Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 20 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
турЫстДата: Пятница, 2015-08-07, 18:17 | Сообщение # 571
Тросик есть. )
JT, дабл кэб, 4х4.
kai199Дата: Суббота, 2015-08-08, 17:42 | Сообщение # 572
турЫст, можно инфу, где заказывал комплект. есть задумка по переделке.
sergey180288Дата: Воскресенье, 2015-08-16, 18:44 | Сообщение # 573
Всем привет давно не заходил.после переделки прошло 2 месяца и 6000 км.авто ведет себя отлично расход в городе при загрузке 1300 кг и работающей рефке около 15л.пустой по трассе в 10 укладываюсь
HINOДата: Воскресенье, 2015-08-16, 20:50 | Сообщение # 574
Награды: 9
Только что груженый приехал в Воронежскую обл. - около 800 км. Шел 90. Расход - ровно 10 л. Пустой - 8.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-08-17, 00:57 | Сообщение # 575
sergey180288, очень много ест, у меня гружённый по городу (1.500кг), будка 180см, высоты, 9-10 л, на 100 км! Но я не гоняю!
Костя1980Дата: Понедельник, 2015-08-17, 12:49 | Сообщение # 576
Realmen1977, привет,такую него реф,и не глушить целый день,да я вот переделал очередную бонгу,за день,с рыло на механику,прогресс, cool ,вот так,
BongistДата: Понедельник, 2015-08-17, 16:30 | Сообщение # 577
И сколько стоит переделать?работа и запчасти?)
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-08-18, 01:06 | Сообщение # 578
Костя1980, я в подписи реф.не увидел! biggrin , но всё равно 15 литров , даже газель с каминсом с -20*, не ест! Но может, кто-то гоняет? happy
Костя1980Дата: Вторник, 2015-08-18, 09:32 | Сообщение # 579
Bongist, звони скажу,сам делаю,
BongistДата: Вторник, 2015-08-18, 15:25 | Сообщение # 580
Да я на будущее интересуюсь,пока слава богу все нормально но когда нибудь все же думаю появяться проблемы вот и интересуюсь Телефон записал.Все таки 161 тыщу уже откатал
sergey180288Дата: Среда, 2015-08-19, 11:23 | Сообщение # 581
Realmen1977, учитывая что ездил с реф.в городе в жару до 37 градусов по пробкам и подъемам с грузом почти под 2 тонны не выключая рефки с 5 утра и до 6 вечера накатав 350 км.спалил 45-50 литров.считаю нормальным расходом.груженый до тонны без реф да в 10 я тоже укладываюсь
Realmen1977Дата: Среда, 2015-08-19, 12:57 | Сообщение # 582
sergey180288, этого я не знал biggrin , тогда норма! Всё дело в нюансах cool
HINOДата: Среда, 2015-08-19, 17:28 | Сообщение # 583
Награды: 9
Нормально-нормально. Я вот из Воронежской пустой ехал, но гнал 110-120 - вот те и 15...
турЫстДата: Среда, 2015-09-09, 08:54 | Сообщение # 584
Цитата MOLIK12181Если решили переходить на механическую топливную, то пробуйте. Знаю что ставят, сам не видел еще. Если решитесь, вы первый будете с форума кто сам будет переделывать, от нас только помощь моральная, да поиск решений к возникшим проблемам. На форуме есть матерые сервисмены ориентированные на форумчан, есть просто ОчУмелые ручки от бога, помогать будут все. Думаю что надо начать с крепления ТНВД, сравнить посадочные места с блоком двигателя, если все сойдется, то процесс будет быстрый.
Вот закинул удочку(насчет помощи/консультации) одному из форумчан, "упал" от цены за стоимость комплекта+консультации(при условии приобретения у него). Зная стоимость комплекта(уже куплен в другом месте) - соотношение получилось 50/50. Хороша помощь?!
Кстати, покурил форум, а товариСЧ сам выведовал информацию на форуме, не знаю, как и за сколько ему помогали, но...
Добавлено (09.09.2015, 08:54)
Процесс начат, все этапы снимаются на фото и видео, при успешном окончании выложу подробную информацию. При неудачном - расскажу, как не нужно делать.  smile
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2015-09-09, 08:26
ДядяФедорДата: Среда, 2015-09-09, 15:03 | Сообщение # 585
турЫст, обращайся если что, помогу чем смогу! Бесплатно!
турЫстДата: Среда, 2015-09-09, 17:37 | Сообщение # 586
Ок, спасибо!
JT, дабл кэб, 4х4.
ZloiBambrДата: Понедельник, 2015-10-05, 22:12 | Сообщение # 587
озвучите пожалуйста цену запчастей на переделку топливной системы киа бонго 3 2011 г 2.9 турбированый 126л на механическую систему Пожалуйста. В Москве. Думаю обратиться к спецам с опытом. А также цену за работу по переделки.
Сообщение отредактировал ZloiBambr - Понедельник, 2015-10-05, 22:13
qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2015-10-05, 23:16 | Сообщение # 588
.http://zapkia.ru/gr14.html
вот Саит где можешь купить механическую тнвд и приблуды
MOLIKДата: Вторник, 2015-10-06, 22:37 | Сообщение # 589
Если товариСЧ заламывает, то в принципе всегда есть интернет, где можно поискать самим, ну это и понятно, каждый пять раз взвесит что бы денежку потратить и с толком и с умом. На счет помощи, товариСЧ не единственный кто ставил своими руками механику на J3, да и помогали ему всем миром, как говорится. Бросьте клич, форумчани отзовутся и помогут, среди них есть и те кто уже сам ставил. На случай если выхода нет, есть представитель автосервиса из Уфы, они работают и на месте, и на выезде, так что помогут любому нуждающемуся, но за деньги, немалые деньги, но помогут, профессионально и с гарантией.
Сам я считаю что данную тему надо рассекречивать и разоблачать, не всем по карману такая "коммерческая" переделка, но многие обладают прямыми руками и ясной головой. Собственно мы для этого здесь и собрались.
BongistДата: Среда, 2015-10-07, 07:55 | Сообщение # 590
Причем сам комплект тнвд .форсунки,педаль стоит 38 тр Цена в принципе даже дешевле  чем 4 форсунки .Основная сумма набегает как я понимаю за услугу установки,хотя ее так никто и не озвучил ни разу
qwertyuiop2013Дата: Среда, 2015-10-07, 11:29 | Сообщение # 591
но извини я сам устанавливал.
HINOДата: Среда, 2015-10-07, 17:21 | Сообщение # 592
Награды: 9
ZloiBambr, позвони 916 577 12 47 Миша
qwertyuiop2013Дата: Четверг, 2015-10-08, 00:37 | Сообщение # 593
кто я
MOLIKДата: Четверг, 2015-10-08, 10:00 | Сообщение # 594
ZloiBambr
HINOДата: Четверг, 2015-10-08, 17:58 | Сообщение # 595
Награды: 9
Цитата qwertyuiop2013 ()
кто я
Еврей, наверное. Кто у нас в Биробиджане?
Помню, рано-рано утром заезжал наш реф. поезд на станцию Биробиджан, следуя во Владивосток на погрузку. Я, в одних трусах, открыл дверь и вдыхая свежий утренний воздух, громко крикнул составителям-осмотрщикам: Доброе утро, товарищи евреи!!!  Еле увернулся от метко брошенного костыля...
турЫстДата: Четверг, 2015-10-08, 21:01 | Сообщение # 596
Цитата HINO ()
Вряд ли..., он же сам устанавливал?! ))
Где Вы видели еврея с тяпкой? (с)   builder
А с другой стороны - денег зажал для сервисменов! Значит я тоже с Биробиджана?!  scared
Добавлено (08.10.2015, 21:01)
Цитата MOLIK ()
Если товариСЧ заламывает, то в принципе всегда есть интернет, где можно поискать самим, ну это и понятно, каждый пять раз взвесит что бы денежку потратить и с толком и с умом. На счет помощи, товариСЧ не единственный кто ставил своими руками механику на J3, да и помогали ему всем миром, как говорится. Бросьте клич, форумчани отзовутся и помогут, среди них есть и те кто уже сам ставил. На случай если выхода нет, есть представитель автосервиса из Уфы, они работают и на месте, и на выезде, так что помогут любому нуждающемуся, но за деньги, немалые деньги, но помогут, профессионально и с гарантией. Сам я считаю что данную тему надо рассекречивать и разоблачать, не всем по карману такая "коммерческая" переделка, но многие обладают прямыми руками и ясной головой. Собственно мы для этого здесь и собрались.
Процесс закончен, началась обкатка. joy  В ближайшее время выложу отчет. writers
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Четверг, 2015-10-08, 23:30 | Сообщение # 597
Награды: 9
Ну...наша жисть сломает и еврея... А еврея с тяпкой я видел! И недорого продавал!
 Анекдот: Абрам! Какие у тебя классные, дорогие часы!!! - Да! Это папа мне, перед смегтью пгодал!
qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2015-10-09, 12:30 | Сообщение # 598
я в еврейки жил но сам я не с еврейки а с улан-удэ щас переехал Краснодар на киа бонго с механическим тнвд со скоростью 140 км. это прогрес.
Добавлено (09.10.2015, 12:30)
и да я не скупой
MOLIKДата: Пятница, 2015-10-09, 18:50 | Сообщение # 599
и да я не скупой
smile
qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2015-10-09, 20:10 | Сообщение # 600
tongue tongue tongue biggrin
