Дополнительный топливный насос
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 19:40 | Сообщение # 151 |
| Цитата SHVP (  ) На максимуме на холостых он закрыт. не понял? на максимуме он закрыт? Цитата SHVP (  ) Вообще это всё только ради экололгии, дожиг топлива и всё не дожиг топлива, а недопущение образования оксида азота из-за высокой температуры в камере сгорания на режиме полного газа. отработанные газы снижают температуру горения и азот не окисляется. если егр заглушен, температура может быть выше предельной, в плоть до оплавления гбц, поршня
я тоже хочу заглушить егр на моторе 2,5л с евро5, чуется как он мотор душит, на 2,9л евро4 нет такого
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-01-29, 19:42 |
SHVP | SHVPДата: Среда, 2014-01-29, 19:53 | Сообщение # 152 |
| Да, он работает тока в диапазоне от холостых до средних нагрузок, но это ещё зависит от типа мотора.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 22:49 | Сообщение # 153 |
| Цитата ремесленник (  ) грядущие морозы покажут работоспособна ли система 30-40 градусные морозы ослабли, маршевик работает, та самая соляра, которая парафинилась в -20, в -40 протекает через фильтра спокойно. тепла для печки хватает, видимо егр добавляет, а площадь маршевого теплообменника не столь велика, что бы много забрать. надо на 2 машину делать, но там по другому мастырить собираюсь, наверно после гидроника установлю
Luzga | LuzgaДата: Суббота, 2014-03-01, 07:27 | Сообщение # 154 |
| На сайте ковша вот такая схема доп.насоса.Предполагаю что ковш сейчас не работает,подскажите может есть еще поставщик обратного клапана?
Сообщение отредактировал Luzga - Суббота, 2014-03-01, 07:30 |
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-01, 14:27 | Сообщение # 155 |
| Luzga, годовая практика эксплуатации доп/насоса показала, что в принципе система может работать и без обратного клапана. в случае отказа э/насоса, гидравлическое сопротивление конечно возрастет, но доехать до дома вполне можно. мое имхо: подогрев соляры гораздо нужнее, клапана. на запарафиненном фильтре не уехать никуда
Luzga | LuzgaДата: Суббота, 2014-03-01, 16:59 | Сообщение # 156 |
| Ремесленник,я машину зимой не использую поэтому подогрев для меня не актуален . У вас система собрана последовательно друг за другом или доп.насос установлен паралельно как у ковша ?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-01, 18:45 | Сообщение # 157 |
| Цитата Luzga (  ) система собрана последовательно друг за другом да
AlRu38 | AlRu38Дата: Воскресенье, 2014-03-02, 02:58 | Сообщение # 158 |
| Цитата ремесленник (  ) ...подогрев соляры гораздо нужнее, клапана. на запарафиненном фильтре не уехать никуда... добавлю от себя. Фильтр с тонкостью фильтрации 2 микрона должен работать при температуре топлива не ниже +50С. Это и то на дизтопливе соответствующего качества и вязкости. В реалии на просторах нашей Родины такая присутствует не везде. На машинах прежних годов выпуска топливный фильтр имел три штуцера, через один из которых в фильтр поступало тёплое топливо из обратки. В авто с двигателем D4CB этого нет, но стоит проточный электронагреватель увеличенной мощности, однако, и он не расчитан на наши российские морозы и не способен в 200С мороз (я уж не говорю про более низкие температуры) нагреть топливо до +50С. Как выход и бюджетное решение - можно попробовать обратку через тройник подать перед фильтром.
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-02, 07:14 | Сообщение # 159 |
| На j3 так и есть,топливо в фильтр,с него на штатный подогрев,далее насос,форсунки,обработка опять через тройник часть в фильтр,часть уходит в бак,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-03-02, 07:20 | Сообщение # 160 |
| с топливной вообще не морочусь . на второй бонге у товарища, J3-коммон, дык просто закутали дизеляку войлоком, и всё, и печка огнь, и мотор мягче работает. -45 , хоть бы пукнула бонга, прёт как мерин! да и к тому же дтз льём,-работает , никуда не денется.
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-02, 07:49 | Сообщение # 161 |
| Леха сделай фото как укутали мотор,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-03-02, 08:32 | Сообщение # 162 |
| снимай вентилятор, -это первое. далее так- снимай оба седенья и крышку. поверх мотора прокладывай лист войлока так, чтоб ни щелки не было. передок от самого бампера по самый редуктор также войлоком. дырки бампера затктни чтоб не сифонило. по обоим сторонам мотора тоже войлок. всё, мотор готов. до этого печка на 4 не грела толком, а после на 2 уже перебор! жара! и не надо печки дополнительные лепить и прочей ерундой заниматься! всё просто и сердито! а главное дёшево! и кабину утеплять не надо, ташкент и так! Добавлено (02.03.2014, 08:28) --------------------------------------------- а штатный подогрев у бонги с коммон райл, вообще дедсадовский! мы его сняли нафиг, по нему сифонило как через дуршлаг. Добавлено (02.03.2014, 08:32) --------------------------------------------- чтоб перегреть J3 я на знаю что надо сделать!))))) и даже так, укутаный, он выше 86 не нагревается! капец!( родной датчик вруша, поставил другой, механический. родной на 13 шкал врёт! засада блин!
Артем | АртемДата: Четверг, 2014-09-11, 19:12 | Сообщение # 163 |
| После испытаний пекаровского насоса пришлось искать другие насосы. С регулятором мощности можно отрегулировать давление от 0,1 до 6 атм, но при охлаждении в морозилке уже наблюдаются проблемы - поток очень слабый. При -25 потока уже либо не будет, либо выйдет в "ноль". Начал искать альтернативу, но при условии что можно будет без проблем поменять\отремонтировать насос. На складе валялась помпа (фото1). Сразу посетила идея о установке. Принеся домой, отмыв и проверить работоспособность приступил к проверке. Поток на 16мм трубе бешенный, при переходе на 6мм поток падает, но все равно он больше пекаросвкого. С помощью двух манометров, тройника и блока питания вычислил максимальное давление которое насос может дать - 0,5атм! И при этом запас потока в разы больше, чем на топливном насосе. Так как насос непонятного производителя и возраста, на всякий пожарный было принято решение о покупке нового насоса. Взял БОШ(фото2). Давление 0,4атм, штуцера 18мм. В принципе, мне без разницы какого диаметра шланги - сепаратор под 16мм, родной фильтр по 6-8мм, т.е. в любом случае манометр ставить. Сейчас думаю как в шланги проложить в ящике для удобства пользования.
 Добавлено (11.09.2014, 19:12) --------------------------------------------- Разобрал топливный бак. Нету там никакого фильтра - две трубки, одна прямая в "стакан" идет, вторая в виде буквы "J". Так что установка предфильтра нужна.
Сообщение отредактировал Артем - Среда, 2014-07-02, 18:13 |
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-09-11, 22:16 | Сообщение # 164 |
| Артем, Похоже в наших машина проблема не в износе напорного насоса в ТНВД, а в подсосе воздуха через сальник в ТНВД. Надо начинать с него, я честно до своего еще не добрался, но если проблема в нем, то дополнительный насос может накидать через него топливо в двигатель.
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:29 | Сообщение # 165 |
| MOLIK, тогда как поверить наличие солярки в масле? На вкус у меня пока ничего нет, по уровню масла все в норме, по виду не выявить - растворяется солярка на ура в масле. А где этот сальник находится? И что он там делает, для чего стоит? Вот фотки заборника.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:35 | Сообщение # 166 |
| Сальник стоит на валу ТНВД, нужен для того, что из насоса не вытекала соляка, иногда через него начинает сосать воздух, воздух проще всосать чем топливо тянуть через фильтр из бака.
Артем | АртемДата: Вторник, 2014-09-30, 19:33 | Сообщение # 167 |
| MOLIK, как вариант. При выключенном двигателе включить доп насос и оставить на 2-3часа. Если уровень масла повысился, значит сушим весла.
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2014-11-25, 18:46 | Сообщение # 168 |
| полночи перечитывал тему, но так и не вкурил, насос какой производительности и какого подпора нужен (в цифрах), если дополнительно ставить сепаратор, проточный нагреватель? листаю каталог krauf, штук 5-7 подходят, мозги уже кипят.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-11-25, 20:32 | Сообщение # 169 |
| Цитата YuPi (  ) полночи перечитывал тему, но так и не вкурил наверно не внимательно читал Цитата YuPi (  ) насос какой производительности и какого подпора нужен (в цифрах), если дополнительно ставить сепаратор, проточный нагреватель? http://kiabongo.info/forum/47-570-10441-16-1359382411 мое имхо, надо бы чуток мощнее, по давлению и производительности (с учетом увеличения гидравлического сопротивления в следствие забивания фильтров, удлинение магистрали и пр. факторы) Цитата YuPi (  ) мозги уже кипят. найди такой насос, у меня есть на примете, но не ставил еще. возможно, в следующую зиму протестирую
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2014-11-25, 20:51 | Сообщение # 170 |
| ремесленник, на меня походу ночной тупняк напал, да и не волоку я так как ты в топливной, мне электрика ближе. Задам вопрос по-другому, какой бы ты себе поставил из этих: насосы Krauf ?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-11-26, 00:35 | Сообщение # 171 |
| Цитата YuPi (  ) Задам вопрос по-другому, какой бы ты себе поставил из этих: насосы Krauf ? ну не знаю, считаю давление надо от 0,6 до 1,5 кг/см.кв (при наличии сепара и т.п.), производительность 120-180 л/ч. пирбург с давлением 0,4 на незапарафиненном топливе работает нормально, но чуток больше не помешает
Добавлено (26.11.2014, 00:35) --------------------------------------------- YuPi, приглядись к BOSCH 0580464103 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0580464103?analog=on&access=1 , идет в качестве оригинала на ивеко дейли. KRAUF KR0066P чот не внушает доверия
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-11-26, 00:35 |
YuPi | YuPiДата: Среда, 2014-11-26, 01:11 | Сообщение # 172 |
| Цитата давление надо от 0,6 до 1,5 кг/см.кв (при наличии сепара и т.п.), производительность 120-180 л/ч понял, обдумываю!
Сообщение отредактировал YuPi - Среда, 2014-11-26, 01:13 |
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-11-26, 01:21 | Сообщение # 173 |
| BOSCH 0580464103 заявлено 1,5 кг/см.кв Добавлено (26.11.2014, 01:21) --------------------------------------------- по производительности не нашел инфы, но ивеко дейли 2,8л (если не ошибаюсь)
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Понедельник, 2015-04-27, 04:53 | Сообщение # 174 |
| ремесленник, AlRu38, какие вы устанавливали насосы, и как делали редукцию, поделитесь инфой пожалуйста. Добавлено (21.03.2015, 03:02) --------------------------------------------- Заказал аналог патрона пфп012, как следует из названия, полное давление 0,12 бар, ставить буду с байпасом, чтобы при оборотах тннд брал напрямую из бака. Купис сепратор ракор-паркер, с фильтрами на 10 микрон, без подкачек, но с подогревом. Вот думаю куда поставить, очень хочется поближе к баку на место воздушного фильтра. Туда же и насос, так магистраль переделывать не придется. Вот только куда фильтр ставить ума не приложу, или на кабину сьавить, или на сторону акб переносить. Или корпус какой дтугой ставить. Добавлено (27.04.2015, 04:53) --------------------------------------------- Фоты по прежнему не вкладываются.
Установил сепаратор на уголки нам ступеньку кузова, между баком и возбуханом. Насос на раму, трубки если что одним движением руки возвращаются взад.
Насос пирбург от дизельногь патруля, давление 0,16. Работает при включении зажигания постоянно, через обратку при снятии трубки с форсунки поддавливает. Пока не определился, глушить или нет обратку фильтра, надо авление при работе померять. Лишний раз лезть неохота, да и переъодники ваять дорого.
Артем | АртемДата: Вторник, 2015-06-02, 06:35 | Сообщение # 175 |
| MOLIK, сальник на ТНВД если протекает, то он протекает в любом состоянии? Если на выключенном двигателе запустить доп насос с давлением 2-3атм и оставить поработать 1-2часа, потом проверить уровень масла. Это покажет состояние сальника?
Добавлено (02.06.2015, 06:35) --------------------------------------------- В выходные гонял доп насос на заглушенном двигателе с давлением 1,5атм около 4х часов. Уровень масла не поднялся. Что меня удивило. Если на холодном двигателе выключить доп насос, то падают обороты ХХ и двигатель работает как бы рывками. На горячем такой проблемы не было замечено. Давление выставил 0,5атм. Фото "как выглядит в общем" будут немного попозже. Бардак надо убрать, а то не по феншую получается.
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2015-06-02, 06:46 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-06-19, 04:02 | Сообщение # 176 |
| Артем, похоже на самогонный аппарат,или грязную бомбу! видно,что очень серьёзно подошёл к делу,я бы так не смог!только надо убрать железную дверцу,и вместо неё стекло замутить,чтобы все видели,какие люди умные,живут в россии!а корейцы бы точно были бы в шоке !такие таланты пропадают!
Артем | АртемДата: Понедельник, 2015-06-22, 09:11 | Сообщение # 177 |
| Realmen1977, не стекло не надо. Начнут спрашивать, менты докопаются, украдут еще. А так ящик для инструментов, ничего такого. --- Номер топливного фильтра "31945-41002". Фильтрующий элемент по размерам такой-же, как и с фильтром-отстойником. Разница в размере и китайской пластиковой крышкой, которая держится на честном слове после трех замен фильтра. На коробке написано "7Kg\cm* - 0.19cm* - M20х1.5P". Как я понимаю это максимальное давление, степень фильтрации и резьба. Фото.
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2015-06-22, 09:14 |
andrei | andreiДата: Суббота, 2015-08-08, 18:07 | Сообщение # 178 |
| Здравствуйте, расскажите у кого был kiabongo 2003 года, хочу приобрести, но ничего о нем незнаю, хороший он или нет, как по двигателю, как по топлевной системе, и где брать на него запчасти, только под заказ или нет?
Андрей
Сообщение отредактировал andrei - Суббота, 2015-08-08, 18:28 |
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2015-08-08, 18:56 | Сообщение # 179 |
| andrei, http://kiabongo.info/forum/17-1-1#60
andrei | andreiДата: Воскресенье, 2015-08-09, 14:49 | Сообщение # 180 |
| Подскажите пожалуйста, стоит ли вообще покупать kia bongo 2003 г, с двигателем JT, с объёмом 3 литра? Отзывов нашел про kia bongo 2003 очень мало, поэтому сомневаюсь. Добавлено (09.08.2015, 14:49) --------------------------------------------- MOLIK ,Подскажите пожалуйста, стоит ли вообще покупать kia bongo 2003 г, с двигателем JT, с объёмом 3 литра? Отзывов нашел про kia bongo 2003 очень мало, поэтому сомневаюсь
Андрей
