Подогрев сидений и зеркал - Форум Kia Bongo
lionДата: Понедельник, 2011-09-12, 19:49 | Сообщение # 1
Парни, когда включаешь кнопку подогрева сидений, лампочка должна загораться? Предохранители проверял, все целы. А кнопка подогрева зеркал, работает как и кнопка подогрева сидений?.
ПантелейДата: Понедельник, 2011-09-12, 23:51 | Сообщение # 2
При включеном подогреви сидений-лампочка в кнопки горит, также в зеркалах.
Посмотри штекера под сидениями.
lionДата: Пятница, 2011-09-16, 14:31 | Сообщение # 3
Все очень просто. Вспомнил, что когда мне меняли магнитофон, наверное перепутали штекеря. Так оно и получилось. Переставил.
ROMULДата: Вторник, 2012-02-07, 23:16 | Сообщение # 4
а сидений сколько греется?
японские машины лучшие
atomfoxДата: Понедельник, 2012-03-26, 02:56 | Сообщение # 5
ROMUL, только водительское. На пассажирском у меня подогрев от прикуривателя живет
Bongo ref 1.4 т.
Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 20:59 | Сообщение # 6
После установки сигнализации перестал работать подогрев сиденья и не горит лампочка подсветки кнопки. Насколько смог подлез с обратной стороны к кнопке включения, штекер подключен. Где находится предохранитель или какие еще причины могут быть?
Кстати так и не смог полноценно снять всю панель, т.к. не смог отсоединить тросик регулировки температуры,
кто подскажет как это сделать?
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-08, 21:01
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-08, 22:19 | Сообщение # 7
пусть автоэлектрики/сигнальщики и устранят свои косяки
godzikДата: Пятница, 2012-06-08, 22:28 | Сообщение # 8
сдесь на форуме есть видео как разобрать панель
вот нашол тут есть видео
http://kiabongo.info/forum/7-137-1
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-06-08, 22:39
Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 23:08 | Сообщение # 9
godzik,
Спасибо! Так бы сроду не догадался отсоединить этот тросик снизу, из-за него все и
застопорилось.
Добавлено (08.06.2012, 23:08)
ремесленник,
Да проблема до этого сервиса добраться, вот и хочу сам залезть(дурная привычка),
заодно может магнитолу поменяю, родная что-то за городом хреново ловит УКВ. Тем более
нет гарантии ,что это их косяк, т.к. штекер подсоединен.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-08, 23:09
yurecДата: Среда, 2012-11-14, 00:01 | Сообщение # 10
Тут наднях заметил, что не работает обогрев левого зеркала, внешне зеркала вроде одинаковые только на правом надпись (иероглифы), а на левом нету. Может оно у меня без подогрева? Отсяда еще вопросы: взаимозаменяемы ли они и как они снимаются?
Добавлено (14.11.2012, 00:01)
Нужен номер зеркального элемента на левое зеркало с подогревом. Существуют аж 3 номера этой штуки. У меня стоит почемуто без подогрева, хотя проводочки торчат, наверное еще в корее поставили подешевле.
godzikДата: Среда, 2013-09-18, 17:13 | Сообщение # 11
не включается подогрев зеркал.
меняю фишки подключения с прогрева сидения все равно не работает.
даже лампочка на включателе не горит.
замерили напряжение в фишке что подходит к включателю показывает 4.5 а что подходит к прогреву сидения 12.
началось все по моему когда сигналку поставили. Тогда не обратил внимание а щас к зиме надо делать.
Что может быть почему всего 4.5 показывает.
Добавлено (18.09.2013, 17:13)
кто может дать схему подключения подогрева боковых зеркал.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
ремесленникДата: Среда, 2013-09-18, 17:42 | Сообщение # 12
http://kiabongo.info/forum/12-311-4250-16-1330164445
godzikДата: Среда, 2013-09-18, 20:24 | Сообщение # 13
у меня есть книга и скачана и куплена.
я в ней не могу найти.
если можно скажите на какой странице
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
silentmanДата: Понедельник, 2014-08-11, 04:25 | Сообщение # 14
кто-нибудь ставил себе сам подогрев зеркал? у меня в комплектации нет обогрева. номерок зеркальных элементов не дадите?
ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-11, 15:43 | Сообщение # 15
цельные (есть из 2-х частей) с обогревом 876114E800 и 876214E800 на моем авто 2010г/в
silentmanДата: Вторник, 2014-08-12, 03:44 | Сообщение # 16
у меня из двух частей.в каталоге почему то выходит по вину цельное
YuPiДата: Среда, 2015-11-18, 22:20 | Сообщение # 17
Ещё летом установил подогрев переднего и задних пассажирских сидений. Если кому интересно, могу выложить чего да как с фотками.
MOLIKДата: Четверг, 2015-11-19, 21:08 | Сообщение # 18
Конечно интересно!
ShaiДата: Пятница, 2015-11-20, 00:08 | Сообщение # 19
а сидение от охлаждайки нагревается? судя по тому как долго оно нагревается. уже думаю чехол китайский взять
YuPiДата: Пятница, 2015-11-20, 06:52 | Сообщение # 20
Нет, у меня был давно куплен и летом подключен от аккумулятора обогрев "Емеля". А в чем преимущества китайского чехла и подключения от системы охлаждения? Это что, сарказм?
Добавлено (20.11.2015, 06:52)
Завтра дофоткаю и выложу. Недавно только сивер из речки вытащили, не до того было.
YuPiДата: Пятница, 2015-11-20, 20:57 | Сообщение # 21
Фото 1 - заднее сиденье снизу
Фото 2 - внешний вид (остался заводской)
Фото 3 - место вывода штекеров для переднего сиденья
Фото 4 - кнопка регулировки переднего сиденья
Фото 5 - кнопка регулировки заднего сиденья
Фото 6 - реле управления подогревом (среднее, разместил справа от мозгов под панелью)
Фото 7 - подключение массы с пассажирской стороны
Фото 8 - подключение питания через предохранитель, ножная консоль (кожух) снята. Самый нижний тонкий жгут (обмотан черной изолентой) идет на кнопку регулировки заднего сиденья
Добавлено (20.11.2015, 20:57)
Сам процесс установки на сиденья попозже выложу, сейчас фоток нет с собой
Прикрепления: 3675392.jpg (80.4 Kb) · 0518111.jpg (80.8 Kb) · 9361477.jpg (92.7 Kb) · 5386229.jpg (82.8 Kb) · 8480433.jpg (70.5 Kb) · 4672947.jpg (97.5 Kb) · 0312338.jpg (83.7 Kb) · 5561104.jpg (98.9 Kb)
YuPiДата: Суббота, 2015-11-21, 00:09 | Сообщение # 22
Для установки был куплен комплект подогрева сидений Емеля УК-2. В него входят 4 подогревателя, 2 кнопки регулировки, реле, штекера и провода. Снимаем сидушки и начинаем их потрошить. Для разбора придётся бокорезами перекусывать стальные колечки, которые держат дермантин (фото 1). Потом, при сборке, заместо колечек я использовал пластиковые стяжки. Лучше сразу брать качественные, чтоб потом не разбирать снова. Материал под задним сиденьем закрепляется степлером. Внешний вид всех сидений остался заводской.
Фото 2 - снят дермантин с пассажиского сиденья
Фото 3 - подогрев наклеен
Фото 4 - подогрев на верхней спинке сиденья
Фото 5 - почти собранное сиденье (нет верха)
Фото 6, 7 - заднее
Прикрепления: 2650063.jpg (141.9 Kb) · 3959294.jpg (47.6 Kb) · 7062610.jpg (45.0 Kb) · 1487502.jpg (48.2 Kb) · 0614328.jpg (92.2 Kb) · 9633917.jpg (64.2 Kb) · 0165002.jpg (93.7 Kb)
