Центральный замок - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Центральный замок
Центральный замок
xottabsДата: Воскресенье, 2019-01-20, 18:20 | Сообщение # 31
Здравствуйте! Все просто оказалось, сначала я мучился пол года, вскрывал машину раз 5 наверное, у меня нет наружной личинки, машина 2011г. и не предусмотрено почему то открывать ключом снаружи. Дело в том что корейцы сделали схему опроса закрытости и открытости дверей, т.е. помимо того что центральный замок открывает и закрывает, после каждого действия идет опрос самого замка - открыт он на самом деле или закрыт, и если случился глюк с контактом в замке, то машина автоматически срабатывает на закрывание, было даже так что просто ЦЗ щелкал как сумасшедший.
Решение: в пассажирской двери к замку идет 4 провода, вот оранжевый и синий - выдергиваем из замка и замыкаем между собой, изолируем чтобы корпуса не касались и закрываем все обратно. Все работает также как и раньше. Вот уже год прошел и я даже почти забыл что это такое.
Здесь оказался потому что: ищу как сделать, так, что бы когда с брелка открываю и закрываю машину, она подавала звуковые сигналы.
LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2019-02-03, 12:55 | Сообщение # 32
Добрый день, у меня бонго 3 2008 года, приобрел неделю назад. Проблему решил следующим образом: снял актуаторы замков дверей, аккуратно по шву канцелярским ножом разобрал корпус (он склеен суперклеем), раскрепил поводок тяги (он запаян снаружи, нужно срезать бобышку), места выработки по пластику нарастил паяльником, собрал обратно все на суперклей. Причина поломки в том что отходят контакты в механизме актуатора замка из-за механического износа пластиковых деталей.
xottabsДата: Воскресенье, 2019-02-03, 17:34 | Сообщение # 33
LexxxUs2010, доброго времени суток! Получается что через какое-то время, проблема может снова вернуться???
И все же может кто знает как сделать, чтобы при открытии и закрытии дверей с брелка- машина подавала звуковые сигналы?
LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2019-02-03, 21:31 | Сообщение # 34
xottabs, Возможно, время покажет. Конструкция не очень удачная, есть подозрение что он с завода запаян не очень удачно. Не понятно о каких сигналах идет речь, если сигнализация стоит то блок управления сигнализацией дает сигнал на сирену.
xottabsДата: Воскресенье, 2019-02-03, 22:29 | Сообщение # 35
Да стоит блок тамагафк, но раньше при открытии и закрытии у меня бибикала, 1 раз при закрытии и два раза при открытии, ну и световые сигналы поротниками, теперь только световые.
LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-02-04, 10:52 | Сообщение # 36
xottabs, В настройках сигнализации и только там. Либо разбираться работает ли сирена сигнализации.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Понедельник, 2019-02-04, 10:54
NextkamДата: Среда, 2019-07-24, 22:32 | Сообщение # 37
Закрылась пассажирка дверь, не могу открыть, язычок блокировки если дергать то замки открываются, но язычок не доконца выходит в положение открыто, ручка ни с наружи ни с нутри дверь не открывает. Как добраться до замка ума ни приложу. Думаю уже карту двери разрезать и по месту смотреть... Ни с одной машиной столько проблем не было как с бонгой. Задолбала уде меня...
Realmen1977Дата: Пятница, 2019-08-02, 02:50 | Сообщение # 38
Nextkam,сталкивался с такой проблемой, с водительской стороны, такой дискомфорт испытал, вылазия через пассажирскую дверь, 3 дня она любила мне мозг, поехал к дилеру , это было до подорожания доллара, вроде какая то планка, или пружинка слетела, делал слесарь ариатурщик, снимал пластмаску направляйку стекла, и часть дверной карты сверху, в итоге 1, 5 часа гемороев и 1.500 руб, это примерно 40 $, и при этом оставил всё старое, просто поставил на место и зажал пассатижами, думаю лучше поехать к спецу, головняк ещё тот.
NextkamДата: Суббота, 2019-08-03, 23:15 | Сообщение # 39
На днях буду высверливать по кругу вентиляционная решеткув карте двери, возможно оттуда получится открыть...
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2019-08-04, 11:47 | Сообщение # 40
Nextkam,к чему такие жертвы? Нужно просто заехать в профильный сервис, и вам это станет дешевле, проще, и быстрее,да и цены не как в Москве.но если скучно, и нет работы и хочется поковыряться, пробуйте и экспериментируйте, всё в ваших руках.удачи.
NextkamДата: Понедельник, 2019-08-05, 22:54 | Сообщение # 41
Высверлил но ничего не вышло, подлезть не очень удобно. Для наглядности снял замок в сборе с водительской двери. Такое ощущение что заблокирован или сломался электропривод замка, но пока точно непонятно либо в нем дело либо в самом механизме блокиратора...
Зы. Дело в том что у нас нет нормальных ремонтных центров да и я думаю что они тоже бессильны. Дверь закрыта обшивку не снимешь замок тоже не получится снять так как винты крепления замка внутри дверного проема. Короче везде засада...
Прикрепления: 3456410.jpg(269.5 Kb)
Realmen1977Дата: Вторник, 2019-08-06, 02:16 | Сообщение # 42
Nextkam, пробуйте через верх, опустите стекло, и пробуйте снять направляшки стекла, а затем тонкой пластиной или проволкой, поддеть механизм.Если честно, когда делали, не до этого было, карту двери, зря испортили, пока замок не разблокируете, дверь не откроется, и естественно не снимете карту.удачи.
NextkamДата: Вторник, 2019-08-13, 18:10 | Сообщение # 43
Для того чтобы снять направляшку то надо открутить две гайки под обивкой которая не снимается... Я уже пальцами добрался до замка где соединяются тяга с языка блокировки и самого механизма замка... Но к сожалению он не двигается ни в какую... То-ли сам электронный механизм блокиратора заклинило, то-ли сама механическая часть не в порядке... По идее центральный замок я отключил... Должен был механизм разблокироваться...
Realmen1977Дата: Среда, 2019-08-14, 02:31 | Сообщение # 44
Nextkam, я же сразу сказал, что там геморойно, одно дело когда знаешь что делать, а другое когда на ощупь, как слепой котёнок.Как показывает мой опыт, кончается херово, приходиться потом платить и за косяки свои, а это дорого и не приятно.пробуйте удачи вам.
NextkamДата: Среда, 2019-08-14, 12:05 | Сообщение # 45
Сегодня поеду, вроде человек сталкивался с такой проблемой, попытается решить. Скрестим пальцы а то мега неудобно))
BongistДата: Понедельник, 2019-08-26, 06:37 | Сообщение # 46
Nextkam Приветсвую,Решил проблему? у меня такая же история пассажирскую дверь вклинило.
vobanДата: Вторник, 2020-06-23, 03:43 | Сообщение # 47
Тоже решил разобраться со своим центральным замком. Надоело. Машине уже 10 лет по РФ и проблема всё больше прогрессирует.Давече менял ручку левой двери, ну и раз разобрал обшивку - думаю, дай ка вникну в проблему.Давно отметил, что усилие на самом рычажке не изменилось со временем, значит дело не в какой-то там пруженке, а вот амплитуда включения стала меньше -  замок срабатывает от лёгкого шевеления или удара по двери -  похоже на проблему с контактами. Демонтировал механизм в сборе, и добрался до электропривода - а он неразборный. Для корейцев. А для русских вполне. С помощью фена и ножа легко половинится. Внутри электромоторчик, планетарка,червячная передача и вот они ,собственно, пара скользящих  контактов. Перемещаются в смазочке по пластинам и  от Вкл. до Выкл. примерно 1.5 мм. и этот промежуток забит токопроводящей пылью от износа контактов. Ватной палочкой туда-сюда и всё чисто.
Теперь физика проблемы стала ясна - переходные процессы по сопротивлению - электрика не могла понять - включить или выключить.
Собрал с помощью суперклея, крышечку пришлось опять погреть феном -  деформируется при разборке.
Правую дверь сделал так же , с задними вроде таких хлопот нет .
И проблема сразу ушла , не знаю , правда, надолго ли.Теперь хлопаю дверьми смело, от  привычки приопускать стекло, правда, пока никак не избавлюсь.  Ломать или  отключать что либо принципиально не хотел - интересно было сделать так как должно быть. (хотел фото вставить - чёт не понял как)
Викторович.
  • Страница 2 из 2
