Система охлаждения двигателя
HINO | HINOДата: Суббота, 2016-03-26, 16:53 | Сообщение # 91 |
| Лично я, слив родной зеленый, перешел на красный ТОЙОТА концентрат, предварительно промыв систему и разбавив дистиллировкой.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-03-28, 22:37 | Сообщение # 92 |
| HINO, братан, настал час Х, можешь мне эту деталюшку замутить, цена и сроки плиз, если всё на мази, бабки вышлю прямо щас на карту! Деталь нууу ооооочень редкая, во всех арабских эмиратах всего 1 шт, и то приходит отказ, а ценник как на боинг! Поможешь?919904E050 !напиши пожалуйста цену, и сроки!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-29, 01:30 | Сообщение # 93 |
| 11 000, 9 дней. А на фига? Ее смастрячить - час делов!
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-03-29, 19:40 | Сообщение # 94 |
| HINO, пьяный чёрт, мне всю бочину снёс, и погнул крепление, в экзисте 1.900, но сняли, в доке 11, 700 дорого, просто она кривая, тогда буду править, хотел всё по людски,чтоб как новая, но не судьба!всё равно спасибо!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-29, 23:50 | Сообщение # 95 |
| Во проблема-то - выправить! Я бы свою отдал, но перенос сей коробочки в кабину временно откладывается.
yurec | yurecДата: Вторник, 2016-12-13, 02:25 | Сообщение # 96 |
| Всем доброго времени суток. Случилась у меня беда проржавела трубка ОХ от двигателя кудато в низ (по моему к нижнему радиатору с маленьким вентилятором). Дыра образовалась на сгибе рядом с рамой и торсионом. Целый день ищу номер этой трубки, но везде схемы какието дурные не могу понять. Если кто знает подскажите пожалуйста номерок!!!!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-12-13, 16:50 | Сообщение # 97 |
| Цитата yurec ( ) проржавела трубка ОХ от двигателя кудато в низ Не ищи, проходили мы сей косяк. Заменяй шлангом на всю длину.
yurec | yurecДата: Вторник, 2016-12-13, 23:56 | Сообщение # 98 |
| Плохо. Будем колхозить. Спасибо. Скажите, а тосол временно можно долить чтоб доехать (100км)? Дырку я заделал латкой, конечно сочится будет, но ни как из дронсбойта.
Сообщение отредактировал yurec - Среда, 2016-12-14, 00:01 |
HINO | HINOДата: Среда, 2016-12-14, 17:16 | Сообщение # 99 |
| Какой "тосол"??? Это - бурда для жыгулей! Воды дистиллированной, потом слить все. Ну и не глушить надолго при морозе
yurec | yurecДата: Среда, 2016-12-14, 19:19 | Сообщение # 100 |
| Так в том и дело, что машина в деревне и морозы пошли сильные, мне б доехать до города в гараж
HINO | HINOДата: Среда, 2016-12-14, 22:40 | Сообщение # 101 |
| Ну тосол-то тоже не выход! А что, зеленый антифриз нигде не найти?
yurec | yurecДата: Четверг, 2016-12-15, 02:36 | Сообщение # 102 |
| Ближайшем магазине нету. А в чем разница? Ведь из одной фигни льют + добавки. И ещё вопрос, чем черевата едзда вообще без ОЖ ~ 60км? Кстате если ехать в районе 60 км/ч машина температура не поднимается выше стандартной.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-12-15, 04:17 | Сообщение # 103 |
| yurec, не морочь голову, залевай хоть компот, до дома доедешь, а там сольёшь! И зальёшь антифриз, для алюминевых радиаторов, по моемому G7!точно не помню! Удачи!
HINO | HINOДата: Четверг, 2016-12-15, 17:18 | Сообщение # 104 |
| Антифризы бывают РАЗНЫЕ не только по цвету. G11, G12, G13...отличаются пакетом антикоррозионных присадок и они, блиать, несовместимы! Конфликт присадок приводит к разъеданию антикоррозийного покрытия от предыдущего антифриза, а новое покрытие не наносит - присадки ушли на борьбу со старыми...Поэтому - смешивать незнамо что нельзя - сомневаешься - промывай и меняй целиком. Надо долить при отсутствии присутствия нужного антифриза - только дистиллированная вода. Тосол - убогое дерьмо - вообще вне критики и обсуждений.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-12-18, 02:20 | Сообщение # 105 |
| HINO, не пугай людей, за 5 часов езды, даже если залить из лужи, до дома доедешь, без каких либо проблем! Затем слить, и при желании промыть! И забыть! Это же же не масло, вместо синтетики залить трансмиссионное, и то первые 1.000 км проблем не будет! Больше паники,чем дельных советов!
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 17:11 | Сообщение # 106 |
| Цитата Realmen1977 ( ) HINO, не пугай людей Гнусный критикан! Лишь бы обидеть сиротку HINO...я ж написал ранее, что хоть воды, если только ехать. А тосол срубит антикоррозийную пленку. Смерти не будет, но нафиг мешать эту бурду?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-19, 17:58 | Сообщение # 107 |
| HINO, я тоже сирота , извини если обидел! Но я настаиваю , налить можно всё, что хочешь, кроме молочки (эта зараза свернётся), я думаю, что даже соляру можно залить, если вопрос жизни и смерти! А потом слить, и всё! Давай закроем этот не нужный спор!
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 18:42 | Сообщение # 108 |
| И солярку лить приходилось и даже ссать в радиатор...
yurec | yurecДата: Понедельник, 2016-12-19, 20:04 | Сообщение # 109 |
| Тосол не успел ничего срубить, тутже вылился через трещину при заводке. Пришлось ехать без ОЖ вообще. На улице -15, в машине также, короче ели доехал, чуть ноги не отморозил. Заменил эти трубки на шланги, промыл на всякий случай дистиллированной водой и залил антифриз. Вот катаюсь 3 дня, все хорошо. И главное тепло.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 20:08 | Сообщение # 110 |
| Хорошо ли...прокладку могло покоробить...
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-19, 22:53 | Сообщение # 111 |
| yurec, молодец, доехал до дома! Ураааа! Но нужно было всёт таки, холодной сваркой , вокруг трубки! Ну всё равно молодец!рискнул, не испугался! А HINO скажем спасибо за поддержку! Хороший мужик, я бы с ним бухнул! Но живёт, где то за мкадом пока доедешь, пора уже возвращаться!
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 23:43 | Сообщение # 112 |
| Да уж...аж 16 км от МКАДа - никакой солярки не напасесси...
yurec | yurecДата: Вторник, 2016-12-20, 16:19 | Сообщение # 113 |
| Если ехать ~60км/ч (~1.5 т оборотов) , температура выше нормы не поднимается. На улице от -15 до -8. А холодной сваркой там было не реально замазать. Ржавчины толстый слой и не подлесть
sufiy | sufiyДата: Среда, 2017-03-29, 05:08 | Сообщение # 114 |
| Ребят ,всем доброго времени суток. Прочитал всю тему и тем не менее переспрашиваю: при вариантах исчезновения антифриза из расширительного бочка, проблему нужно искать в утечках? В каких местах особливо? Заранее благодарю. Всего доброго всем.
KNESE01328K341474
HINO | HINOДата: Среда, 2017-03-29, 17:19 | Сообщение # 115 |
| Если в масло не попадает - доливай, со временем увидишь. Я вообще перешел на красный антифриз - утечки видны сразу. А была у меня утечка через железную трубу справа рядом с мотором. Заменил шлангом.
sufiy | sufiyДата: Среда, 2017-03-29, 18:27 | Сообщение # 116 |
| Благодарю. Буду искать. Всего доброго.
KNESE01328K341474
max81 | max81Дата: Четверг, 2017-06-15, 21:16 | Сообщение # 117 |
| Всем доброго времени суток. Возник вопрос какая максимальная температура безвредна. Раньше как то не задумывался, осенью поставил Бинар там на пульте температура отображается. И при Т. Около 30 за бортом с включённым кондеем приборчик показывает до 115 градусов. А на панели стрелка по середине это нормально или указатель температуры брешет. Бинар не врет сверял сканером. Может кто сталкивался с таким же.
BONGO III 2009г 4WD
HINO | HINOДата: Четверг, 2017-06-15, 21:22 | Сообщение # 118 |
| 115 - верхний предел нормы. Мыть радиатор или термостат фтопку.
max81 | max81Дата: Четверг, 2017-06-15, 21:39 | Сообщение # 119 |
| Ясно буду проверять. Только вот указатель как проверить сейчас если стрелка стоит вертикально то температура уже за 100. Хотя до красной зоны ещё прилично. Не кто не сверял реальную температуру с показаниями? А то до этого ездил шесть лет и как-то не задумывался даже.
BONGO III 2009г 4WD
HINO | HINOДата: Четверг, 2017-06-15, 22:35 | Сообщение # 120 |
| Ну, это в пределах нормы - до 110
