Замена масла KIA BONGO - Страница 6 - Форум Kia Bongo
grif-rapkadДата: Воскресенье, 2012-11-18, 10:43 | Сообщение # 151
У нас в магазине продают ZIC power 5000 10w-40 синтетику (и не надо говорить что синтетики с такой вязкостью не бывает) , именно ее и заливаем. Четырех литровая канистра стоит 650 руб. Есть еще 6 литровые. Масло специально для двигателей с сажевым фильтром. Кто будет пытаться искать это масло, имейте в виду что официально в россию возят только в 20 и 200 литровых емкостях. Кстати там прямо на канистре фото разницы использования этого масло и простого smile
ШельМунДяДата: Воскресенье, 2012-11-18, 22:27 | Сообщение # 152
Награды: 3
grif-rapkad, это ваше ZIC power 5000 по АСЕА С3?
ШельМунДя
bobДата: Понедельник, 2012-11-19, 21:28 | Сообщение # 153
Quote (ШельМунДя)
ШельМунДя
Ты что льешь?
grif-rapkadДата: Вторник, 2012-11-20, 00:06 | Сообщение # 154
Quote (ШельМунДя)
Имеет допуски : API CI-4 grade, ACEA E3/E5/B3/B4
Добавлено (20.11.2012, 00:06)
И MB228.3
ШельМунДяДата: Вторник, 2012-11-20, 08:54 | Сообщение # 155
Награды: 3
Bob, пользую Shell Helix Ultra Extra SAE 5W30 ACEA C3, покупаю на Пуркаева в «гиперавто», у меня их накопительная карта со скидкой… (угара нет, моет хорошо, не самое дорогое), хотел «Лукоил» попробовать, но нужного в продаже нет, о нём неплохо отзываются и цена гораздо симпатичнее.
grif-rapkad, а у Вас что за мотор? Ценник хороший у масла, но похоже такое масло мне не подойдёт…
ШельМунДя
grif-rapkadДата: Вторник, 2012-11-20, 15:06 | Сообщение # 156
Quote (ШельМунДя)
j3 , а почему нужно именно acea c3 ? В книге написано что нужно выше чем api cf-4 и acea b4 .
ШельМунДяДата: Вторник, 2012-11-20, 15:31 | Сообщение # 157
Награды: 3
grif-rapkad, это масло не подходит тем, у кого D4CB, у нас по АСЕА С3 быть должно.
ШельМунДя
serguДата: Суббота, 2012-11-24, 10:22 | Сообщение # 158
Форумчане-всем доброго здравия! скатал свои обкатачные 4 т. Км и даже почти на 550 больше. Масло залил Shell Helix U 5w30 на станции из 200 литр. бочки. Вошло по их счетчику 7,3 литра без промывки (Хотя выше говорилось что надо 6,4) Сейчас на спидометре уже 6700. Уровень в норме, жалоб нет. Заводится тьфу- тьфу с пол тыка после ночи на улице -10 ( больше мороза пока не было) Как будет дальше поглядим. Топливный фильтр пока не менял, хотя куплен- ждет когда руки дойдут. У кореша тоже Бонго уже 3 года - ездит без проблемм. Говорит топл фильтр меняет вместе с заменой масла через 9-10 000 пробега.Заливает иолько синь японскую. Вообщем, Я Машиной доволен!
AlexPzanderДата: Вторник, 2012-11-27, 17:53 | Сообщение # 159
Quote
ШельМунДя
Посмотри пожалуйста вот это масло подойдет или нет у меня двигатель D4CB:
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/9B3075EB
и еще вот такое
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/EB3060F2
и еще было бы интересно узнать про класс масла С4?
заранее спасибо!
Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших
достижений.
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Вторник, 2012-11-27, 18:28
ШельМунДяДата: Вторник, 2012-11-27, 19:32 | Сообщение # 160
Награды: 3
AlexPzander Первое масло мне больше понравилось, я о нём читал, что оно наше родное, но в продаже не встречал. О втором, по АСЕА - С3. Что за масло не знаю. Мнений множество, а решение всё равно исключительно за Вами.
Вот к примеру:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=78596&start=1020
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Вторник, 2012-11-27, 19:40
Игорь25Дата: Среда, 2012-11-28, 11:05 | Сообщение # 161
Коллеги, добрый день. Что-то не увидел чтобы кто-то рассматривал масло CUSTROL MAGNATEC. Есть какие-то нарекания на этого производителя? Лично я последние лет 5-6 использовал только это масло, после SHELL,
вроде все было без проблем. Может для корейского двигателя D4CB не подходит?
ИгорьК
AlexPzanderДата: Пятница, 2012-11-30, 17:40 | Сообщение # 162
Quote
ШельМунДя
Подскажи пожалуйста номер масляного фильтра а то ELCATS.RU по вину не пробивается мой аппарат sad
достижений.
Наполеон Хилл
ремесленникДата: Пятница, 2012-11-30, 21:16 | Сообщение # 163
вин
Добавлено (30.11.2012, 21:16)
к примеру на мой авто KNCSHX74CBK544962 применим 263304X000
ШельМунДяДата: Суббота, 2012-12-01, 13:37 | Сообщение # 164
Награды: 3
AlexPzander, Заказывал здесь: ООО «Авто-Кар» Владивосток на D4CB фильтр масленый 28310-4А000 был - 350р.
Моё субъективное мнение о масляном фильтре следующее, полагаю, что особо волноваться не стоит, он подходит от Японцев, на пример от Митсубиши с двигателем 4D56, С – 306, я себе купил впрок, он дешевле, чем заказывать родной.
Но, у этого фильтра отверстия по периметру меньше чем у оригинального раза в два!
Вопрос к дизелистам – повлияет ли меньший диаметр на скорость проточности масла, не возникнет ли масляное голодание? Ваше мнение уважаемые форумчане!
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Суббота, 2012-12-01, 13:59
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-12-10, 12:32 | Сообщение # 165
Мне знакомый механик сказал, что диаметр дырок критичен, лучше не рисковать. Хотя может есть другие мнения или опыт установки?
ИгорьК
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 13:17 | Сообщение # 166
эксперименты с фильтром довольно опасны, а потому новичкам не советую колдавать на фоне скупости и безденежья! купили авто, значит на что то расчитывали, а эксплуатировать и содержать - это разные вещи! профелактические работы требуют затрат на оригинальные расходные материалы рекоменованные производителем, и дешёвые расходники тут совсем неуместны! есть конечно исключение- ежели вы намеренно хотите угробить дизель, то флаг вам в руки! фильтр собственно выполняет одну задачу- очищает масло, а насколько качественно он справляется с этой задачей это уже вопрос качества самого фильтра и фильтруемого масла. срок добросовестной службы оригинального фильтра зависит не только от самого фильтра, но и от фильтруемого масла, и если оно попросту дерьмовое, то кпд фильтра снижается на жирный ноль. так впрочем и загрязнённый фильтр из свежего масла сделает откровенную помойку! всем известно, что при замене масла, меняется и сам собственно фильтр. дешёвые фильтра опасны тем, что работа их называется(мартышкина)!- тоесть пустая,бесполезная, а витоге и губительная для мотора, ведь начинка (левых) фильтров в итоге распадается на атомы к чертям собачьим и в конце концов оказывается в составе масла! известны случае когда корпус дешёвого фильтра от воздействия механических и физических сил преобретает свищи, в последствии которых возникают течи и завоздушивание магистрали, но это в лучшем случае, бывает так, что корпус попросту отваливается либо при ввёртывании ,либо на ходу! ну а про пропускную способнось левых фильтров я вообще молчу! если к примеру вам одну ноздрю заткнуть, вам комфортно будет?
ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:45 | Сообщение # 167
Quote (чайник-бонговод)
отверстия могут быть малого диаметра, зато много, важна их площадь. гораздо важнее площадь и качество фильтровальной бумаги. я ставлю Kolbenschmidt 50 013 854, проблем нет, бренд весьма качественный, цена скромная, поставляет свою продукцию на конвейеры крупнейших производителей автомобилей. мерс формула1 на поршнях этой фирмы выступает.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-10, 21:44 | Сообщение # 168
Я VIC C-306 пользуюсь, 5 год полет нормальный
Igor1988Дата: Четверг, 2013-01-17, 12:05 | Сообщение # 169
Я в свой лью Кастрол магнатек 5W40.
Bongo 3 2007 J3 4WD
bobДата: Среда, 2013-04-10, 15:23 | Сообщение # 170
Цитата (ШельМунДя)
ШельМунДя
Что скажешь об этом масле MOTUL 8100 X-Clean 5W-30
ремесленникДата: Среда, 2013-04-10, 17:17 | Сообщение # 171
на оф\сайте можно почитать о продукте http://www.motul.com/ru....nge]=25 , сейчас я лью такое MOTUL 102886 http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1 , нормально, от замены до замены без доливки на 10 000 км.
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-04-10, 17:17
bobДата: Среда, 2013-04-10, 17:43 | Сообщение # 172
ремесленник
Спасибо.
Подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами.
ремесленникДата: Среда, 2013-04-10, 17:47 | Сообщение # 173
http://www.motul.com/system/product_descripti..................
paramon1987Дата: Четверг, 2013-04-18, 23:34 | Сообщение # 174
Скажите пожалуйста какой фильтр для масла от портера второго подходит если вообще подходит производитель вроде один,(2.9 , турбодизель 2011 )
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-19, 18:17 | Сообщение # 175
на 1 портер и бонго с J3 мотором я ставилKOLBENSCHMIDT 50013854 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/50013854?analog=on&access=1
paramon1987Дата: Пятница, 2013-04-19, 18:48 | Сообщение # 176
Благодарю )
Добавлено (19.04.2013, 18:48)
ремесленник, скажите пожалуйста это нормально что ВИН от машины ни в одном магазине запчастей у нас не пробивается ?
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-19, 20:07 | Сообщение # 177
а\м корейского рынка, вин пробивается в базе для корейского рынка
BARABASДата: Понедельник, 2013-04-29, 17:06 | Сообщение # 178
Ёпкрный театер не могу понять что с мотором , лампочка давления масла подмигивать стала на горячий мотор ! двига работает тихо не дымит нет тряски , не перегружал , сменил масло дил зик начелись проблемы думал вотон левак наверно слил заменил снова на  мобил уже , тоже самое , фильтра тоже разных производителей менял , сливал ,
медуз с потдона не выщкребал всё чисто !! кто чего знает подскажите !!!!
Как хорошо что есть REMZO
ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-29, 18:16 | Сообщение # 179
неисправен датчик, обычно в таких случаях подтекает. лучше проверить механическим
BARABASДата: Вторник, 2013-04-30, 05:31 | Сообщение # 180
Спасибо завтро уже поеду прроверю датчик . наверно так и есть , сегодня ездил то мигает то не мигает то горит то негорит зараза как контакт плохой газанёш до трёшки то загориться то потухнет
