Подкрылки на передние колёса - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Кузов и рама » Подкрылки на передние колёса
EDДата: Вторник, 2014-09-09, 01:08 | Сообщение # 1
Думаю у всех такая проблема есть, кто собирается на машине кататься больше двух лет. Обрабатывал Меркасолом - бесполезно, всё стирается абразивом, как и небыло ничего. На очереди краска.
На форуме видел, что подходят передние подкрылки от Нивы. Купил, попытался поставить... то-ли руки у меня не от туда растут, то-ли мозги не так работают. По диаметру колёсной арки вроде подходят, но как их внутри крепить... ???
Может кто то уже решил такую проблему, напишите поподробнее.
Прикрепления: 9251741.jpg (102.2 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 17:04 | Сообщение # 2
ED
А я насквозь сверлил пластиковые окантовки крыла (которые под дверьми), внутри них железные кронштейны и подкрылок, вставлял подходящие по длине винты с головкой под потай и со стороны подкрылка гайку с шайбочкой - это со стороны наружней. С переди к пластику тоже болтами (есть там такой внутри крыла. Внутри к резинке, которая закрывает раму и висит на кабине, и сзади к брызговику болтами.
Перед сверловкой окантовки притягивал к ней подкрылок струбцинами, подрезая пластик подкрылка для его стыковки с ребрами кабины в передней части, и заднюю кажется подрезал, но у меня такие подкрылки были, а для нив они разных конфигураций бывают, поэтому все равно индивидуально придется творить.
Ну и все равно кривовато получается - подкрылок то не родной.
PetrovichДата: Вторник, 2014-09-09, 17:27 | Сообщение # 3
Вот, картинку нашел, на ней кое какие болтики видны
Прикрепления: 8330903.jpg (78.6 Kb)
EDДата: Среда, 2014-09-10, 20:25 | Сообщение # 4
Вот что я нашёл!!!!
http://koreacat.ru/kia/parts/KEURPPU0/194274/8686811/?#
я так понимаю, надо заказывать то, что обведено красным
Прикрепления: 1728857.jpg (90.9 Kb)
Сообщение отредактировал ED - Среда, 2014-09-10, 20:45
ремесленникДата: Четверг, 2014-09-11, 14:37 | Сообщение # 5
то что на схеме в передней части, сейчас не ставится, а другая часть -это резина. те. это не подкрылок в нашем понимании
PetrovichДата: Четверг, 2014-09-11, 16:53 | Сообщение # 6
Вот, сфотографировал, так я нивкины подкрылки крепил
Прикрепления: 7977068.jpg (113.0 Kb)
АртемДата: Четверг, 2014-09-11, 19:08 | Сообщение # 7
79861 защищает двигатель от камней и чуть чуть от грязи. Арки "голые" остаются.
Как вариант задние подкрылки от газели будки. Они широкие. После установки будут торчать на 10см наружу.
Цитата Petrovich ()
Вот, сфотографировал, так я нивкины подкрылки крепил  и по размеру подходят.
Они железные? Выглядит красиво.
KN3HDP3361K784818
EDДата: Четверг, 2014-09-11, 21:21 | Сообщение # 8
По моему не подойдут. Не будет места для хода колеса вверх - вниз.
Пластик, стандартные подкрылки от НИВЫ
АртемДата: Понедельник, 2014-09-15, 21:55 | Сообщение # 9
Их два вида. И в любом случае надо выкидывать задние псевдо арки.
Одни в виде перевернутой "U" не подойдут. Согласен. (на рисунке сверху)
На втором варианте(на рисунке снизу) есть как бы срез радиуса 5 на 5см, этот срез как раз на задние колеса подходит. И кузов закрывает и у колеса место есть. Для колес 31.10,5R15 места остается мало, а вот для родных места столько же, сколько и без подкрылок.
На перед места хватает для хода - стоят 31.10,5R15, с помощью торсионов опустил машину до отбойников, расстояние около 1см между колесом и подкрылком, между делом подпилил арки.
Еще я накосячил с закруглением. Не надо было его отпиливать.
Прикрепления: 1705825.jpg (91.2 Kb) · 9503205.jpg (86.2 Kb) · 3338959.jpg (85.8 Kb) · 1686266.jpg (90.0 Kb)
KN3HDP3361K784818
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-02, 15:40 | Сообщение # 10
Petrovich, от вас эта затея всем перешла woowoo тоже заразился  . на каникулах буду ставить  бывают двух видов подклылки на нивку  до 09г.в и  после уже другой формы я взял после 09 там по другому форма пластик очень мягкий гнется как бумага думаю проблемм не будеи с его крепежом  спс за информацию по закреплению данного девайса  но правильно всё индивидуально делается ...перед установкой подкрылка обработал подколёсную арку резинобитумной мастикой  . как поставлю отпишусь и сфотаю весь процесс. Пока только для наглядности фотки
видно плохо но подкрылок хорошо "садится " в подколёсную арку
перед отмыл  гниль даже не приступала все в хорошем состоянии
обработал толстым слоем
задние подкрылки тоже на подходе
Прикрепления: 4118801.jpg (62.0 Kb) · 6105089.jpg (43.0 Kb) · 9422588.jpg (27.6 Kb) · 1327323.jpg (31.2 Kb) · 9840355.jpg (27.8 Kb) · 3598592.jpg (62.6 Kb) · 4334485.jpg (78.8 Kb) · 5524823.jpg (76.1 Kb) · 6140788.jpg (61.5 Kb) · 0403516.jpg (46.5 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
EDДата: Пятница, 2015-01-02, 21:53 | Сообщение # 11
Tolikбонгофил, большая просьба, пожалуйста поподробнее расскажи про крепление передних подкрылков и побольше фото.
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-05, 03:04 | Сообщение # 12
ED, ок ,на днях займусь передом  ,пока воткнул задние (подробно всё изложил  в твоей теме зд подкр 4 wd )
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-12, 05:15 | Сообщение # 13
Добрался таки до передка ED, пофоткал как ты  и просил я думал всё гораздо сложнее будет подкрылок другой формы не как у Petrovich, но все пошло в нужном русле и на деле затратил на обе стороны пару часов,  но все по порядку
затраты: подкрылки  "нива" после 09г.в (автобарахолка) 2шт перед  250рублей
инструмент : Русский мат, электродрель, свёрла  6.5 и 2.5 мм  , канцелярский нож ,шуруповёрт,ножовка по металлу,ключ 10
расходники : саморезы 2.5, шайбы,гайки(10)  болтушки под крест., селикон , автопластилин,скобочки для крепежа от динамиков ну и желание.
отмываем подколёсную арку , вывешиваем авто ,обрабатываем антикорозийной мастикой
ставим подкрылок с открытой дверью вакурат буртиком к краю колесной арки
примеряем наш девайс ,штатная форма хорошо ложится но все же надо малость снять пластик  по центру
снял даже лишка ,надо совсем чуток было,пластик мягкий как бумага , ну да ладно
снизу  делаем отверстие сверлом 2.5 там есть "ухо" к ниму и притягиваем  саморезом (длинным)
дальше увы без сверления насквозь крыла не обойтись ,просто не кчему закрепится тут как у   Petrovich, но я не стал по центру дырявить, а засверлился сверлом 6.5 по сторонам
по середини арки есть "ухо" даже два  вот  которое по центру  к нему тоже закрепился   ,наилучшим образом пригодились валявшиеся крепежи от штатных музыкальных динамиков можно и поколхозить по другому кто как желает
 по центру притянулся отлично  саморезом
получилось так ,болтушки нужны такие 5см под отвертку а то дверь не даст шляпка закрыть
Прикрепления: 1929011.jpg (46.2 Kb) · 1264656.jpg (63.0 Kb) · 6506063.jpg (45.3 Kb) · 9576585.jpg (52.4 Kb) · 2219176.jpg (42.2 Kb) · 1761763.jpg (40.5 Kb) · 0397389.jpg (95.6 Kb) · 6122996.jpg (40.7 Kb) · 1749009.jpg (44.7 Kb) · 6706043.jpg (70.7 Kb)
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Понедельник, 2015-01-12, 05:43
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-12, 05:35 | Сообщение # 14
но к сожалению у меня в запасниках таких было тольк 2 штуки использовал чуть длиннее с отпилом  торчащей части (перед установкой запаситесь болтушками )
к тыльной передней  части просверлил 1 отверстие 2.5  посадил на саморез
в задней части просверлил насквозь к родному резиновому брызговику ,что защищает моторный отсек
а со стороны заднего родного пластмассового  брызговика просто прислюнявил к нему саморезами
по сути на этом и всё  ., обработал все силиконом и закатал мастикой
всем спасибо за внимание .
Прикрепления: 5135571.jpg (96.3 Kb) · 9773286.jpg (29.4 Kb) · 4530848.jpg (72.0 Kb) · 2165953.jpg (44.4 Kb) · 9992500.jpg (41.8 Kb) · 1177601.jpg (45.1 Kb) · 2203960.jpg (40.3 Kb) · 2869215.jpg (40.4 Kb) · 4475012.jpg (58.4 Kb)
EDДата: Понедельник, 2015-01-12, 15:31 | Сообщение # 15
Большое спасибо! )) хорошо вам в Краснодаре с машиной ковыряться зимой) это не Урал конечно )
feropontДата: Пятница, 2018-12-28, 20:20 | Сообщение # 16
Дисков бОльшего размера ещё не приобрёл но расширители на арки поставил
Прикрепления: 4406852.jpg (148.9 Kb) · 3128969.jpg (136.3 Kb)
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Пятница, 2018-12-28, 20:22
vcc82Дата: Воскресенье, 2018-12-30, 04:44 | Сообщение # 17
С чего расширители потходят
KN3HAP8N27K186214
feropontДата: Воскресенье, 2018-12-30, 10:15 | Сообщение # 18
Здесь купил .https://goods.ruten.com.tw/item/show?21718165357512
vcc82Дата: Суббота, 2019-01-19, 19:47 | Сообщение # 19
feropont, Чет я не пойму по этой ссылки они стоят $3.500 за четыре куска пластика
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Воскресенье, 2019-01-20, 00:05 | Сообщение # 20
vcc82, 3500 новых тайваньских долларов, курс к рублю 1 к 2.14
feropontДата: Воскресенье, 2019-01-20, 00:57 | Сообщение # 21
smile
vcc82Дата: Понедельник, 2019-01-21, 17:57 | Сообщение # 22
Понятно а то я чуть не упал со стула ну это еще по божески
Добавлено (2019-01-21, 17:58)
Прикольно смотрятся
KN3HAP8N27K186214
Violator89Дата: Суббота, 2019-06-22, 04:34 | Сообщение # 23
А как заказать с того сайта. Язык как поменять? Все иероглифами написано.
feropontДата: Суббота, 2019-06-22, 13:42 | Сообщение # 24
Язык можно поменять если пользуешься Гугл Хром броузером. Но проблема в том что вам нужно будет там регистрироваться. Это как покупать с Амазон или Ибэй. Поищите лучше на Алиекспресе
Violator89Дата: Суббота, 2019-06-22, 15:48 | Сообщение # 25
Спасибо за ответ. С телефона лазил. Кстати вот ссылка на али 1 166,58 руб. -19% | 4 x пластиковое колесо для тела автомобиля бровей крыла вспышки гибкие прочные (матовый черный)
https://s.click.aliexpress.com/e/OIcQXf4
