Провал оборотов - Страница 5 - Форум Kia Bongo
Провал оборотов
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-21, 01:05 | Сообщение # 121
для сухой солярки это нужно делать....но это не спасает в случае если горючее дерьмовое..
умирающий тнвд это так же не спасёт, ....
много масла не лей, чревато закоксовкой колец со всеми вытекающими...
teraodДата: Четверг, 2013-03-21, 01:06 | Сообщение # 122
Думаю лить 1 : 50.
sergejv2008Дата: Четверг, 2014-06-19, 18:50 | Сообщение # 123
Добрый день. Хочется узнать мнение владельцев Бонго 3. У меня проблема. Есть Киа Бонго 3  двигатель J3 2,9 .Установлен контрактный двигатель, фарсунки новые, ТНВД новый, датчик воздуха который в фильтре стоит тоже новый. Заводится отлично, на холостых работает отлично, при плавном разгоне все хорошо, но если потдать газу т.е. пойти на обгон например то двигатель начинает трястись как будто ему толи топлива нехватает толи воздуха. В чем может быть причина?
MOLIKДата: Четверг, 2014-06-19, 19:07 | Сообщение # 124
В подсосе воздуха в топливной магистрали. Топливопровод смотрели, хомуты меняли?
ремесленникДата: Четверг, 2014-06-19, 19:42 | Сообщение # 125
а эбу остался родной? интересует в плане, евро3 или 4? у них должен быть разный алгоритм управления турбиной, егр. форсы надеюсь прописаны...
sergejv2008Дата: Четверг, 2014-06-19, 19:59 | Сообщение # 126
Позвонили мастеру который делал двигатель. Он сказал что вылетела ошибка, одна фарсунка неработает новая, он её перепрошил и ошибка пропала, а сейчас может сново сломалась. Он говорит что в этой системе не может подсасывать воздух. Может из-за непрошитой фарсунки на холостом и при плавном наборе двигатель работать хорошо а при резком трястись? Или мастер мне лапшу вешает?
ремесленникДата: Четверг, 2014-06-19, 21:06 | Сообщение # 127
может, еще как может, предварительный насос низкого давления стоит на тнвд
не понимаю, форса либо живая, либо мертвая, на перепрошивается никак
теоретически может, если параметры новой не прописанной форсы очень резко отличаются от старой/прописанной. крайне редкий вариант
в жизни все бывает: и на я бывает, и на ё бывает
Добавлено (19.06.2014, 21:06)
sergejv2008, ответь плиз на вопрос http://kiabongo.info/forum/52-1081-21267-16-1403167360
sergejv2008Дата: Четверг, 2014-06-19, 23:34 | Сообщение # 128
Всем спасибо, завтра поеду к этому мастеру пусть проверяет топливную магистраль и фарсунки. Если не сделает буду опять вас пытать здесь))
ДурачокДата: Суббота, 2014-06-21, 02:45 | Сообщение # 129
Друзья, помогите! Купил Киа Бонго 3  2,9л J3 . Тупит на педаль газа. Хоть на скорости , хоть на нейтральной передачи. Вялый набор оборотов. Может угол опережения зажигания? Не знаю? Пробег 150 т.км. Со слов предыдущего хозяина бала замена форсунок.
Добавлено (21.06.2014, 02:45)
Двигатель работает  равно, не дымит, такое ощущение что чего-то не хватает. Чего ?
8206
MOLIKДата: Суббота, 2014-06-21, 12:12 | Сообщение # 130
Для начала на сканер свозить и проверить прописаны ли форсунки, то может просто поменяли, а прописать забыли.
ДурачокДата: Воскресенье, 2014-06-22, 19:10 | Сообщение # 131
Спасибо, попробую. Результат напишу.
8206
ShaiДата: Воскресенье, 2014-06-22, 23:26 | Сообщение # 132
блин такая же фигня. но немного другая ситуация. на нейтрали и некоторых скоростях всё ОК. на четвертой в районе 1200-2500 оборотах дикий провал. после 2500об. схватывает и нормально разгоняется. недавно и на второй провал стал до 1700оборотов(трогаюсь со второй,терь приходится с первой, что очень долго...)много много раз тут про это спрашивал но так никто и незнает ответ. неужели такое только у меня?
Добавлено (22.06.2014, 23:26)
забыл написать(вдруг поможет в решении вопроса biggrin ) если с пятой перейти на 4 скорость (если 4 включилась примерно на 1200-1500об) то разгон опять же нормальный. так что это не в коробке наверно проблемы
ДурачокДата: Воскресенье, 2014-07-20, 23:58 | Сообщение # 133
Вся проблема решилась после замены ТНВД и 4 Форсунок. 2 форсунки лили а в ТНВД заклинило 1 из 4 плунжеров. Вот такая вот беда была. Ремонт дорогой, но плюс в том что все запчасти новые, неконтрактные. Машина просто полетела.
8206
ShaiДата: Вторник, 2014-08-26, 17:33 | Сообщение # 134
во сколько обошлось?
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-08-26, 20:33 | Сообщение # 135
Shai, давай угадаем!80.000 happy
Добавлено (26.08.2014, 20:33)
Shai, а может,и все 120тыс,(правда,где то по середине)!
ShaiДата: Пятница, 2014-09-19, 23:12 | Сообщение # 136
общался на днях с местным бонговодом. у него тоже провалы были грит что даже с первой тронуться не мог... отдал в сервис, ему за 2000р промыли топливную и еще что то там сделали,толком не понял.говорит второй год ездит горя не знает. я тут задумался, а продают щас всякие очистители форсунок(присадку в топливо) кто пробывал стоит ли?
Сообщение отредактировал Shai - Пятница, 2014-09-19, 23:13
MOLIKДата: Пятница, 2014-09-19, 23:24 | Сообщение # 137
Shai, попробуйте Castrol TDA
ShaiДата: Пятница, 2014-09-19, 23:29 | Сообщение # 138
так есть шансы что поможет а не станет еще хуже?
MOLIKДата: Суббота, 2014-09-20, 00:10 | Сообщение # 139
Он мягко моет, хуже не будет точно.
kosharДата: Вторник, 2015-05-12, 03:55 | Сообщение # 140
Двигатель J3. Вот и я теперь мучаюсь, при разгоне c 1 все ОК, но в процессе езды если обороты при переключении в районе 1000-1800 оборотов тупит и не разгноняется, ближе к 2000 бежит веселее. В горку тоже тупит. Теперь самое интересное, слив на обратку около 5 мл по всем форсункам, давление в рампе от 250 на хх и далее при повышении оборотов накачивает до 900 бар, ошибок нет, при перегазовке ЕГР клапан открывается и закрывается. Может все же фильтр плохой попался?!?!? Как было до замены фильтра не знаю.
Добавлено (12.05.2015, 03:55)
поменял клапана форсунок и провалов не стало )))
ShaiДата: Среда, 2015-06-03, 20:37 | Сообщение # 141
менял клапана на трех форсунках и одну новую купил форсунку, хоть заводиться с пол тыка стала но первые сек 10 обороты 600 (если на холодную) и на педаль газа не реагирует. при том пока прогреется соляры сжирает ппц как, стредка на пару мм падает когда прогреется. плюс при заводе посторонний звук необьяснить как))) при глушении этот же звук после того как двиг заглох продолжается около 2х сек типа воздух стравливает или что. но этого точно недолжно быть. и еще в районе коробки звон иногда, то он есть то его нет, то ли подшибник то ли тут начитался что это тнвд звенит. расход по трассе нормальный около 12-13л. но при прогреве жрет дико. дыма вроде нет (хотя на днях при разгоне на 2300оборотах заметил в зеркалах черный дым) утром если завел дыма нет но запах такой едкий. посоветуйте че нить. мож тоже проще свапнуть на маздовский двиг
Добавлено (03.06.2015, 20:37)
почемуто_на_этом_форуме_пробел_не_работает)))пришлось_весь_текст_в_строке_поиска_набирать_не_первый_раз_уже_замечаю
kosharДата: Четверг, 2015-06-04, 04:22 | Сообщение # 142
Shai - думаю проблема в распылителе. Также менял клапана, поначалу всё ОК, дым едва заметный был ( черный ) при высоких оборотах, его видно хорошо ночью, когда сзади машина едет. Потом хуже и хуже стала заводиться и на оборотах свыше 2500 - загорался чек. Посмотрел сканером ошибка 1119, слив в обратку только на 1 и 4 цилиндре чуть больше, вот на 2 и 3 видимо и льют распылители ( при разборке мог перепутать иглы и тд и тп )))))))))))))))))))))). Надо было, конечно всё сразу менять, но их небыло, а машина нужна была срочно. Распылители только завтра придут. Что касаемо расхода, то даже с такими форсами у меня расход 12 л, и масло объем вроде увеличился?!?!?! ( либо антифриз а может опять же распылители... но это другая история ))) Как поменяю - отпишусь
funcargo18Дата: Суббота, 2016-02-06, 13:15 | Сообщение # 143
Ребят выручайте..периодически начинает троить двигатель..на холостых держит 1000 оборотов.. нажимаешь на тормоз или сцепление и обороты приходят в норму..на трассе практически в одних и тех же местах загорается чек и начинает троить..даешь газу до усеру и иногда перестает троить и работает как новая..два месяца уже бьюсь ..не могу вкурить с чего начать искать причину. Двигатель J3. киа бонго 3. 2007 год
BongistДата: Суббота, 2016-02-06, 17:23 | Сообщение # 144
Готовьте средства для ремонта топливной аппаратуры,само собой это не пройдет.А точную причину вам могут сказать только на диагностике,но как правило причина таких симтомов только в топливной на форуме это уже жевано пережовано.
Сообщение отредактировал Bongist - Суббота, 2016-02-06, 17:29
funcargo18Дата: Воскресенье, 2016-02-07, 03:47 | Сообщение # 145
Bongist, а из за сажевого фильтра может быть такое?? если бы аппаратура накрылась.. то  она бы постоянно глючила.. по утрам заводишь почти всегда как новая работает.. в ложбинах на трассе начинает троить..и в города когда заезжаешь.. мож датчик какой воздушный глючит??
shodvitДата: Понедельник, 2016-02-08, 12:07 | Сообщение # 146
Съезди на диагностику. Подключат сканер скажут в чем проблема.
И нам не забудь рассказать, интересно просто wink
funcargo18Дата: Понедельник, 2016-02-08, 12:43 | Сообщение # 147
shodvit, да у нас тут диагносты блин от бога((( к одному съездил ..ничего не показало. говорит типа машина типа оригинал..я так ни чего и не понял.. у второго 7 ошибок вывалило - вентиляция бака..некорректная работа второй форсунки..датчики какие то..короч я так понял что у нас кулибины одни..типа загоняй будем искать.. загони и потом из за какой нибудь мелочи вывали кругленькую сумму. вот и решил пока здесь пообщаться. главное в одних и тех же местах на трассе загорается чек..и начинает троить.. думаю из за разряжености или загрязненности воздуха неполадки..вот только куда лезть???????????
shodvitДата: Понедельник, 2016-02-08, 13:47 | Сообщение # 148
Мне диагностировали и были ошибки:
-EGR не вставлена фишка - вставили на место;
-не рабочий кондиционер - до этого поменял компрессор, но кондиционер работал, просто удалили ошибку;
-IMV клапан - поменял клапан.
Диагностику проводил в Иркутске на Селитбенной, 5 (не реклама!). Так что ищи нормальный сервис.
Добавлено (08.02.2016, 13:47)
funcargo18, и посмотри на месте ли провод у топливного фильтра снизу smile хз сам читал на форуме или еще где-то может глючить.
funcargo18Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:22 | Сообщение # 149
shodvit, провод на месте.. вчера ваще пропала педаль газа..епт..стоял и просто пыхтел ни на че не реагируя.. помрет однако скоро wacko
MOLIKДата: Среда, 2016-02-10, 00:15 | Сообщение # 150
funcargo18, не факт, проверьте концевики педалей
