Kia Bongo3 не заводится при минусовой температуре.
| Иван226 | Иван226Дата: Понедельник, 2013-11-18, 21:20 | Сообщение # 1 |
| На улице -5, утро, стартер крутит на ура но толку ноль не заводится. Заводится только с толкача с пол пинка. Машину прогрею, потом езжу весь день все ок, заводится со стартера. Форсунки меняны раньше, топлевный фильтр поменял на днях, полный бак залил зимней салярки, толку ноль всё так же. Сегодня утром +, вышол подкочалгрушей топливо, кое как завелась, крутил наверное секунд 10, а на горячую и потом в течении дня норм заводится. Помогите советом кто что может по повожу этого сказать.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-18, 21:26 | Сообщение # 2 |
| двигла какая??? Добавлено (18.11.2013, 21:26) --------------------------------------------- начните с теста на слив, а там видно будет.
| андрей235 | андрей235Дата: Понедельник, 2013-11-18, 22:19 | Сообщение # 3 |
| скорее всего надо проверить систему накаливания. Если бы форсунки сливали то машина и горячая плохо заводилась.
| Иван226 | Иван226Дата: Понедельник, 2013-11-18, 22:26 | Сообщение # 4 |
| чайник-бонговод, двиг 2.9 j3 вроде так
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-11-18, 23:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата андрей235 (  ) скорее всего надо проверить систему накаливания. Если бы форсунки сливали то машина и горячая плохо заводилась. Поддерживаю, похоже на дохлые свечи.
| Иван226 | Иван226Дата: Понедельник, 2013-11-18, 23:10 | Сообщение # 6 |
| MOLIK, ну и как проверить спираль накаливания?? Сканером??
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-11-18, 23:17 | Сообщение # 7 |
| А у вас спиралька или свечи, уже проверяли? Можно просто посмотреть как она греется, скинуть её, или даже не скидывать, а просто освободить о навесухи, щелкнуть зажигание и посмотреть. Сканер не покажет, пока она совсем не перестанет работать.
| Иван226 | Иван226Дата: Понедельник, 2013-11-18, 23:30 | Сообщение # 8 |
| При зажигании загорается индикатор спиральки.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-11-18, 23:35 | Сообщение # 9 |
| Иван226, У двигателя J3 бывает две модификации системы накала. 1. Это четыре свечи накала вкрученные в ГБЦ. (проверить их легко, снимаете шину питания и проверяете на сопротивление, там где оно бесконечно сгоревшая свеча). 2. Это спираль накала установленная перед впускным коллектором. (проверить ёё еще легче, обеспечить доступ к ней и посмотреть греется ли она после поворота ключом).
| андрей235 | андрей235Дата: Понедельник, 2013-11-18, 23:41 | Сообщение # 10 |
| совет при заводке дизеля в минусовые температуры. Не надо крутить стартером сразу как потухла спираль на приборке. Подождите секунд 20-25 а потом заводить пробуйте. А для начала проверьте идет вообще ток на свечи.
Сообщение отредактировал андрей235 - Понедельник, 2013-11-18, 23:44 |
| Иван226 | Иван226Дата: Понедельник, 2013-11-18, 23:46 | Сообщение # 11 |
| Всем спасибо за советы! Попробую завтра разобраться, если что отпишусь!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 00:36 | Сообщение # 12 |
| если мотор имеет не свечи а спираль, то при -5 при неисправной спирали, мотор пускается легко. Добавлено (19.11.2013, 00:36) --------------------------------------------- неисправная топливная система проявляет себя на начальных этапах всегда по разному. когда мотор пускается сразу, когда нет, приходится крутить. бывает что холодный мотор пускается тяжело, а прогретый хорошо. но всегда присутствует разный интервал пуска мотора,- вчера пустился с 3 оборотов, а сегодня с 4, или с 5. но заканчивается это всегда тем,что мотор постепенно пустить становится всё тяжелее, в конечном же итоге пуск становится невозможным. ошибочно полагать, что топливная система common rail ,во всех случаях имеет резкие последствия неисправности насоса ,или форсунок. зачастую это происходит в течении продолжительного времени, отчёт которого начинается с первого неуверенного пуска двигателя . да, для неуверенного пуска дизеля существует целый ряд неисправностей, это и забитый топливный фильтр , и воздушный, и прочее... но не об этом сейчас речь, мы говорим о неисправности насоса, форсунок.. я упомянул о пуске с неисправной спиралью не зря, потому как имею личный опыт запуска дизеля с данной неисправностью. повторю, дизельмотор J3 имеющий в конструкции спираль накала в впускном коллекторе, при её неисправности, пускается отлично при - 5.
| Иван226 | Иван226Дата: Вторник, 2013-11-19, 00:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата совет при заводке дизеля в минусовые температуры. Не надо крутить стартером сразу как потухла спираль на приборке. Подождите секунд 20-25 а потом заводить пробуйте. А для начала проверьте идет вообще ток на свечи. Вот 5 мин назад вышел на улицу, уже примерно -1 попробовал сделать так как написано выше, и о чудо завелась с пол пинка. Днем при + температуре заводил по старинке как спираль потухла сразу начал крутить и спустя секунд наверное около десяти машина завелась.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 00:46 | Сообщение # 14 |
| проверить работоспособность спирали можно достаточно просто. добираемся собственно до самого впускного коллектора( снимать патрубок в этом случае нет необходимости). в месте где соединён патрубок можно разглядеть тока -подводящую жилу, имеющую два конца, соответственно плюс и минус. достаточно сделать замер вольтметром данного контура при включенном в соответствующем положении ключа зажигания. Добавлено (19.11.2013, 00:46) --------------------------------------------- Иван226, дык у вас свечи или как??))) удачи вам.
| Иван226 | Иван226Дата: Вторник, 2013-11-19, 00:50 | Сообщение # 15 |
| Не имею возможности сейчас это проверить. Думаю что спираль
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 00:51 | Сообщение # 16 |
| Иван226, а пускать с верёвочки сий агрегат не следует.
| Иван226 | Иван226Дата: Вторник, 2013-11-19, 00:54 | Сообщение # 17 |
| чайник-бонговод, а приходилось и не раз, работа..... и чем же серьезным это грозит?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 00:57 | Сообщение # 18 |
| пассажирское сиденье откройте, и гляньте за форсунки. если за ними в области коллектора есть шина, значит у вас свечи. нащупать можно, однако!)) Добавлено (19.11.2013, 00:57) --------------------------------------------- Иван226, мотор ваш имеет в приводе грм не шестерни, и не цепь, а ремешок, который имеет слабость проскакивать по зубам шестерней грм. итог пуска таким методом бывает печален .
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 00:58 | Сообщение # 19 |
| ну вот после хорошего прокаливания свечей или спирали не знаю что уж там у вас стоит машина завелась!
| Иван226 | Иван226Дата: Вторник, 2013-11-19, 01:02 | Сообщение # 20 |
| пойду нащупывать))) так не видно надо снимать водительское сидение
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 01:02 | Сообщение # 21 |
| а я имею опыт что дизельные двигатель с отличной компрессией и правильным углом опережения впрыска даже летом не хотят заводится без свечей накаливания!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 01:04 | Сообщение # 22 |
| андрей235, разве время накаливания свечей не соответствует времени горения значка на консоли? включили зажигание, загорелся индикатор спирали, значит свечи под напряжением, индикатор потух, и следовательно шина обесточена, так? тогда какой смысл выдерживать паузу после погасания индикатора свечей? Добавлено (19.11.2013, 01:04) --------------------------------------------- или я что то путаю?
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 01:06 | Сообщение # 23 |
| в том то и дело что не имеет! Попробуйте сами проверять контрольной лампой сколько времени идет ток на свечи. На холодный двигатель секунд 20-25. А спиралька на приборке гаснет через несколько секунд. Некоторые люди выводят специально лампочку в салон чтобы отследить время накаливания.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 01:12 | Сообщение # 24 |
| андрей235, я не спорю с вами, я лишь описываю свой личный опыт с мотором J3, имеющий спираль накала и топливную common rail. Добавлено (19.11.2013, 01:12) --------------------------------------------- андрей235, я это и хотел услышать. всегда думал что прогрев свечей соответствует времени горения индикатора! благодарю вас за информацию!)
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 01:13 | Сообщение # 25 |
| есть опыт что даже kia sorento мотор после капиталки с исправной топливной common rail не заводился пока свечи не прокалить в течении 20 секунд! Всегда пожалуйста!
Сообщение отредактировал андрей235 - Вторник, 2013-11-19, 01:13 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 01:16 | Сообщение # 26 |
| тогда напротив, интервал пуска должен быть увеличен, так? индикатор погас, но мы всё равно ещё ждём, так? спустя 25 сек, пускаем мотор, так? Добавлено (19.11.2013, 01:16) --------------------------------------------- андрей235, обьясните мне, почему заведомо исправный дизель не пускается с неисправными свечами???
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 01:20 | Сообщение # 27 |
| да именно так. А при сильном морозе можно эту процедуру проделать 2-3 раза. Добавлено (19.11.2013, 01:20) --------------------------------------------- особенность отдельно взятого мотора. Некоторые пускаются и зимой а некоторые не хотят и летом.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 01:23 | Сообщение # 28 |
| всегда думал, что если впрыск топлива исправен, и компрессия в идеале, значит пуск лёгок и не принуждён! ведь горючее воспламеняется от сжатия, тогда почему при отличной компрессии пуск некоторых дизелей без прогрева камер затруднителен???
| андрей235 | андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 01:29 | Сообщение # 29 |
| может угол поздний или зазоры в клапанах не соответствуют
| DED | DEDДата: Вторник, 2013-11-19, 05:03 | Сообщение # 30 |
| Не знаю насчёт свечей, хотя алгоритм вероятно идентичен. Расскажу за спираль; на неё дейстивительно подаётся напруга и после потухания спиральки на табло. Узнал чисто случайно, заводил зимой дизель с помощью пускача, запитывал от электрогенератора, так генератор продолжал урчать с нагрузкой и после потухания индикатора, нагрузка сбрасывалась секунд через 10 +-. Моё понимание; В любом нагревательном элементе, повышается сопротивление и уменьшается ток по мере нагрева. "Мозг" видимо отслеживает это (или по току, или по сопротивлению), и когда нагреется по максимуму, тушит индикатор, давая понять водителю, что можно заводить, при этом ещё какоето время подавая напругу на спираль(свечи). Про вариант с лампочкой - поддерживаю, я примерно также поступал когда заводился от гены с пускачём. Только нагрузка с гены пропадёт( на 3-ёх Квт гене это хорошо слышно), сразу пытаюсь заводится. Плюсы - температура спирали(свечи) ещё не упала, а освободившеися Амперы идут на стартёр.
