Подогрев сидений и зеркал
lion | lionДата: Понедельник, 2011-09-12, 19:49 | Сообщение # 1 |
| Парни, когда включаешь кнопку подогрева сидений, лампочка должна загораться? Предохранители проверял, все целы. А кнопка подогрева зеркал, работает как и кнопка подогрева сидений?.
Пантелей | ПантелейДата: Понедельник, 2011-09-12, 23:51 | Сообщение # 2 |
| При включеном подогреви сидений-лампочка в кнопки горит, также в зеркалах. Посмотри штекера под сидениями.
lion | lionДата: Пятница, 2011-09-16, 14:31 | Сообщение # 3 |
| Все очень просто. Вспомнил, что когда мне меняли магнитофон, наверное перепутали штекеря. Так оно и получилось. Переставил.
ROMUL | ROMULДата: Вторник, 2012-02-07, 23:16 | Сообщение # 4 |
| а сидений сколько греется?
японские машины лучшие
atomfox | atomfoxДата: Понедельник, 2012-03-26, 02:56 | Сообщение # 5 |
| ROMUL, только водительское. На пассажирском у меня подогрев от прикуривателя живет
Bongo ref 1.4 т.
Игорь25 | Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 20:59 | Сообщение # 6 |
| После установки сигнализации перестал работать подогрев сиденья и не горит лампочка подсветки кнопки. Насколько смог подлез с обратной стороны к кнопке включения, штекер подключен. Где находится предохранитель или какие еще причины могут быть? Кстати так и не смог полноценно снять всю панель, т.к. не смог отсоединить тросик регулировки температуры, кто подскажет как это сделать?
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-08, 21:01 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-08, 22:19 | Сообщение # 7 |
| пусть автоэлектрики/сигнальщики и устранят свои косяки
godzik | godzikДата: Пятница, 2012-06-08, 22:28 | Сообщение # 8 |
| сдесь на форуме есть видео как разобрать панель
вот нашол тут есть видео http://kiabongo.info/forum/7-137-1
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-06-08, 22:39 |
Игорь25 | Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 23:08 | Сообщение # 9 |
| godzik, Спасибо! Так бы сроду не догадался отсоединить этот тросик снизу, из-за него все и застопорилось.
Добавлено (08.06.2012, 23:08) --------------------------------------------- ремесленник, Да проблема до этого сервиса добраться, вот и хочу сам залезть(дурная привычка), заодно может магнитолу поменяю, родная что-то за городом хреново ловит УКВ. Тем более нет гарантии ,что это их косяк, т.к. штекер подсоединен.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-08, 23:09 |
yurec | yurecДата: Среда, 2012-11-14, 00:01 | Сообщение # 10 |
| Тут наднях заметил, что не работает обогрев левого зеркала, внешне зеркала вроде одинаковые только на правом надпись (иероглифы), а на левом нету. Может оно у меня без подогрева? Отсяда еще вопросы: взаимозаменяемы ли они и как они снимаются? Добавлено (14.11.2012, 00:01) --------------------------------------------- Нужен номер зеркального элемента на левое зеркало с подогревом. Существуют аж 3 номера этой штуки. У меня стоит почемуто без подогрева, хотя проводочки торчат, наверное еще в корее поставили подешевле.
godzik | godzikДата: Среда, 2013-09-18, 17:13 | Сообщение # 11 |
| не включается подогрев зеркал. меняю фишки подключения с прогрева сидения все равно не работает. даже лампочка на включателе не горит. замерили напряжение в фишке что подходит к включателю показывает 4.5 а что подходит к прогреву сидения 12. началось все по моему когда сигналку поставили. Тогда не обратил внимание а щас к зиме надо делать. Что может быть почему всего 4.5 показывает.Добавлено (18.09.2013, 17:13) --------------------------------------------- кто может дать схему подключения подогрева боковых зеркал.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-09-18, 17:42 | Сообщение # 12 |
| Цитата (godzik) кто может дать схему подключения подогрева боковых зеркал. http://kiabongo.info/forum/12-311-4250-16-1330164445
godzik | godzikДата: Среда, 2013-09-18, 20:24 | Сообщение # 13 |
| у меня есть книга и скачана и куплена. я в ней не могу найти. если можно скажите на какой странице
silentman | silentmanДата: Понедельник, 2014-08-11, 04:25 | Сообщение # 14 |
| кто-нибудь ставил себе сам подогрев зеркал? у меня в комплектации нет обогрева. номерок зеркальных элементов не дадите?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 15:43 | Сообщение # 15 |
| Цитата silentman (  ) номерок зеркальных элементов не дадите? цельные (есть из 2-х частей) с обогревом 876114E800 и 876214E800 на моем авто 2010г/в
silentman | silentmanДата: Вторник, 2014-08-12, 03:44 | Сообщение # 16 |
| у меня из двух частей.в каталоге почему то выходит по вину цельное
YuPi | YuPiДата: Среда, 2015-11-18, 22:20 | Сообщение # 17 |
| Ещё летом установил подогрев переднего и задних пассажирских сидений. Если кому интересно, могу выложить чего да как с фотками.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2015-11-19, 21:08 | Сообщение # 18 |
| Цитата YuPi (  ) Ещё летом установил подогрев переднего и задних пассажирских сидений. Если кому интересно, могу выложить чего да как с фотками. Конечно интересно!
Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 00:08 | Сообщение # 19 |
| а сидение от охлаждайки нагревается? судя по тому как долго оно нагревается. уже думаю чехол китайский взять
YuPi | YuPiДата: Пятница, 2015-11-20, 06:52 | Сообщение # 20 |
| Нет, у меня был давно куплен и летом подключен от аккумулятора обогрев "Емеля". А в чем преимущества китайского чехла и подключения от системы охлаждения? Это что, сарказм? Добавлено (20.11.2015, 06:52) --------------------------------------------- Завтра дофоткаю и выложу. Недавно только сивер из речки вытащили, не до того было.
YuPi | YuPiДата: Пятница, 2015-11-20, 20:57 | Сообщение # 21 |
| Фото 1 - заднее сиденье снизу Фото 2 - внешний вид (остался заводской) Фото 3 - место вывода штекеров для переднего сиденья Фото 4 - кнопка регулировки переднего сиденья Фото 5 - кнопка регулировки заднего сиденья Фото 6 - реле управления подогревом (среднее, разместил справа от мозгов под панелью) Фото 7 - подключение массы с пассажирской стороны Фото 8 - подключение питания через предохранитель, ножная консоль (кожух) снята. Самый нижний тонкий жгут (обмотан черной изолентой) идет на кнопку регулировки заднего сиденьяДобавлено (20.11.2015, 20:57) --------------------------------------------- Сам процесс установки на сиденья попозже выложу, сейчас фоток нет с собой
YuPi | YuPiДата: Суббота, 2015-11-21, 00:09 | Сообщение # 22 |
| Для установки был куплен комплект подогрева сидений Емеля УК-2. В него входят 4 подогревателя, 2 кнопки регулировки, реле, штекера и провода. Снимаем сидушки и начинаем их потрошить. Для разбора придётся бокорезами перекусывать стальные колечки, которые держат дермантин (фото 1). Потом, при сборке, заместо колечек я использовал пластиковые стяжки. Лучше сразу брать качественные, чтоб потом не разбирать снова. Материал под задним сиденьем закрепляется степлером. Внешний вид всех сидений остался заводской. Фото 2 - снят дермантин с пассажиского сиденья Фото 3 - подогрев наклеен Фото 4 - подогрев на верхней спинке сиденья Фото 5 - почти собранное сиденье (нет верха) Фото 6, 7 - заднее
