Замена масла KIA BONGO
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-30, 21:37 | Сообщение # 91 |
| в классическом дизеле температура днища поршня достигает максимум 350, а в коммон рейл, за счет более полного сжигания топлива, минимум 400. пошень охлаждается маслом и частично через кольца передает тепло в блок. у масла есть такой параметр: температура выделения свободного углерода, чем выше этот показатель, тем лучше. синтетика на голову круче чем минералка (при одинаковых заявленных параметрах), полусинтетика- это минералка с добавлением синтетических компонентов. лучше не экономить на масле, дабы не разоряться на ремонте. я думаю переходить на MOTUL 8100 X-MAX 102886, сижу более 5 лет на мобил
| serg-bongo | serg-bongoДата: Вторник, 2012-07-31, 03:41 | Сообщение # 92 |
| ремесленник, motul 8100 x-max применение этого масла предпочтительней в бензиновых двигателях, по маркировке производителя.
Добавлено (31.07.2012, 03:41) --------------------------------------------- Пойдет такое масло для всесезонного применения,или на лето вязкости маловато? Масло ENEOS Супер Дизель Полусинтетика соответствует или превосходит требования следующих стандартов: API
CG-4 Степень вязкости SAE
10W-40 Кинематическая вязкость сСт при 40° С
86.42 Кинематическая вязкость сСт при 100° С
13.04 Температура застывания, °С
-40 Общее щелочное число, мг KOH/г
12.5 Плотность кг/м? при 15°C 871 Температура °Cвспышки в открытом тигле 227
Сообщение отредактировал serg-bongo - Вторник, 2012-07-31, 03:43 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-07-31, 14:06 | Сообщение # 93 |
| Quote (serg-bongo) motul 8100 x-max применение этого масла предпочтительней в бензиновых двигателях, по маркировке производителя. масло универсальное API SM- бензин, API CF - ILSAC GF-4 -дизель
какое масло круче (на цену не смотрим), т.е. обладает более лучшими параметрами?
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-31, 14:06 |
| Павлуша | ПавлушаДата: Понедельник, 2012-08-13, 02:43 | Сообщение # 94 |
| Парни, ну я не знаю!!! Чё за корейские, финские, российские и пр. масла, где нефтеперерабатывающее производство - как максимум - хорошее, но не более. Немцы, американцы - эти сто собак на этом съели и машинки они делают и юзают давно и всерьёз!!! Тут главное - на фуфло не нарваться!!! Это эмоции, а практика - следующая: Я лью зимой и летом Мобил-1 5W50 Бочковое на розлив у официальных дилеров в одном и том же сервисе, естественно - чистую синтетику!!! Хватает на замену 6 литров, ещё чуток остаётся на долив. Хожу на ней 10 000 км не напрягаясь - когда сливают масло, я по его цвету и консистенции вижу, что ему - еще работать и работать, но 10 000км - максимум, больше не стоит... Машинка шепчет уже три года, турбинка крутится, всё ровненько... Так что три косаря вместе с фильтром - нормальные деньги за спокойный сон!!! Как-то так... ИМХО
Сообщение отредактировал Павлуша - Понедельник, 2012-08-13, 23:29 |
| serg-bongo | serg-bongoДата: Воскресенье, 2012-08-19, 00:31 | Сообщение # 95 |
| ремесленник, Motul 8100 X-MAX 0W-40 единственное что я смог подобрать по всем параметрам для нашей машинке, но смущает вязкость 0W-40??? всесезонно лить уже его небудешь....
| Damirich | DamirichДата: Воскресенье, 2012-08-19, 02:58 | Сообщение # 96 |
| В Бонго 12 года залили Idemitsu Zepro 5W40 Diesel, полная синтетика. За 8 литров выходит 3000рублей в опте. Банки только железные. Сам занимаюсь розничной продажей запчастей и масел, и могу сказать, что как минимум половина продаваемых у нас масел полное г... Всем советую чаще заглядывать под маслозаливную крышку и смотреть отложения под клапанной крышкой. На нормальном масле там должно быть все чисто, без каких либо отложений. Если есть отложения, это уже повод поменять марку заливаемого масла(за исключением больших перепробегов на масле). По личной статистике и опыту: По Шеллу негативных отзывов больше всего, отложений после него достаточно много. Мобил/Эссо середнячек, в принципе можно лить . С Зиком попадал сам с 5W40, отложения были капеч какие, за малый пробег, в общем испортили его. По Нести знакомый хорошо отзывался: работал на замене масла, и сидел лишь на нем. Равенол не плохое, но похоже редко но попадаются подделки. Мотюль тьфу три раза чтоб не сглазить, все отлично с ним. Правда один механик жаловался на полусинтетику, что есть отложения. Но и весь оригинал Японский в железных банках проявил себя с лучшей стороны.
Kia Bongo 3, 2012г, дв. 2,5л D4CB.
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Воскресенье, 2012-08-19, 23:03 | Сообщение # 97 |
| Масло оценивать по налёту под крышкой заливной горловины может только продавальщик масла. Если масло светлое значит хорошее - это тупость. Если у масла плохие моющие свойства и оно не горит (не минералка) то будет светлым. А если масло хорошо отмывает грязь то это типа говно? Тупость, тупость, тупость.
пимтерлимпертап
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-08-20, 12:52 | Сообщение # 98 |
| То ПеревозчикЕвгений +100
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-08-20, 13:59 | Сообщение # 99 |
| Quote (serg-bongo) Motul 8100 X-MAX 0W-40 единственное что я смог подобрать по всем параметрам для нашей машинке, но смущает вязкость 0W-40??? всесезонно лить уже его небудешь.... 0W- зимний параметр, 40- летний, именно всесезонно, круглый год и лить 1 масло. это раньше были масла, зимние и летние, затем их сделали всесезонными. сейчас в Европе объединили бензиновые и дизельные масла. чисто дизельные масла осталить только для большегрузных авто.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-08-20, 14:19 |
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Понедельник, 2012-08-20, 21:49 | Сообщение # 100 |
| Цитата (ремесленник) смущает вязкость 0W-40??? Вообще то, в руководстве пользования по моей Бонго сказано, что 0W ограничено в использовании. И как правило, с таким индексом вязкости, это масло самое дорогое.
пимтерлимпертап
Сообщение отредактировал ПеревозчикЕвгений - Понедельник, 2012-08-20, 21:52 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-08-20, 22:58 | Сообщение # 101 |
| Цитата (ПеревозчикЕвгений) Вообще то, в руководстве пользования по моей Бонго сказано, что 0W ограничено в использовании. И как правило, с таким индексом вязкости, это масло самое дорогое. бонго для внутреннего рынка кореи, там нет минусов серьезных, а это масло именно для такого температурного режима, потеря текучести -45. http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2552/8100%20X-max_0W-40_%28RU%29.pdf?1300965510 практически все дилеры всех автопроизводителей говорят 1 цифру для РФ:5W30. это не значит, что нельзя 0W40, у него лучше оба параметра: и зимний и летний. 0W40 не может быть дешевым по определению, тем более Motul
Добавлено (20.08.2012, 22:58) --------------------------------------------- 2500-3000 рэ за 5л Motul 102886 терпимо для моего кошелька
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-08-20, 23:03 |
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Вторник, 2012-08-21, 00:01 | Сообщение # 102 |
| 1 Температура застывания, ASTM D97: -45°C - Чтобы посчитать температуру при которой можно провернуть механизмы, необходимо от температуры застывания отнять 7-10 градусов. 2 Рекомендации по применению: Замена производится в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. 3 Стандарт API SM - сразу забудь про это масло. S означает только для бензиновых двигателей.
пимтерлимпертап
Сообщение отредактировал ПеревозчикЕвгений - Вторник, 2012-08-21, 00:02 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 00:26 | Сообщение # 103 |
| если взять 5w, температура застывания будет около -35, Цитата (ПеревозчикЕвгений) Чтобы посчитать температуру при которой можно провернуть механизмы, необходимо от температуры застывания отнять 7-10 градусов получит -25.
Цитата (ПеревозчикЕвгений) Стандарт API SM - сразу забудь про это масло. S означает только для бензиновых двигателей. масло универсальное API SM- бензин, API CF - ILSAC GF-4 -дизель. http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2552/8100%20X-max_0W-40_%28RU%29.pdf?1300965510 сейчас в Европе объединили бензиновые и дизельные масла. чисто дизельные масла осталить только для большегрузных авто.
Цитата (ПеревозчикЕвгений) Рекомендации по применению: Замена производится в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. автопроизводители рекомендуют использовать масло по принципу: с параметрами НЕ ХУЖЕ. у какого масла зимний и летний параметры лучше 0W40 или 5W30?
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-08-21, 00:28 |
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Вторник, 2012-08-21, 22:05 | Сообщение # 104 |
| В Европе может чего и объединили, а наши банки масла пока в Росии закатываются и класифируются соответственно. 0W концерн Киа не рекомендует использовать бездумно. Ещё раз обращаю внимание на прикреплении выше. 7751403.jpg(81Kb)
пимтерлимпертап
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 22:25 | Сообщение # 105 |
| Quote (ПеревозчикЕвгений) наши банки масла пока в Росии закатываются и класифируются соответственно автотаз тож не рекомендует, соглано мануалу надо М12Г1 по ГОСТ 17479.1-85. данный нормативный документ вообще не признает ни API, ни SAE с его SN, CF, 0W40, 5W30 и проч. и если говорить о API, то должен стоять круглый знак соответствия с обязательной сертификацией в американском институте нефти. срочно сливайте масло со всех тазов! дело личное, что заливать, сколько ездить, на вкус и цвет...
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Вторник, 2012-08-21, 22:41 | Сообщение # 106 |
| У тебя истерика. Хорош гнать, иди успокойся.
пимтерлимпертап
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 23:05 | Сообщение # 107 |
| Quote (ПеревозчикЕвгений) Вообще то, в руководстве пользования по моей Бонго сказано, что 0W ограничено в использовании. И как правило, с таким индексом вязкости, это масло самое дорогое. Прикрепления: 7751403.jpg(81Kb) в прикреплении ошибочка есть, летний параметр 30 у всех масел (не конкретное масло, конкретного производителя, а вообще) должен быть одинаков, а на схеме 0W30 до +10 С, а у других масел с летним параметром 30 +40С, косячок. кроме того, там речь идет о 0W30. MOTUL 8100 X-MAX 0W-40 102886 предназначено, в том числе, для эксплуатации в сложных и экстремальных условиях (длительная и спортивная езда).Добавлено (21.08.2012, 23:05) ---------------------------------------------
Quote (ПеревозчикЕвгений) У тебя истерика. Хорош гнать, иди успокойся. по легче на поворотах, без оскорблений!
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Среда, 2012-08-22, 00:05 | Сообщение # 108 |
| Quote (ремесленник) по легче на поворотах, без оскорблений! О каких оскорблениях ты пишешь? Ты читаешь, что пишешь? "срочно сливайте масло со всех тазов!" Если производитель так считает для своего авто, то так оно и есть. Косячок у Вас в голове. И это не оскорбление. Это я Вам как доктор говорю. И ваши доки вам говорят: Замена производится в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. А Вы эти указания не выполняете.
пимтерлимпертап
| dusss | dusssДата: Среда, 2012-08-22, 05:12 | Сообщение # 109 |
| Женя,бесполезно спорить и доказывать. Обычно в таких спорах каждый остаётся при своём мнении. Как говорится- Самый лучший учитель в жизни — опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво.
| bob | bobДата: Среда, 2012-08-22, 09:13 | Сообщение # 110 |
| ремесленник, Quote (ПеревозчикЕвгений) Косячок у Вас в голове Если ты даже прав, истеришь тут ты. Тебе нервы лечить нужно. Ремесленник любит спорить и делает это спокойно не оскорбляя.
Сообщение отредактировал bob - Среда, 2012-08-22, 09:14 |
| ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Среда, 2012-08-22, 09:49 | Сообщение # 111 |
| Quote (bob) Если ты даже прав, истеришь тут ты. Тебе нервы лечить нужно. Ремесленник любит спорить и делает это спокойно не оскорбляя. Выступить решила нейтральная сторона. Я пишу, не для Ремесленника, а для людей которые читают его фантазии. Самовольно отменяет американскую классификацию на территории Европы и применяет это в России. Отменяет все указания завода изготовителя по применению масел. Утверждает, что завод ошибается. Абсурд, неподтвержденный ни одним документом. Вам должно быть стыдно обманывать людей, батенька!
пимтерлимпертап
| bob | bobДата: Среда, 2012-08-22, 10:30 | Сообщение # 112 |
| Quote (ПеревозчикЕвгений) ПеревозчикЕвгений ты еще нуднее ремесленника.
Сейчас пока прохожу обкатку, лить буду5-30 так как считаю 0 слишком житкое.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 15:22 | Сообщение # 113 |
| каждый решает сам, на чем передвигаться, чем заправляться. уже говорил , о том что, практически все дилеры, на все авто рекомендуют 5W30, так же производители рекомендуют не эксплуатировать авто при температурах ниже -25С, и в других экстремальных режимах: длительная и спортивная езда, повышенные обороты, нагрузки, горы, грязь по уши и проч. а что делать если именно так приходится эксплуатировать авто? хорошо у кого тепличные природно-климатические и прочие условия (паркетно-пузотерошные), рад за них.
| bob | bobДата: Среда, 2012-08-22, 15:43 | Сообщение # 114 |
| Quote (ремесленник) ремесленник вот теперь ясно и понятно
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-08-23, 00:12 | Сообщение # 115 |
| Quote (dusss) Самый лучший учитель в жизни — опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво.
все учатся на своих ошибках (регулярно наступаю на грабли) и только люди правильной национальности- на чужих (не отношусь к таковым).
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-08-23, 00:20 |
| serg-bongo | serg-bongoДата: Пятница, 2012-08-24, 05:23 | Сообщение # 116 |
| В сервисе промыли двиг. мобилом,залили visko 3000,до этого год ездил на зике, сейчас решил залить мотюль....как быть с промывкой двигателья?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-08-24, 09:01 | Сообщение # 117 |
| Говорят, что дизеля нежелательно промывать.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 14:39 | Сообщение # 118 |
| сливаешь старое масло, заливаешь свежее новой марки, ездишь на нем 1000-1500 км, сливаешь и опять заливаешь (с заменой фильтров естественно). это лучший способ промывки. 5 минутки, 20 минутки тоже допустимы в случае сильного загрязнения, но 1 способ хоть и дороже, зато с гарантированным качеством. большинство масел, за редким исключением (к примеру MOTUL 300V TROPHY 0W40), допускают смешивание с остатками другого масла (в т.ч. MOTUL 8100 X-max 0W40), т.е. можно без промывки.
Добавлено (24.08.2012, 14:39) --------------------------------------------- некоторые производители, рекомендуют, межсменную замену фильтра. к примеру: ездишь на масле 10000 км, значит через 5000 меняешь фильтр без замены масла (с доливкой до уровня). этим самым выкидываешь дерьмо вместе с фильтром. процедура особенно актуальна зимой. современные масла обладают повышенным ресурсом и 10000 не предел для многих.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-08-24, 15:19 |
| kuvapa | kuvapaДата: Вторник, 2012-08-28, 00:07 | Сообщение # 119 |
| После слива масла шприцом с трубкой можно отсосать около литра. Так же смешиваю в бутылке старое и новое масла ни разу не видел чтобы свернулось. Лучше поменять пораньше чем промывать. Раньше мыл пятиминуткой сливал затем промывкой но это только в первую замену после покупки тоже ничего все нормально было.
| Damirich | DamirichДата: Вторник, 2012-08-28, 04:35 | Сообщение # 120 |
| Quote (ПеревозчикЕвгений) Масло оценивать по налёту под крышкой заливной горловины может только продавальщик масла. Если масло светлое значит хорошее - это тупость. Если у масла плохие моющие свойства и оно не горит (не минералка) то будет светлым. А если масло хорошо отмывает грязь то это типа говно? Тупость, тупость, тупость. Читай внимательно, я писал про отложения внутри самого движка, а не про черноту масла!
