УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ХАБОВ - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Костя1980Дата: Суббота, 2013-06-01, 11:57 | Сообщение # 31
Будут,
манюняДата: Суббота, 2013-06-01, 11:58 | Сообщение # 32
А будут-это вопрос или утверждение. Так хочется что бы были.
Костя1980Дата: Суббота, 2013-06-01, 11:58 | Сообщение # 33
Будут,пока времени нет этим заниматься.как сделаю,напишу,расскажу,
манюняДата: Суббота, 2013-06-01, 11:58 | Сообщение # 34
хабов нет ни где. снял  фланец-отдал токарю. через два дня забрал. фланец без шлицов т.е. мост откл. захочу забраться в тьму тараканью прикручу фланци со шлицами. а так пока не приходилось включать. только опасаюсь-не будет ли привод "съедаться" в таком фланце. хотя фланец-железяка а привод калёный.
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-01, 11:58 | Сообщение # 35
манюня, а как у вас сейчас центруется ШРУС в ступице? Так  что его шлицевая часть поддерживала?
манюняДата: Пятница, 2014-02-21, 02:39 | Сообщение # 36
да ни как. стоит тоненькая шайба чуток под конус и стопорное кольцо. вот и вся концентровка. центральное отверстие на 0.5мм больше привода. думаю болтаться и греметь не будет. но покажет только езда. а это не раньше апреля. прокачусь =расскажу. но хабы буду искать всё равно.
ЯМАЛЕЦДата: Среда, 2014-03-12, 03:16 | Сообщение # 37
MOLIK, привет. машина в руках как три дня, но я уже передок разобрал. Работаю без ямы, рисунки на сайте смотрел. ты просто скажи, на Бонге 2003 года не стоит шайба в редукторе которая включает полный привод. У меня стоят только пневмохабы?  (которым пришёл конец видимо несколько тысяч км назад). Хабы котрые продают на сайте за 4000 рублей механические стоит покупать? отзывы есть какие нибудь?
Настоящее авто нашёл.
MOLIKДата: Среда, 2014-03-12, 23:11 | Сообщение # 38
Хабы на сайте продаю я и сам такими пользуюсь уже почти 6 лет. Потому я их тут и продаю, так найти по адекватной цене оказалось очень не просто. На счет шайбы не понял, там пневмохаб, вакуумом подтягивается муфта и лочит привод. Как вариант можно пружину поставить под муфту и у тебя всегда будут залочены привода.
Читай тут: http://kiabongo.info/forum/6-5-1
Anton_piwДата: Суббота, 2014-06-21, 22:18 | Сообщение # 39
Цитата ремесленник ()
к примеру коленвал останавливается в 2 положениях и бендикс стартера на венце съедает именно эти положения. так же и кардан, не вращаясь, болтается вверх\низ в одном положении и разбивает шлицевое соединение, при включении идет вибрация.
Не пойму с чего, но у меня кардан передний на шлицах разбило в хлам. С передком езжу только зимой и то невсегда. Хабов нет (но планирую). Пробег всего 55 т.км.
Сообщение отредактировал Anton_piw - Суббота, 2014-06-21, 22:30
ремесленникДата: Вторник, 2014-06-24, 00:26 | Сообщение # 40
охота/рыбалка и отсутствие смазки. мне лень было кардан снимать для шприцевания крестовин, в итоге заменил 4 шт на переднем кардане и 1 на заднем за 140 000км. а шлицевое так шприцуется (но на снятом лучше), дык живое
Добавлено (24.06.2014, 00:26)
что надыбал? номерочек бы
Anton_piwДата: Вторник, 2014-06-24, 02:10 | Сообщение # 41
отсутствие смазки
Дык шприцевали 10 т.км. назад.... А оно он как...
В магазине extreem-nn сказали что подойдут вот эти AVM-460. Пока не заказывал.
murzin-alekseyДата: Воскресенье, 2014-07-20, 13:01 | Сообщение # 42
Я поставил от ниссан терано, но пришлось их переделывать
Aleksey
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-07-20, 18:30 | Сообщение # 43
а можно подробнее, с номерами и с описанием процесса
murzin-alekseyДата: Понедельник, 2014-07-21, 02:34 | Сообщение # 44
По диаметру шлицевого соединения наружной гранаты и количеству шлицов террановские подходят.  Если снять фланец и приложить хаб, то увидешь, что граната не выходит из шестерёнки хаба. Для этого я на токарном станке сточил нерабочую часть шестерёнки хаба примерно на 8 мм и уменьшили толшину фланца хаба. Также ниссановский отличается и по диаметру между болтами. Заказал токарю и фрезеровщику изготовить фланцы, которые одевались сверху хаба. Если действительно есть желание заморочиться, как и я, покупай, снимай свой фланец и увидешь, что переделки не значительные, мне они обошлись в 3 тысячи и хабы AVM 7500, приходиться включать их крайне редко.
Aleksey
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 03:51 | Сообщение # 45
murzin-aleksey, а можно узнать о какой модификации авто идет речь в твоем случае? лучше данные авто в подпись с вином
murzin-alekseyДата: Понедельник, 2014-07-21, 12:33 | Сообщение # 46
Киа бонго 3 2008 год, двухкабинник. Двигатель 2.9.
Aleksey
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 14:14 | Сообщение # 47
murzin-aleksey, количество шлицев на шрусе/хабе можешь сказать?
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-08-17, 17:39 | Сообщение # 48
Всем привет,вот телефон человека который сам изобрел локи на бонго3 Сергей 8908-441-41-08 звоним и он всё расскажет,учитываем разницу во времени,+ 7 с Москвой,
murzin-alekseyДата: Понедельник, 2014-08-18, 13:44 | Сообщение # 49
27 шлицев как на Террано
Aleksey
YarikДата: Четверг, 2014-09-18, 03:08 | Сообщение # 50
Я себе так сделал.
http://kiabongo.info/forum/13-153-9 сообщение №246
Anton_piwДата: Среда, 2017-06-28, 07:14 | Сообщение # 51
Пробег 105т.км. Прошло 3 года.
Передний кардан в шлица опять разбило (ставил оригинал).
Ценник кардана 11500р. сейчас.
А хабов так и нет....
YarikДата: Четверг, 2017-06-29, 21:08 | Сообщение # 52
Знакомый посоветовал. На соренто ездит. Разобрать шлицевое и вставить тонкие нейлоновые хомутики между зубьями. Говорит год уже проездил так не болтается. Давно хочу попробовать но руки никак не дойдут
tager03Дата: Вторник, 2019-06-18, 13:24 | Сообщение # 53
поставил  хабы на bongo j2  от mazda bongo вот номер S23433205C
и вот ссылка на отчет .https://www.drive2.ru/b/533737304934580255/
Прикрепления: 3088097.jpg (307.4 Kb)
Сообщение отредактировал tager03 - Вторник, 2019-06-18, 15:52
ДачникДата: Суббота, 2020-01-11, 19:23 | Сообщение # 54
нашел в интернете родные хабы на 27 шлицов в ООО "Пак Компани" с алтая  цена 13000 может кто ставил сайт  pack-company.ru
LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2020-01-19, 11:42 | Сообщение # 55
поставил себе хабы от ммс паджеро на 28 шлицев, так как граната стояла с одной стороны на 28 шлицев, а с другой на 27. Пришлось заменить гранату на 28 шлицев (2500р.) и хабы(950р.). Хабы дешевые запас прочности есть (пол года катаюсь без проблем). Единственное пришлось болгаркой уши пропилить и колечко выточить для центровки хаба на ступице.
Wowchick777Дата: Четверг, 2020-10-29, 00:02 | Сообщение # 56
Всем привет. Эксплуатирую я данный авто не один год и пришёл конец мембране включения предка в переднем редуктор, да и компрессор заодно умер. Заблокировал передок. После этого естественно умер передний кардан и побежали сальники редуктора. Сейчас поставил все новое и заморочился вопросом установки хабов. Так вот в чем вопрос, не могу найти нормальной информации по ним. Нужно под 28 шлицов диаметром 30. Может кто уже делал, подскажет чтобы велосипед не изобретать...
турЫстДата: Среда, 2022-11-16, 21:21 | Сообщение # 57
Всем привет! Кто-нибудь пробовал поставить автоматические хабы на Фронтьер от "спортейджа" или подобных? Поделитесь опытом, плиз.
Добавлено (2022-11-16, 21:21)
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2022-11-17, 07:00
SimplerДата: Среда, 2024-11-20, 20:19 | Сообщение # 58
Сегодня установил на Бонгу механические хабы AVM-460HP, модель на 27 шлицев. Всё прикрутилось без каких-либо доработок.
Из личных рекомендаций:
- проверьте отсутствие люфта в подшипниках ступиц, при необходимости отрегулируйте;
- в комплекте идёт спец.ключик "звёздочка" для болтов крепления внешней части хаба, этот ключ положите в бардачок.
Хаб имеет вылет ~1 см за пределы плоскости колеса.
Прикрепления: 78302823.jpg (292.9 Kb) · 32927899.jpg (265.9 Kb) · 31480970.jpg (312.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
