| ADMIN (MOLIK):
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2017-02-02, 01:40 | Сообщение # 1111 |
| Realmen1977, Спасибо)))Надеюсь мой Бориска приедет обратно на своих 6 колёсьях)))
Интересуюсь всем по маленьку
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2017-02-02, 02:38 | Сообщение # 1112 |
| HINO, скажу честно, лукойлу и сам не рад, вроде газпром всем устраивал, но так фишка ложится, куда они, туды и мы, так сказать прилипалы, ну ты понял? Нет выбора! Будут проблемы, пеоестану бутлегерством заниматься, а мне по фиг га чём ездить, лиж бы с дисконтом!
турЫст | турЫстДата: Четверг, 2017-02-02, 13:55 | Сообщение # 1113 |
| Цитата Dobrih_Del_Master (  ) Народ поделитесь инфой где в Красноярске нормально переделывают коммон рэйл на мехничесую топливную с гарантией на бумаге? Кто же даст гарантию на б/у запчасти? )) Максимум - это месяц на работы.Добавлено (02.02.2017, 13:55) ---------------------------------------------
Цитата Realmen1977 (  ) вроде газпром всем устраивал, Именно с газпрома началась моя эпопея по переделке... )))
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2017-02-02, 14:47 | Сообщение # 1114 |
| турЫст, Ну на работу вроде как дают гарантию. Да и обслуживания мех. аппаратуры перед продажей обещали сделать одни ремонтники.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Четверг, 2017-02-02, 17:53 | Сообщение # 1115 |
| HINO, не работает сервис закрылся говорят. есть еще варианты ? задолбал меня common rail Добавлено (02.02.2017, 17:53) --------------------------------------------- http://motor-ms.ru/
HINO | HINOДата: Четверг, 2017-02-02, 19:41 | Сообщение # 1116 |
| Позвони 89031001377 Сергей - спроси - возьмутся или посоветует чего.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2017-02-02, 19:49 | Сообщение # 1117 |
| турЫст, тут дело не в газпроме, или лукойле, наша солярка не подходит для J3 , хоть об стену бейся! Какой смысл мне тут чего то рекламировать, только факты! Сказал всё как есть!проблем ни у кого нет, все довольны! Как только случится аакой нибудь шухер, не буду этим заниматься!
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Четверг, 2017-02-02, 21:58 | Сообщение # 1118 |
| HINO, Звонил Сергею он сказал что сами насос не ставили а исправляли косяки на установленной аппаратуре. но взяться согласился если я найду комплект и достану фотки с двигателя на котором уже есть аппаратура механическая. Добавлено (02.02.2017, 21:58) --------------------------------------------- спасибо друзья за поддержку и советы. особенно в такую трудную ситуацию недавно только забрал машину с сервиса по электронике беда была. мало у нас добросовестных сервисов . а сейчас замучался опять форсунки или одна стрекочит от 1800 до 2500 уже сил нет эти клапана менять а может и насос уже стружку погнал. чтоб продать это опять надо все ремонтировать и продавать , цена насоса 33500 мультипликаторы или клапана 4000, промывка системы все снять поставить настроить хер его знает сколько и где гарантия что опять я не встряну. лучше поменять на евро 2 и не парить мозги с этим Делфи. вот только где это можно сделать????
HINO | HINOДата: Четверг, 2017-02-02, 22:11 | Сообщение # 1119 |
| Устраняли косяки как раз на моем Бонифации. Если надо - могу подъехать - пусть смотрит. Или дочку попрошу - она гоняла, и он ее запомнил.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Четверг, 2017-02-02, 23:25 | Сообщение # 1120 |
| а вот теперь надо собрать комплект для переделки. и в механическом тнвд нужно быть уверенным что без косяков.
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2017-02-03, 00:38 | Сообщение # 1121 |
| ZloiBambr, тоже решил что дельфиньчик наложит добрую кучу гемора и решился через пару недель машину на переделку тащить.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Пятница, 2017-02-03, 02:18 | Сообщение # 1122 |
| кто как где почем брали запчасти для переделки может кто даст по этому вопросу совет дельный чтоб быть вооруженным знаниями. Добавлено (03.02.2017, 02:18) --------------------------------------------- Dobrih_Del_Master, делфи давно кровь сосет. что интересно у боша такого нет явно
турЫст | турЫстДата: Пятница, 2017-02-03, 06:28 | Сообщение # 1123 |
| Цитата Realmen1977 (  ) наша солярка не подходит для J3 Я бы сказал НЕ для "ДЕЛФИ".Добавлено (03.02.2017, 06:28) ---------------------------------------------
Цитата ZloiBambr (  ) кто как где почем брали запчасти для переделки Я несколько раз заказывал в "ДВ Развитие", во Владике. Нареканий не было. 40 т.р. полный комплект(покупал в 2015-16г.г.)+ доставка. Как срочно тебе с переделкой?
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Среда, 2017-02-08, 23:42 | Сообщение # 1124 |
| ЧЕМ РАНЬШЕ КОНЕЧНО ТЕМ ЛУЧШЕ НО Я МОГУ ПОДОЖДАТЬ. МАШИНА НА ХОДУ СЕЙЧАС ДУМАЮ ПРОТЯНЕТ НЕДЕЛЬКУ ДРУГУЮ. И НА РАБОТЕ У МЕНЯ ПОРТЕР 1. ВОТ С БОНГО НАДО РЕШАТЬ Добавлено (03.02.2017, 19:27) --------------------------------------------- ТНВД BOSCH 0460414193 0 460 414 193 для KIA Киа CARNIVAL Карнивал 2.9 TDI 136 л.с. есть такой вариант Добавлено (03.02.2017, 21:45) --------------------------------------------- 0K55113640 форсунки Добавлено (03.02.2017, 22:24) --------------------------------------------- нашел за 35 без троса и педали Добавлено (03.02.2017, 22:26) --------------------------------------------- 0K55A13800 Добавлено (08.02.2017, 23:40) --------------------------------------------- Купил ТНВД вместе со шкивом форсунки и трубки все за 15500 Добавлено (08.02.2017, 23:41) --------------------------------------------- 0460414207 Germany написано Добавлено (08.02.2017, 23:42) --------------------------------------------- Теперче будем проверять и ставить.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Среда, 2017-02-08, 23:43 | Сообщение # 1125 |
| Сам тнвд
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Четверг, 2017-02-09, 03:41 | Сообщение # 1126 |
| Сам тнвд
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2017-02-09, 04:24 | Сообщение # 1127 |
| ZloiBambr, покупать вещи сильно б/у, ещё тот кот в мешке! Я бы обратился бы к установщикам, и пускай сами покупают и проверяют, и дают от себя гарантию! А так, фиг его знает, установщик накосячит, и типа я не я, и попа не моя, насос тнвд типа старый, иди ищи другой, потом солнце слишком яркое, и начнёт отмазы кидать!а время идёт,нервы, деньги,а тачка стоит! Но это моё мнение!удачи!
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Четверг, 2017-02-09, 07:05 | Сообщение # 1128 |
| Realmen1977, Спасибо. все тнвд форснки трубки для переделки были куплены и установлены с б/у двигателей Карнивал j3 Производитель Bosh вселяет уже надежду тем более что разочаровавшихся после переделки на форуме я не читал. А перед установкой о чем я уже договорился с Серегой мастер по совету HINO уже завтра мы сперва проверим ТНВД и форсунки и исходя из ситуации будем работать на положительный результат. По завершению по старой традиции форума я изложу свои взгляд на проделанную переделку. Заранее, Человеческое Спасибо За Титанический Труд Форумчан в Информативности Данного Дела. Как говорят одна хорошо две лучше пять прекрасно. Если бы не разработчики Делфи то я думаю нам не чем было бы заняться и не куда была бы девать свои заработанные копейки.
Аладин | АладинДата: Понедельник, 2017-02-13, 20:58 | Сообщение # 1129 |
| Здравствуйте форумчане. Пытаюсь через поиск,ничего невыходит. Нужен датчик топлива который стоит на рампе. Кто что знает про него. В магазинах говорят есть только вместе с рампой,цена космос. Есть ли выход?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-02-13, 21:23 | Сообщение # 1130 |
| Аладин, поищи, на форуме это уже обсуждали, или свяжись с ремесленником, через л.с., на сколько я помню евро 3 или 4 отдельно купить можно , а евро 5 только в сборе,но это не точно, просто обрывки памяти, почитай тему, поищи, Добавлено (13.02.2017, 21:23) --------------------------------------------- ZloiBambr, ты не понял вопроса, переделывать надо однозначно, но ресурс купленных железяк, может быть исчерпан, перед тем как ставить, диагностика лишней не будет! Что бвине разочароваться! Пример, купленные зппчастюхи наверняка года 2003 или типа того, пробег 500.000 км, а это уже писец, (просто перестраховываюсь), у меня тачка 2013 года пробег почти 300.000км! И я уже морально готов, к замнне тнвд с форсами, ну возможно и повезёт, и я проеду ещё 200.000 км! Но это придел ! А там как фишка ляжет!
Аладин | АладинДата: Понедельник, 2017-02-13, 21:48 | Сообщение # 1131 |
| Спасибо. Попробую Ремесленнику в дверь постучать.
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2017-02-14, 22:27 | Сообщение # 1132 |
| Цитата Аладин (  ) Нужен датчик топлива который стоит на рампе. Кто что знает про него. В магазинах говорят есть только вместе с рампой,цена космос. Есть ли выход? У меня где-то был такой, если нужно поищу.
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Среда, 2017-02-15, 00:11 | Сообщение # 1133 |
| Realmen1977, Да, так я и сделал проверили на стенде тнвд и форсунки сказали все хорошо только разнится давление в трубках на форсунках. настроить тнвд стоит 6000 руб дорого это или нет ? luchikboern, пока не получу машину в руки не смогу сказать сколько это все мне обошлось
luchikboern | luchikboernДата: Среда, 2017-02-15, 01:16 | Сообщение # 1134 |
| Realmen1977 а вы где это делаете в каком сервисе
Аладин | АладинДата: Среда, 2017-02-15, 07:41 | Сообщение # 1135 |
| Здравствуйте. Гребанные сервисмены разобраться не могут,уже ЧЕТВЕРТЫЙ месяц машина в сервисе. Ну все по порядку бонго 3 J3 2011г. Что сделано: форсунки новые,клапан ЕГР новый рампа чистка ультрозвуком два раза, промывка бака снятие установка два раза, промывка топливной системы тоже два раза, фильтр топливный новый Делфи, топливный насос на стенд,показал свою полную работоспособнось,после скандала (писал ранее) был снят второй раз и отвезен на экспертизу на обноружение стружки, все в норме. Систему прокачали, начинаем заводить. Завелся, 30 сек, полет нормальный, далее начинает колбасить (троить) начинает дымить. Пдключаем скан. Выходит одна ошибка "датчик распредвала работа спорадически (слово для меня непонятное), да ну и ладно. Привез новый датчик распредвала. Заводим, все повторяется один в один 30 сек.норм, далее..... все тоже самое. Подключаем скан,правда был уже другой скан и другой диагност, вылезла уже другая ошибка (единственная) высокое давление в рампе. Этим же сканом смотрим на давление в рампе выдает 700 бар,через 20 сек.падает до 300 через 5 сек опять700 бар. Нахожу первого диагноста сосвоим комьютером,подключаемся. Ошибок нет!!! А движок колбасит и дым идет.Далее нахожу(с огромным трудом)датчик сброса давления который стоит на самой рампе,ставим и начинаем заводить. Завелся с трудом,стартер оборотов тридцать сделал, и вот уже прогресс две минуты чистой работы и..... далее все как описывалось выше, правда колбасить начинал постепенно. Подключаемся еще раз, тех ошибок нет, вылезла третья ошибка датчик температуры всасываемого воздуха. Это что за бесконечность, при том что на замену каждого датчика уходит неделя. И все,начиная от слесаря и заканчивая директором,все пожимают плечами,и что делать незнают. Подскажите где копать?(могилы для этих сервисменов).
HINO | HINOДата: Среда, 2017-02-15, 08:40 | Сообщение # 1136 |
| Форсунки прописаны?
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Среда, 2017-02-15, 16:38 | Сообщение # 1137 |
| Аладин, Да представляю в какой ты сейчас жопе извини за прямоту. купи тнвд и форсунки и так же как и я смени топливную. я где брал за 15 тыс еще один двиг с таким тнвд механическим остался и форсунками можно цынкануть туда и спросить. а далее на замену топливной мою уже переделывают. Добавлено (15.02.2017, 16:38) --------------------------------------------- интересно педаль газа от портера 1 механическая подойдет на киа бонго
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Среда, 2017-02-15, 17:24 | Сообщение # 1138 |
| педаль газа
HINO | HINOДата: Среда, 2017-02-15, 17:44 | Сообщение # 1139 |
| Педаль с буханки легко переделывается
Аладин | АладинДата: Четверг, 2017-02-16, 02:20 | Сообщение # 1140 |
| форсунки прописывали, по поводу переделки чють раньше обсуждали , все упирается в коробку автомат,либо это сложно,либо не возвожно. Вы мне подскажите что за датчик температуры всасываемого воздуха,где он стоит и желательно номерочик бы его узнать.
