Переодически загорается "спираль нагрева" на торпедо Бонго 3 - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 4
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Электро часть » Переодически загорается "спираль нагрева" на торпедо Бонго 3 (Помогите ?? Дизель J3)
merchisonДата: Пятница, 2012-01-20, 00:33 | Сообщение # 31
Тоже проблемы, после запуска двигателя спираль моргает 9 раз, гаснет на 9сек и по новой....
Добавлено (19.01.2012, 03:03)
http://kiabongo.info/forum/7-77-1 вот тут чуть подробнее...
dry
Добавлено (20.01.2012, 00:33)
Разобрался, в цепи нагрева спирали замыкало на корпус happy happy happy
Kia Bongo 3 2007гв 2WD 1т
ZhSabitДата: Вторник, 2012-02-07, 18:08 | Сообщение # 32
Из опыта своего сделал вывод: система преднакала у J3 гавнёвая! Мигала и мигает лампа накала до сих пор (уж месяцев 8). Проверил свечи накала, нет ни одной живой... Выкручиваю свечу 1 цилиндра - пару оборотов идет хорошо, потом туго, потом щелчок, опять легко крутится, выкрутил, а головка свечи в голове осталась.... Пинзес! Свеча второго цилиндра повторяет судьбу первой. Причем отверстие свечной головки так закупоривает, что два дня ездил с выкрученными свечами и даже не сифонит из отверстий (а давление на рабочем цикле атмосфер 100500!)
Пытался на электрод наварить сверло2,5 мм. и высверлить вручную, не хватило терпения!
Завернул свечи назад и езжу дальше, спираль моргает, а до минус 15 заводится (стоит в гараже).
Голову снимать не хочу, доеду до 100000, буду ремень менять, мож сниму...
Вродь ктойто заикался, что у него на J3 не свечи, а сеточка в впускном коллекторе, напишите vin, если возможно и фото узла и где стоит сеточка, мож проще выписать сеточку, подключить к разъму шины и забыть про свечи... А мож кто встречался с подобной проблемой и решил ее!?
MOLIKДата: Вторник, 2012-02-07, 21:31 | Сообщение # 33
ZhSabit, Посмотрите, на форуме есть такие фотки. А длинным сверлом залезть высверлить не получится, зачем на свечку наваривать сверло, или залезть туда ни как ни получается иначе?
pavlovanДата: Вторник, 2012-02-07, 22:50 | Сообщение # 34
ZhSabit, У меня вот такая спираль
ВИН: KN3HRP4N36K148673
Прикрепления: 1972836.jpg (110.6 Kb)
ZhSabitДата: Четверг, 2012-02-09, 21:28 | Сообщение # 35
Всем неравнодушным уважение! Павлован, когда соберешь, скинь фото, мне интересно где стоит и как подключено. А VIN можешь показать? Я бы в каталоге попробовал бы разобраться...
Взял еще для работы 2012 года бонгу. Двигатель 4д56т, только с коммон раел, у меня раньше делика была, двигатель работяга. А шестиступка короба на трассе вообще вещь, J3 тоже на трассе 6-тую просит.
Добавлено (09.02.2012, 21:28)
Я на электрод диаметром 4 мм наваривал сверло, на японце лет 10 назад так доставал обломок электрода. Но у J3 свечи длинной сантиметров 18, сверлить глубоко, сверло д.б. сантиметров 20, и держать нужно за что-то...
MOLIKДата: Четверг, 2012-02-09, 21:41 | Сообщение # 36
Глубоко блин!
ZhSabitДата: Пятница, 2012-02-10, 18:52 | Сообщение # 37
Молик, я в начале февраля был во Владе... На Снеговой со стороны столетия был в магазе корейском взял все, что искал и цены вменяемые. Дальше по Снеговой, где-то в кущерях возле жд транспортной компании, тоже магаз нормальный, электроклапан на рто год искал, а там за 500 руб легко... Я обычно в Ха отоваривался, но в азиа-бас ценник невменяемый, и за 1000 рублей с клиентом не разговаривают...
В автовладкаре брал машину, тонник вэдовый, 670 рублей оставил, но машина отработает...
Вообще Владивосток люблю, погода правда была, как в Казахстане зима,-пыль, ветер и мороз...
Добавлено (09.02.2012, 22:01)
Мулять, Павлован вин сразу нарисовал, а я только увидел...
Добавлено (10.02.2012, 18:52)
pavlovan, пытался посмотреть на экзисте по твоему вину, говорит или неправильный вин или отсутствует в каталоге. Ты свою машину находил в каталогах? Скинь ссылку!
pavlovanДата: Суббота, 2012-02-11, 22:35 | Сообщение # 38
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=ffa7db15-0776-415a-ae9d-96c12a11ab48&Unit=0bf2c1d9-7052-43f7-8eb8-f23f446d18f9
Здесь посмотри. На впускном коллекторе стоит. На рисунке вверху справа с концами для проводов.
ZhSabitДата: Суббота, 2012-02-11, 22:56 | Сообщение # 39
Благодарю, Павлован, разобрался... У твоего двига коллектор другой, я рассчитывал, что сеточка подойдет на мой двиг. Но там нужен коллектор как у тебя, те заморочек много... Легче голову сдернуть!
Добавлено (11.02.2012, 22:56)
БелыйДата: Воскресенье, 2012-03-04, 21:27 | Сообщение # 40
вот какая штука приключилась,
после "сервиса"(поменяли прокладку выхлопного коллектора , клапанной крышки, заменили свечу).
стала моргать спиралька на торпеде.
и моргает все время. но если заглушить машину и завести опять - то не моргает. т.е. моргает только на холодной машине, на горячей - нет.
опять же обратил внимание что заводиться машина стала плохо (долго крутит двигатель перед тем как "схватить")
путём осмотра был выявлен сгоревший силовой предохранитель на 60А. заменил. ключ на старт. предохранитель тут же сгорает.
стал осматривать свечи. обнаружил что у одной свечи гайка затянута настолько, что разрушена керамическая юбка. гайка прижата к корпусу свечи. устраняю это дело. ставлю новый предохранитель - все готова. спираль моргать перестала, машина заводиться с 1,5 оборота.
я понимаю что J3 скорее всего всё по другому.
но вдруг у кого то похожее будет. не надо мотаться по сервисам.
гоша68Дата: Суббота, 2012-03-31, 23:25 | Сообщение # 41
ПАРНИ ГДЕ ПРОПАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РАЗОБРАЛСЯ КТО НИТЬ СО СПИРАЛЬЮ??????????????А ТО У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАМИГАЛА.
гоша
БелыйДата: Суббота, 2012-03-31, 23:39 | Сообщение # 42
Quote (гоша68)
а свечи работают?
гоша68Дата: Воскресенье, 2012-04-01, 00:17 | Сообщение # 43
дак незнаю?вроде работают,на улице 0 гр.завелась с первого раза,спираль потухла машина завелась,потом через минуту замигала.
Добавлено (01.04.2012, 00:17)
мож всетаки это типа сигнала о какойто неисправности?
гоша
michael1800Дата: Воскресенье, 2012-08-19, 21:54 | Сообщение # 44
У меня тоже замигала, даже месяц не отъездил.
KIA Bongo 3 2008 г.
протекДата: Вторник, 2012-09-18, 21:40 | Сообщение # 45
Парни выскажу мое мнение по СПИРАЛИ свечей. Электронный блок скорее всего отслеживает состояние свечей, проводимость ,обрыв, величину сопротивления. И если есть отклонения критические, постоянно проявляющиеся, зажигает лампочку на панели . А меряет ЭБУ скорее всего протекающий через свечи ТОК. На мой взгляд никакие стоп-сигналы , эта система не отслеживает.
Добавлено (08.09.2012, 22:58)
сканер ошибки по лампочки СПИРАЛИ не отслеживает , тут ручками надо проверять свечи.
Добавлено (18.09.2012, 21:40)
Ребята, добавляю информацию по сигналу лампы свечей на приборном щитке.: Если лампа мигает--- смотри сами свечи , Если горит постоянно ---- 1 нет напряжения на свечах, при запуске. 2 НЕТ СОГЛАСОВАНИЯ СИГНАЛА СЦЕПЛЕНИЯ МКПП, или АКПП С БЛОКОМ ЭБУ. Нужно сканером производить адаптацию коробки передач. ЕСТЬ ТАКАЯ ФУНКЦИЯ, в сканере. Сегодня СОРЕНТУ адаптировал, лампочка спиралька погасла. Адаптация может слететь при сбросе ошибок коробки передач.
Диагностика и ремонт.
mihuanДата: Пятница, 2012-09-21, 18:00 | Сообщение # 46
протек, Спасибо ! Вчера замигала лампа
Добавлено (21.09.2012, 18:00)
Искал спираль накала, не нашел. А подкажите где стоят на J3 свечи накала. В каталоге электронном не понятно , будто рядом с инжектором.
MOLIKДата: Суббота, 2012-09-22, 10:41 | Сообщение # 47
mihuan, если не нашли свечи, значит у вас их нет, а подогрев стоит перед впускным коллектором, в виде блока со спиралями
kilottДата: Воскресенье, 2012-09-23, 17:42 | Сообщение # 48
После замены грм стала моргать спираль, сам виноват,не удержался снять ее посмотреть, но ничего там не нарушил вроде, только протер тряпкой от масла и поставил на место, может конечно коротнул когда клеммы откручивал , тогда где искать предохранитель, проверил все предохранители под будкой и в салоне снизу, слева от руля все целы, может еще где то есть. Моргает сразу после запуска, спустя время перестает.
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-09-23, 23:37 | Сообщение # 49
kilott, Попробуйте сбросить ошибки, снимите клеммы с аккумулятора на ночь.
mihuanДата: Понедельник, 2012-09-24, 05:17 | Сообщение # 50
Нашел я свечи накала у себя. У меня свечи , а не спираль. Дв J3 Машина из кореи 2008гв.
kilottДата: Вторник, 2012-10-23, 14:57 | Сообщение # 51
Molik обязательно попробую, спасибо
Добавлено (24.09.2012, 21:02)
Добавлено (10.10.2012, 01:01)
Отключал аккумулятор и ничего не меняется, спираль моргает потом перестает, моргает минут десять наверно
Добавлено (23.10.2012, 14:57)
нашел причину моргания спирали, сгорел предохранитель 29, который находится не в кабине, а на улице. поменял его на 20амперный (был только такой)сгорел сразу, поехал купил 70амперный, сгорел на следующий день. в чем проблема?
MOLIKДата: Среда, 2012-10-24, 01:08 | Сообщение # 52
kilott, Это скорее всего короткое замыкание.
Варианты:
1. Шина, на которую собраны свечи, или питающий шину провод коротит на массу.
2. Реле накала свечей замкнуло
Может у кого еще есть варианты?
kilottДата: Среда, 2012-10-24, 01:45 | Сообщение # 53
У меня не свечи. А если провода перепутал местами, предохранитель может гореть? Врядли конечно
MOLIKДата: Среда, 2012-10-24, 01:52 | Сообщение # 54
Какие провода?
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-10-24, 08:38 | Сообщение # 55
провода идущие на блок спиралей накала( на впускном коллекторе) идут два провода, однако плюс и минус. осмотреть изоляцию на блоке( монтажные болты напруги) смотрите на предмет сырости и трещин, вероятно коротит. перемена мест проводов не влияет так- я менял и так и сяк, и всё нармульно. смотрите проводку, крепежи на коллекторе(масса и так далее). звоните в конце концов жилы соответствующие. я бы мог кинуть схему, но фотика нет опять. снимите воздуховод с коллектора. смотрите на предмет накала спирали. смочите маслом, дым должен пойти. замер сопротивления спирали проведите. сам блок просушите, прожгите спираль. по схеме пройдитесь, не так сложно.
ДизельсаниДата: Среда, 2012-10-31, 11:26 | Сообщение # 56
Всем доброго времени суток! прочёл выше изложенное вами на счёт свечей, на днях столкнулся с такой-же проблемой и выкрутил все свечи проверил не работают ,я так понял если сгорит одна или две то сигнала контроля не будет,если я неправ поправьте,ещё вышли или вышла одна свеча из строя при -15 мороза после начовки на улице до проблем не наблюдал.Ещё такой вопрос,отчего они могли сгореть разом или поотдельности и какой должен быть вольтаж на них.у меня стояли 11V я думаю по этому и сгорели так как питание 12v потомучто блок наклом получает сигнал от дчика ОЖ и опредилят какое время и сколько вольт подавать напряжение на свечи, по-моему так !вем зарание спасибо жду ответа!
MOLIKДата: Четверг, 2012-11-01, 02:10 | Сообщение # 57
Вольтаж нормальный, так как свечи питаются через реле, которое не только управляет, но и подганяет напряжение. Свечи легко проверить, мультиметром на сопротивление, если его нет, свеча сгорела. Если свечи в норме, тогда погорело реле, что может вызвать выгорание свечей.
ДизельсаниДата: Суббота, 2012-11-03, 01:05 | Сообщение # 58
заказал свечи такиеже, как сказал продавец оригенал (мобис)по550р за 1 шт. завтра буду ставить .кстати реле не проверял а предохранители целые. а свечю видно нагревательный стержень в нагаре ещё на верочку проверил на батарейке так как мул-метра не было. поже отпешусь как решу задчу
Добавлено (03.11.2012, 01:05)
Сегодня заменил свечи,котроль на тарпеди погас! проверил реле накала по умной книге работает исправно! если згорит реле то ток на свечи не пойдёт! после запуска мотора на холодную на свечи всё ешё подавалось напряжение около 5 минут после чего катнролька погасла,значит сработала реле но ешё забыл важный момент надо было замерять вольтметром какое напряжение подаётся после запуска мотора,может кто замерял подскажите? мне кажется в этом и кроется причина сгорания свечей,вопще ЭБУ накалом должен контролировать этот процес подогрева в зависимости температуры ОЖ ,ктото писал здесь что после запуска они работают ещё 15-20минут тогда они точно сгорят если это будет 12V если в половину то норм ! есть такие свечи так сказать двойные чтоли точно не помню, на которые подаётся 12В а после запуска подаётся около 6В и ставятся они на авто фирмы митсубиси точно не помну на какие, сечас в поисках этой литературы кстати на япах оригенал свеча 12Вальтовая на личном опыте на своём саньке стояли разновальтовые свечи и накал у них был неравномерный от чего и ждал пока сработает реле под капотом это около 7 секунд а спиралька на торпеде гасла раньше за это время они становились алыми проверял все вместе на шине.Вот вроде и всё ,напишите если кто знает или замерял напряжение на свечи после запуска?
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-03, 21:38 | Сообщение # 59
Напряжение не помню сколько, но оно гораздо ниже чем на прогреве начальном.
sashaДата: Четверг, 2012-11-29, 18:17 | Сообщение # 60
Здравствуйте! У меня индекатор замигал месяц назад. Сразу на форум, спасибо что Вы есть. Почитал, долго думать не стал. Купил свечи (850руб. шт. 1000 руб. работа). Сгорели все четыре. В сервисе пояснили, что индекатор на понели загорается лишь тогда, когда умерает последняя свеча. Вобщем поменял вовремя, через два дня даванули морозы за 20.
KIA Bongo 2009г j3
  • Страница 2 из 4
