Переодически загорается "спираль нагрева" на торпедо Бонго 3
mihuan | mihuanДата: Понедельник, 2013-04-01, 15:53 | Сообщение # 61 |
| Всем привет! Наконец поменял свечи накала! Лампочка мигала пол года. Откутились нормально, выглядят как новые, только перегорели. Сам машины не чинил лет 10, поэтому думаю справиться любой. Только аккуратней когда снимаете крышку! К ней на хомутах крепяться провода. Можно оторвать с дури. Гайки контактной шины откручивал головкой для кровельных саморезов на 10. Она с магнитом, гайки не упадут.
admmhr | admmhrДата: Понедельник, 2013-04-08, 01:10 | Сообщение # 62 |
| Доброго времени суток всем! mihuan марку свечей не можешь написать, на existe их вагон не знаю какую выбрать. проблема такая же со спиралькой. Спасибо.
mihuan | mihuanДата: Четверг, 2013-04-11, 20:48 | Сообщение # 63 |
| Всем привет! Марку не знаю . Вот фото.
mihuan | mihuanДата: Четверг, 2013-04-11, 20:48 | Сообщение # 64 |
| С другой стороны
admmhr | admmhrДата: Суббота, 2013-04-13, 04:16 | Сообщение # 65 |
| Спасибо огромное сейчас буду искать!!!!
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-04-13, 16:49 | Сообщение # 66 |
| Цитата (admmhr) сейчас буду искать!!!! http://www.autodoc.ru/Web/price/art/367104X900?analog=on&access=2
mihuan | mihuanДата: Суббота, 2013-04-13, 17:04 | Сообщение # 67 |
| Я свечи купил по 800 р /штука.
admmhr | admmhrДата: Вторник, 2013-04-16, 05:14 | Сообщение # 68 |
| Спасибо!
martin38 | martin38Дата: Четверг, 2013-10-17, 16:09 | Сообщение # 69 |
| Тоже начала мигать спираль через 2-3 минуты после запуска.Останавливаюсь глушу двигатель, завожу через пару минут снова мигает.
Если мигает спиралька постоянно - то свечи надо менять?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-10-18, 10:19 | Сообщение # 70 |
| Цитата martin38 ( ) Если мигает спиралька постоянно - то свечи надо менять?
Да.
martin38 | martin38Дата: Суббота, 2013-10-19, 01:06 | Сообщение # 71 |
| Всё поменял сегодня.Больше ничего не мигает.Все четыре оказались сгоревшими.Свечи NGK по 480руб/шт и за работу взяли 2000руб. Мастер правда напугал сначала, что свечи накаливания на бонго3 часто отламываются при выкручивании и тогда уже головку надо будет снимать, а это уже дело на неделю и 14000 работа.Но слава богу всё выкрутилось нормально. Родные свечи кстати были такие же NGK. Вот какие новые: Вот какие старые: обратите внимание какой нагар за 2 года.
иван | иванДата: Понедельник, 2013-11-25, 04:17 | Сообщение # 72 |
| Привет всем у меня моргает лампочка свечей накала у меня стоит спираль в колекторе свечей нету там стоят 2 спиралки пробовал работают релюшки менял попробовал все ничего не помогает если ктото знает потскажите спосибо
martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2013-11-25, 05:06 | Сообщение # 73 |
| Цитата иван ( ) Привет всем у меня моргает лампочка свечей накала у меня стоит спираль в колекторе свечей нету там стоят 2 спиралки пробовал работают релюшки менял попробовал все ничего не помогает если ктото знает потскажите спосибо Уважаемый иван, мы понятия не имеем какая у вас машина.Если не трудно сделайте хотя бы подпись.
Сообщение отредактировал martin38 - Понедельник, 2013-11-25, 05:06 |
mihuan | mihuanДата: Понедельник, 2013-11-25, 06:15 | Сообщение # 74 |
| Всем привет! Судя по тому, что в этот форум пишут только когда появляются проблемы, делаю вывод, Киа Бонго оч надежная машина;). Добавлено (25.11.2013, 06:15) --------------------------------------------- Надо больше общаться! Делитесь идеями, соратники. По поводу спирали ничего сказать не могу
иван | иванДата: Вторник, 2013-11-26, 06:00 | Сообщение # 75 |
| Машина называется КИА Бонго -3
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2013-11-26, 06:06 | Сообщение # 76 |
| Цитата иван ( ) Машина называется КИА Бонго -3 Это круто конечно! Но хотелось бы знать объём двигателя, год выпуска,тип привода, можно даже вин написать
иван | иванДата: Вторник, 2013-11-26, 06:48 | Сообщение # 77 |
| об. дв. 2,9,механника,год 2007,vin-kn4hnw6ns7k194041. Уже пол года моргает лампочка. Все это начелось после дождя.Диагностику делал не показывает ничего
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2013-11-26, 22:45 | Сообщение # 78 |
| Иван, я не смог найти двигатель J3 без свечей накаливания . Надо подождать помощи наших гуру форума.
mihuan | mihuanДата: Среда, 2013-11-27, 00:12 | Сообщение # 79 |
| Не, не ребята. Есть J3 и со спиралью накала. там впускной коллектор малость другой Добавлено (27.11.2013, 00:06) --------------------------------------------- Посмотрите 9-10 стр. этого форума http://forums.drom.ru/special/t1151706522-p9.html. Там парни свечей не находят. Я там фото своего коллектора выкладывал Добавлено (27.11.2013, 00:08) --------------------------------------------- http://forums.drom.ru/special/t1151706522-p3.html Добавлено (27.11.2013, 00:12) --------------------------------------------- Смотрите 2-ю ссылку
martin38 | martin38Дата: Среда, 2013-11-27, 00:14 | Сообщение # 80 |
| Цитата иван ( ) об. дв. 2,9,механника,год 2007,vin-kn4hnw6ns7k194041. Уже пол года моргает лампочка. Все это начелось после дождя.Диагностику делал не показывает ничего Вот что нашёл по вашему вин коду а машина то октябрь 2006
mihuan | mihuanДата: Среда, 2013-11-27, 00:32 | Сообщение # 81 |
| У меня диагностика не показала ошибок, когда лампочка мигала. Неисправны были все свечи
иван | иванДата: Среда, 2013-11-27, 02:09 | Сообщение # 82 |
| Цитата mihuan ( ) Посмотрите 9-10 стр. этого форума http://forums.drom.ru/special/t1151706522-p9.html. Там парни свечей не находят. Я там фото своего коллектора выкладывал спасибо смотрел у меня тоже так.я снимал его почистел от сажи и проверил нагреваюца скоро мороз будет покажет как заведется
Сообщение отредактировал иван - Среда, 2013-11-27, 02:11 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-11-27, 02:15 | Сообщение # 83 |
| Как быстро и как сильно прогревалась спираль при проверке?
иван | иванДата: Воскресенье, 2013-12-08, 08:21 | Сообщение # 84 |
| Цитата martin38 ( ) Вот что нашёл по вашему вин коду а машина то октябрь 2006 Начела мигать лампочка хотел поменять свечи накаливание я даже не смотрел что сними. Заказал по вин коду привезли свечи.Хотел поставить а там некуда потом нашол что у меня спираль в колекторе свечи вернул обратно.Где покупал свечи они проверили мой двигатель и нашли что другой по новее и на нем нету свечей накаливание.номер моего двигателя несовпадает с тем каторый ты нашол. Кароче мне сказали что твоя машина салат оливеДобавлено (27.11.2013, 02:37) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK ( ) Как быстро и как сильно прогревалась спираль при проверке?Я Я проверил их с акумулятора на премой быстро греются./А потом мороза тогда не было и не знал как их проверять потом включал зажигание выключал включал выключал и и грелись.Добавлено (08.12.2013, 08:21) --------------------------------------------- mihuan, Цитата mihuan ( ) У меня диагностика не показала ошибок, когда лампочка мигала. Неисправны были все свечи я сегодня диагностику сделал и нашлось 4 ошыбки одна из них по поводу свечи р0380 обрыв в цепях провотки или замыкание на масу
киа-бонго | киа-бонгоДата: Пятница, 2014-02-07, 23:31 | Сообщение # 85 |
| всем привет.у меня та-же проблема начала моргать спираль накала что и где искать не знаю съезжу на диагностику посмотрим что скажут.у меня другая проблема зимой при -20 не заводится вообще по чему не знаю я его весной купил и к таким сюрпризам готов не был. осенью стандартно поменял масло фильтра.
kia-bongo3
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-02-07, 23:35 | Сообщение # 86 |
| Может спираль моргает потому-что какие то свечи вышли из строя.
mihuan | mihuanДата: Суббота, 2014-02-08, 16:38 | Сообщение # 87 |
| Привет! Думаю спираль на панели моргать начинает когда перегорают ВСЕ свечи. Машина в мороз не заводиться без свечей. Диагностика при этом ничего не показала у меня.
киа-бонго | киа-бонгоДата: Суббота, 2014-02-08, 19:27 | Сообщение # 88 |
| спираль моргать начала в конце января а он у меня стоит с середины декабря.в2акумы с горем пополам можно завести а так бесполезно можно даже и не пытаться.завтра опять попробую может и заведется днём уже градусов 15-17
kia-bongo3
mihuan | mihuanДата: Воскресенье, 2014-02-09, 04:42 | Сообщение # 89 |
| Мой перестал заводиться в -17. Причем лампочка не мигала. Наверно не все свечи сгорели тогда. В одном цилиндре пыхало. Всю зиму ставил в гараж. А лампа только осенью следующей замигала...
киа-бонго | киа-бонгоДата: Воскресенье, 2014-02-09, 13:21 | Сообщение # 90 |
| СЕГОДНЯ ДНЁМ -19ЗАВОДИТСЯ НЕ ХОЧЕТ КРУТИТ КАК НАПУГАННЫЙ НО НЕ СХВАТЫВАЕТ ЖДЕМ ПОТЕПЛЕНИЯ
kia-bongo3
