| Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа. Дв. 2J. |
 | 89145560009 | 89145560009Дата: Среда, 2015-03-25, 09:54 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Благовещенск Сообщений: 2 | Нужна помощь. Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа, двигатель 2J, авто 2012 года. Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал, при этом уровень жидкости был в норме и не было посторонних шумов, потом все заработало. А теперь все работает, но уходит гидрожидкость, посторонних звуков нет.
 новичек
 Сообщение отредактировал 89145560009 - Среда, 2015-03-25, 09:56 |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-03-25, 22:02 | Сообщение # 2 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата 89145560009 (  ) Нужна помощь. Выдавливает гидрожидкость через крышку бачка ГУРа, двигатель 2J, авто 2012 года. Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал, при этом уровень жидкости был в норме и не было посторонних шумов, потом все заработало. А теперь все работает, но уходит гидрожидкость, посторонних звуков нет.
 Ну либо салидол в трубках, либо заводской косяк и клапан на насосе ГУР стоит повернутый не в ту сторону
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2015-03-26, 14:28 | Сообщение # 3 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | подробнее плизЦитата 89145560009 (  ) Был период (пару месяцев) гидроусилитель вообще не работал
 | 89145560009 | 89145560009Дата: Вторник, 2015-03-31, 20:02 | Сообщение # 4 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Благовещенск Сообщений: 2 | Даже не знаю, что в "подробнее" написать.Цитата ремесленник (  ) подробнее плизОдним словом, руль был тугим, как на ГАЗ 53 (мышцы поднакачались). Гидронасос посторонних звуков не издавал, уровень гидрожидкости был в норме.
 Добавлено (31.03.2015, 20:02)---------------------------------------------
 А такое возможно ? Все же не китай. В любом случае буду проверять. После отчитаюсь.Цитата MOLIK (  ) либо заводской косяк и клапан на насосе ГУР стоит повернутый не в ту сторону
 новичек
 | zimx | zimxДата: Суббота, 2015-04-25, 21:08 | Сообщение # 5 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Пермь Сообщений: 111 | Такая же беда, думаю просто жидкость пора поменять, машине 12 лет, не разу не меняли походу |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-25, 23:10 | Сообщение # 6 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | zimx, конечно поменяйте,хуже не будет!я на прбеге 150.000 задумуваюсь поменять,но не всю,а отсосать шприцем,и долить,хотя машине 2 года,мой знакомый на фольце ЛТ пробег 900.000,звонит и говорит,что типа гур не работает,а после замены жижы ,уже 100.000км и всё ок!у нас на форуме человек менял пол дня,содидол со сьружкой вымывал,может у вас тоже там мазут!и не забудьте отписаться,о проделанной работе и о результатах!
 | zimx | zimxДата: Понедельник, 2015-04-27, 02:54 | Сообщение # 7 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Пермь Сообщений: 111 | Realmen1977, заменил жижу, купил zic 2 банки по литру, ушло полтора литра с промывкой, жижа старая цветом как моторное масло,руль легче крутится стал) |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-05-22, 23:56 | Сообщение # 8 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | zimx, ну и молодца  Добавлено (22.05.2016, 23:56)---------------------------------------------
 Всем привет, ночью порвался ремень гегератора (мой косяк, проехал 118.000 км), не успел поменять, слетел ремень гура, и ремень кондёра, тачку сразу заглушил, на такси до дома за ремнями! Заменил генератора ремень, отработал, заехал на яму, заменил ремень гура, натягул ролик, а гур не работает, жижу менял не давно, доэтого всё работало отлично! Кто что посоветует?на гур идут 2 проводка, может предохранитель там стоит? Пока ездию так, мышцы качаю, работа не ждёт!
