Kia Bongo3 не заводится при минусовой температуре. - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Kia Bongo3 не заводится при минусовой температуре.
андрей235Дата: Вторник, 2013-11-19, 12:03 | Сообщение # 31
напряжение на свечи и спираль даже после запуска подается так сказать идет догрев
Иван226Дата: Вторник, 2013-11-19, 13:11 | Сообщение # 32
Утро на улице  уже +, опять хз что с машиной за ночь как обычно произошло кручу стартером ноль эмоций на то чтобы завелась, уже и грушей топливо подкачивал... Остается как обычно только с толкача. Груша возле топливного фильтра после прокачки должна твердой оставаться, или со временем мягкой должна быть? Я прокачаю и через недолгое время не чего с машиной не делая она опять мягкая.
Сообщение отредактировал Иван226 - Вторник, 2013-11-19, 13:13
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 14:54 | Сообщение # 33
если мотор не пускается даже при подкачке груши, то мягкость или твёрдость груши после подкачки уже не важна, так как не в этом дело. если у вас свечи, то нужно проверить их работоспособность, но я повторю, что ваш мотор должен и так пускаться легко при -5.
Добавлено (19.11.2013, 14:48)
Иван226,  проверте всё таки на слив форсунки, это не займёт у вас много времени, по крайней будет понятно, работают форсунки ,или нет.
Добавлено (19.11.2013, 14:51)
также можно допустить неисправность какого либо датчика,-распредвала, датчик давления на рейке, регулятор на тнвд..... по толковому конечно продиагностировать надо мотор, смотрите сами.
Добавлено (19.11.2013, 14:53)
внимательно отнеситесь к проверке на герметичность топливопровода,- соеденения, шланги и прочее. может воздушит систему.
Добавлено (19.11.2013, 14:54)
грушу осмотрите, рабочий ли в ней клапан.
vovikДата: Воскресенье, 2013-11-24, 16:25 | Сообщение # 34
Аналогичная проблема, только у меня перестала заводиться при -20, ставлю на котел, температура хорошо поднимается, с автозапуска не в какую не заводиться, с ключа со второго раза, и если педальку понажимать. Прошлой зимой в -35 два часа на котле, и с автозапуска спокойно заводилась, видимо скоро чему то кердык придет. cool
Bongo 3, 2,9L, 4WD, однокабинник, 2011 г.в.
Иван226Дата: Вторник, 2013-11-26, 01:34 | Сообщение # 35
Снял спираль накала, разобрал. Внутри куча нагара всё черное в масле слегка. Проверил спираль напрямую от аккума, до красна накаливалась долго, секунд 15. Это что означает что она уже не годна??? ПРосто поставил ее обратно, в итоге машина как обычно утром не заводится со стартера.
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-26, 02:07 | Сообщение # 36
господа мужики, наверно дело не в этом, возможно в топливной системе надо рыть
Иван226Дата: Четверг, 2013-11-28, 12:50 | Сообщение # 37
поменял блок накаливания (купил новый внутри спираль) поставил проверил, при включении зажигания накал идет примерно 5-6 секунд, накаляет до красна спираль, и опять "волшебное" утро на улице всего -5, уже и от сети 220в прогревал заранее часа полтора, и опять она просто крутит стартером и даже не схватывает(((( Опять только трос мне в помощь, только дёргать!
В чем дело???? Может компрессия слабая??
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-11-28, 13:20 | Сообщение # 38
Иван226, говорили тебе что и без спирали мотор пускается отлично в такие минусы, а ты не слушаешь, и делаешь по своему. начни с теста на слив, скорее форсунки полили в обратку, потому и пустить мотор тяжело.
Иван226Дата: Четверг, 2013-11-28, 20:55 | Сообщение # 39
чайник-бонговод,  ну допустим форсунки полили в обратку, и что делать??? Форсунки я менял уже, ставил новые, дорогое "удовольствие"
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-11-28, 22:27 | Сообщение # 40
Иван226, не факт конечно что форсунки, но вероятнее всего. сделайте тест на слив .
Добавлено (28.11.2013, 22:27)
Иван226, , почитайте мои посты по данной теме. вам будет понятно как можно вывести из строя не то что новые форсунки, но и насос.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-09, 10:38 | Сообщение # 41
Награды: 11
Привет всем.я тут новенький у Вас,вот сегодня -19, не завел.до этого всегда гуд.думаю масло:-( прошел на нём7500 батарея тяжело его крутит.спираль накала что на табло Грел 3 -4 раза, жужу но не хватает.машина 2004 год,бонго3 мотор 2010,но вот как-то так.
one_parlamentДата: Понедельник, 2014-01-20, 21:58 | Сообщение # 42
Привет всем! такая же проблема с машиной на холодную не заводиться на горячею тоже стало плохо заводиться, думали фильтр,поменяли толку нет, потом думали свечи поменяли такая же проблема, потом думали что засарился бак, почистили бак, но не что не изменилось, и странное что то с грушей происходит то 2-3 качка и всё больше не качет, а иной раз можно качать бесконечно не без изменений! что может быть то в конце конов?
ремесленникДата: Понедельник, 2014-01-20, 23:15 | Сообщение # 43
только что обсуждали подобную проблему http://kiabongo.info/forum/4-67-17100-16-1389693434 и далее
vcc82Дата: Четверг, 2015-12-03, 04:39 | Сообщение # 44
Всем привет столкнулся тоже с такой проблемой приехал на заказ заглушил и все не могу завести, что так резко может умереть ума не прилажу.Подскажите дельный совет!!!!Снимал бак, чисто, стружки нет воды и грязи тоже .Чек тоже не горел
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Пятница, 2015-12-04, 01:16 | Сообщение # 45
топливо смотри, идёт на форсунки или нет, а там уже ясно будет. топливо может идти на форсунки, а вот из форсунок в камеру сгорания нет.
vcc82Дата: Среда, 2015-12-09, 05:04 | Сообщение # 46
чайник-бонговод, Топливо идет на форсунки снял первую вывесил над мотором распыла нет, у меня вопрос могут форсунки выйти из строя одним разом?И еще разобрал всю систему и вот что нашел в груше и фильтре
Добавлено (09.12.2015, 05:04)
Что это может быть?
Прикрепления: 2153302.jpg(70.7 Kb)
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Среда, 2015-12-09, 06:59 | Сообщение # 47
Награды: 11
vcc82, не помню там стоит клапан, системы ниппель,туда дуй обратно,,,,, .и вроде сеточка?может ошибаюсь,?забыл уже,а это кака, металл,????
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2015-12-09, 07:00
vcc82Дата: Понедельник, 2015-12-14, 00:02 | Сообщение # 48
Нет это не металлическая грязь
Добавлено (09.12.2015, 18:33)
Клапан я отчистил был закоксован этой дрянью, незнаю как она ездила прохода для соляры небыло проктически
Добавлено (09.12.2015, 23:14)
Еще парадокс не слышу жужжания в районе насоса и рейки
Добавлено (14.12.2015, 00:02)
Подключили сканер бьет ошибку датчика распредвала,поменял датчик результата ноль не заводится где копать голова кругом идет wacko
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Понедельник, 2015-12-14, 10:23 | Сообщение # 49
Награды: 11
vcc82, может обрыв питание на датчик,?распредвала,
vcc82Дата: Вторник, 2015-12-15, 18:47 | Сообщение # 50
Проверили провода от блока до датчика все целое.Вчера возил ЭБУ на диагностику тоже целый
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Вторник, 2015-12-15, 21:02 | Сообщение # 51
Награды: 11
vcc82, надо рыло коммооонннн,выкинуть, и всё,
чайник-бонговодДата: Вторник, 2015-12-15, 22:03 | Сообщение # 52
да и хуй с ним с этим жужжанием . дёргай форсунки, взвешивай...смотри распыл....по ходу нет никуя горючки..... на датчик пока забей нах, займись с топливной..... может и насос наебся,,,,, короче в топливную лезь.
vcc82Дата: Среда, 2015-12-16, 02:53 | Сообщение # 53
чайник-бонговод, Да все может быть, вывешивал форсы над мотором нет распыла
Добавлено (16.12.2015, 02:53)
Я тоже так думаю нах оно нужно кому, этот геморой плять придумали для мазахистов sad
KN3HAP8N27K186214
Костя1980Дата: Среда, 2015-12-16, 13:44 | Сообщение # 54
Награды: 11
vcc82, да,и поставить обычный насос с трактора,
Добавлено (16.12.2015, 13:44)
чайник-бонговод, Леха не матюкайся,а то ухо откушу:):):)
vcc82Дата: Суббота, 2015-12-19, 02:02 | Сообщение # 55
Проштудировали всю электрику всю топливную датчики коленвала и распредвала все рабочее,открыли ремень ГРМ метка на распредвале ушла на три зубца ,выставили по меткам старый ремень , без навесного начали заводить сразу начала схватывать,потом еще несколько раз попробовали схватывает и не стали мучать.Подскажите кто знает, не встретились клапана с поршнями?
KN3HAP8N27K186214
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-12-21, 01:07 | Сообщение # 56
vcc82, уже писали мног раз! Как фишка ляжет! И не факт, что будет фотальное разрушение, может и пронесёт, я уже об этом писал выше, про своего кореша (ему повезло)! Удачи!
vcc82Дата: Воскресенье, 2016-02-21, 01:26 | Сообщение # 57
Отремонтировал машинку все обошлось поставил ремешок с роликами и все ок.
не могу найти по сайту где-то натыкался про обороты при заводке сначала малые через несколько секунд в норме,что-то связанно с воздушной системой
KN3HAP8N27K186214
БоингОводДата: Четверг, 2019-01-17, 19:34 | Сообщение # 58
Всем доброго времени! Подскажите , пожалуйста, столкнулся с такой проблемой на своем боинге, при запуске двигателя, авто перестала заводиться при температуре ниже -6'С... Проведена замена расходников, ремни ГРМ и приводной, ролики, свечи накала на родные (для справки, если вдруг кто скажет что это свечи виной), забрав машину из сервиса проблема не только осталась, так еще и при езде на 3500 оборотах двигателя, он стал захлебываться и перестал набирать обороты подскажите у кого на боингах была такая проблема и что это может быть? В помещении заводиться но не с полоборота а с нескольких... Кстати топливный фильтр тоже заменен на новый...
Akira009Дата: Пятница, 2019-01-18, 20:56 | Сообщение # 59
Всем привет.
Владею Киа Бонго 3. Зимой очень тяжело заводится на холодную, всегда с подогревом на несколько часов, но даже после него приходится секунд 15-20 жикать, пока не заведется. На холодную провалы в оборотах, как будто одна форса не подает топливо периодически. На горячую заводится легче, но все равно не так как должно. Дым нормальный, ни сизый, ни черный, обыкновенный какой и должен быть. Форсы чистил у спецов, но видимо не надолго помогло.
Вторая проблема в том, что из щупа кидает капельки масла на горячую довольно обильно, хотя уровень держит и ни грамма не ест, из заливочной горловины ни газа, ни масла не кидает. В чем может быть проблема и как часто встречается? Всем заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Akira009 - Пятница, 2019-01-18, 20:57
БоингОводДата: Суббота, 2019-01-19, 22:04 | Сообщение # 60
Помогитеееее! Всем доброго времени! С буксира заводится боинг с полоборота, со стартера ни в какую в любой мороз... Едет как и должен, свечи накала заменили на новые правда со снятием и опрессовкой головы, фильтр топливный и воздушный новые... Боинг 2008 года выпуска, 2.9 TD... До минусовых температур заводился, но не с полоборота, хотя временами и в минусовые около минус 10'С заводился, буквально два дня назад и при -2'С не завел но схватывал через раз... Единственный момент около 3500 оборотов больше не набирает...Может у кого есть какие мысли?
Сообщение отредактировал БоингОвод - Суббота, 2019-01-19, 22:53
  • Страница 2 из 3
