Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа. Дв. 2J. - Форум Kia Bongo
89145560009Дата: Среда, 2015-03-25, 09:54 | Сообщение # 1
Нужна помощь. Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа, двигатель 2J, авто 2012 года. Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал, при этом уровень жидкости был в норме и не было посторонних шумов, потом все заработало. А теперь все работает, но уходит гидрожидкость, посторонних звуков нет.
новичек
Сообщение отредактировал 89145560009 - Среда, 2015-03-25, 09:56
MOLIKДата: Среда, 2015-03-25, 22:02 | Сообщение # 2
Ну либо салидол в трубках, либо заводской косяк и клапан на насосе ГУР стоит повернутый не в ту сторону
ремесленникДата: Четверг, 2015-03-26, 14:28 | Сообщение # 3
подробнее плиз
89145560009Дата: Вторник, 2015-03-31, 20:02 | Сообщение # 4
Цитата ремесленник ()
подробнее плиз
Даже не знаю, что в "подробнее" написать.
Одним словом, руль был тугим, как на ГАЗ 53 (мышцы поднакачались). Гидронасос посторонних звуков не издавал, уровень гидрожидкости был в норме.
Добавлено (31.03.2015, 20:02)
А такое возможно ? Все же не китай. В любом случае буду проверять. После отчитаюсь.
новичек
zimxДата: Суббота, 2015-04-25, 21:08 | Сообщение # 5
Такая же беда, думаю просто жидкость пора поменять, машине 12 лет, не разу не меняли походу
Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-25, 23:10 | Сообщение # 6
zimx, конечно поменяйте,хуже не будет!я на прбеге 150.000 задумуваюсь поменять,но не всю,а отсосать шприцем,и долить,хотя машине 2 года,мой знакомый на фольце ЛТ пробег 900.000,звонит и говорит,что типа гур не работает,а после замены жижы ,уже 100.000км и всё ок!у нас на форуме человек менял пол дня,содидол со сьружкой вымывал,может у вас тоже там мазут!и не забудьте отписаться,о проделанной работе и о результатах!
zimxДата: Понедельник, 2015-04-27, 02:54 | Сообщение # 7
Realmen1977, заменил жижу, купил zic 2 банки по литру, ушло полтора литра с промывкой, жижа старая цветом как моторное масло,руль легче крутится стал)
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-05-22, 23:56 | Сообщение # 8
zimx, ну и молодца biggrin
Добавлено (22.05.2016, 23:56)
Всем привет, ночью порвался ремень гегератора (мой косяк, проехал 118.000 км), не успел поменять, слетел ремень гура, и ремень кондёра, тачку сразу заглушил, на такси до дома за ремнями! Заменил генератора ремень, отработал, заехал на яму, заменил ремень гура, натягул ролик, а гур не работает, жижу менял не давно, доэтого всё работало отлично! Кто что посоветует?на гур идут 2 проводка, может предохранитель там стоит? Пока ездию так, мышцы качаю, работа не ждёт!
