Провал оборотов
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:00 | Сообщение # 91 |
| А что за трубочка, по которой надпись прошлась? Отопление?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:01 | Сообщение # 92 |
| vovan71, CHEK загорается или нет? Работа двигателя изменилась, жестче к примеру стала?
| vovan71 | vovan71Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:01 | Сообщение # 93 |
| Снек не загорается. Работа двигателя помоему не изпенилась а чесно не знаю
| vuk7771 | vuk7771Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:01 | Сообщение # 94 |
| MOLIK, К сожалению не знаю. Для меня дизель тёмный лес.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:01 | Сообщение # 95 |
| У мня тоже другой мотор, может владельцы J3 поправят, мне кажется это трубка по которой течет антифриз, и похоже он у вас подтекает с неё и уже давно, вот и получилось жирное масляное пятно.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:01 | Сообщение # 96 |
| vovan71, Начните с теста форсунок на слив, как это делается описано тут http://kiabongo.info/forum/4-67-2538-16-1316404808
| grif-rapkad | grif-rapkadДата: Четверг, 2013-03-21, 01:01 | Сообщение # 97 |
| Цитата MOLIK (  ) У мня тоже другой мотор, может владельцы J3 поправят, мне кажется это трубка по которой течет антифриз, и похоже он у вас подтекает с неё и уже давно, вот и получилось жирное масляное пятно. Трубка - это можно сказать слив с картерных газов . То-есть картерные газы идут по это трубке , потом в тройник , из тройника в поддон .
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:02 | Сообщение # 98 |
| Цитата grif-rapkad (  ) Трубка - это можно сказать слив с картерных газов . То-есть картерные газы идут по это трубке , потом в тройник , из тройника в поддон . Ну вот и поправили, т.е. надо хомут помять, масло просачивается.
| vuk7771 | vuk7771Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:02 | Сообщение # 99 |
| спасибо, успокоили. а то у меня микротрещинофрения обострилась. теперь полегче стало...
| дэнчик | дэнчикДата: Четверг, 2013-03-21, 01:02 | Сообщение # 100 |
| мужики у кого есть книжка на бонго 1989 г.в. вот вин KNCSC9632MS226040 двигатель KIA BONGO SF-24 WD в интернете нет не какой инфо вообще!!! узнал лишь не многое: что эта модель была разработана совместно с маздой бонго, и действительно многое по интерьеру схоже даже очень по мазде этой тоже не чего определённого нет и так :с моей бонго следующие проблемы которые меня беспокоят ,и требуют некоторых ответов ,на мои вопросы. надеюсь здесь найти на них ответы . у меня были такие проблемы:отогнал ка кто раз бонго к мастеру в первый раз он поковырялся и сказал что надо менять плунжерную пару и делать двигатель мол компрессия слабовата итог таков холостые выставить он не смог т.к.(работает после- провал и глохла ,обороты плавали, настроить ему не удалось,сделал холостые 1100-1300 об/м чтобы не заводить ее на каждом светофоре) итак далее далее начал троить(ощущение было такое что форсунки отказывали, пробивало их как на бензиновом двигателя при плохо работающих свечах) я пригнал к следующему мастеру он взялся за ремонт аппаратуры и настройке форсунок после ремонта работать стала получше но не идеально пока холодная обороты скачут по прежнему, как прогреться стоят 800 но явно слышно как одна из форсунок пропускает(не срабатывает) и может заглохнуть на ходу иногда чувствуется что подтраивает мастер который делал сказал что это может из-за компрессии что у него на стенде все идеально работает. итак на тнвд есть винтик закручиваешь его обороты почему-то не не падают а выкручиваешь при перегазовки идет черный дым и ощущение как будто двигатель душится .итог :что посоветуете решил ужу перебрать двигатель из-за этой компрессии хочу узнать какие там поршня размер смогу ли я найти прокладку кольца чтоб не получилось так что разобрал и не нашёл не чего и прав мастер или все-же за ним грешок иметься
ДЭН
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:02 | Сообщение # 101 |
| Kia - SF Дизель Марка ДВС (Model name): SF Максимальная мощность PS(KW)/rpm (Max. power): 72(53)/4200 Максимальный крутящий момент kgf.m(lbf-ft)/rpm (Max. torque): 16.0(116)/2400 Объём (Displacement, cc(cu in)): 2,367(144.4) Диаметр/ход поршня (мм, дюймы), (Bore x stroke mm(in)): 92x89(3.6x3.5) Расположение распредвалов (Valve type): OHC Кол-во цилиндров и расположение (No. of cylinder): 4 in line Кол-во клапанов на цилиндр (No. of valve per cycle): 2 Степень сжатия (Compression ratio): 21,7 Размеры (мм, дюймы)(Dimension(mm/in), длина - Length: 719(28.3) Размеры (мм, дюймы)(Dimension(mm/in), ширина, Width: 524(20.6) Размеры (мм, дюймы)(Dimension(mm/in), высота, Height: 622(24.5) Порядок работы цилиндров (Fuel injection order): 1-3-4-2 Тип ТНВД (Fuel injection pump type): VE Сухой вес (Dry weight ) кг/фунты (Kg(lb)): 240(529) Охлаждение (Cooling method): Water Объём охлаждающей жидкости, л. (Liter(US qt, lmp qt), Coolant capacity): 9.5(10,8.4) Полный объём масла, л. (Liter(US qt, lmp qt (Lubricant capacity): 6.9(7.3,6.1) Вольтаж, В, (Electrical voltage (V)): 12
ОЕ-код колец: K7Z0-11-SC0 Толщина колец, компрессионных 2,38 мм, маслосъемного 4 мм.
| дэнчик | дэнчикДата: Четверг, 2013-03-21, 01:02 | Сообщение # 102 |
| а что скажете по симптомам, мастер выгораживает себя или он прав, и что мне надо делать двигатель,что тнвд работает исправно
ДЭН
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:02 | Сообщение # 103 |
| дэнчик, по ТНВД может быть что угодно после вмешательства, советую снять его и отнести на диагностику, что бы его прогнали на стенде и показали его параметры, в плоть до проверки напорного насоса в ТНВД. Форсунки проверяются на прессе, там вообще все просто, давление, распыл. Моё мнение - местер был криворук, если при ремонте на нашел проблему. Помпа на фильтре набивает давление? И еще, если помпой на фильтре качать топливо, работа двигла меняется. И померить компрессию в цилиндрах.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:03 | Сообщение # 104 |
| Подскажите почему когда еду на 5 машина такое ощущение что сейчас заглохнет.но не всегда.4 бац поехала родная. Но это не всегда и только на 5. Фильтра менял.едет легко не троит не дымит, Добавлено (12.01.2014, 15:27) --------------------------------------------- Но не глохла ни разу.чек ни когда не горел.
| дэнчик | дэнчикДата: Четверг, 2013-03-21, 01:03 | Сообщение # 105 |
| тнвд он перебирал поставил новую плунжерную пару (за нее содрал 15 т.р.) на стенде у себя проверял ставил форсунки колбочки все как он мне сказал проверил и настроил в идеале мол на стенде работает отлично а на машине чет ему самому не понравилось вот и сказал что из-за компрессии мол аппаратура не причем компрессию он мерил мол сказал что по 13-12 на цилиндрах а должна быть 28 (не менее 20 ) и ещё что его смущает что мол не могли-ли там стоять фор-камеры как на фольцвагенах (точно я не помню какую он модель называл) мол надо снимать головку и смотреть (но я отказался ради любопытства лезть туда да и ещё в копеечку мне его любопытство выльется ) Добавлено (20.01.2014, 06:12) --------------------------------------------- откликнетесь пожалуйста кто что подскажет по данным симптомам что может еще быть? Добавлено (20.01.2014, 06:13) --------------------------------------------- откликнетесь пожалуйста кто что подскажет по данным симптомам что может еще быть?
ДЭН
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:03 | Сообщение # 106 |
| Наверно вопрос не в тему,видел объявления по Хабаровску.продается бонго3 с WL-T мотором,кто-нибудь что-то видел,слышал подобное,а может он есть среди нас,пусть админ направит вопрос с нужную ветку,чтото я не нашел.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:03 | Сообщение # 107 |
| Цитата Костя1980 (  ) Наверно вопрос не в тему,видел объявления по Хабаровску.продается бонго3 с WL-T мотором,кто-нибудь что-то видел,слышал подобное,а может он есть среди нас,пусть админ направит вопрос с нужную ветку,чтото я не нашел. Если там реально WL-T от мазды стоит, то уж лучше родной J3, это я как бывший владелец BONGO FRIENDEE, ну его нафиг такой мотор, под грузовиком погибнет быстро.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:03 | Сообщение # 108 |
| Не знаю,?у меня тоже френдик был нормально, Добавлено (29.01.2014, 15:06) --------------------------------------------- Наверно просто у тебя эфишный был,?или в чем проблема с ним была
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:03 | Сообщение # 109 |
| Башка у них слабая и напорный насос в ТНВД рассыпается в стружку.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:04 | Сообщение # 110 |
| Ну не знаю по мне он лучше чем 1KZ-T.был у меня хайс,поршня кое как вытащил с гильзы,го...но полное,/идя меня лично /
| Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2013-03-21, 01:04 | Сообщение # 111 |
| Доброго времени ! Первый раз тут! подскажите сколько можно шлифовать голову у движка JT 3литра???
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:04 | Сообщение # 112 |
| Специалисты знают,и надо знать сколько существует прокладок под голову,по толщине,нормальным шлифовщик снимает по сотки и смотрит,а потом снизу где точила пишет маркером,а потом смотришь что допустимо,я так всегда делаю.на японских моторах, J 3 не трогал.и надеюсь не придется,
| Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2013-03-21, 01:04 | Сообщение # 113 |
| спасибо,седня шлифанули сняли 0,14мм .думаю не критично т.к. первый раз делаю)))
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:04 | Сообщение # 114 |
| Я тоже так думаю, ставь новую прокладку и в путь, а зачем снимал голову,???
| Александр-Пермь | Александр-ПермьДата: Четверг, 2013-03-21, 01:04 | Сообщение # 115 |
| прогар прокладки!!! воздух в системе охлаждения!!!все сделал катаюсь!!!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2013-03-21, 01:05 | Сообщение # 116 |
| Поздравляем
| divorev | divorevДата: Четверг, 2013-03-21, 01:05 | Сообщение # 117 |
| Господа! Доброго времени суток! Вообщем такая проблемка. Езда по городу никаких проблем. Выезжаю на трассу первые минут 10-15 все ок при скорости 90-95 км/ч, потом пропадает тяга мотора и слегка вырастает температура двигателя. Скорость падает до 75-80 км/ч. Останавливаешься или заезжаешь в город температура встает на место и все снова в порядке. В тот момент когда пропадает тяга пытаюсь разгазовать на нейтральной (качусь накатом), туго развивает обороты и не более 2500-3000. Дыма никакого при этом нет! Киа Бонго 3 2007 г.в. J3 2,9 турбодизель, двухкабинник, 4 вд. Воздушный фильтр поменян, грешу еще на топливный. Заводится вроде норм, со второго оборота стартера, как холодный так и горячий. Расход в норме. Солярка в поряде (пробовал разную с проверенных заправок) Эффект тот же. Да! Еще бывает холостые то в норме, то 1100. НО работает ровно без каких либо нареканий. Когда обороты холостые в норме кажется что едет чуть лучше. Заранее признателен!!!
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-03-21, 01:05 | Сообщение # 118 |
| divorev, тема избитая, интеркуллер почистите, а за одно проверьте не мешает что-нить его обдуву.
| divorev | divorevДата: Четверг, 2013-03-21, 01:05 | Сообщение # 119 |
| MOLIK, спасибо!
| teraod | teraodДата: Четверг, 2013-03-21, 01:05 | Сообщение # 120 |
| Всем привет!Сегодня в сервисе посоветовали в соляру подливать масло для двухтактных моторов. Кто такое практикует?
