Бонгуша не едет на включенных передачах, кроме 4-й - Форум Kia Bongo
MaksimZuykovДата: Среда, 2024-03-06, 01:56 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, случилась по дороге такая проблема, при включении передач с 1 по 5 машина не едет, был слышен непонятный звук в коробке,  ДВС набирает обороты, но ноль эмоций, на 4 передаче машина кое-как едет, обращался в сервис, говорят что замена коробки, что может быть и возможно ли отремонтировать коробку? Спасибо
MOLIKДата: Четверг, 2024-03-14, 13:35 | Сообщение # 2
Здравствуйте.
У Вас лопнул промежуточный вал.
4 передача прямая, потому и едет.
Скорее всего замена КПП Вас ждет. Разберите коробку. посмотрите в каком состоянии шестерни на первичном и вторичном валах, если живые можно поискать промежуточный вал и поменять его.
