колёса
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-08-05, 19:20 | Сообщение # 631 |
| Цитата (Артем) оставил колеса 31*10,5*15. Как едет?
Артем | АртемДата: Вторник, 2013-08-06, 06:08 | Сообщение # 632 |
| По городу как обычно, на трассе при обгоне сложновато стало - не разгоняется толком, хотя скорость держит. По овну едет как по асфальту. Там где раньше боялся проехать, теперь проезжаю без особых усилий. Все усилия заключаются во включении хабов Брюхом задевать стал очень редко, раньше все подряд задевал. В общем доволен.
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2013-08-06, 06:09 |
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Среда, 2013-08-21, 19:26 | Сообщение # 633 |
| Размерность дисков на КИА БОНГО 3 Диаметр 15" Ширина 6.0" Вылет (et) 35мм. Сверловка (pcd) 160*5 Диаметр центрального отверстия 120мм.
NewBoss | NewBossДата: Четверг, 2013-08-29, 22:55 | Сообщение # 634 |
| Хочу поставить уазовскую резину и-520 пилигрим 235/75 r15. Подскажите войдет такой размер?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-30, 14:01 | Сообщение # 635 |
| Цитата (NewBoss) Хочу поставить уазовскую резину и-520 пилигрим 235/75 r15. Подскажите войдет такой размер? войдет http://r16spb.ru/calculator, но шину будет не равномерно изнашивать на родном диске, почитай ветку
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-09-02, 20:03 | Сообщение # 636 |
| пытаюсь поставить 32" LT-эшные тапки 235/85/16 по ранее описанной методике http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 , вроде получается
Пыж | ПыжДата: Вторник, 2013-09-03, 08:42 | Сообщение # 637 |
| ремесленник отпишись через сколько кмю подвеска кончится на 32 колесах
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-03, 13:57 | Сообщение # 638 |
| Цитата (Пыж) отпишись через сколько кмю подвеска кончится на 32 колесах Пыж, не заржавеет, сообщу обязательно. за 225/75/16 говорили примерно тоже самое, на сегодня а\м прошел около 60 000 км на этих колесах, общий километраж перевалил за 100 000. проблем с ходовкой пока нет, понимаю что будут, но не знаю от чего и когда
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-09-04, 15:16 | Сообщение # 639 |
| махнул не глядя... бамперами ну и сама машина на 32 колесах пока еще ничем практически не оборудована, работы полно ханкук понравился, комфортнее гудрича
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-09-04, 15:17 |
kuladzha | kuladzhaДата: Вторник, 2013-10-01, 21:12 | Сообщение # 640 |
| еще одного боинга приобрел?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 21:33 | Сообщение # 641 |
| можно так сказать, первого дочь себе "экспроприировала", я не сильно "сопротивлялся"
kuladzha | kuladzhaДата: Вторник, 2013-10-01, 22:27 | Сообщение # 642 |
| новый?во сколько обошелся?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 22:44 | Сообщение # 643 |
| новый, относительно дорого, с доставкой автовозом более 1,1 млн, +тюнинг не дармовой, надеюсь уложиться в 1,3
kuladzha | kuladzhaДата: Вторник, 2013-10-01, 22:47 | Сообщение # 644 |
| я в июле забрал,полутаракаб свой,заказывал через уфу вышел 915.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 22:52 | Сообщение # 645 |
| дублькаб дороже стоит, + за фургон берут 100тыров, +лимитед, РТО+гидронасос под лебедку, вот и вылазит сумма
kuladzha | kuladzhaДата: Вторник, 2013-10-01, 23:02 | Сообщение # 646 |
| это все сразу заказывал и готовый привезли? Добавлено (01.10.2013, 23:02) --------------------------------------------- хочу диски заказать тоже на 16 вот,реквизиты нашел,а как связаться с ними не вижу...
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 23:05 | Сообщение # 647 |
| это все заказывал. шины с дисками, амортизаторы сам ставил. надо защиту, подножки делать. лебедку, гидроник ставить. с будкой мудрить, на долго мне хватит работы
Добавлено (01.10.2013, 23:05) --------------------------------------------- диски на 16 это ко мне http://kiabongo.info/forum/12-220-12026-16-1365473620
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-10-02, 16:04 |
kuladzha | kuladzhaДата: Вторник, 2013-10-01, 23:20 | Сообщение # 648 |
| я кинул в скайпе запрос
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 23:28 | Сообщение # 649 |
| ок
3BOHKOB | 3BOHKOBДата: Четверг, 2013-10-10, 11:57 | Сообщение # 650 |
| Мужики, можете бить, можете забанить, но я честно пытался прочитать всю тему, но в большинстве своем она про экстремальные размеры резины, ответа на свой вопрос так и не нашел (может пропустил).
Стоит заводская резина 6.7 R14.
Какую зимнюю поставить на 14 в привычном измерении, что бы не потерять по высоте? Какую смотрел - высота колеса уменьшается.
Зима не загорами уже...
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 15:26 | Сообщение # 651 |
| Цитата (3BOHKOB) Стоит заводская резина 6.7 R14. если в маркировке шины не указан профиль высоты, значит она полнопрофильная. таковой считается шина с высотой профиля не менее 80% от её ширины, обычно 80 или 82. в том то и беда, что у нас таких шин мало.
3BOHKOB | 3BOHKOBДата: Четверг, 2013-10-10, 16:18 | Сообщение # 652 |
| ремесленник, спасибо!
Получается 195/80/14 самый близкий из реальных размеров?
См на 3 по моим расчетам машина опустится...
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 16:49 | Сообщение # 653 |
| Цитата (3BOHKOB) 195/80/14 самый близкий из реальных размеров? очень часто может оказаться, что в реальности теоретического размера не существует вообще. но в этом размере есть, к примеру зимняя 195 / 80 R14 Hakkapeliitta C2 (С- обозначает коммерция, аналог американского LT)
3BOHKOB | 3BOHKOBДата: Четверг, 2013-10-10, 16:52 | Сообщение # 654 |
| Да нет, они так то есть в продаже, хоть и не слишком много
http://baza.drom.ru/wheel/?formtype=metrical§ionWidth=195§ionHeight=80&wheelDiameter=14
Добавлено (10.10.2013, 16:52) --------------------------------------------- Ссылка почему то некорректно вставляется
Сообщение отредактировал 3BOHKOB - Четверг, 2013-10-10, 16:52 |
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-10, 17:08 | Сообщение # 655 |
| Цитата (3BOHKOB) они так то есть в продаже Цитата (ремесленник) в этом размере есть бери либо LT, либо С
3BOHKOB | 3BOHKOBДата: Четверг, 2013-10-10, 17:57 | Сообщение # 656 |
| Цитата (ремесленник) бери либо LT, либо С Это понятно, спасибо!
oknanaveka | oknanavekaДата: Пятница, 2013-10-11, 21:45 | Сообщение # 657 |
| Ремесленник. В последней партии дисков больше ничего не изменилось? Я на мыло вам написал запрос.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-10-11, 22:11 | Сообщение # 658 |
| все по прежнему, цены те же. цвет только серебристый
oknanaveka | oknanavekaДата: Суббота, 2013-10-12, 01:51 | Сообщение # 659 |
| Диски под какие гайки то лучше ))) И все таки сообща форумчане то мы что решили? Какие покрышки ставим на литье 16 при 6,5 ширины. Я думаю 225/75/16 поставить, чтоб для цепей еще место осталось )))) без лифта, маловато правда клиренса добавится. Или больше можно? Столько мнений понаписали я уже запутался ))) Или цепи уже не войдут? 22 мм все таки требуется для них. Данные диски беру для всесезонной резины для вылазок на охоту, на родных дисках оставлю зимнюю 205/70/15с Хакапелита. А родную резину Кумхо оставлю на черный день, насырости она вообще никак не едет ))) чуть глина сразу встает.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-10-12, 14:37 | Сообщение # 660 |
| Цитата 15487 Я думаю 225/75/16 поставить оптимально и ни каких переделок. если переделать под больший размер, путь назад не интересен Цитата 15487 Или цепи уже не войдут? 22 мм все таки требуется для них. не, никак не встанут на передок, особенно проблемно задевание за стабилизатор. цепи только на зад Цитата 15487 Данные диски беру для всесезонной резины для вылазок на охоту тогда резину ставь MUDовую
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-10-12, 15:04 |
