Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 53 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
GEORGДата: Суббота, 2020-08-22, 22:20 | Сообщение # 1561
Я не могу понять, для чего смещать на 11 зубьев вперёд. У меня впрыск в 1 цилиндр по старым меткам на комонрейле
Добавлено (2020-08-22, 22:39)
Устанавливаю механику. Всё поставил. Вопрос по соединения трубок. У меня на насосе буквы ABCD. А подсоединил к1 цилиндр у. Впрыск идет прои совпадение меток на шкиве и блоке, как на комонрейле. Для чего надо смещать на 11 зубьев. У меня на насосе порядок работы см сзади ВА
......... DC
Может что не так Форсы и насос проверил,Может воздух в системе, кручу боюсь за стартер. Давление впрыска 200.
Добавлено (2020-08-22, 22:42)
Может кто переделывал на механику в Москве, подскажите где
MOLIKДата: Воскресенье, 2020-08-23, 22:09 | Сообщение # 1562
GEORG, Смещать на 11 зубов надо, если вы подключили форсунки в порядке указанном в первом посту
GEORGДата: Понедельник, 2020-08-24, 18:23 | Сообщение # 1563
Понятно, просто у меня трубки лучше подходят, если от А на первый цилиндр, В на третий, D на четвёртый, C на второй. Пробовал по вашей схеме, надо гнуть трубки.
Vitek7701Дата: Понедельник, 2020-08-24, 19:40 | Сообщение # 1564
а если пробовать местами трубки менять? не получится?
Добавлено (2020-08-24, 19:42)
бывает нужно трубку концами перевернуть
GEORGДата: Вторник, 2020-08-25, 06:24 | Сообщение # 1565
Пробовал, можно, но видно, что не по месту, надо гнуть. У меня впрыск в1 цилиндр идёт по меткам они совпадают. Далее в порядке работы1342. Главная проблема, не хочет заводится. Подскажите, как лучше выгнать воздух и какой угол впрыска. Может, что не так. Брызнул эфир, завелась на 2 сёк и опять молчок
MOLIKДата: Вторник, 2020-08-25, 11:07 | Сообщение # 1566
Порядок работы цилиндров 1 2 4 3
Если у Вас не получается поймать впрыск, идите протореным путем, гните трубки и подключайте как написано в первом посту и сместщайте на 11 зубов. Понятно что трубки легли вот так вот удобно сами по себе, но у Вас насос стоит не под родным углом и трубки встали так как их удобно было прикручивать, а не так как надо, и что бы разобраться нужен опыт. Можно выставить и так, что родная метка ТНВД почти совпадет и трубки почти не надо будет гнуть, но если нет опыта , Вы так и будете мучаться с нестартующим двигателем. Есть готовое решение, пользуйтесь им, хотите сделать по своему, делайте, потом поделитесь опытом
SalikДата: Вторник, 2020-08-25, 12:21 | Сообщение # 1567
,Порядок работы 1342
GEORGДата: Вторник, 2020-08-25, 23:40 | Сообщение # 1568
Собрал как написано на форуме. Трубки переставил. Прокачал. Завёл с помощью эфира. Без эфира не заводится. Видимо надо ловить угол впрыска. При кручении стартером чуть схватывает
ProxaДата: Четверг, 2020-08-27, 02:43 | Сообщение # 1569
Здравствуйте Бонговоды!
Тоже решил сменить коменрейл на механику. Подскажите где можно приобрести комплект.
GEORGДата: Четверг, 2020-08-27, 03:30 | Сообщение # 1570
Брал в Питере через авито, за 35 000 комплект самовывозом
TesДата: Понедельник, 2020-12-14, 13:08 | Сообщение # 1571
Добрый день! А подскажите в Новосибирске кто- нибудь Переделывает Бонго на механическую топливную систему
avpcДата: Четверг, 2021-01-07, 19:41 | Сообщение # 1572
Цитата Usinskiibomg2020 ()
Парни комплект после замены топливной остался.Куда деть можно ?а то лежит мертвым грузомтак к
Так как в ЛС написать не могу  спрошу  здесь, можно поподробней что за комплект, а то мне предстоит ремонт топливной на хундае  с форсунками делфи, а движки вроде как похожи по словам некоторых с бонго, может чтолибо приобрелбы либ как запчасти либ как наглядный тренировочный стенд)
AndreevichДата: Понедельник, 2021-03-22, 18:02 | Сообщение # 1573
Приветствую. Ребята подскажите пожалуйста у кого было такое, после установки мех тнвд на бонгу, с выпускного коллектор идёт белый дым, при включённым зажигание. Может что-то упустил из виду? Тнвд ставлю сам, пока что запускается только с быстрым стартом.
Добавлено (2021-03-25, 13:42)
А как долго работает турбо таймер? Подскажите пожалуйста. Заглушил машину, знаю что стоит турбо таймер, но слишком долго молотит по времени. Возможно это нормально не знаю, в дизелях дилетант. И что делать с верхним сапуном на тнвд, я так и не понял куда шлаг кидать, то-ли во выпускной коллектор то-ли с турбины? И да кто будет устанавливать насос ручной подкачки, встаёт от делики 4м40 мотор, с него же можно воткнуть клапвн отсечки.
Добавлено (2021-03-25, 14:05)
При установке мех тнвд, метки встали по заводским, без смещение зубов. Расположение трубок, А, 1 цилиндр D, 2 цилиндр В, 3 цилиндр C, 4 цилиндр.
ТаранычДата: Четверг, 2021-03-25, 15:56 | Сообщение # 1574
Andreevich, шланчик с тнвд, это не СОПУН а с турбо корректора и он должен идти на турбину
AndreevichДата: Суббота, 2021-03-27, 19:27 | Сообщение # 1575
Ребята подскажите пожалуйста, как избавиться от синего дыма? На холостых работает нормально, на холодную тоже всё нормально, рабочая температура, добовляю обороты с 2500 и выше начинает дымить, как не в себя
Добавлено (2021-03-27, 19:29)
И почему сам не глохнет?
ТаранычДата: Пятница, 2021-04-02, 16:54 | Сообщение # 1576
Andreevich, ну как разобрался с проблемой? У меня похожая ситуация, при оборотах ближе к пику, идут пропуски и дым сизый вонючий, а так все норм.
AndreevichДата: Пятница, 2021-04-02, 17:17 | Сообщение # 1577
Тараныч, да ни хрена. Дымит как падла, да и едет как-то вяло. Хрен знает что делать с этим дымом.
Добавлено (2021-04-02, 17:20)
Тараныч, и дымит то постоянно не переставая, как с паровоза, перекинул тнвд на зуб назад работать стал мягче но звук не понятный, короче говоря хрен знает что делать.
SalikДата: Пятница, 2021-04-02, 18:27 | Сообщение # 1578
Регулируй подачу топлива. Много кидает саляры, вот и дымит.
ТаранычДата: Суббота, 2021-04-03, 04:46 | Сообщение # 1579
Я в понедельник еду на диагностику, всё что мог в домашних условиях сделал... Подозрение у меня на неправильную работу регулятора опережение угла впрыска
AndreevichДата: Суббота, 2021-04-03, 16:09 | Сообщение # 1580
Тараныч, а как тяга?
Добавлено (2021-04-06, 00:05)
Подскажите пожалуйста почему может повышаться уровень масло? При этом запаха соляры нет, запах скорее всего выхлопа. В чём может быть подвох?
SimplerДата: Суббота, 2021-04-10, 21:33 | Сообщение # 1581
Уровень масла может повышаться только от добавления топлива, когда ссут форсунки.
Serg19rusДата: Понедельник, 2021-04-12, 11:18 | Сообщение # 1582
Всем привет, после переделки не работал тахометр, заменил датчик положения распредвала- с него идет сигнал на тахо. Работает.
Добавлено (2021-04-13, 13:34)
Всем привет, не ругайтесь сильно так-как чайник в дизелях, с головой дружу и не рукожоп. подскажите пожалуйста после переделки холостые около650-700 об\мин выхлоп бесцветный, газ в пол примерно 1800об.при наборе оборотов слегка синеватый дым-это солярки не хватает. при добавление солярки двс наберет обороты?
Личные сообщения не открываются, так-что не могу прочитать
ТаранычДата: Пятница, 2021-04-16, 06:53 | Сообщение # 1583
Забрал я насос с ремонта, дорого конечно, но зато все новое и машина сразу поехала. Вообщем меняли подкачивающий насос и сказали промыть бак, в насосе песок был и прочая грязь. Видать прежний хозяин без фильтра заводил.
romabolДата: Суббота, 2021-09-11, 22:44 | Сообщение # 1584
SOS Все как у всех.Помер ТМВД и форсунки .Доехал своим ходом от Владивостока  до Анапы.Двигатель без нареканий.Но видно пришло его время и  умерла топливная система.Ищу комплект для переделки под механику.Может у кого есть контакты,кто поможет с этим вопросом.На Авито и тут по Краснодарью не нашел.Может в Владике и Приморье еще остались.J-3 (Евро-4).Ну и прошу подсказать каталожные номера от механического ТМВД и форсунок,чтобы были исходные данные для поиска.
Дезертир с ДВ в Краснодарье.
Сообщение отредактировал romabol - Суббота, 2021-09-11, 22:46
SimplerДата: Воскресенье, 2021-09-12, 22:50 | Сообщение # 1585
На каком пробеге пришёл кирдык топливной системе?
Как мне думается, актуальность мех.ТНВД уже не такая, как раньше. Сейчас новый коммонрейловый ТНВД можно купить за ~40 тыщ, клапана для форсунок по 2500-2800 р.
Мотор с CRDI более экономичный и тяговитый, мне нравится его тихая работа. Сперва были мысли: когда помрёт топливная, то поменяю на механическую. Но вот уже 2 года катаю и пришёл к выводу, что коммонрейл всё-таки лучше при наличии нормального топлива Евро-4/5.
max03Дата: Среда, 2021-09-15, 17:29 | Сообщение # 1586
что значит умерла.там делов может на десятку, а сразу приговор. не торопись.скоро введут обяз. прохождение при тех. осмотре выбросов СО-не пройдеш. да и в тяге мотор потеряет
Voron3010Дата: Пятница, 2022-09-23, 22:13 | Сообщение # 1587
День добрый. Подскажите тел. в Краснодаре кто менял топливную J3ком.рейл на механику.
igenatulinДата: Пятница, 2022-11-25, 01:12 | Сообщение # 1588
Здравствуйте подскажите где можно купить форсунки механические
турЫстДата: Воскресенье, 2022-12-11, 08:27 | Сообщение # 1589
Доброго времени.
Заказывал во Владике.
JT, дабл кэб, 4х4.
Alex3347Дата: Понедельник, 2023-02-13, 19:08 | Сообщение # 1590
Для тех кто хочет остаться с комонрейлом, но без проблем с топливной. Поясню для тех кто не в курсе на терракане стоит j3 2,9. Все проблемы одинаковые. Смотрите видео. https://youtu.be/eslk--T55Lo
Сообщение отредактировал Alex3347 - Понедельник, 2023-02-13, 19:09
