Переодически загорается "спираль нагрева" на торпедо Бонго 3
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:29 | Сообщение # 91 |
| киа-бонго, проверьте свечи!
| mihuan | mihuanДата: Воскресенье, 2014-02-09, 21:35 | Сообщение # 92 |
| Киа Бонго заводиться в любой мороз. Если все исправно и хватает тока. Я заводил с помощью газ тепловой пушки. 5-7 мин направлял на картер сзади правого колеса. Ему не хватает тепла не много. Только там шланги в картер идут не переусердствуй.
| киа-бонго | киа-бонгоДата: Понедельник, 2014-02-10, 15:33 | Сообщение # 93 |
| спасибо надо попробывать
kia-bongo3
| xxxDRIVERxxx | xxxDRIVERxxxДата: Суббота, 2014-04-12, 02:04 | Сообщение # 94 |
| Месяца 4 назад тоже иногда начала загораться спираль думал свечи накала полетели, но когда ударили морозы он заводился с пол пинка а я его на стоянке морожу))) погнал в сервис там только руками развели и всё ...... так и ездил так как на работу авто это не отображалось а, недавно заметил: я вообще на туманках езжу без включения фар но когда загорается спираль на приборке, несколько раз включаю выключаю фары и она тут же гаснет
KIA BONGO 3 2010г. VIN KNCWJX74AAK438324 J3-9365096 Бортовой г/п1200 борт 3.40м
| martin38 | martin38Дата: Суббота, 2014-04-12, 14:36 | Сообщение # 95 |
| езжай на сканер
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-04-12, 20:52 | Сообщение # 96 |
| У меня ТОЖЕ была такая тема,заводишь моргает,чуть проработает 3-5-7 минут тухнет,выкинул КОМОН РЫЛ всё нармуль,свечи проверял,рабочие,но как то так и сканер тоже ни чего не увидел,
| xxxDRIVERxxx | xxxDRIVERxxxДата: Воскресенье, 2014-04-13, 14:28 | Сообщение # 97 |
| Костя1980, У меня загорается не при заводе машины, , а беспорядочно.... При чём началось всё когда анти фриз поменял, наверно просто совпадение
| BlackSnake | BlackSnakeДата: Среда, 2015-06-17, 17:50 | Сообщение # 98 |
| Здравствуйте! Сегодня заморгала спираль на торпеде. По постам выше думаю лезть смотреть свечи накала или спираль. Кто может подскажет как понять что у меня установлено свечи накаливания или спираль в пусковом коллекторе, не залезая под "копот"? Kia Bongo 3 J3 2008г.в. 1 тонник. VIN: KNCSE01428K312210
Кстати тут кто то отцу по этому индикатору сказал, что может быть не исправлен какой то горный тормоз. Кто ни будь слышал про такое?)
Сообщение отредактировал BlackSnake - Среда, 2015-06-17, 17:54 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2015-06-17, 21:14 | Сообщение # 99 |
| BlackSnake, откуда на тоннике горный тормоз,?их на бонгах вроде вообще нет,на выпускном коллекторе посмотреть,,под водительским колесом резинка,так сказать брызговик,и фонарик,думаю видно будет,точнее если на впуске,то увидите,
| Sasha313 | Sasha313Дата: Понедельник, 2016-06-13, 14:46 | Сообщение # 100 |
| Всем доброго дня! Скажите други, кто как справился с этой проблемой. У меня после замены топливного фильтра, начала мигать спиралька. Может совпадение, но как то странно.
Сообщение отредактировал Sasha313 - Понедельник, 2016-06-13, 14:47 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-06-13, 19:47 | Сообщение # 101 |
| Совпадение, может какой разъем задели когда фильтр меняли, смотрите свечи накала.
| Sasha313 | Sasha313Дата: Вторник, 2016-06-14, 09:20 | Сообщение # 102 |
| Спасибо! Буду пробовать.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-06-14, 18:05 | Сообщение # 103 |
| Sasha313, скорее всего задели провод реле накала, как раз там оно находится! Свечи не причём 99%! Удачи!
| Sasha313 | Sasha313Дата: Вторник, 2016-06-14, 21:15 | Сообщение # 104 |
| Realmen1977, Спасибо за совет!Сегодня много ездил, обратил внимание. После запуска двигателя, начинает моргать, в процессе движения перестает, затем опять моргучки. Будем искать , спасибо всем за участие!
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2017-01-24, 09:41 | Сообщение # 105 |
| Всем здравствуйте.сегодня у меня случилась такая же беда. КИА бонго 3, 2011года два месяца стояла на улице, сегодня ночью было -17 мороза,батарейка подсела не крутила движок, пришлось с буксира заводить,завелась сразу, подзарядил батарейку и вот на тебе те же симптомы после заводки через 3-4 мин. начинает мигать на панели спираль.На посте я не обнаружил эффективных предложений по ремонту, помогите други что делать.
| shodvit | shodvitДата: Вторник, 2017-01-24, 12:03 | Сообщение # 106 |
| Пыж, если начинает мигать спиралька это значит, умерла последняя свеча накала. У меня недавно начала мигать лампочка спиральки, поехал на диагностику - все свечи под замену. Бог уберег все 4 выкрутили, три нормально вышли, а четвертая была на грани обломыша, но выкрутили. СЁрвисмэны сказали, да и на 3-х нормально будет нормально заводиться
| mihuan | mihuanДата: Вторник, 2017-01-24, 16:44 | Сообщение # 107 |
| shodvit, истину глаголит
