УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ХАБОВ - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ХАБОВ
jktu73Дата: Вторник, 2013-05-21, 15:13 | Сообщение # 1
УВАЖАЕМЫЕ БОНГОВОДЫ КТО СТАВИЛ МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАБЫ ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ВЫПИСАТЬ ЧТОБЫ ТОЧНО ПОДОШЕЛ.У МЕНЯ 2010 Г В 27 ЗУБОВ ХАБ НУЖЕН.
БОНГОВОДЫ ПРИВЕТ!!!!
ремесленникДата: Вторник, 2013-05-21, 15:53 | Сообщение # 2
а для чего он нужен то? у меня постоянного зацепления, без хаба, отключение только в раздатке, нормально, кардан передний меньше разбивает, расход на 0,5л больше и только то делофф
jktu73Дата: Вторник, 2013-05-21, 16:16 | Сообщение # 3
КАК ДЛЯ ЧЕГО? А ЗАЧЕМ КОГДА ТЫ ВСЕ ЛЕТО ПО СУХОМУ ЕЗДИШЬ У ТЕБЯ ПРИВОДА КРУТЯТСЯ МОСТ КРУТИТСЯ КАРДАН КРУТИТЬСЯ СКАЖИ ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?И РАСХОД БУДЕТ МЕНЬШЕ ЛИТРА НА 2 100ПРОЦЕНТОВ.
ремесленникДата: Вторник, 2013-05-21, 16:59 | Сообщение # 4
да, все крутится круглый год, но без нагрузки, износ минимальный. в случае засады, не надо выскакивать в дерьмо для включения хабов. расход больше не на 2 литра, около 0,5. у приятеля с пневмохабом, ездили вместе на рыбалку на 2 машинах за 500 км, туда обратно вместе, разницы никакой, при этом мой авто с высоким фургоном.
jktu73Дата: Вторник, 2013-05-21, 18:39 | Сообщение # 5
ну не знаю. я хочу поставить. до этого была мазда бонго с хабоми так  я помню как машина катиться с передком и как без.
ремесленникДата: Вторник, 2013-05-21, 21:01 | Сообщение # 6
а шлицы разбивало на переднем кардане?
Цитата (jktu73)
я хочу поставить
к сожалению, тут я не могу помочь, поищи через поисковик http://kiabongo.info/search/ , может кто ставил
jktu73Дата: Вторник, 2013-05-21, 21:21 | Сообщение # 7
да не чего не разбивало с чего разобьет если он не крутится
ремесленникДата: Вторник, 2013-05-21, 22:03 | Сообщение # 8
к примеру коленвал останавливается в 2 положениях и бендикс стартера на венце съедает именно эти положения. так же и кардан, не вращаясь, болтается вверх\низ в одном положении и разбивает шлицевое соединение, при включении идет вибрация.
jktu73Дата: Среда, 2013-05-22, 11:48 | Сообщение # 9
ну может ты и прав спорить не буду.
AlRu38Дата: Среда, 2013-05-22, 13:59 | Сообщение # 10
jktu73, послушай, что говорит ремесленник, он абсолютно прав. Поставив хабы, снизишь ресурс не только карданного вала но и приводов. Притом, чем хуже дорога, тем значительней. Хочешь снизить сопротивление не нагруженного переднего редуктора, залей синтетическое энергосберегающее современное трансмиссионное масло.
P.S. На ранних версиях КИА БОНГ (Портеров) ставились пневмохабы. Теперь завод от них отказался. Вероятно, есть причина. Вы хотите сделать шаг назад.
jktu73Дата: Среда, 2013-05-22, 15:23 | Сообщение # 11
спасибо за совет ремесленник.а ведь правда сейчас все авто свежие идут без хабов.даже крузера и т. д.
vodoleyДата: Среда, 2013-05-22, 16:00 | Сообщение # 12
Как снизится ресурс карданного вала и приводов, если они не будут под нагрузкой?? К примеру, будут валяться у Вас в кузове? В одном положении? Ну как?? Разобьет шлицы у крестовин? Ну, наверно крестовины такого качества....под нагрузкой их разобьет тогда еще быстрее. И, получается по Вашему, все машины с хабами - это шаг назад??
Ремесленнику, про расход, вернее про разницу в расходах - она будет зависеть от температуры воздуха. Хоть какое суперсинтетическое масло Вы ни заливайте, на морозе в трение и нагрев этого узла улетит очень большое количество кинетической энергии. Например, на jeep wrangler последних двух моделей хабов нет, мост и кардан крутятся всегда, расход летом по трассе (без фанатизма) 9-10 л/100 км, зимой при -20  20л/100км. На Крайслере Таун Кантри, с таким же двигателем и коробкой, примерно такой же массой и габаритами, только с передним приводом, летом 9-10л/100км, зимой 12-13л/100км. Разница значительная, согласитесь....
PS свежие авто, парт тайм, без хабов из за АБС.
Kia Bongo III, 4WD, double cab, 2,7L, 5MT, 2013
Сообщение отредактировал vodoley - Среда, 2013-05-22, 16:11
ремесленникДата: Среда, 2013-05-22, 17:12 | Сообщение # 13
Цитата (vodoley)
Разобьет шлицы
соединяющие 2 половинки кардана
еще больше зависит от длины правого лаптя. меньше 12л у меня не получается, но и более 15 тоже не вылазит, зимой и летом примерно одинаково (около +10% зимой), если не говорить о часах стояния замоторенным. масла везде залиты 75w140, стиль езды в меру агрессивный.
MOLIKДата: Среда, 2013-05-22, 21:58 | Сообщение # 14
Награды: 23
Как владелец Bongo Frontier: Наличие хабов действительно снижает ресурс переднего кардна и его крестовин, а так же игольчатых подшипников в ступицах, видимо долгое висение в одном положение, и тряска на наших дорогах сказывается, если бы вращался, то получал бы нагрузки не в одном положение , а во всех, изнашивался равномернее. А так за лето может разбить крестовину, за зиму ни когда не разбивает. Зимой хабы замкнуты всегда почти, так как рельеф у нас сложный.
Но у меня и передний редуктор отличный от Bongo 3, если у меня постоянно замкнуты хабы, то нагрузка ощущается, и при развороте чувствуется что хабы включены (это без включенной раздатки), и топливо потребляется порядком больше + 5 литров где то. На более свежих бонгах такого не чувствуется. Видимо что то изменили в дифференциале (угол зубцов, форму зубцов или еще что).
jktu73Дата: Пятница, 2013-05-24, 13:14 | Сообщение # 15
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!! что так не кто и не подскажет какие хабы купить??????????????????
MOLIKДата: Суббота, 2013-05-25, 00:35 | Сообщение # 16
Награды: 23
У NISSAN DATSUN 27 шлицов на ШРУС, но вот внешнюю геометрию не знаю, поищите в интернете.
miodovДата: Суббота, 2013-06-01, 11:55 | Сообщение # 17
jktu73  Может тут тебе помогут подобрать?
http://www.avm-hub.ru/customerservice/
KIA BONGO FRONTIER 4WD, 2003г.в.
Сообщение отредактировал miodov - Суббота, 2013-06-01, 12:20
манюняДата: Суббота, 2013-06-01, 11:55 | Сообщение # 18
Ребят подскажите пож ХАБЫ от фронтера подходя на бонго 3 2011.
ремесленникДата: Суббота, 2013-06-01, 11:55 | Сообщение # 19
сам не ставил, проверь параметры на своем авто и сравни http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102
манюняДата: Суббота, 2013-06-01, 11:56 | Сообщение # 20
Спасибо за ссылку. Посчитал на своей шлицы, 27 как не крути. В таблице нет на бонго 27 все только 26. Теперь загрузился, что теперь делать и почему так.
bobДата: Суббота, 2013-06-01, 11:56 | Сообщение # 21
Вот эти подойдут?
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/h....itsubishi-18354398.html
Сообщение отредактировал bob - Воскресенье, 2014-02-02, 20:47
Костя1980Дата: Суббота, 2013-06-01, 11:56 | Сообщение # 22
Награды: 11
От уаза подойдут,только токорь нужен,
Прикрепления: 1737407.jpeg(56.8 Kb) · 0490285.jpeg(63.8 Kb)
Сообщение отредактировал Костя1980 - Воскресенье, 2014-02-02, 20:53
bobДата: Суббота, 2013-06-01, 11:56 | Сообщение # 23
Подробнее.Зачем токарь?
Сообщение отредактировал bob - Воскресенье, 2014-02-02, 21:03
Костя1980Дата: Суббота, 2013-06-01, 11:56 | Сообщение # 24
Награды: 11
Не знаю,что-то точить,так сказали,но этого человека забанили,{{{{::}}}}что-то точить,Буду брать себе и точить,думаю это дешевте,чем за 7500 брать,
ремесленникДата: Суббота, 2013-06-01, 11:56 | Сообщение # 25
Цитата Костя1980 ()
От уаза подойдут
я так и не понял, как из 10 шлицев сделать 27  http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=95 и фото http://www.drive2.ru/communities/uaz/blog/4899916394579157053/
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-01, 11:57 | Сообщение # 26
Награды: 23
При наличии инструмента и сырья, можно из любого хаба сделать нужный, главное что бы посадочное подходило.
ремесленникДата: Суббота, 2013-06-01, 11:57 | Сообщение # 27
ну да: из чего, на чем, кто (будет делать), как (технология). решив эти 4 задачи, можно сделать ВСЁ!!! мы за ценой не постоим!
Костя1980Дата: Суббота, 2013-06-01, 11:57 | Сообщение # 28
Награды: 11
Ремесленник, дай фото родных локов,,???
ремесленникДата: Суббота, 2013-06-01, 11:57 | Сообщение # 29
нет у меня фото, и локов нет
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-01, 11:57 | Сообщение # 30
Награды: 23
Нету у KIA BONGO III родных локов вообще. На Bongo Frontier есть хабы вакуумные, но у них 26 шлицов.
  • Страница 1 из 2
