Форсунки J3 2.9 CRDI
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-05-21, 01:37 | Сообщение # 301 |
| Shai, привет ,скучно без тебя!я вообще не спец,но попробую угадать,так на шару!форсункам хана это 1,проблемы с тнвд это 2,прописка форсунок 3,и последнее какойнибудь датчик или клапан мозг выносит 4!и нужна диагностика грамотная,а методом тыка,без штанов останешся!(а ещё как вариант,если бошку снимали,какую прокладку поставили,клапана в каком состоянии,и т.д.Диагностика у хорошего,грамотного специалиста!
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2015-05-21, 13:49 | Сообщение # 302 |
| Shai, тебе сканер нужен вместе с диагностом, иначе так и будеш бабки выбрасывать на форсы и пр.
| p-taurus | p-taurusДата: Суббота, 2015-05-23, 03:19 | Сообщение # 303 |
| Не Сканер с диагностом, а Диагност со сканером ;-)
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Суббота, 2015-05-23, 04:56 | Сообщение # 304 |
| p-taurus, а что б ты делал без этого сканера? Я вот тоже диагност, холодосы диагностирую. И то одной отверткой никак:-) :-) :-) :-) :-) Добавлено (23.05.2015, 04:56) --------------------------------------------- p-taurus, в копилку знаний. Решил я с турбинным присвистом вопрос. Открутились и улетели гайки креплегия егорки к отверстию коллектора, там и свистело. Гайки надо или новые или на фиксатор резьбы, м 10 на 1,25 с прессшайбой. Тянул с динамометром.
| p-taurus | p-taurusДата: Суббота, 2015-05-23, 04:59 | Сообщение # 305 |
| Федор, я к чему - сканер без диагноста редко помогает. Диагност без сканера тоже. Но сканер это инструмент всё таки, им нужно уметь пользоватся и понимать что он говорит. Поэтому человек + инструмент ;-)
Про подствист познавательно, спасибо за инфу.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Суббота, 2015-05-23, 05:00 | Сообщение # 306 |
| p-taurus, сотню летает, тяга как у паровоза, не дымит, выхлоп свеж, спасибо тебе большое! Как кстати с коробасом, решил вопрос?
| p-taurus | p-taurusДата: Суббота, 2015-05-23, 05:04 | Сообщение # 307 |
| Ну давай чиповать теперь ;-)
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Суббота, 2015-05-23, 05:10 | Сообщение # 308 |
| p-taurus, вот я пример приведу. Загорелся чек на паджерике, я поехал к Диагносту. Он подключил Сканер и ничего не увидел.
Дома я воткнул перемычку,считал ошибку и.............сменил лампы стопов. А был бы у него мут-2, то и проблем бы на было. Не видит мультимарочник абса.
К сожалению повсе естно сканер и наемный диагност. И очень редко бывает как ты.Добавлено (23.05.2015, 05:10) --------------------------------------------- p-taurus, не, ну его, етот чиптюн нх. Если только чтоб горючку нюхал и ехал?
| p-taurus | p-taurusДата: Суббота, 2015-05-23, 05:12 | Сообщение # 309 |
| Я через это всё прошёл, поэтому дилерский сканер по Kia\Hyundai, и мультимарочник на мой взгляд самый лучший и ещё много всего. И то не за всё берусь ;-)
| faa-183 | faa-183Дата: Вторник, 2015-08-11, 03:37 | Сообщение # 310 |
| всем добрый вечер,может кто подскажет где в екатеринбурге найти нормальных диагностов,где не делал толком ни один сканер не может расписать
| Romario0587 | Romario0587Дата: Суббота, 2015-08-15, 00:34 | Сообщение # 311 |
| Здравствуйте! В общем такая проблемка на холодный пуск мин 5 дергается движок потом все работает едет нормально набирает хорошо но при 100 и более идет черный дым но не сильно, на сервисе сказали льет вторая форсунка надо менять?
| Sergo | SergoДата: Пятница, 2015-08-28, 21:21 | Сообщение # 312 |
| Цитата мастер (  ) у кого нибудь бонга хоть 200 тысяч отходила без ремонта топливной. У меня пробег 179 000. И пока всё Ок не жалуюсь. Вопрос в том, какими вы топливными фильтрами пользуютесь и какую соляру льёте. Если всё по правилам, то тысяч 300 форсунка должна ходить.
| Степаныч | СтепанычДата: Среда, 2015-11-25, 22:38 | Сообщение # 313 |
| Нужна помощь!!! Одключается 4 форсунка. обнуляюсь работает 3-4 дня и опять проподает. в сервисе говорят дело в электрике. к электрику загонял не чего не нашёл. что может быть?
KIA BONGO III, (VIN) KN3HNP6N37K254464, 2007г, 2WD, J3, однокабинник, бортовой 2.9м.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2015-11-26, 05:41 | Сообщение # 314 |
| Степаныч, разъем на форсунке оч.нежный, можно попробовать жгуг заменить, или отдельно разъем, если дело именно в электрической части.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2015-11-26, 19:21 | Сообщение # 315 |
| Степаныч, у меня есть коса на форсунки б.у исправная,с машины 2010 года,могу продать.
| Степаныч | СтепанычДата: Четверг, 2015-11-26, 23:33 | Сообщение # 316 |
| Разьём меняли! думали что может где в косе напруга пропадает. электрик кинул напрямую провод на 4 форсунку всё равно отключилась. ХЗ что делать.
| Rostik35 | Rostik35Дата: Вторник, 2016-11-15, 21:43 | Сообщение # 317 |
| Клапан на форсунку евро 4 если поставить на евро 3 . Есть у кого опыт? Будет работать или хана мотору ? Ещё вопрос, немонго не в этой теме, электромагнитный клапан регулирования давления на тндв как должен работать когда глушишь машину, у меня как-то подозрительно короткий звук, назовём его "жжжу" и затем длинный сек.2 звук "жжжу". Когда лила одна форсунка был просто один короткий. Двигатель j3 евро3
Rostik35
| valelc | valelcДата: Среда, 2016-11-16, 21:32 | Сообщение # 318 |
| Цитата Rostik35 (  ) евро 4 если поставить на евро 3 он просто по дырке не подойдёт
| Rostik35 | Rostik35Дата: Среда, 2016-11-16, 22:14 | Сообщение # 319 |
| В том то и дело что по дырками он подходит идеально, три отверстия выхода с неразъём нойной части форсунки (верхней) на три отверстия клапана, клапан-же ставим по направляющим втулочкам, пружинка упирается точно в центр зонтика (грибка) клапана, единственное отличие с обратной стороны клапана (низ) есть овальная выемка, кто видел тот знает, так вот на евро 3 она расположена паралельно тем же втулочкам (короче стоит ровно что ли), а на евро4 эта выемка, не вся а только противоположный её конец, немного смещен в сторону, где то на форуме есть фотографии этих клапанов, там все наглядно видно, нет ни у кого никакой на этот счёт информации? Получилось так что привезли не те клапана которые нужны!
Rostik35
| valelc | valelcДата: Четверг, 2016-11-17, 12:34 | Сообщение # 320 |
| я это и именно и хотел сказать чтобы не писать долгие объяснения. НЕ ПОДХОДИТ И ВСЁ ТУТ, я об этом узнал ещё 4 года назад
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-11-17, 17:44 | Сообщение # 321 |
| Заговор корейцев!что бы хитро попые русские, покупали новые запчасти, а не собирали из какашек, вполне рабочие, надёжные вещи! Т.к. талантливых людей у нас хватает, а их жаба душит, вот и мутят воду!
| Rostik35 | Rostik35Дата: Четверг, 2016-11-17, 20:59 | Сообщение # 322 |
| Ну не подойдёт -значит не подойдет, что действительнодействительно расмусоливать, посмотрите в теме двигатель j3 - заморочки с поддоном, Корея блин рулит, или не Корея....
PS: Профи-Бонговоды рулят!!! Спасибо форуму, многие здесь можно сказать с самого начала, остались, не ушли - растолковывют новичкам что к чему.
Rostik35
| valelc | valelcДата: Суббота, 2016-11-19, 13:56 | Сообщение # 323 |
| Это не корейская тема, это французское изобретение, евро 5 форсунки вообще Р.К. седло с распылителем идёт и мне как дилеру отдают за 12000 а форсунка стоит 16000 где тут на ремонте заработать?
| Rostik35 | Rostik35Дата: Понедельник, 2016-11-21, 11:56 | Сообщение # 324 |
| Так всё-таки как должен ПРАВИЛЬНО работать электромагнитный клапан на ТНДВ J3 евро 3 , у него прямая зависимость с давлением в рейке, как понимаю, чем больше , тем закрытие клапана, а перед этим сброс топлива в обратку этим клапангом, по времени дольше?
Rostik35
| valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-11-21, 14:34 | Сообщение # 325 |
| забивать голову нет смысла без сканера всё ровно ничего не поймешь.
| Rostik35 | Rostik35Дата: Пятница, 2016-11-25, 21:10 | Сообщение # 326 |
| Диагностика не близко от нашего ,,города,, может посоветуете какой-нибудь недорогой сканер, можно без функции прописки форсунок, пропишем потом по возможности, главное чтоб читал данный двигатель с выводом корректных ошибок.
Rostik35
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Четверг, 2017-05-11, 17:11 | Сообщение # 327 |
| Подскажите код для заказа форсунок. J3 Евро3 вся информация которая была пропала. Нужен вообще тнвд и форсунки
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2017-05-11, 17:23 | Сообщение # 328 |
| Rnikolskiy, Нужен Ваш VIN
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Четверг, 2017-05-11, 17:38 | Сообщение # 329 |
| Цитата MOLIK (  ) VIN KN3HRP4N25K064992
| Rostik35 | Rostik35Дата: Пятница, 2017-06-09, 20:05 | Сообщение # 330 |
| Льёт форсунка в цилиндр. На холмистых дымит, на слив обратки - норма. Как определить какая? Фишки снимал, уходит в аварийный дыма нет, ста вишь есть, заглушки нет, как ещё можно определить?Добавлено (09.06.2017, 20:03) --------------------------------------------- На холодный двиг дыма нет. Только на прогретом, и то не всегда, подстраивает когда начинает дымить, вопрос какая лишний раз снимать все и перибирать может помочь и в худшую сторону, грязь, шайб новые тоже нужны, льёт точно,может знает кто ловкий способ. Добавлено (09.06.2017, 20:05) --------------------------------------------- Подтраивает
Rostik35
