| Подкрылки на передние колёса |
 | ED | EDДата: Вторник, 2014-09-09, 01:08 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | Думаю у всех такая проблема есть, кто собирается на машине кататься больше двух лет. Обрабатывал Меркасолом - бесполезно, всё стирается абразивом, как и небыло ничего. На очереди краска. На форуме видел, что подходят передние подкрылки от Нивы. Купил, попытался поставить... то-ли руки у меня не от туда растут, то-ли мозги не так работают. По диаметру колёсной арки вроде подходят, но как их внутри крепить... ???
 Может кто то уже решил такую проблему, напишите поподробнее.
 | Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 17:04 | Сообщение # 2 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Нижневартовск Сообщений: 249 | ED, А я насквозь сверлил пластиковые окантовки крыла (которые под дверьми), внутри них железные кронштейны и подкрылок, вставлял подходящие по длине винты с головкой под потай и со стороны подкрылка гайку с шайбочкой - это со стороны наружней. С переди к пластику тоже болтами (есть там такой внутри крыла. Внутри к резинке, которая закрывает раму и висит на кабине, и сзади к брызговику болтами.
 Перед сверловкой окантовки притягивал к ней подкрылок струбцинами, подрезая пластик подкрылка для его стыковки с ребрами кабины в передней части, и заднюю кажется подрезал, но у меня такие подкрылки были, а для нив они разных конфигураций бывают, поэтому все равно индивидуально придется творить.
 Ну и все равно кривовато получается - подкрылок то не родной.
 | Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 17:27 | Сообщение # 3 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Нижневартовск Сообщений: 249 | Вот, картинку нашел, на ней кое какие болтики видны
 | ED | EDДата: Среда, 2014-09-10, 20:25 | Сообщение # 4 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | Вот что я нашёл!!!!
 http://koreacat.ru/kia/parts/KEURPPU0/194274/8686811/?#
 я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным
 Сообщение отредактировал ED - Среда, 2014-09-10, 20:45 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-09-11, 14:37 | Сообщение # 5 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | то что на схеме в передней части, сейчас не ставится, а другая часть -это резина. те. это не подкрылок в нашем пониманииЦитата ED (  ) я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным
 | Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-09-11, 16:53 | Сообщение # 6 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Нижневартовск Сообщений: 249 | Вот, сфотографировал, так я нивкины подкрылки крепил
 | Артем | АртемДата: Четверг, 2014-09-11, 19:08 | Сообщение # 7 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Цитата ED (  ) я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным79861 защищает двигатель от камней и чуть чуть от грязи. Арки "голые" остаются.Цитата ремесленник (  ) то что на схеме в передней части, сейчас не ставится, а другая часть -это резина. те. это не подкрылок в нашем пониманииКак вариант задние подкрылки от газели будки. Они широкие. После установки будут торчать на 10см наружу.
 Цитата Petrovich (  ) Вот, сфотографировал, так я нивкины подкрылки крепил  и по размеру подходят.Они железные? Выглядит красиво.
 KN3HDP3361K784818
 | ED | EDДата: Четверг, 2014-09-11, 21:21 | Сообщение # 8 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | По моему не подойдут. Не будет места для хода колеса вверх - вниз.Цитата Артем (  ) Как вариант задние подкрылки от газели будки.Пластик, стандартные подкрылки от НИВЫЦитата Артем (  ) Они железные? Выглядит красиво.
 | Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:55 | Сообщение # 9 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Их два вида. И в любом случае надо выкидывать задние псевдо арки.Цитата ED (  ) По моему не подойдут. Не будет места для хода колеса вверх - вниз.Одни в виде перевернутой "U" не подойдут. Согласен. (на рисунке сверху)
 На втором варианте(на рисунке снизу) есть как бы срез радиуса 5 на 5см, этот срез как раз на задние колеса подходит. И кузов закрывает и у колеса место есть. Для колес 31.10,5R15 места остается мало, а вот для родных места столько же, сколько и без подкрылок.
 На перед места хватает для хода - стоят 31.10,5R15, с помощью торсионов опустил машину до отбойников, расстояние около 1см между колесом и подкрылком, между делом подпилил арки.
 Еще я накосячил с закруглением. Не надо было его отпиливать.
 KN3HDP3361K784818
 | ED | EDДата: Пятница, 2015-01-02, 21:53 | Сообщение # 11 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | Tolikбонгофил, большая просьба, пожалуйста поподробнее расскажи про крепление передних подкрылков и побольше фото.
 | Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-05, 03:04 | Сообщение # 12 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Краснодар Сообщений: 204 | ED, ок ,на днях займусь передом  ,пока воткнул задние (подробно всё изложил  в твоей теме зд подкр 4 wd )
 Kia Bongo III  г.в.-2008  двиган J3  2.9куб.см 126 л.с (94.5)
 VIN- KNCSE03428K312036
 | Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-12, 05:15 | Сообщение # 13 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Краснодар Сообщений: 204 | Добрался таки до передка ED, пофоткал как ты  и просил я думал всё гораздо сложнее будет подкрылок другой формы не как у Petrovich, но все пошло в нужном русле и на деле затратил на обе стороны пару часов,  но все по порядку затраты: подкрылки  "нива" после 09г.в (автобарахолка) 2шт перед  250рублей
 инструмент : Русский мат, электродрель, свёрла  6.5 и 2.5 мм  , канцелярский нож ,шуруповёрт,ножовка по металлу,ключ 10
 расходники : саморезы 2.5, шайбы,гайки(10)  болтушки под крест., селикон , автопластилин,скобочки для крепежа от динамиков ну и желание.
 отмываем подколёсную арку , вывешиваем авто ,обрабатываем антикорозийной мастикой
 ставим подкрылок с открытой дверью вакурат буртиком к краю колесной арки
 примеряем наш девайс ,штатная форма хорошо ложится но все же надо малость снять пластик  по центру
   снял даже лишка ,надо совсем чуток было,пластик мягкий как бумага , ну да ладно
 снизу  делаем отверстие сверлом 2.5 там есть "ухо" к ниму и притягиваем  саморезом (длинным)
   дальше увы без сверления насквозь крыла не обойтись ,просто не кчему закрепится тут как у   Petrovich, но я не стал по центру дырявить, а засверлился сверлом 6.5 по сторонам
 по середини арки есть "ухо" даже два  вот  которое по центру  к нему тоже закрепился   ,наилучшим образом пригодились валявшиеся крепежи от штатных музыкальных динамиков можно и поколхозить по другому кто как желает
   по центру притянулся отлично  саморезом
 получилось так ,болтушки нужны такие 5см под отвертку а то дверь не даст шляпка закрыть
 Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Понедельник, 2015-01-12, 05:43 |  |  |  |  |
 | ED | EDДата: Понедельник, 2015-01-12, 15:31 | Сообщение # 15 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | Большое спасибо! )) хорошо вам в Краснодаре с машиной ковыряться зимой) это не Урал конечно )
 | feropont | feropontДата: Пятница, 2018-12-28, 20:20 | Сообщение # 16 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Yilan Сообщений: 125 | Дисков бОльшего размера ещё не приобрёл но расширители на арки поставил
 2018 Kia K2500, D4CB
 Сообщение отредактировал feropont - Пятница, 2018-12-28, 20:22 |  |  |  |  |
 | vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2018-12-30, 04:44 | Сообщение # 17 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: volgograd Сообщений: 274 | С чего расширители потходят
 KN3HAP8N27K186214
 | feropont | feropontДата: Воскресенье, 2018-12-30, 10:15 | Сообщение # 18 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Yilan Сообщений: 125 | Здесь купил .https://goods.ruten.com.tw/item/show?21718165357512
 | vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2019-01-19, 19:47 | Сообщение # 19 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: volgograd Сообщений: 274 | feropont, Чет я не пойму по этой ссылки они стоят $3.500 за четыре куска пластика https://goods.ruten.com.tw/item/show?21718165357512
 KN3HAP8N27K186214
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2019-01-20, 00:05 | Сообщение # 20 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | vcc82, 3500 новых тайваньских долларов, курс к рублю 1 к 2.14
 | feropont | feropontДата: Воскресенье, 2019-01-20, 00:57 | Сообщение # 21 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Yilan Сообщений: 125 | Цитата MOLIK (  )  vcc82, 3500 новых тайваньских долларов, курс к рублю 1 к 2.14
 | vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2019-01-21, 17:57 | Сообщение # 22 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: volgograd Сообщений: 274 | Понятно а то я чуть не упал со стула ну это еще по божески Добавлено (2019-01-21, 17:58)---------------------------------------------
 Прикольно смотрятся
 KN3HAP8N27K186214
 | Violator89 | Violator89Дата: Суббота, 2019-06-22, 04:34 | Сообщение # 23 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Тюмень Сообщений: 25 | А как заказать с того сайта. Язык как поменять? Все иероглифами написано.
 KIA BONGO III  4WD DoubleCab KN3HRP4N37K203350
 | feropont | feropontДата: Суббота, 2019-06-22, 13:42 | Сообщение # 24 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Yilan Сообщений: 125 | Цитата Violator89 (  )  А как заказать с того сайта. Язык как поменять? Все иероглифами написано.Язык можно поменять если пользуешься Гугл Хром броузером. Но проблема в том что вам нужно будет там регистрироваться. Это как покупать с Амазон или Ибэй. Поищите лучше на Алиекспресе
 | Violator89 | Violator89Дата: Суббота, 2019-06-22, 15:48 | Сообщение # 25 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Тюмень Сообщений: 25 | Спасибо за ответ. С телефона лазил. Кстати вот ссылка на али 1 166,58 руб. -19% | 4 x пластиковое колесо для тела автомобиля бровей крыла вспышки гибкие прочные (матовый черный) https://s.click.aliexpress.com/e/OIcQXf4
