверное не скоро переобуюсь. А на какие диски будешь ставить и как поднимать авто?
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 20:26 | Сообщение # 251
Quote (Игорь25)
Наш товарищь "Roman" где то плакался (по другому не скажешь, ибо пятаков стоят) на форуме, что денег потратил на эти самые шпильки
Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 21:37 | Сообщение # 252
yurec,
Хочу поставить резину 30х9,5х15 без подъема.
Если не получится на диски от santeyka (см.стр.7) из-за большого вылета, то
придется ставить на родные, наплевав на несоответствие ширины диска.
ИгорьК
yurecДата: Воскресенье, 2012-04-01, 21:47 | Сообщение # 253
Без подъема наверное не получится (см. пост с "белым"). А по поводу дисков от "santeyka" тут "ремесленник" подсчитал выпирать будут на 6см (теоритически). я думаю практически будет по меньше, можно поставить расширители арок, чтоб не забрасывало грязь. И все же твой опыт будет наверное первым, посмотрим
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 22:02 | Сообщение # 254
Quote (yurec)
yurec,
терпимо с родными, должно получиться. через 2 недели у тебя будет машина, у меня через 3 должны быть диски 16*6,5
Добавлено (01.04.2012, 22:02)
Quote (ремесленник)
разница между наружным краем нового диска в сравнении с родным
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 23:06
RomanДата: Понедельник, 2012-04-02, 01:27 | Сообщение # 255
yurec,
Quote (yurec)
Скажи, а что это за диски TLC? Можешь дать ссылочку на картинку с характеристиками? У меня сейчас зимняя резина на тех дисках, что в поем писании с проставками на 5х150. На лето собираюсь прикупить литье такое же, только чуть с другим вылетом. Сейчас нулевой стоит - чуть цепляет. Хочу либо от крузака поставить, они с другим чуть вылетом, вот еще ижу.Что за TLC?
Мысль материальна.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-02, 01:36 | Сообщение # 256
TLC это и есть Toyota Land Cruiser
RomanДата: Понедельник, 2012-04-02, 01:41 | Сообщение # 257
ремесленник,
Quote (ремесленник)
Ну я то не "плакался" как раз, а предупреждал, что дело это на любителя. smile А я как раз такой. И мне очень нравится. Если только "плакаюсь", то лишь потому, что с подкрылками пришлось шаманить. Ну вот, зиму отъездил, вроде боле-менее эстетично получилось, все крепко, особенно передние.Сделал все за 2 присеста на 4 колеса. Задние только летом усилю еще. Слишком тонкие пластины поставил. Просто, грязью закидывает не по детски! Даже сейчас чешу репу. Вроде с припуском взял подкрылки, но на заднюю дверь грязь-таки закидывает, чисто брызги. Мне это не нравится, думаю, если поставлю весной литье, которое чуть поглубже под днище будет заведено, то грязь совсем исчезнет. Все-таки весна-лето-осень - этот период самый длиннный в центральной полосе под Москвой. Надо его сделать более комфортным.
А так - очень доволен. Вроде за зиму 4тыс намотал, нигде не застревал, машина получилась "интереснее". smile Все подходят, спрашивают - "шо за зверь такой?". Ну это вообще по Бонго. Я тут один в городе на ней катаюсь.
Немного расстроен только, что китайцы слишком тонкий слой хрома наносят. Чисто при продаже блестели - центральные колпаки сразу заржавели. Надо почистить и покрасить серебрянкой летом. Диски от крузака без этих колпаков вроде. Сейчас немного не в теме, но скоро буду заниматься, ибо на лето переобуваться надо. Как минимум на родных колесах поезжу, но слишком стремно машина будет смотреться с такими колесами и выносом крыльев. smile
Сфотить получше машину так и не удалось. Но обязательно выложу как солнышко выглянет и помою.
Добавлено (02.04.2012, 01:40)
yurec,
Quote (yurec)
Ох.. расширители, это типа на офф-роад джипы пластинки такие резиновые ставят? Я мудрил с ними сначала, но у нас подкрылки другой формы как бы,. не так как у легковых и джипов. Не знаю как ты их прикрутишь. В общем,еще раз подумай как будешь крепить, прежде чем заказывать. Я что-то не доварил с ними..
Добавлено (02.04.2012, 01:41)
yurec,
Quote (yurec)
Понял! Спасибо. smile Думал может еще какие то диски нашел на 5х150. Не так уж много их оказалось.
Мысль материальна.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-02, 01:44 | Сообщение # 258
Quote (Roman)
Есть для крузака диски и вылетом +20, 25, 45, 50, 60, это как вариант чтоб не забрызгивало.
Кстати почем проставки?
Сообщение отредактировал yurec - Понедельник, 2012-04-02, 01:44
RomanДата: Понедельник, 2012-04-02, 01:48 | Сообщение # 259
Quote (yurec)
Блин, а я уже забыл! smile Почитай в теме "Покупаю Киа Бонго 3". Вроде писал про цену. Сейчас некогда рыть. ТО ли 34тыс что-ли с болтами вышло.. ну не помню. Уточню если что.
Мысль материальна.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-02, 02:06 | Сообщение # 260
Да блин 36000р за проставки + 20 болтов это круто. Чертежик бы этих проставок?
RomanДата: Понедельник, 2012-04-02, 09:08 | Сообщение # 261
В кунцево на авторынке в Москве, где я диски покупал, предложили китайские проставки в 1.5разща дешевле, но у них не было в наличии, тоже надо было заказывать, а я уже предоплатил дядечке. Кстати, сами можете на него выйти. В интернете у него сайт, так его и зовут Властелин Колец, чот то тиа vlastelin-kolec.ru что ли.. Очень отзывчивый дядька. Я ничуть не жалею, что купил. Болты он по закупке отдал по 50-70р кажись?, помню. А их 40штук. Вот еще почему цена на 2000 подорожала. Кстати, шпильки мы срезали на 3мм. Сейчас думаю: а родные диски то я поставлю потом?
Добавлено (02.04.2012, 09:08)
чертежик обязательно выложу, когда на лето переобуюсь!
Мысль материальна.
ремесленникДата: Понедельник, 2012-04-02, 14:37 | Сообщение # 262
Quote (Roman)
я плачу cry
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-04-02, 14:48
santeykaДата: Понедельник, 2012-04-02, 16:27 | Сообщение # 263
По заверениям корейцев диски сделаны под бонгу, клемо стоит китайского завода made in china в нутри китая не продаются делаются для кореи, 765кг указано на диске, центральный колпачок вставляется из нутри и прижимается диском. снаружи его только ломом выломать:) Других вариантов пока нет.
ремесленникДата: Понедельник, 2012-04-02, 16:32 | Сообщение # 264
Quote (santeyka)
маловасто, с учетом реалий российских, любят у нас перегружать
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:12 | Сообщение # 265
Согласен, но думаю это цена красивого диска, под груз либо стальные диски, либо если литье, то оно наверное будет массивное
Мастер-Колесо это: Мобильный шиномонтаж, шиномонтаж круглосуточно, Выездной шиномонтаж,
Ремонт проколов, балансировка колёс.
ремесленникДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:24 | Сообщение # 266
в этом месяце у меня должны быть такие, под г\п 900 кг, литье, наши каменские
Добавлено (02.04.2012, 18:24)
дело не только в массивности, можно сделать усиление местное, формой сыграть, но масса общая больше получается
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-04-02, 22:04
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:28 | Сообщение # 267
Выбор есть, это хорошо smile
BARABASДата: Вторник, 2012-04-03, 01:50 | Сообщение # 268
Так не чо симпатишные , а на Газель пойдут ?
Как хорошо что есть REMZO
RomanДата: Четверг, 2012-04-05, 05:47 | Сообщение # 269
Супер диски, что Сантейка выложил! Где ж ты раньше был? smile Прямо как раз для меня. С уширенными крыльями. Я бы купил! Если предложение еще будет в силе, примерно через месяц.
Добавлено (05.04.2012, 05:47)
Опс.. пока писал.. диски куда то из темы делись.. smile
Мысль материальна.
santeykaДата: Четверг, 2012-04-05, 12:47 | Сообщение # 270
В силе , мы пока 5ть комплектов привезли
так что диски либо в наличии либо 15 дней срок поставки
