Не горит подсветка экранчика с часами и спидометром - Форум Kia Bongo
Skyter1980Дата: Пятница, 2011-04-15, 04:33 | Сообщение # 1
Кто знает в чём причина?
Колюня
pavlovanДата: Пятница, 2011-04-15, 20:30 | Сообщение # 2
Я писал о такой же проблеме в теме "вопросик есть".
Смазал контакты (к щитку приборов подходит 2 штеккера- один побольше, другой поменьше). Помогло слабо.
Разобрал в следующий раз, вычислил в каком штеккере концы на подсветку и все их подогнул в одну сторону (вниз или вверх- не помню). Подсветка стала работать нормально. Месяца на 3 хватило. Сейчас надо снова разбирать и либо подгибать круче, либо в другую сторону, либо что-то ещё.
radeonДата: Суббота, 2011-04-16, 02:55 | Сообщение # 3
Quote (Skyter1980)
А может, просто лампочка подсветки перегорела??
pavlovanДата: Суббота, 2011-04-16, 15:35 | Сообщение # 4
Quote (radeon)
Там светодиоды стоят, а они вечные (применение-то заводское, просчитанное). Во всяком случае, поменять их нельзя. Щиток когда разбирал, там лампочки меняются только на контрольных лампах(масло, зарядка, ручник...)
Skyter1980Дата: Воскресенье, 2011-04-17, 06:34 | Сообщение # 5
Еслибы перегорели лампочки,думаю вообще бы не моргала.а темболее говорят что там светодиоды.завтро гляну штекеры.
Колюня
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-17, 11:34 | Сообщение # 6
Чтобы отсоединить тросик от регулятора печки, придётся снять бардачок
Skyter1980Дата: Воскресенье, 2011-04-17, 16:40 | Сообщение # 7
Ни фигасе!а я думал штекера где то с наружи.
Колюня
snoopyДата: Пятница, 2011-12-23, 21:59 | Сообщение # 8
pavlovan,подскажи пож что за контакты??какие они в фишке?все пересмотрел,почистил,поджал.так и не загорелась подсветка одометра...какие еще варианты?4 светодиода не могли же сразу сгореть?!
Гараж - любимое место автомобилистов
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-12-25, 00:07 | Сообщение # 9
snoopy, Думаешь, я помню? Надо снова как-то лезть, смотреть, задрала эта подсветка!
Заметил, что включается она чаще в тёплое время, а также при включении ВэДэ.
snoopyДата: Воскресенье, 2011-12-25, 18:46 | Сообщение # 10
Pavlovan,про теплое время согласен.но у меня даж при включении ВэДэ не загорается..найти бы схему на табло и тогда проще разобраться откуда там питание идет и что ему нужно
Добавлено (25.12.2011, 18:46)
Еще вопрос ,как у корейцев провода-мягкие или пластиковые иломаюся???pavlovan,у тебя вроде после установки сигнализации затупил?!у меня после того как воткнул сигналку.все работалосупер проверял.лишних проводов не резал и тут резко все пропало...можетвсе же провод ломается,отсюда и такая мистика с подсветкой???а есть у кого схема табло с выходами что и куда????
pavlovanДата: Понедельник, 2011-12-26, 01:15 | Сообщение # 11
Я после установки только и узнал, что экран вообще подсвечивается.
Demid0FFДата: Понедельник, 2011-12-26, 05:52 | Сообщение # 12
Ребята. Толькоспокойствие... У мну после устаноффки сигнашки сначала заморгал. потом совсем пропали показания приборофф... Подсветка работает и только... Всему виной корявые 2 колодки с задней стороны панели приборофф... Подогнул. хватило не на долго... надо что-то мудрить... мож какой пастой проводящей контакты обмазать... Уже стал привыкать ездить без тахометра и спидометра... заправляюсь наугад... Корея, мать её...
snoopyДата: Понедельник, 2011-12-26, 10:42 | Сообщение # 13
Ладно буду искать схему на табло и разбираться что и как.а контакты в фишках реально не супер.мож они разжимаются при отключении этих колодок...
mihuanДата: Понедельник, 2012-01-16, 00:55 | Сообщение # 14
Здравствуйте друзья! Как снять штатную магнетолу? чето сам никак не догоню. Выше читал про светодиоды. Так их поменять точно можно. перепаять тока
HINOДата: Понедельник, 2012-01-30, 18:40 | Сообщение # 15
Награды: 9
а я забил... ну моргает и моргает...то потухнет, то погаснет... черт с ней!
Добавлено (30.01.2012, 18:40)
pavlovanДата: Понедельник, 2012-01-30, 21:36 | Сообщение # 16
HINO, Я - то тоже вроде забил, но время посмотреть- лезть за телефоном неудобственно! Особенно, когда куда-то спешишь...
HINOДата: Среда, 2012-02-29, 19:03 | Сообщение # 17
Награды: 9
Часы на руке имеюццо. И даже с дозиметром...
SamuellyДата: Суббота, 2012-03-03, 20:52 | Сообщение # 18
Привет всем. У меня такая же проблемка с подсветкой. Обратил внимание, что когда на ручнике стоит и вытаскиваешь ключи - она может загореться! Получается как будто в замке гдето не контачит!
Кургин
HINOДата: Суббота, 2012-03-10, 01:04 | Сообщение # 19
Награды: 9
У меня одно время при нажатии сигнала включалась...Во, думаю, косые братья придумали - хошь время узнать - бибикни... Фигу! Побибикалось - и перестало...никакой системы! Живет, сцуко, своей жизнью...
MOLIKДата: Понедельник, 2012-05-14, 09:47 | Сообщение # 20
Нашел ролик в интернете. Спасибо автору!!!!!
Видео как снять панель на KIA BONGO III
БелыйДата: Понедельник, 2012-05-14, 10:25 | Сообщение # 21
applause
Сообщение отредактировал Белый - Понедельник, 2012-05-14, 10:47
MOLIKДата: Понедельник, 2012-05-14, 10:35 | Сообщение # 22
Если через INTERNET EXPLOER, то надо куки почистить, через остальные браузеры проблем нет.
pavlovanДата: Вторник, 2012-05-22, 23:16 | Сообщение # 23
Я тут посмотрел видео, прикреплённое MOLIKом, и решил вновь отремонтировать подсветку. Снял щиток, принёс домой, приготовил паяльные дела. Давай разбирать- никаких нарушений пайки не видно. На видео говорят, что пайка отличается цветом- действительно так, только когда я это место почистил, никакого криминала не обнаружил даже под лупой. Почистил всю плату и вернул на место. Только теперь не работает указатель температуры двигателя и подсветки хватило на 60 км.
Теперь о главном. Как мне кажется, собака зарыта всё же в контактах на фишке- уж больно легко она втыкается(и подсветка после подгибания контактов работала дольше всего)
Светодиоды очень экономны и работают на маленьком токе. Вследствие этого, если плохой контакт- очень чувствительны к перепадам электричества бортсети в целом и приборов в частности. Именно поэтому у всех по-разному моргает подсветка: у кого-то от ВэДэ, у кого-то от ручника, у кого-то от ключа зажигания и ещё бог знает от чего. Это моё мнение.
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-05-27, 15:33 | Сообщение # 24
Хочу сделать замечания по видео: там есть белые пистончики, которые автор рекомендует вдавить вниз. Эти пистончики- ножки крепления приборов на плате. Когда Вы их вдавите, плату Вы снимете, но чтобы потом их снова закрепить, надо будет вытащить эти шпинёчки обратно(иголкой например). Потерять их довольно просто- мелкие очень. Затем, когда начнёте собирать всё обратно, надо будет вставить эти пистончики в плату, а придавить их с обратной стороны нельзя. Я, собирая таким образом щиток, сломал прибор температуры.
Гораздо проще сразу снять стекло с щитка и сдёрнуть стрелки, после чего вся плата освободится и вместе с приборами снимется.
А вот идея со снятием второго конца тросика очень хороша- намного упрощает снятие панели.
Далее:
В конце концов я снова подогнул контакты в маленьком штеккере. Но немного по-другому, двумя отвёртками. На картинке верхний контакт- первая попытка, нижний- вторая:
Пока работает...
Прикрепления: 4055193.png (2.0 Kb)
