Подкрылки на передние колёса
ED | EDДата: Вторник, 2014-09-09, 01:08 | Сообщение # 1 |
| Думаю у всех такая проблема есть, кто собирается на машине кататься больше двух лет. Обрабатывал Меркасолом - бесполезно, всё стирается абразивом, как и небыло ничего. На очереди краска. На форуме видел, что подходят передние подкрылки от Нивы. Купил, попытался поставить... то-ли руки у меня не от туда растут, то-ли мозги не так работают. По диаметру колёсной арки вроде подходят, но как их внутри крепить... ??? Может кто то уже решил такую проблему, напишите поподробнее.
Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 17:04 | Сообщение # 2 |
| ED, А я насквозь сверлил пластиковые окантовки крыла (которые под дверьми), внутри них железные кронштейны и подкрылок, вставлял подходящие по длине винты с головкой под потай и со стороны подкрылка гайку с шайбочкой - это со стороны наружней. С переди к пластику тоже болтами (есть там такой внутри крыла. Внутри к резинке, которая закрывает раму и висит на кабине, и сзади к брызговику болтами. Перед сверловкой окантовки притягивал к ней подкрылок струбцинами, подрезая пластик подкрылка для его стыковки с ребрами кабины в передней части, и заднюю кажется подрезал, но у меня такие подкрылки были, а для нив они разных конфигураций бывают, поэтому все равно индивидуально придется творить. Ну и все равно кривовато получается - подкрылок то не родной.
Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 17:27 | Сообщение # 3 |
| Вот, картинку нашел, на ней кое какие болтики видны
ED | EDДата: Среда, 2014-09-10, 20:25 | Сообщение # 4 |
| Вот что я нашёл!!!!
http://koreacat.ru/kia/parts/KEURPPU0/194274/8686811/?#
я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным
Сообщение отредактировал ED - Среда, 2014-09-10, 20:45 |
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-09-11, 14:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата ED ( ) я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным то что на схеме в передней части, сейчас не ставится, а другая часть -это резина. те. это не подкрылок в нашем понимании
Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-09-11, 16:53 | Сообщение # 6 |
| Вот, сфотографировал, так я нивкины подкрылки крепил
Артем | АртемДата: Четверг, 2014-09-11, 19:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата ED ( ) я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным Цитата ремесленник ( ) то что на схеме в передней части, сейчас не ставится, а другая часть -это резина. те. это не подкрылок в нашем понимании 79861 защищает двигатель от камней и чуть чуть от грязи. Арки "голые" остаются. Как вариант задние подкрылки от газели будки. Они широкие. После установки будут торчать на 10см наружу.Цитата Petrovich ( ) Вот, сфотографировал, так я нивкины подкрылки крепил и по размеру подходят. Они железные? Выглядит красиво.
ED | EDДата: Четверг, 2014-09-11, 21:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата Артем ( ) Как вариант задние подкрылки от газели будки. По моему не подойдут. Не будет места для хода колеса вверх - вниз.Цитата Артем ( ) Они железные? Выглядит красиво. Пластик, стандартные подкрылки от НИВЫ
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:55 | Сообщение # 9 |
| Цитата ED ( ) По моему не подойдут. Не будет места для хода колеса вверх - вниз. Их два вида. И в любом случае надо выкидывать задние псевдо арки. Одни в виде перевернутой "U" не подойдут. Согласен. (на рисунке сверху) На втором варианте(на рисунке снизу) есть как бы срез радиуса 5 на 5см, этот срез как раз на задние колеса подходит. И кузов закрывает и у колеса место есть. Для колес 31.10,5R15 места остается мало, а вот для родных места столько же, сколько и без подкрылок. На перед места хватает для хода - стоят 31.10,5R15, с помощью торсионов опустил машину до отбойников, расстояние около 1см между колесом и подкрылком, между делом подпилил арки. Еще я накосячил с закруглением. Не надо было его отпиливать.
ED | EDДата: Пятница, 2015-01-02, 21:53 | Сообщение # 11 |
| Tolikбонгофил, большая просьба, пожалуйста поподробнее расскажи про крепление передних подкрылков и побольше фото.
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-05, 03:04 | Сообщение # 12 |
| ED, ок ,на днях займусь передом ,пока воткнул задние (подробно всё изложил в твоей теме зд подкр 4 wd )
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-12, 05:15 | Сообщение # 13 |
| Добрался таки до передка ED, пофоткал как ты и просил я думал всё гораздо сложнее будет подкрылок другой формы не как у Petrovich, но все пошло в нужном русле и на деле затратил на обе стороны пару часов, но все по порядку затраты: подкрылки "нива" после 09г.в (автобарахолка) 2шт перед 250рублей инструмент : Русский мат, электродрель, свёрла 6.5 и 2.5 мм , канцелярский нож ,шуруповёрт,ножовка по металлу,ключ 10 расходники : саморезы 2.5, шайбы,гайки(10) болтушки под крест., селикон , автопластилин,скобочки для крепежа от динамиков ну и желание.
отмываем подколёсную арку , вывешиваем авто ,обрабатываем антикорозийной мастикой ставим подкрылок с открытой дверью вакурат буртиком к краю колесной арки примеряем наш девайс ,штатная форма хорошо ложится но все же надо малость снять пластик по центру снял даже лишка ,надо совсем чуток было,пластик мягкий как бумага , ну да ладно снизу делаем отверстие сверлом 2.5 там есть "ухо" к ниму и притягиваем саморезом (длинным) дальше увы без сверления насквозь крыла не обойтись ,просто не кчему закрепится тут как у Petrovich, но я не стал по центру дырявить, а засверлился сверлом 6.5 по сторонам
по середини арки есть "ухо" даже два вот которое по центру к нему тоже закрепился ,наилучшим образом пригодились валявшиеся крепежи от штатных музыкальных динамиков можно и поколхозить по другому кто как желает
по центру притянулся отлично саморезом
получилось так ,болтушки нужны такие 5см под отвертку а то дверь не даст шляпка закрыть
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Понедельник, 2015-01-12, 05:43 |
ED | EDДата: Понедельник, 2015-01-12, 15:31 | Сообщение # 15 |
| Большое спасибо! )) хорошо вам в Краснодаре с машиной ковыряться зимой) это не Урал конечно )
feropont | feropontДата: Пятница, 2018-12-28, 20:20 | Сообщение # 16 |
| Дисков бОльшего размера ещё не приобрёл но расширители на арки поставил
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Пятница, 2018-12-28, 20:22 |
vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2018-12-30, 04:44 | Сообщение # 17 |
| С чего расширители потходят
feropont | feropontДата: Воскресенье, 2018-12-30, 10:15 | Сообщение # 18 |
| Здесь купил .https://goods.ruten.com.tw/item/show?21718165357512
vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2019-01-19, 19:47 | Сообщение # 19 |
| feropont, Чет я не пойму по этой ссылки они стоят $3.500 за четыре куска пластика https://goods.ruten.com.tw/item/show?21718165357512
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2019-01-20, 00:05 | Сообщение # 20 |
| vcc82, 3500 новых тайваньских долларов, курс к рублю 1 к 2.14
feropont | feropontДата: Воскресенье, 2019-01-20, 00:57 | Сообщение # 21 |
| Цитата MOLIK ( ) vcc82, 3500 новых тайваньских долларов, курс к рублю 1 к 2.14
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2019-01-21, 17:57 | Сообщение # 22 |
| Понятно а то я чуть не упал со стула ну это еще по божески Добавлено (2019-01-21, 17:58) --------------------------------------------- Прикольно смотрятся
Violator89 | Violator89Дата: Суббота, 2019-06-22, 04:34 | Сообщение # 23 |
| А как заказать с того сайта. Язык как поменять? Все иероглифами написано.
feropont | feropontДата: Суббота, 2019-06-22, 13:42 | Сообщение # 24 |
| Цитата Violator89 ( ) А как заказать с того сайта. Язык как поменять? Все иероглифами написано. Язык можно поменять если пользуешься Гугл Хром броузером. Но проблема в том что вам нужно будет там регистрироваться. Это как покупать с Амазон или Ибэй. Поищите лучше на Алиекспресе
Violator89 | Violator89Дата: Суббота, 2019-06-22, 15:48 | Сообщение # 25 |
| Спасибо за ответ. С телефона лазил. Кстати вот ссылка на али 1 166,58 руб. -19% | 4 x пластиковое колесо для тела автомобиля бровей крыла вспышки гибкие прочные (матовый черный) https://s.click.aliexpress.com/e/OIcQXf4
