Проблема с замками дверей
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Понедельник, 2014-11-10, 03:06 | Сообщение # 1 |
| Всем здрасти. Не так давно при открытии дверей с брелка наблюдается такая история : замки начинают стрекотать (я так понимаю закрываются и открывается несколько раз подряд) с ключа пока не пробовал открывать. Если не успеешь открыть дверь то замок тупо закрывается. И во время открытия когда успел дверь отворить замки так же стрекочут. Вопрос такой что тупит?На закрытие дверей есть свой блок управления?
Интересуюсь всем по маленьку
AVE1955 | AVE1955Дата: Пятница, 2014-11-21, 01:42 | Сообщение # 2 |
| Посмотрите напряжение на аккумуляторе в брелке.
всем удачи
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2014-11-21, 03:33 | Сообщение # 3 |
| Не надо нести чушь!какоое напряжение?на каком брелке?может луна близко к земле?у меня таже проблема,заметил,что с водительской стороны замочек,не останавливается в нужном положении,а когда немножко отведешь назад,то ц.з. работает как надо,но только до следующего,закрытия машины!проблема в левом фиксаторе,надо его заменить,но только не ясно,в сборе,или както отдельно!
AVE1955 | AVE1955Дата: Пятница, 2014-11-21, 03:50 | Сообщение # 4 |
| Как скажете, только в брелке есть аккумулятор, а его передатчик при снижении напряжения может работать нестабильно. Надеюсь, Вас успокоил?
всем удачи
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2014-11-21, 17:25 | Сообщение # 5 |
| AVE1955, надо колеса приспустить,а то от колдобин,они сходят с ума,и отбить наппдение инопланетян ,будьте хоть не много посерьезнее!
AVE1955 | AVE1955Дата: Пятница, 2014-11-21, 18:19 | Сообщение # 6 |
| Я очень рад, что Вы столько времени отдаете попыткам коррекции моего психологического облика. Надеюсь, что и в дальнейшем Вы будете проявлять столько же энергии. Спасибо. Однако, еще раз хочу обратить ваше внимание на вопрос ТС. У него (ТС) есть брелок. В брелке есть аккумулятор, так , по крайней мере, имеется в моем и, надеюсь, в Вашем. При изменении хим свойств аккумулятора, в передатчике возникает положительная обратная связь и он, теоретически может генерировать случайным образом код-открывая-закрывания.Это моя гипотеза. И это форум. Остаюсь в нетерпеливой надежде на продолжение присущего Вам вежливого стиля общения.
всем удачи
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-11-22, 01:38 | Сообщение # 7 |
| AVE1955, ,не хочу с вами спорить,ваше мнение считаю бредом!закроем тему!каждый останется при своем мнении!
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-11-22, 05:52 | Сообщение # 8 |
| Смех смехом а на моей машине тоже "стрекочет" порой жестко, без остановки глючит , сам сломал голову а от куда "ноги растут" раньше не было так в одночасье проявилось .. AVE1955 аккумулятор в брелоке ..- в простонароде- батарейка, не она не причем ...это факт , а вот удар по "обшивке" двери в простонароде по пластику приносит результат из чего порой делаю вывод чт где то в нутрях контакты воюют ..надо снимать Dobrih_Del_Master я так попал один раз ключи в замке дверью хлоп и аля счелк! вот засада ! проблемму решал сподручными средствами проволокой и русским матом , решил .. с тех пор ключи всегда выдергиваю .
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2014-12-12, 16:54 | Сообщение # 9 |
| Ребята спасибо за советы, у меня оказалось всё гораздо проще и прозаичнее. Мыл вчера машину и нащупал что концевик правой двери провалился и заклинил. Чёрт знает как это произошло. Вернул его в строй просто отжав. Ну и после этого замок перестал стрекотать сам по себе. Tolikбонгофил, А меня давно уже сигналка старлайн б9 на первой машине приучила ключи в замке не оставлять))). Теперь даже по ссать если выбегаю на просёлочной дороге глушу машину и ключи в карман или двери на распашку чтоб не попасть в просак))) Добавлено (12.12.2014, 16:54) --------------------------------------------- ой старлайн Б9
2010 | 2010Дата: Суббота, 2016-02-20, 15:37 | Сообщение # 10 |
| У меня почти тоже самое но только по утрам прогреишь машину и все ок!! начинает работать как нивчем небывало а с утра в машину не попасть
vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2016-02-21, 02:54 | Сообщение # 11 |
| У меня другая проблема двери сами закрываются даже на заведенной машине
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2016-02-21, 03:03 | Сообщение # 12 |
| да и запускаешь тоже закрываються,пока не прогрейшь а потом все ок а сутра в машину не попасть,раньше что с утра что днем влюбое время Добавлено (21.02.2016, 03:03) --------------------------------------------- недавно снимал обшивку водительской двери может что не так собрал или зажимет??но как потеплело все ок!!!и помоему все началось сначало мороз потом оттепель а счас небольшой морозец ночью
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2016-02-21, 11:40 | Сообщение # 13 |
| К сожалению у меня также замки и стрекочут. Видно электрика у корейцев уж очень чувствительная к нашим морозам. Ещё особой проблемой становится закрыть дверь на непрогретом салоне. Уплотнители дверей дубеют и в следствии этого приходится хлопать весьма сильно. Надо попробовать их силиконом помазать вдруг поможет.
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2016-02-22, 20:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата Dobrih_Del_Master (  ) Видно электрика у корейцев уж очень чувствительная к нашим морозам. НУ не факт что это от окружающей температуры , у нас на юге нет лютых морозов,при том замки дверей продолжают жить своей жизнью ,,давича разобрал полностью дверь с водительской стороны с полным вытаскиванием механизма замка ,визуально все впорядке ни "подкусов" ни повреждений, механизм работает четко фиксировано .всё это дело смазал собрал в обратной последовательности .,проблемма не решилась дня через два опять начал "стрекотать" даже не знаю что думать ..разберу посажирскую дверь может там кроется подвох .
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-22, 22:41 | Сообщение # 15 |
| Tolikбонгофил, я же писал, в чём проблема! У меня тоже стрекотали, и в один прекрасный день , ручка открывания из нутри, начала болтаться, я взял да и захлопнул! И больше дверь не открывалась!приехал к официалам, дверь из нутри открывали 1, 5 часа, оказалось пружинка слетела, поставтли на место, и стрекотание прекоатилось, но через 2 месяца сново здорово! Причина в фишки водительской двери, она слишком далеко отходит от своих параметров,если как то сделать, что бы она, открывалась, на более малый угол (фишка), тогда и проблема решится! Пробуйте! Удачи!
2010 | 2010Дата: Понедельник, 2016-02-22, 22:53 | Сообщение # 16 |
| ну не знаю вот чуть похолодало,и все проблемы прошли что сутра и весь день открывает та что как то так
жук | жукДата: Вторник, 2016-02-23, 00:13 | Сообщение # 17 |
| То же замки жили своей жизнью. В конце-концов, мне это надоело. Как выяснились, причина в замке с водительской стороны. Пробовал его реанимировать результат 0, только время потерял.
 У меня для сигнализации стоял актуатор с двумя проводками, я его заменил на пятипроводный(два провода управление, три-контакт).
 И использовал его контакт, вместо родного. Проблема исчезла.
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Вторник, 2016-02-23, 01:42 | Сообщение # 18 |
| жук, тоесть проблема в актуаторе?а если поставить новый родной?
жук | жукДата: Вторник, 2016-02-23, 17:51 | Сообщение # 19 |
| Цитата Dobrih_Del_Master (  ) тоесть проблема в актуаторе?а если поставить новый родной? Утверждать не берусь, но в моём случае да. Я не помню почему не поставил новый, может его не было в наличии, может надо долго было ждать. Или решил проверить он виноват или нет? Не знаю. Но сделал так и проблема как бы исчезла. Быстро и бюджетно.
Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Вторник, 2016-02-23, 20:07 | Сообщение # 20 |
| Цитата Realmen1977 (  ) ричина в фишки водительской двери, совсем не пойму ,какую "фишку"Realmen имеешь ввиду да еще с открытием на малый угол !? попробуй на пальцах обьяснить ссорь но ничего на ум не идет что за фишка такая (разъем(фишки)? . я полностью разобрал водительскую дверь (ручки не болтаются пружинки фиксаторы тяги все в поряде) замок с отключенным разьемом четко работает . с подключенным тоже ,но иногда (не постоянно) при открытии с брелка или ключа стрекочит .может и закрыть оба замка если посильней хлопнуть пассажирскую дверь или резко открыть ручку именно с пассажирской двери! её еще не разбирал хз . жук, какую функцию выполняет актуатор и где его искать в двери !? ,,
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-23, 21:09 | Сообщение # 21 |
| Tolikбонгофил, флажок, с водительской стороны, который закрывает, и открывает с сигнализации! Попробуй его чуть-чуть , туда сюда, и увидешь , как стрекочит флажок, с поссажирской стороны!
жук | жукДата: Пятница, 2016-02-26, 16:36 | Сообщение # 22 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) какую функцию выполняет актуатор и где его искать в двери !? ,, Делал не я, у меня так было.
Цитата Realmen1977 (  ) Попробуй его чуть-чуть , туда сюда, и увидешь , как стрекочит флажок, с поссажирской стороны! Теперь такого нет.
MG | MGДата: Четверг, 2016-03-03, 01:39 | Сообщение # 23 |
| Подскажите чтО делать!?! От штатного иммобилайзера подразвалился брелок, машина закрытая, неотзывается. Хорошо что на парковке у дома..
BONGO III 4wd, 2ухкабинник, 2.9л турбD J3. 2010г
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2016-03-03, 03:04 | Сообщение # 24 |
| Я в обще его потерял,открываете дверь ключом и ездить
MG | MGДата: Четверг, 2016-03-03, 07:03 | Сообщение # 25 |
| Цитата vcc82 (  ) открываете дверь ключом и ездить У меня - да водительскую дверь открыть ключом - можно, заблокированы остальные двери не говоря о даже включении щитка приборов, что уж про завестись и "ездить". Снять "массу" на машине не помогло (как и до того - замена батарейки в брелке). Брелок похоже накрылся.. ..где берут замену, как совмещают с иммобилайзером машины ????
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2016-03-03, 07:10 | Сообщение # 26 |
| Видимо настройки у каждой машины индивидуальные!!!! Ну это только через прошив мозгов!!! Я так думаю а может и обойдется малой ковью
MG | MGДата: Четверг, 2016-03-03, 20:03 | Сообщение # 27 |
| Не то что б "индивидуальные" - модификации и год выпуска. Вроде бы как минимум прошивка нового брелка.. Не представляю как к этому подступиться пока, а машина - стоИт
Сообщение отредактировал MG - Четверг, 2016-03-03, 20:03 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-03-12, 02:17 | Сообщение # 28 |
| MG, любой электрик, который ставит сигналки, отключит имобилайзер за 5 сек! Что за паника? Тоже проблема! Просто даешь 3 рубля, и электрик около машины шуршит, это вам не концерн мерседес и группа ваг, где такие вещи только у официалов, и через сервер в германии! Хотя тачки угоняют на раз, и никакие там шмибилайзеры не помогут! Удачи!
Shai | ShaiДата: Четверг, 2016-03-24, 02:04 | Сообщение # 29 |
| начали сами закрываться замки, когда как, и при заведенной и при заглушенной, бывает весь день нормально п бывает по 5 раз на дню. теперь запасной ключ в кармане таскаю)
Reicer | ReicerДата: Среда, 2016-09-21, 05:22 | Сообщение # 30 |
| Снимал акб, чтоб поварить ящик под инструмент. после этого при закрытии двери, ЦЗ самопроизвольно закрывает двери (причем не всегда). отключил от лев замка провода , закрывается только правый, провода от разъема двери отключил , тоже самое. Снизу под рулем нашел реле, вытащил фишку из него, цз перестал работать. что подскажите, где поискать причину
