Центральный замок
| bakl | baklДата: Четверг, 2012-10-04, 23:44 | Сообщение # 1 |
| здрасте всем, подскажите где находится реле центрального замка
KIA BONGO 3. 2008 г.в. 2900 сантиметров кубических, задний привод
| makc-angarsk | makc-angarskДата: Понедельник, 2013-04-08, 16:02 | Сообщение # 2 |
| Если я не ошибаюсь, то оно находится (по крайней мере у меня) : со стороны водителя, где открывается капот, смотришь вверх и увидишь белую коробочку, прикрученную одним болтом к кузову. У меня тоже проблема с центральным замком (глючит), двери в открытом состоянии живут своей личной жизнью, постоянно открываются и закрываются (центральный замок постоянно наравит закрыть двери) и в этом реле щелчки. А в закрытом состоянии центральный замок закрывает двери и успокаивается. Я грешу на реле, хотя может и провода где-нибудь коротят. Но пока ещё не снимал и не менял, т.к. в городе с запчастями для Бонго туго. Просто вытащил предохранитель. Пока езжу так.
Сообщение отредактировал makc-angarsk - Понедельник, 2013-04-08, 16:03 |
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2013-04-09, 17:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата (makc-angarsk) Просто вытащил предохранитель. Пока езжу так. С ключа закрываешь!? у меня тоже своей жизнью живёт ЦЗ , кстати у всех так когда с брелка закрываешь он коротким зв сигналом пикает ключ у меня один,(пока нет времени заказать дубликат узнал около 400руб стоит ...но это чисто по нашему по Русски пока питух в ...пу не клюнет) по этому ключ пока всегда держу его при себе, даже если авто во дворе (частный дом) стоит стоит потом пик и усё закрылась, хотя ключ лежит рядом на столе ...в чем прикалюха!? не давича как вчера наблюдал картину как один мужик на газеле вот так попал на стоянке возле маркета,(стоял рядом ,водила выпрыгнул из авто а сигналка пик и он очумел, ключи в тачке остались...минут 40 пока я стоял он "колдовал" но каким то образом изловчился просунуть проволку с петлёй на конце, подцепил язычок фиксатора дв. и вытянув верх отпечатал таки дверь ....а вот с бонгой такой фокус не прокатит :(.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-04-10, 00:16 | Сообщение # 4 |
| Tolikбонгофил, Может анализируется удаление ключа от машины. Как наступает критичное расстояние, значит хозяин ушел, "ПИК" и усе, авто закрыто. Но при этом алгоритм этого анализа может быть нарушен, например севшей батарейкой в ключах, или еще что нибудь.
| Водитель | ВодительДата: Среда, 2013-04-10, 18:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата (makc-angarsk) живут своей личной жизнью, +1 Такая же фигня
| kuzzmma | kuzzmmaДата: Четверг, 2013-05-16, 03:19 | Сообщение # 6 |
| И у меня тоже самое,даже закрывается при заведённой машине,где рыть в каком направлении? пару раз уже чуть не попал,хорошо стекло было приоткрыто.
Сообщение отредактировал kuzzmma - Четверг, 2013-05-16, 03:56 |
| makc-angarsk | makc-angarskДата: Суббота, 2013-05-18, 13:02 | Сообщение # 7 |
| Мне подсказали возможное решение проблемы. В каждой двери есть реле, может какое то из них глючит или концевики залипли и поэтому дверь срабатывает на закрытие. Пока не проверял т.к. времени нет.
| time | timeДата: Понедельник, 2013-09-30, 14:56 | Сообщение # 8 |
| тоже беда с ЦЗ, хлопнешь дверь, иногда срабатывает закрытие, т.е. срабатывает от вибрации, уже личинку выломал, оставшись с закрытой машиной в лесу. разбирал дверь, думал чего разболталось, там все нормально, сам замок не разбирал, неужеле никто не решил эту проблему?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-09-30, 18:58 | Сообщение # 9 |
| кто то писал, что при не санкционированном закрывании двери, можно решить проблему снятием + клеммы с акб на некоторое время. сам не проверял, глючил концевик правой двери, заменил, пока нормально
| time | timeДата: Вторник, 2013-10-22, 18:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата ремесленник (  ) кто то писал, что при не санкционированном закрывании двери, можно решить проблему снятием + клеммы с акб на некоторое время. проверял, не помогает, после очередного закрытия самостоятельно дверей вынес отверткой личинку и открыл подцепив за тягу через отверстие под личинку, и все руки не доходят вернуть всё на место, так вот, после этого не было не одного самостоятельного закрытия, скорее всего длина тяги немного не верно рассчитана, которая идет от личинки, или может там есть регулировка, и поэтому достаточно небольшой вибрации чтобы закрыть замки ЦЗ, а сейчас тяга свободно болтается и ЦЗ не балуется
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-22, 22:10 | Сообщение # 11 |
| Цитата time (  ) проверял, не помогает http://kiabongo.info/forum/7-105-8577-16-1351028626
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-22, 22:10 |
| time | timeДата: Среда, 2013-10-23, 10:32 | Сообщение # 12 |
| ага, видел сообщение, специально проверил, у меня так не работает
| max81 | max81Дата: Среда, 2013-10-23, 22:37 | Сообщение # 13 |
| Была таже проблема. Решил wd 40 набрызгал где смог подобратся,не снимая замка. За две недели не разу сам не закрылся, но ключ все же всегда с собой по превычке.
BONGO III 2009г 4WD
| admmhr | admmhrДата: Среда, 2013-12-11, 05:13 | Сообщение # 14 |
| Все у всех одинаково, тоже проблема в том же, но за 1,5 года привык и уже спокойно, но на всякий дубль сделал, всякое бывает, если на дальнеках, то все время с собой и закрываю.
| mangust4 | mangust4Дата: Среда, 2014-04-02, 04:57 | Сообщение # 15 |
| Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема: потерял брелок от центрального замка - 2 кнопки (только открывает и закрывает двери). Можно ли сделать дубликат? Где? Сколько стоит?
KIA Bongo III Track KN4HAW8NP8K268092
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2014-04-02, 06:03 | Сообщение # 16 |
| А у меня тоже такая проблема недели две назад началась, завел машину вышел из кабины замок закрылся!!!что делать не знаю подергал ручкой двери свою без изминений, пашол подергать ручкой пасажирской двери на второй раз замок открылся ,и так раз пять было,открывал дернув ручкой пасажира, чисто случайно обнаружил такую фишку может кому пригодится
| Shai | ShaiДата: Суббота, 2017-03-18, 20:46 | Сообщение # 17 |
| у меня при закрытии пассажирской двери замок закрывается. седня в сто заехал, сервисмен пассажирскую дверь закрыл,замок закрылся я не заметил тоже свою дверь хлопнул, благо не до конца закрылась, сумка в машине,ключи в зажигании,в сумке ключи от дома и дубликат ключа от машины. а дома брелок ЦЗ, час плясал вокруг машины. еле как нашел провололку,отогнул верхний угол двери, и добрался до волшебной кнопочки)
| жук | жукДата: Понедельник, 2017-03-20, 15:11 | Сообщение # 18 |
| Цитата Shai (  ) час плясал вокруг машины. еле как нашел провололку антенна в помощь.
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2017-03-20, 21:37 | Сообщение # 19 |
| Цитата жук (  ) антенна в помощь. как? ломать ее что ли?
| жук | жукДата: Вторник, 2017-03-21, 07:05 | Сообщение # 20 |
| Цитата Shai (  ) как? ломать ее что ли? Она вытаскивается.
| xxxDRIVERxxx | xxxDRIVERxxxДата: Понедельник, 2017-03-27, 16:41 | Сообщение # 21 |
| У меня уже не просто закрывается а тупо в машину не пускает я ключом открывать а он за доли секунды уже закрывает пассажирская дверь через рас открывается по пару минут стою ключом дрочусь и кстати а у всех на второй двери замка нет ? И вообще кто-нить как-нибудь это победил? сканер поможет? Добавлено (27.03.2017, 16:41) --------------------------------------------- кстати у меня простой ключ без брелков и кнопок
KIA BONGO 3 2010г. VIN KNCWJX74AAK438324 J3-9365096 Бортовой г/п1200 борт 3.40м
| жук | жукДата: Вторник, 2017-03-28, 02:13 | Сообщение # 22 |
| xxxDRIVERxxx, Загляни в эту тему Проблема с замками дверей
| Батя_4х4 | Батя_4х4Дата: Воскресенье, 2017-12-03, 12:12 | Сообщение # 23 |
| Походу глюк с самозакрыванием дверей у всех Бонговодов! Я тоже столкнулся с этой проблемой, теперь либо ключи с собой либо окно открыто. Хочу поделиться своим опытом: если такая оказия произойдет летом, то при помощи двух отверток неплохо вытаскивается заднее стекло кабины (4х4), и потом также ставится на место. Я так решил проблему когда попал первый раз, находясь на озерах в Хакассии.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-12-03, 21:52 | Сообщение # 24 |
| Батя_4х4, а если у тебя фургон, что тогда делать? А надо отломать антену,отвёрку обматать изолентой, чтобы дверь не пацарапать,отжать дверь, и антеной нажать на стеклоподъёмник, и при условии, что машина заведена! У меня так было, на азс, перекрыл колонку, в кабине много денег, тачка заведёная, в фургоне груз! А если машина заглушена, а ключи в замке, либо стекло бить, либо пробывать стучать по двери, в надежде на срабатввание замка, у меня не получилось!
| vuk7771 | vuk7771Дата: Четверг, 2018-10-04, 20:42 | Сообщение # 25 |
| Тоже мучаюсь с этим.Заказал у ключника за 30 р. дубликат ключа и прячу в машине вне кабины. Если с собой носить он всё равно в кабине окажется. Ключик простецкий, без иммобилайзера, только дверь открыть. Ну ещё им стартер крутит но не заводится. И ещё идея посещает штатный приёмник отключить и поставить китайчика простецкого с алиэкспресс на 433мгц. Типа такого. https://ru.aliexpress.com/item....8b9a6-8 Кто знает, подскажите можно ли это осуществить. Ещё дополню чтоб людей не запутать. У меня пульт только двери запирает.
Сообщение отредактировал vuk7771 - Четверг, 2018-10-04, 20:56 |
| Reicer | ReicerДата: Понедельник, 2018-10-22, 03:09 | Сообщение # 26 |
| Если закрывается замок при закрытии двери, значит умер именно этот замок. Покупаете обычный пяти проводный актуатор от ВАЗ (тот что устанавливают при установке цз), подключаете к штатной проводке и проблема решена. у меня была проблема в 2016 , установил актуатор и все прошло. сейчас правая дверь опять закрывает всю машину самопроизвольно, буду устанавливать постараюсь все отфотографировать. тут описано как делать, но еще раз все опишу самопроизвольно закрывается машина
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2018-11-02, 18:18 | Сообщение # 27 |
| Привет! У меня однокабинник и центральный замок, для сведенья. Таже проблема, самопроизвольно закрываются двери, особенно по утрам туда-сюда-туда-сюда "чирикают" . Меняю актуторы в дверях и проблема решена???
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-11-03, 02:44 | Сообщение # 28 |
| )))) Не кто не задумывался , почему дальнобои ключики на тесемочке носят на груди???? Нет,это не мода... это что бы не проипать... и не остаться на улице в мороз)))) Сколько раз было, выйду за прицеп сходить... дверью хлоп)) а она счелк и на замке))))) Уж не работаю на дороге 4 года... а привычка осталась)))... ключик от двери на тесемочке))))
| Reicer | ReicerДата: Суббота, 2018-11-03, 03:08 | Сообщение # 29 |
| Проще второй за пределами кабины спрятать, у нас же грузовик мест хоть отбавляй.
| Okorok | OkorokДата: Вторник, 2018-11-13, 10:00 | Сообщение # 30 |
| Блин. Забаньте этого спамера..
Сообщение отредактировал Okorok - Вторник, 2018-11-13, 12:42 |
