колёса - Страница 23 - Форум Kia Bongo
колёса
oknanavekaДата: Воскресенье, 2013-10-13, 18:39 | Сообщение # 661
Цитата ремесленник ()
цепи только на зад
А смысл? Передок сразу до балки зарывается ))
Добавлено (13.10.2013, 18:22)
Знатоки, у BFGoodrich All Terrain T/A в этом размере 225/75/16 112s индекс  вес 19 кг. Брать ли вообще эту модель? Часто вижу ее на уазиках и не очень злых внедорожниках.
По описанию вполне комфортная покрышка, на все случаи жизни. Какие есть отзывы?
Добавлено (13.10.2013, 18:30)
.http://bf-goodrich.intershina.ru/dt.php?id_tmod=bfgatta_225-75_16_115-112S
Где дешевле?
Добавлено (13.10.2013, 18:39)
Кстати скал и камней у нас нет в Удмуртии, только глина везде.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-14, 14:34 | Сообщение # 662
зарывается ось с обутыми цепями при буксовании на месте. не буксуй, не зарывайся.
цепи только на зад
выкрути руль до упора и глянь расстояние от шины до СПУ, поймешь в чем дело
Цитата ;15496
BFGoodrich All Terrain T/A в этом размере 225/75/16 112s индекс вес 19 кг. Брать ли вообще эту модель? Часто вижу ее на уазиках и не очень злых внедорожниках.По описанию вполне комфортная покрышка, на все случаи жизни. Какие есть отзывы?
честная вседорожная шина, никак не претендующая на звание грязевой, замыливается, умеренно жесткая, но и износостойкая. зимой не юзал
BongistДата: Понедельник, 2013-10-14, 15:46 | Сообщение # 663
Поставил литье и новую резину 215 \80\15 LT
Прикрепления: 3318942.jpg (165.8 Kb)
Сообщение отредактировал Bongist - Понедельник, 2013-10-14, 15:47
oknanavekaДата: Понедельник, 2013-10-14, 16:57 | Сообщение # 664
Как понимать честная? Если на грязи никак))) Поясните. Кто нить ездил на ней все дорог?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-14, 18:55 | Сообщение # 665
честная вседорожная, т.е. по дорогам, хорошим и не очень, асфальт\шебенка\проселки. можно позволить легкое сухое внедорожье, для бездора лучше МТ, для скользских косогоров- только цепи
Добавлено (14.10.2013, 18:55)
.http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?type=4
oknanavekaДата: Среда, 2013-10-16, 01:02 | Сообщение # 666
И все таки какую брать? BFGoodrich Mud Terrain KM2 или BFGoodrich All-Terrain T/A. Первая на всесезонку вообще не похожа )))) только в грязь наверно, на льду как корова будет похоже с таким крупным протектором.
Вторая повсезоннее будет наверное?
Добавлено (16.10.2013, 01:02)
Не дождавшись ответа форумчан купил демисезонную обувь универсального назначения BFGoodrich All-Terrain. В сильное бездорожье я все равно не полезу, туда я на квадрике поеду ) А с дороги съехать с квадриком в кузове эта резина должна справится.
3BOHKOBДата: Четверг, 2013-10-17, 14:00 | Сообщение # 667
Награды: 5
Братцы, еще вопрос разрешите кто знает.
Подвернулась резина за невысокую цену Toyo TRANPATH S1 195/80/15
Вот такая: http://shina.drom.ru/toyo/winter_tranpath_s1/
Как пишут для автомобилей клаcса SUV.  Можно ли ставить на грузовик?
Условия эксплуатации зимой щадящие, но не исключено что пару тройку раз тонну (илу чуть меньше) придется в кузов загрузить.
ВеДроИДДата: Четверг, 2013-10-17, 14:42 | Сообщение # 668
Цитата 3BOHKOB ()
Братцы, еще вопрос разрешите кто знает. Подвернулась резина за невысокую цену Toyo TRANPATH S1 195/80/15
Смотри на индекс нагрузки http://www.auto-legion.ru/articles/index_nagrizki.html если написано 102Q можешь смело брать, а если написано больше 104-106-108-110 забирай вместе с руками, если написано, что резина для класса SUV и имеет индекс нагрузки в 104 их смело можно использовать на наших боингах
KIA BONGO III 4WD 2010 даблкаб
Ржать до слез, когда ты в полной жопе???
Могу. Умею. Практикую.
3BOHKOBДата: Четверг, 2013-10-17, 15:34 | Сообщение # 669
Награды: 5
Спасибо! 96Q ((((
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-18, 10:17 | Сообщение # 670
Цитата 3BOHKOB ()
Спасибо! 96Q ((((
96 - это грузоподъемность 710 кг.
3BOHKOBДата: Пятница, 2013-10-18, 10:55 | Сообщение # 671
Награды: 5
Да, посмотрел уже по таблице, спасибо. Вопрос снялся )
3BOHKOBДата: Понедельник, 2013-10-21, 18:48 | Сообщение # 672
Награды: 5
Цитата 3BOHKOB ()
Мужики, можете бить, можете забанить, но я честно пытался прочитать всю тему, но в большинстве своем она про экстремальные размеры резины, ответа на свой вопрос так и не нашел (может пропустил). Стоит заводская резина 6.7 R14.
Какую зимнюю поставить на 14 в привычном измерении, что бы не потерять по высоте?
Какую смотрел - высота колеса уменьшается.
Отвечаю сам на свой вопрос ) Может кому пригодится.
На 14 зимнюю резину равную летней 6.7 R14 не найти.
Купил 195/80/15, вот она по высоте такая же как и 6.7 R14 (на фото колесо на машине все равно немного под нагрузкой, поэтому выглядит чуть меньше).
Жду 15-е штамповки с Владивостока. Как придут, поставлю и добавлю информацию в свой отзыв.
Прикрепления: 9240568.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал 3BOHKOB - Понедельник, 2013-10-21, 18:51
timeДата: Вторник, 2013-10-22, 16:57 | Сообщение # 673
Николай стоит такой же зимний размер, машина выше чем на штатной. По чем штамповку заказал?
3BOHKOBДата: Вторник, 2013-10-22, 17:26 | Сообщение # 674
Награды: 5
Лех, плохо, у меня сантиметр жизни остается при заезде в гараж )
Но надеюсь, что хватит, примерно одинаковые колеса.
Штамповку заказал во владивостоке по 1700 за штуку. Жду.
timeДата: Вторник, 2013-10-22, 17:33 | Сообщение # 675
моя в гараж уже не входит там не один десяток сантимов лишних, сосед по гаражу, на прадике, лифтанул машинку, каждое утро выгоняет машину и качает колеса, вечером приезжает, спускает и так каждый день...
Добавлено (22.10.2013, 17:33)
штамповку нормально заказал, я два комплекта брал по 2500...  sad
3BOHKOBДата: Вторник, 2013-10-22, 17:40 | Сообщение # 676
Награды: 5
Да нифига не нормально. Сперва заказал, через час нашел у нас же по 1900. (
В итоге рублей 300 выгадаю всего блин...
А про прадик - на фиг надо, проще проем увеличить, чем мучения такие терпеть каждый день.
timeДата: Вторник, 2013-10-22, 17:52 | Сообщение # 677
пол-ящика пива почти,
мешок цемента с маленьким ведёрком,
хотя дорога ложка к обеду, на летней сейчас не айс, особо если за городом, как в воскресенье минувшее.
ремесленникДата: Вторник, 2013-10-22, 21:38 | Сообщение # 678
с 1 января 2015 года в России вступит в силу норма Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которая запрещает эксплуатацию транспортных средств в зимнее время без установки на них зимних шин.
http://www.eurasiancommission.org/ru....TrS.pdf
5.4. Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства.
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, ... в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.
Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств – членов Таможенного союза.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-22, 21:40
andreevДата: Среда, 2013-10-23, 10:19 | Сообщение # 679
На родные диски можно посадить макс размер 235х75R15 у меня так
volk
ремесленникДата: Среда, 2013-10-23, 15:50 | Сообщение # 680
обуть можно, но это прилично шире максимального значения, предусмотренного для родного диска шириной 5,5". на шину 235 ширины нужен диск не менее 6,5"
http://r16spb.ru/calculator/
шина будет неравномерно изнашиваться, сточит центр беговой дорожки. некоторые уже наступали на эти грабли, в т.ч. и я. есть правда 1 ньюанс: это оправдано при внедорожной эксплуатации авто, на стравленных колесах.
andreevДата: Среда, 2013-10-23, 21:24 | Сообщение # 681
я на этих шинах проехал уже 20000км и нинамека на неравномерный износ, хотя посмотрим
volk
ремесленникДата: Четверг, 2013-10-24, 19:10 | Сообщение # 682
сравни глубину остаточного протектора в центре и с краю беговой дорожки на пер\зад колесах.
Добавлено (24.10.2013, 19:10)
обулся в зиму, сравнил размерность накачанных шин, установленных на одинаковые диски шириной 6,5": 235/85/16 ханкук мт и нокия хакка лт2. ханкук шире примерно на 10-12мм как в максимальной ширине, так и по ширине беговой дорожки, и на столько же больше в диаметре. это в продолжение разговора о том, что каждый производитель по своему понимает размерность шин, видимо для них +\- трамвайная остановка- это норма
oknanavekaДата: Пятница, 2013-10-25, 04:58 | Сообщение # 683
Как вы 235/85/16 то запихали? )))
У меня еле еле 225/75/16 встали )) и то пару раз задели за край арки )
Я наоборот зиму снял, поставил всесезонку гудрич. Пока сильные морозы не настанут буду на них ездить.
Сцепление с дорогой и мощь зацепа пока очень впечатляют. Родные вечно в букс уходили со старта, с этой резиной такого нет )
ремесленникДата: Пятница, 2013-10-25, 22:47 | Сообщение # 684
http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 и http://kiabongo.info/forum/6-11-14873-16-1378112619
вот этот самый край и надо "отболгарить", тем более, что он пластиковый и ничего не мешает процессу резания. при установке колес 235/85/16 еще и сзади брызговик обрезал http://kiabongo.info/forum/12-303-13995-16-1373956903
согласен, мне тоже это нравится. с колесами 32" чувствуется не хватка мощности движка на трассе на 6 передаче. но вполне возможно это из-за торчащего фургона http://kiabongo.info/forum/6-11-14927-16-1378268163 обтекатель никак не могу получить, застрял груз на просторах РФ уже 2 месяца
Добавлено (25.10.2013, 22:47)
я ранее писал про 255/85/16 или 33" размер, начало эксплуатации 32" показало, что будут сложности с инсталяцией 33" колес, не рекомендую, но если горит и очень хочется, то ... можно попытаться.
mcmegabitДата: Среда, 2013-11-13, 13:06 | Сообщение # 685
ремесленник, Приветствую!!! Очень давно не был на форуме...Диски еще есть в продаже....Если есть, напиши....
ремесленникДата: Среда, 2013-11-13, 20:36 | Сообщение # 686
mcmegabit, в наличии диски закончились, до конца ноября можно изготовить. сколько надо? не плохо бы предоплату wink
WypukДата: Пятница, 2013-11-22, 15:28 | Сообщение # 687
Поставил зимнюю резину 215/70/r15 на родной штамповке. встала идеально, даже лучше чем родная 195/80 smile
Киа бонго 3, 4вд, 2004 год
GidrodorДата: Воскресенье, 2013-12-01, 18:58 | Сообщение # 688
Всем привет и спасибо за отзывы. Приобрёл авто в сентябре 2013 почитал здесь и поставил Hankook Winter i*Pike  W419 215/75 R15 Шипы все 4 колеса (Люблю уверенность) Так как он повыше- 4WD колёса встали тютелька в тютельку. При полном повороте колеса чуть-чуть касается какую-то железяку, стабилизатор что-ли, это не как не отражается и не ощущается увидел когда стойки менял, тоже по советчикам форума, но об этом напишу в другом разделе.
бонгДата: Четверг, 2014-01-02, 00:04 | Сообщение # 689
копался. на форуме мазд бонго .там как я понял на заднюю спарку подходят диски от нивы .не кто не пробовал?у мя возможности нет примерить(проверить(
Прикрепления: 8170450.jpg (13.7 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Сообщение отредактировал бонг - Четверг, 2014-01-02, 00:06
ремесленникДата: Понедельник, 2014-01-20, 00:18 | Сообщение # 690
там разболтовка совсем не та, ЦО тоже маленькое, не проканает такой вариант
Добавлено (16.01.2014, 21:38)
изготовили новую партию литых дисков на R16 на нашу машину, если есть надобность, то обращайся http://kiabongo.info/board/
Добавлено (20.01.2014, 00:18)
а с колесом 225/75/16 большего размера по ширине (на 10мм) и диаметру (на 41мм) не задевает стабилизатор, странно как то http://r16spb.ru/calculator/ , разница по ЕТ у дисков всего 4мм.
