Трансмиссия 2 WD - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Фильтр по:
Трансмиссия 2 WD
Диск сцепления
Точные параметры диска сцепления Kia Bongo 3
0 1234 Samuelly
2025-08-25, 14:21
Бонгуша не едет на включенных передачах, кроме 4-й 1 2263 MaksimZuykov
2024-03-14, 13:35
в чем отличия маркировок МКПП 4D140; 4D330; 4D710 0 2980 ivanushka_a112
2022-10-07, 15:40
МКПП для KIA K2700 2 WD
HELP SOS Нужно 2 коробки для KIA K2700 2 WD
1 1212 BongoBingo
2022-09-28, 11:42
Мост
Помогите найди МОСТ
4 3016 yhujikol93
2022-07-27, 17:11
Тросик МКПП HELP!!!
замена
15 7312 Maksimka897990
2021-12-09, 23:09
КПП [ 1 2 3 ] 86 41745 godzik
2021-10-25, 20:01
кпп на двигатель JT 4 4298 korz-sanya
2021-03-21, 02:58
Магнит в КПП нужно ли чистить и где он находится? 0 1416 Srotom
2021-02-24, 04:18
переключение передач
плохо включаются передачи в -15
9 9854 godzik
2019-12-16, 20:34
проблемы с машиной! HELP!!! [ 1 2 ]
сцепление, стартер и т.д.
35 16051 Shai
2019-02-01, 23:55
применяемость АКПП на Kia Bongo
3 3263 sergey7011
2018-10-17, 20:41
помогите диагностировать проблему КПП 2 2088 Dmitri
2018-10-05, 17:44
Не включается 1-я 0 1913 Zenia1984
2018-09-03, 14:43
Помогите с редуктором... 3 2969 antoxaxp
2018-04-15, 00:11
Не включается задняя передача 1 3680 Djekson2012
2018-02-18, 23:59
задний мост 1 2750 djonn
2017-11-27, 00:10
Люфт ручки кпп
Плохо включается 1-я и 2-я передача
1 4029 Tochka
2017-07-16, 12:27
кпп на бонго 3
вылетают скоростя
0 3589 89503966503
2017-01-06, 03:52
Стартер и кпп
Свистит стартер и проблема с переключением передач!
2 3324 blazhko-444
2016-07-11, 23:01
Мост. Потекло масло. [ 1 2 ] 30 14226 MOLIK
2016-06-11, 04:11
Разное 16 9888 MOLIK
2016-02-16, 03:32
педаль сцепления в мороз
на морозе -25 и ниже педаль становится тугой
6 6429 Dobrih_Del_Master
2016-01-11, 00:49
Трансмиссия 2 WD
Выдавливает сальник на хвостовике.
4 3579 190666Виктор
2016-01-10, 20:53
При отпускании газа какой-то гул... 4 4535 antoxaxp
2015-11-13, 23:42
В этом форуме тем: 27. На странице показано тем: 25.
  • Страница 1 из 2
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
