Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 40 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
Rostik35Дата: Среда, 2017-03-15, 19:22 | Сообщение # 1171
Принято, спасибо.
Добавлено (15.03.2017, 19:22)
Для информации форумчанам (читателям):
Клапана форс. вышли из строя не из- за "грязной" солярки. Да топливо было не с заправки, мотовозная, недельной отстойки в канистрах, в бак заливалась через фильтр мелкой ячейки, в системе стоит сепаратор 550, затем штатный фильтр - можно сказать новье, но в итоге чек и дым.
Визуально: солянка маслянистая, не такая как на заправке, резкий запах солярки, опять же не так как с АЗС, ниссаны хавают хоть бы что с дымком, но Бонгарик нет. Делайте выводы.
Rostik35
warmdaggerДата: Суббота, 2017-03-25, 19:44 | Сообщение # 1172
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно поменять топливную с электронной на механическую в Москве и окрестностях?
andrey290679Дата: Пятница, 2017-03-31, 05:29 | Сообщение # 1173
День добрый.... не знаю у кого как но у меня авто разгоняется до 140 без всяких проблем....на 5 передачи с  80 км/ч до 140 км/ч.... дальше гнать не стал, хотя газ выбран не полностью...... забежал на 5 минут....позже напишу по точнее....
Добавлено (31.03.2017, 05:29)
всем вечер добрый.... пишу отчёт как и обещал. Сразу хочу добавить что к комплекту тнвд+форсы+трубки+педаль необходимо добавить и фильтр старого образца с 2-мя выходами и лягушкой вверху (заказывал на экзисте, но уроды прислали фильтр для электрики и менять отказались, хотя на их схеме бьётся старый фильтр и по номеру тоже) + трос дроссельной заслонки ("подсос").иначе в мороз приходиться сидеть на педали газа....Педаль с тросом заказывал на экзисте, новую, комплект обошёлся в 1800 руб (сам охренел) после меня цены подняли. при этом ничего сверлить не пришлось, на карнивале есть для них отверстия и всё встало как родное :-))   кроме троса дроссельной заслонки. по динамике разгона.... да  машинка немного потеряла ту резвость что была на комон райле....., но у меня не спорт кар и та небольшая "задержка"  при нажатии на педаль не испортила впечатления... тем более потом привыкаешь. Тяга двигателя изменилась тож незначительно, по моему даже в большую сторону..... Шум двигателя увеличился, но не критично....по расходу соляры, то при горевшей лампе бензобака я залил под пробку около 57 литров, соляра аж в горловине стояла, и до повторного горения лампы я проехал 784 км.большинство было по трассе, а по городу при аналогичной заправке 742 км. Замеры не совсем точные в первом случае большинство пробега пришлось на трассу  Венёв - Москва - Венёв - Тула -Венёв - город, а во втором случае Венёв - Тула -Венёв - город. примерно как то так.....а для того чтоб крейсерская скорость была выше 90-100 км\ч необходимо просверлить дырку в приёмном коллекторе  вставить "писюн" и шлангом соединить его с вакуумным ускорителем на тнвд . Всё, опять убежал завтра с утра на работу....... кому что интересно пишите, чем смогу помогу....доброй ночи.....
bondar1980Дата: Воскресенье, 2017-04-02, 14:17 | Сообщение # 1174
Добрый день.Переделал на механику зажигание выставил по вертикальной трубки 1 цилиндра завелась обороты 500 дым был только при заводке.После небольшого прогрева начал газовать максимальные обороты 2100 холостые поднялись до 800.Трасса впускная не подключена .Вопрос зажигание или впускная трасса с турбокоректором не дает развить обороты.
Миха
qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2017-04-21, 15:30 | Сообщение # 1175
всем привет столкнулся я с то кои проблемой, заменил новый колен вал кольца всю начинку в двигателе, ТНВД у меня механическая сам ставил до поломки ездил нормальна как обычна и на родной.так вот ТНВД сдал на ремонт и форсунки забрал через неделю. установил а он не запускается почему ни знаю и крутил и вертел но не как если сможете подскажите.   ТНВД на  стенд уже возил все порядки с мести форсунками.
NERAДата: Суббота, 2017-04-22, 12:08 | Сообщение # 1176
Коллеги, что-то совсем у меня худо с пространственным воображением. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигать ТНВД чтобы сделать момент впрыска позже.
Rostik35Дата: Среда, 2017-05-10, 23:07 | Сообщение # 1177
В Амурской области или в Хабаровском крае где возможно переделать, мож кто подскажет?
Rostik35
MOLIKДата: Четверг, 2017-05-11, 00:02 | Сообщение # 1178
Против часовой если смотреть на двигатель спереди
IV1965ANДата: Четверг, 2017-05-11, 08:54 | Сообщение # 1179
MOLIK  ты ошибаешся .  позже по часовой  по ходу двигателя . вид  спереди.
MOLIKДата: Четверг, 2017-05-11, 17:25 | Сообщение # 1180
IV1965AN, Ну да, проперся
Oleshko24061958Дата: Пятница, 2017-05-12, 10:58 | Сообщение # 1181
В Тынде Амурке штук пять включая мою переделаны.
Rostik35Дата: Суббота, 2017-05-13, 11:20 | Сообщение # 1182
Olehko24061958, если можно узнать, где именно в Тынде, номер тел., буду премного благодарен от меня совсем недалеко, спс.
Rostik35
Oleshko24061958Дата: Суббота, 2017-05-13, 18:53 | Сообщение # 1183
тел.89140427822
Rostik35Дата: Суббота, 2017-05-13, 19:07 | Сообщение # 1184
Спасибо, Olehko wink
Rostik35
Danilko457Дата: Понедельник, 2017-05-15, 16:18 | Сообщение # 1185
Доброго времени суток господа
Подскажите где поменять топливную систему на механическую в Москве и области
турЫстДата: Четверг, 2017-05-18, 09:24 | Сообщение # 1186
По ходу движения ремня - позже, навстречу движения ремня - раньше. Вроде так проще?! )))
JT, дабл кэб, 4х4.
NERAДата: Четверг, 2017-05-18, 21:58 | Сообщение # 1187
Спасибо, коллеги, за подсказки. Появился у нас в поселке мастер по дизелям, отдал я машинку ему. Вроде отрегулировал. Едет неплохо, в горку скорость набирает. Мне непривычно после бензиновой, диапазон оборотов мал, не могу еще по ощущениям понять. Покатаюсь пока, наберу статистики, доложусь. Работает ровно, холодная дымит, при наборе нагрузки тоже поддымливает, на 4-ой 80 км/ч набирает без напряга, больше разгоняться у нас дороги не позволяют. Пока так.
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-05-19, 01:29 | Сообщение # 1188
NERA, дымит, значит работает biggrin , брал машину новой,сразу с мех. тнвд, на 20.000 км на морозе прогревая, вышел и увидел чёрный снег, позвонил официалам, а они мне, это не гарантийный случай, замена тнвд в сборе, (лоха нашли happy ), под нагрузкой тоже поддымливала! Пробег на сегодня 310.000 км, ничего нового,всё тоже самое,правильно, что забил на них "болт"! (Официалов)! Делаем вывод, мех.тнвд должен немного дымить!удачи!
max1235Дата: Пятница, 2017-05-26, 18:07 | Сообщение # 1189
Ну ка ребята бывалые cool , кто вместе со мной переделывал на мех.ТНВД подскажите. Сажевый фильтр убирать до хрена гемора? Иль там все просто?
А то чет сервис-мены 3тыс ценник выкатили!!!
andrey290679Дата: Среда, 2017-05-31, 09:47 | Сообщение # 1190
вечер добрый... вырезаешь сажевый фильтр а вместо него привариваешь сепаратор - это специальная труба идёт вместо фильтра...если тнвд мех то и мозги прошивать не надо, я на своём их просто отключил.....
Добавлено (31.05.2017, 09:33)
Danilko457, я менял в венёве тульская область.... это 180 км от москвы...телефон сервиса 8 910 162 35 65. мастера зовут Михаил
Добавлено (31.05.2017, 09:47)
засада....так нигде не могу найти топливный фильтр старого образца....а с новым приходиться каждое утро прокачивать топливо минут по 5-10.... ребят ни у кого нет в заначке корпуса фильтра который с двумя выходами и троса на подсос топлива??? куплю...выручайте... или скиньте вин номер авто где эти з/ч идут по штату....а то мой не подходит...и магазины только по вин номеру работают.....
max1235Дата: Среда, 2017-05-31, 19:41 | Сообщение # 1191
т.е. открутить, пробить его и поставить обратно такой номер не пройдет?
NERAДата: Среда, 2017-05-31, 21:10 | Сообщение # 1192
andrey290679, cap assy fuel filter-корпус фильтра         Masuma № MPU-1006
         OEM № 23301-17150
          fuel filter- фильтр топливный
           vic FC-158
           OEM № 23303-64010
                     № 23303-64020
У меня такие стоят. Кронштейн сделал сам из 40мм уголка.
max1235,  Своим сажевым ещё не занимался, но есть опыт выбивания катализатора на бензинке. Снял катализатор(тоже на фланцах), срезал половинку корпуса, выбил керамические соты, подобрал по диаметру трубу, просверлил в ней много отверстий, вварил её внутрь корпуса, корпус набил металлическими мочалками для мытья посуды, закрыл половинкой корпуса и заварил. Можно просто вварить подходящую трубу между фланцами. У меня тогда не было возможности согнуть трубу, поэтому и заморочился. Интересно, что вам предлагают за 3 килорубля?
IV1965ANДата: Среда, 2017-05-31, 23:20 | Сообщение # 1193
Да выбей керамику монтажкой и ни каких проблем
andrey290679Дата: Пятница, 2017-06-02, 04:22 | Сообщение # 1194
спасибо.....заказал..
max1235Дата: Среда, 2017-06-21, 23:11 | Сообщение # 1195
На днях выбил сажевый фильтр! Результат отличный.
Прирост мощьности процентов 10% и расход чуть ни на 2л. упал)))
alex26011978Дата: Пятница, 2017-07-07, 00:15 | Сообщение # 1196
Есть проблема. В прошлом году установили мех ТНВД, поездили совсем немного (бежала достаточно геплохо), после зимы машина работать отказывается. 1.Сначало побежало в ТНВД соляра по штоку газа (заменили втулку с колечками, не бежит) 2. Машина не развивает больше 2500 оборотов, но заводится хорошо и при этом вяло реагирует на газ. 3. При увеличении оборотов (около 1500 тыс.) начинает "валить" сизый дым, с солярочным запахом, машина не едет, пытается заглохнуть, при падении оборотов, машина продолжает дымить, хотя первоначально при заводке его почти и не наблюдается, только после повышения оборотов. 4. Повышается уровень масла в картере (соляра каким то образом туда попадает и разжижает ее). Что сделано; перебран полностью двигатель ( кольца, клапана все в норме задиров нет, все чисто), проверены форсунки на стенде, заменен 1 ливший распылитель, отключали полностью все подающие топлива трубки ( на ТНВД с бутылки подавали напрямую, туда же завернули обратку), поставили пластину между впускным и выпускным коллектором, откручивали сажевик, запускали без него. Кто, что может подсказать?
Больше всего смущает солярочный дым как из паровоза, и повышения уровня масла в картере засчет попадания соляры
sunduk74Дата: Пятница, 2017-07-07, 23:37 | Сообщение # 1197
Всем привет. Ребят есть вопросик. После переделки на механику двигатель на холостых работает мягко,но идет вибрация,его колбасит. Дыма нет. Есть запах от выхлопа,ядовитый какой то. Даешь обороты появляется стук как в видео где про молоточки,на ютюбе. Идет вроде не плохо обороты набирает. На участке около 1 км до 90 разгонялся дальше не идет,педаль в пол. На холодную обороты 800. На горячем 1000. Трогается со 2ой на нужно газку дать,как на дизелях сам не едет. При переключении на повышенную передачу черный дым пока не наберет обороты. Механики дали проверить.Говорят покатайся, посмотри мож что закисло,типо пусть поработает мож лучше будет. Нефига! вырвало на второй день фарсунку на 4 цилиндре. Отдал опять. Говорят зажигание регулировали по разному,это лучший вариант. Добавляли топливо. Короче не знают что дальше с ним делать. Что можно сделать теперь у вас спрошу,может что то посоветуете. Заранее благодарен.
MOLIKДата: Вторник, 2017-07-18, 00:33 | Сообщение # 1198
Цитата sunduk74 ()
Добавляли топливо.
Может перестарались???
Вибрация обычно к позднему зажиганию, а еще балансировочные валы могли не по меткам поставить когда ремень ГРМ устанавливали
ShaiДата: Суббота, 2017-08-05, 00:35 | Сообщение # 1199
у меня совсем беда с двигой, пока ехал в др город(120км) вскипел два раза, на подьемах, машина снова начала дымить на высоких оборотах и вообще нихрена не едет, на горячую плохо заводится, греться то уже не должна,всё заменил что мог. может там уже от старых перегревов двигу повело и она не хотит ехать?стоит ли ремонтировать?
Добавлено (05.08.2017, 00:35)
ну вот снова моим форсункам кирдык((( позапрошлой зимой менял(1.5года считай прошло) седня вечером заглушил, завестись уже не смог,вертит вертит но не заводит, с толкача завелась но дымяра попер как будто баню затопил. вот думаю либо двиг другой либо на механику переводить? по двигу бы ценники. денег край 70тыр
Realmen1977Дата: Суббота, 2017-08-05, 01:17 | Сообщение # 1200
Shai, жалко тебя, чисто по пацански! 70 рублей, конечно же мало, даже если случится чудо, и найдёшь движку, то переделать на механику, и засунуть туды, наверное ещё 70+! Столько денег в пустоту выкинул, а воз и ныне там! Пообщайся с ребятами, может кто нибудь подешевле возьмёт! (Переделать топливную, на купленный б/у мотор!
