Цитата MaksimZuykov (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/9/lastpost.gif)
Доброго времени суток, случилась по дороге такая проблема, при включении передач с 1 по 5 машина не едет, был слышен непонятный звук в коробке, ДВС набирает обороты, но ноль эмоций, на 4 передаче машина кое-как едет, обращался в сервис, говорят что замена коробки, что может быть и возможно ли отремонтировать коробку? Спасибо
Здравствуйте.
У Вас лопнул промежуточный вал.
4 передача прямая, потому и едет.
Скорее всего замена КПП Вас ждет. Разберите коробку. посмотрите в каком состоянии шестерни на первичном и вторичном валах, если живые можно поискать промежуточный вал и поменять его.
