Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа. Дв. 2J.
89145560009 | 89145560009Дата: Среда, 2015-03-25, 09:54 | Сообщение # 1 |
| Нужна помощь. Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа, двигатель 2J, авто 2012 года. Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал, при этом уровень жидкости был в норме и не было посторонних шумов, потом все заработало. А теперь все работает, но уходит гидрожидкость, посторонних звуков нет.
новичек
Сообщение отредактировал 89145560009 - Среда, 2015-03-25, 09:56 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-03-25, 22:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата 89145560009 ( ) Нужна помощь. Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа, двигатель 2J, авто 2012 года. Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал, при этом уровень жидкости был в норме и не было посторонних шумов, потом все заработало. А теперь все работает, но уходит гидрожидкость, посторонних звуков нет.
Ну либо салидол в трубках, либо заводской косяк и клапан на насосе ГУР стоит повернутый не в ту сторону
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2015-03-26, 14:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата 89145560009 ( ) Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал подробнее плиз
89145560009 | 89145560009Дата: Вторник, 2015-03-31, 20:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата ремесленник ( ) подробнее плиз Даже не знаю, что в "подробнее" написать. Одним словом, руль был тугим, как на ГАЗ 53 (мышцы поднакачались). Гидронасос посторонних звуков не издавал, уровень гидрожидкости был в норме.Добавлено (31.03.2015, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK ( ) либо заводской косяк и клапан на насосе ГУР стоит повернутый не в ту сторону А такое возможно ? Все же не китай. В любом случае буду проверять. После отчитаюсь.
новичек
zimx | zimxДата: Суббота, 2015-04-25, 21:08 | Сообщение # 5 |
| Такая же беда, думаю просто жидкость пора поменять, машине 12 лет, не разу не меняли походу
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-25, 23:10 | Сообщение # 6 |
| zimx, конечно поменяйте,хуже не будет!я на прбеге 150.000 задумуваюсь поменять,но не всю,а отсосать шприцем,и долить,хотя машине 2 года,мой знакомый на фольце ЛТ пробег 900.000,звонит и говорит,что типа гур не работает,а после замены жижы ,уже 100.000км и всё ок!у нас на форуме человек менял пол дня,содидол со сьружкой вымывал,может у вас тоже там мазут!и не забудьте отписаться,о проделанной работе и о результатах!
zimx | zimxДата: Понедельник, 2015-04-27, 02:54 | Сообщение # 7 |
| Realmen1977, заменил жижу, купил zic 2 банки по литру, ушло полтора литра с промывкой, жижа старая цветом как моторное масло,руль легче крутится стал)
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-05-22, 23:56 | Сообщение # 8 |
| zimx, ну и молодца Добавлено (22.05.2016, 23:56) --------------------------------------------- Всем привет, ночью порвался ремень гегератора (мой косяк, проехал 118.000 км), не успел поменять, слетел ремень гура, и ремень кондёра, тачку сразу заглушил, на такси до дома за ремнями! Заменил генератора ремень, отработал, заехал на яму, заменил ремень гура, натягул ролик, а гур не работает, жижу менял не давно, доэтого всё работало отлично! Кто что посоветует?на гур идут 2 проводка, может предохранитель там стоит? Пока ездию так, мышцы качаю, работа не ждёт!
