Про пневмохабы KIA BONGO FRONTIER 4WD
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2009-02-03, 16:42 | Сообщение # 1 |
| Эх... достали они меня очень сильно Началось практически сразу, первое препятствие и полный привод оказался не очень то и полным Вскрытие на месте показало что вакуума на хабах нет, более того вакуумные трубки более чем на 2/3 забиты не то илом, не то глиной, не то фиг знает еще чем, где он раньше ездил. Решение было единственно и верное, пружинку, ту которая должна обеспечивать отход замка от вала привода, поставил не перед замком, а за замок, тем самым получил постоянно замкнутый на валу привода замок. Аля шлиц шайба В принципе думаю так ездить можно, правда постоянно работает передний мост, пусть даже и в холостую, без подключения раздатки, но все динамика разгона ухудшилась и расход топлива увеличился. Хотя на машинах следующего поколения KIA BONGO III именно так и сделано. Доехав до гаража, первым делом прочистил все вакуумные трубки, забиты были даже металлические Потом выяснилось что вакуумный электромагнитный клапан закис, продул его я и почистил очистителем карбюратора, начал срабатывать. Тут я уже обрадовался, что это и всё, собрал ключи, всё сложил и упаковал, рванул к первой горке и ... и опять полный привод не работает, точнее то работает, то не работает. Приехав в гараж, поднял передок, завел машину, включил рычаг раздатки на 4H и полек крутить передние колеса в ручную. Эксперимент показал, что замки всё таки замыкаются но очень как то слабо, и если резко покрутить колесо в перед и назад его срывает. Разобрал ступицу, оказалось что сальники призванные удерживать вакуум в ступице стерлись и подсасывается воздух. У нас в городе я ничего подобного не нашел, расстроился, благо намечалась командировка в Москву. Вот там я и нашел всё. Хочу добавить, что в процессе разбора ступицы нашел еще одну поломку, развалился подшипник, которые держит корень привода, находится он на тыльной стороне ступицы. Приобретен он был там же в Москве. Всё было куплено, причем все запчасти обошлись в 700 руб., и на следующий день после прибытия с командировки, всё было установлено. Полный привод заработал! Но радовался я не долго В процессе эксплуатации выяснилась одна вещь, после которой стало понятно, почему на следующих моделях стоят не хабы, а шлицшайбы. Если, к примеру, поднимаешь потихоньку задом в горку на полном приводе нажимаешь на тормоза, то вакуум разряжается на столько сильно, что пневмохабы размыкаются. Вы не представляете какой это был псих Столько сил, столько времени и все коту под хвост Начались поиски решения проблемы, и они увенчались успехом! Как всегда методом научного тыка, подобрались механические хабы. Которые принадлежали автомобилю MAZDA BONGO. Эти хабы встают идеально после не большой доделки. Дело в том что у мазды на хабах есть два небольших металлических штырька, я так понял для большей прочности, а у киа все держится только на болтах. Сначала думал засверлить ступицу под эти штырьки, но потом побоялся ослабить ступицу двумя отверстиями и спилил штырьки на хабах. Еще длина нарезки резьбы оказалась короткая, я вот только не помню какие болты я использовал, родные или маздовские, но пришлось подложить под шляпку болтов по одной небольшой шайбе. Как вариант можно было заказать у токаря две металлических прокладки по форме хаба, тоже было бы нормально. Хабы посадил на герметик. После всех манипуляций, открыл крышку моторного отсека и отключил электромагнитный клапан вакуума, что б не насосал какой-нибудь грязи в ступицы. Правда теперь приходится выходить из машины и включать хабы в ручную, но зато полный привод теперь есть тогда когда нужен, а не тогда когда он хочет
| vic | vicДата: Пятница, 2009-03-20, 17:08 | Сообщение # 2 |
| у меня наверное хабы стоят с новой бонги потому что в них ничего не двигается стопорные шайбы везде
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2009-03-20, 23:20 | Сообщение # 3 |
| Я тоже думал так сделать, но все таки постоянно крутящися передний мост ... Решил поставить ручные замки и мне удалось
| vic | vicДата: Суббота, 2009-03-21, 06:18 | Сообщение # 4 |
| у меня на уазике такие стояли а которые ты поставил как их индифицировать? с какой именно модели?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2009-03-21, 12:45 | Сообщение # 5 |
| с MAZDA BONGO 22 кузов
| HINO | HINOДата: Вторник, 2011-07-05, 02:25 | Сообщение # 6 |
| Консультации с MOLIK-ом показали: маздабонговские ХАБы - 78 мм по центрам отверстий (как на Террано и куче других). На Бонго 3 этот диаметр 92. Такие только на 100-м Крузере, но там 30 шлицов вместо 28 у Бонго... Ы-ы...
| syv1966 | syv1966Дата: Четверг, 2011-12-22, 20:22 | Сообщение # 7 |
| здравствуйте.У меня к2700 2.7 4х4 2004г. Подскажите возможно ли поставить хабы от мазды.Купил в Москве книгу по КИА К 2500.....К3000S издательство Монолит,про передний привод нечего не нашел.И еще вопрос появился люфт подшипников передней правой ступицы,как регулируется.Зарание спасибо.
к2700 2.7 4х4 2004г.Двухкабинка.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-12-22, 23:32 | Сообщение # 8 |
| syv1966, люфт подтягивается гайкой под хабом, хабы вам от мазды подойдут!
| syv1966 | syv1966Дата: Пятница, 2011-12-23, 01:03 | Сообщение # 9 |
| Снимали хаб,виден вал со шлицами под стопор.Гайки не увидел.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-12-23, 13:07 | Сообщение # 10 |
| Вал с шлицами это привод, гайку ищите вокруг вала, там сначала шайба (13) стопорная с двумя винтиками (21) под ней гайка (14) уже.
| syv1966 | syv1966Дата: Суббота, 2011-12-24, 01:21 | Сообщение # 11 |
| Большое спасибо.Подскажите где в Москве покупали запчасти.Зарание блогодарен.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-12-24, 01:34 | Сообщение # 12 |
| syv1966, exist.ru
| syv1966 | syv1966Дата: Суббота, 2011-12-24, 04:26 | Сообщение # 13 |
| хабы тоже в exist брали? и есть ли схема вакуумниго включения? у меня рычаг вкл. передка. как вкл. клапон.раньше был сангенг там вкл. кнопкой срабатывал клапан и гидромуфта на коробке. А тут рычагом вкл.раздатка на коробке а где вкл.вакуум? спосибо.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-12-25, 03:07 | Сообщение # 14 |
| syv1966, Хабы брал на разборке. Схема включения простая, включаете рычагом 4 вд, загорается лампочка на приборной панели, вместе с ней срабатывает электромагнитный клапан (клапан находится под сиденьем-капотом, рядом с вакуумным ресивером, с краю в уголке), клапан открывает вакуум, вакуум доставляется по трубкам к ступицам и втягивает мембрану хаба, хаб блокируется. На практике, клапан закисший и не срабатывает, но легко реанимируется вд-40, резиновые вакуумные трубки потрескавшиеся, заменяются, металлические трубки забиты илом который был натянут со ступиц через убитые сальники, трубки прочищаются, все сальники в ступице меняются. Итог: все работает, но скоро понимаешь что при нажатии на тормоза хабы разблокируются, банально не хватает объема вакуума, выход найти вакуумный ресивер большего объема. Но мне все надоело раньше и я просто поставил ручные замки, а все остальное выкинул.
| syv1966 | syv1966Дата: Воскресенье, 2011-12-25, 05:26 | Сообщение # 15 |
| Спасибо Molik. Просто кагдо вкл. рычагом привод,не загорается лампочка.И смотрел снизу не нашел где замыкается схема вкл. вакуума.тоесть электро контакты клаппона.Извеняюсь за дотошность,но не найти ни какой летиратуры или схем.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-12-25, 23:04 | Сообщение # 16 |
| Схемы посмотрю. А вы пока проверьте предохранители и штекера на КПП.
| Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2011-12-26, 06:50 | Сообщение # 17 |
| На бонго 4 х 4 подходят хабы от спортажа 28 шлицов. Я приобрел ручные хабы от спортажа WARN новые, но они быстро вышли из строя, и только после третьего комплекта до меня доперло, что хабы - г..но, но не потому что плохая конструкция, просто в магазине их видимо дорабатывают: механизм включения содержит пружину, которая в три раза была короче чем надо. Это я понял по одному хабу который все - таки не ломался и после полного вскрытия всех комплектов только у него была родная нормальная пружина.
Сообщение отредактировал Berkut - Понедельник, 2011-12-26, 07:01 |
| syv1966 | syv1966Дата: Понедельник, 2011-12-26, 23:54 | Сообщение # 18 |
| Спаси посматрю. Добавлено (26.12.2011, 23:54) --------------------------------------------- Berkut здравствуйте.Подскажите где в москве драли хабы не бракованные? И как их проверить.
| Berkut | BerkutДата: Вторник, 2011-12-27, 06:49 | Сообщение # 19 |
| Брал в кунцево, проверить почти не реально, повезет если сразу не работает, т.е. включаете хаб а внутренняя шлицевая часть прокручивается с небольшими щелчками а все остальное - кот в мешке. Узнать можно только полностью разобрав, и сравнив прижимную пружину с отжимной. Прижимная такая же как отжимная, только в три раза длинее должна быть. Я неисправный хаб собирал из нескольких пружин. Кстати начинка в ручном хабе и в родных пневмо хабах одинаковая, разные лишь механизмы включения.
| syv1966 | syv1966Дата: Вторник, 2011-12-27, 22:07 | Сообщение # 20 |
| Разобрал правую сторону.Вал шлицевой болтается,наверно здох игольчетый подшипник.Пощетал шлицы на волу получилось 26.Тогда какие хабы подойдут.
| Berkut | BerkutДата: Среда, 2011-12-28, 17:38 | Сообщение # 21 |
| Возможно я уже подзобыл количество шлицов. Точно от спортажа подойдут, у них пневмохабы как у нас. Тока на спортаже еще бывают то ли 14 то ли 12 шлицов как мне в магазине говорили. Я постараюсь уточнить на своих хабах количество шлицов.
| syv1966 | syv1966Дата: Четверг, 2011-12-29, 00:19 | Сообщение # 22 |
| как держится кожух который закрывает крестовину около ступицы.когда подтягивал подшипники ступицы он болтается.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-12-29, 01:50 | Сообщение # 23 |
| Quote (syv1966) как держится кожух который закрывает крестовину около ступицы.когда подтягивал подшипники ступицы он болтается. Укажите цифрой деталь, которую вы описываете, рисунок выше по теме.
| Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2012-01-02, 07:14 | Сообщение # 24 |
| Сегодня посчитал количество шлицов на своем хабе - 26. Так, что я выше указал не точные данные. Да и всех с наступившим Новым Годом!!!
| syv1966 | syv1966Дата: Четверг, 2012-01-05, 18:42 | Сообщение # 25 |
| Berkut, С праздником.Подскажи где в Кунцево? Там магазин или рынок? Какой промерно адрес? С уважением.Если есть телефон у них?
| Berkut | BerkutДата: Суббота, 2012-01-07, 04:43 | Сообщение # 26 |
| На кунцевском рынке в любом павильоне с лейблом KIA, однако чем дальше от главного входа, тем цена ниже. Лично я брал на левой стороне рынка, если ехать в область, номер павильона не вспомню, года полтора уже как прошло. Сам рынок находится на внешней стороне МКАД 56 - 55 км, в область по улице Горбунова, увидите сразу с кольцевой кучу вывесок и плакатов. Парковка платная, 15 минут - бесплатно.
| syv1966 | syv1966Дата: Суббота, 2012-01-07, 18:33 | Сообщение # 27 |
| Спасибо.Там можно все купить(подшипники,шаровые и тд.)?
| Berkut | BerkutДата: Воскресенье, 2012-01-08, 11:10 | Сообщение # 28 |
| Расходники вроде есть, но я в exist покупаю, дешевле и ближе к дому.
| HINO | HINOДата: Суббота, 2012-03-24, 19:17 | Сообщение # 29 |
| Титская сила!!! Чуть не купил Крузаковские хабы под переделку на 28 шлицов, а прям сегодня, тут, на форуме, вычитал, что они и на фиг не нужны, передок включается с двух сторон - в раздатке рычагом и муфтой в редукторе...Бестолочь, а еще инженер...а все - лень! Спасибо родному форуму, избавил от бесполезных трат!
| filat10 | filat10Дата: Четверг, 2012-11-08, 01:30 | Сообщение # 30 |
| судя по корейскому каталогу TPS3 передний мост на бонго 3 отключается муфтой в редукторе с 2006 по 2007 года выпуска с 2004 по 2006 муфтами свободного хода
BONGO III 4wd, 2-каб, J3, 2011 г.в
Сообщение отредактировал filat10 - Четверг, 2012-11-08, 01:36 |
