Топливные фильтры и сепараторы. - Страница 15 - Форум Kia Bongo
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
shodvitДата: Четверг, 2016-02-25, 11:52 | Сообщение # 421
Менял топливный фильтр delphi924e, но ска сломал сосок на датчике angry перетянул + на холоде пластик хрупкий
датчик (рис. с просторов инета)
Продали в магазине вот такой (рис. с инета)
На нем цифры бьются типа температурный датчик то ли на Шкоду, уточню скину ссылку, что поиск мне дал не помню (щас пишу за другим компом). Оригинальный в инете за 2000-3000 руб. Машина завелась нормально check не горит, кажется это просто заглушка + обманка датчика воды.
Кто ставил такой? Какие последствия могут быть?
Прикрепления: 5804092.jpg (27.7 Kb) · 1033438.jpg (17.0 Kb) · 0433183.jpg (17.0 Kb)
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2016-02-25, 13:54 | Сообщение # 422
shodvit, у меня тоже у родного бошка свёрнута. Взял отцепил его и разъём проводки засунул в пакет и примотал к какой-то железяки. Ничего не горит и не глючит. ВОлнения на счёт воды нет так как стоит сепаратор перед родным фильтром. И думаю что датчик воды не глушит  двигатель а подаёт сигнал на приборную панель о том что фильтр набрал водички. Уже 2 года езжу и ни воды не хапал. Хотя живу в глубинке. По мне так лучше оригинал купить чем такой ноунэйм.
Интересуюсь всем по маленьку
SeregaBRZДата: Суббота, 2022-02-05, 02:55 | Сообщение # 423
Добрый Вечер.Кто то может подсказать почему у меня на фильтре третья трубка заглушена .Я так понимаю это обратка из ТНВД в бак.
А магистрали я не нашел.
Купил машину недавно,решил заменить фильтра.
И столкнулся вот с таким чудом.
Киа Бонго 2009 г., J3 2.9  ,1.5 тонн ,Реф.
Сообщение отредактировал SeregaBRZ - Суббота, 2022-02-05, 02:56
MOLIKДата: Четверг, 2022-02-17, 20:25 | Сообщение # 424
Тонкая трубочка заглушена?
max03Дата: Воскресенье, 2022-02-20, 23:54 | Сообщение # 425
там трубки все одного размера.заглушена обратка с фильтра обратно в насос минуя бак. нечего в этом криминального нет.у меня тоже заглушена
SeregaBRZДата: Вторник, 2022-02-22, 00:12 | Сообщение # 426
Тонкая трубка на фильтре заглушена.А сама трубка с обратки через какой то Тройник соединена.
Прикрепления: 6027801.jpg (114.7 Kb)
MOLIKДата: Вторник, 2022-02-22, 23:15 | Сообщение # 427
Хз зачем так сделали, тут обратка играет роль подогревателя топлива, кто-то решил усовершенствовать видимо. Либо сломал разъем, и решил выкрутиться таким образом
RnikolskiyДата: Среда, 2023-04-19, 13:29 | Сообщение # 428
Всем доброго дня.
В связи с тем что мы попали под санкции и всякую лабуду, теперь выбор в фильтрах, да и не только в фильтрах, в целом по запчастям ограничен, да и цены на все теперь конь.
Кто какие топливные фильтра сейчас использует?
Фильтра нужны которые реально фильтруют 2 микрона
YuPiДата: Четверг, 2023-04-20, 20:58 | Сообщение # 429
Я оригинал использую. Конечно можно ставить качественные заменители, но они по цене даже дороже оригинала. Для примера: оригинал 31922-4H900 стоит 1800р. Замены: MANN WK8019 2900р, Mahle/Knecht 2600р, BOSCH 4500р. Актуальней будет не нарваться на подделку.
max03Дата: Суббота, 2023-07-15, 01:14 | Сообщение # 430
у меня стоит DAHL-65 . фильтрация зависит от фильтра, есть 5 и 2 микрона -на выбор.стоит до основного
Сообщение отредактировал max03 - Суббота, 2023-07-15, 01:16
RnikolskiyДата: Вторник, 2023-08-22, 17:32 | Сообщение # 431
Хотелось бы обновить информацию по топливным фильтрам.
У меня J3, сейчас на емексе смотрел цены на топливные фильтры, цены блин беда печаль.
Кто что использует из проверенных фильтров с реальной фильтрацией 2 микрона?
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
